8368 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
n°1544345
bob_le_mar​rant99
Posté le 20-03-2007 à 09:33:10  profilanswer
westside7 a écrit :
Salut je possede ce rad j'ai o/c mon 6600 @3.42 ghz avec un vcore de 1.47 en full apres 30 minutes de cpu burn je fais 54 ° qu'en pensez vous excellent non???
Je suis pas spécialiste mais je dis jolie ^^
Peus-tu me dire ta config stp ainsi que le boitier que tu utilise ?
n°1544382
westside7
Posté le 20-03-2007 à 12:12:17  profilanswer
ma config :
p180 + 1 papst a l'avant
6600 @3.42 vcore 1.47
8800 gtx
2 go de ram ddr2 6400 corsair cas4
Voila pour l'essentiel ;)
n°1544390
bob_le_mar​rant99
Posté le 20-03-2007 à 13:00:54  profilanswer
westside7 a écrit :
ma config :
8800 gtx
Merci  :jap:
Pour pas HS je vais me permettre de te mp si j'ai une question.
n°1544520
westside7
Posté le 20-03-2007 à 19:56:18  profilanswer
quelqu'un d'autre a un avis?? merci bien
n°1544652
chaced
Posté le 21-03-2007 à 09:47:56  profilanswer
Pareil, avec mon x2 3800+ non oc, en burn ça monte vers légérement moins de 55° :)
n°1544657
DivX
Posté le 21-03-2007 à 10:18:44  profilanswer
ça dépend tellement des sondes après, moi aussi je suis à 55° en burn.... avec un X2 4400+ o/c à 2.6GHz en 1.5V
n°1544662
chaced
Posté le 21-03-2007 à 10:42:53  profilanswer
C'est vrai, j'ai une dfi comme carte mere avec un senseur IT9712F et au touché, c'est plutôt chaud :)
n°1544686
netimel
Posté le 21-03-2007 à 12:43:28  profilanswer
netimel a écrit :
Salut à tous, j'ai deux questions pour les possesseurs du 9700 :
1) Sur ma précédente configuration, afin d'avoir une tour silencieuse, j'ai déjà cablé mon cooler hyper48 en 5v au lieu de 12 et mon CPU (AMD 3500+) n'a jamais chauffé au delà de 46°c en full. La raison : un boitier super bien ventilé avec 3 ventilos de 12cm (+ ventilo de l'alim).
Donc avec le même boitier très bien ventilé, je devrais pouvoir cabler le Zalman 9700 en 5v aussi (sur un C2D 6400) et connaitre le même silence qu'avant ? Ou cela ne sera-t-il pas suffisant ? Qui tourne en 5v continuellement ici ?
2) Je cherche quelqu'un qui est équipé d'un Zalman 9700 monté sur un core2duo (de préférence sur une P5B) : j'ai besoin de la mesure exacte au millimètre entre la carte mère et le point le plus élevé du 9700. Avec un mètre enroulé en métal c'est facile : il suffit de dérouler le zéro du mètre contre la CM et mesurer au sommet du Zalman.
Merci  ;)
Personne pour me répondre ? snif ... :cry:
n°1544688
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 21-03-2007 à 12:45:20  profilanswer
 ;) Je te mesure ça ce soir. (Je suis pas chez moi)
n°1554475
belmando
Posté le 16-04-2007 à 22:39:19  profilanswer
hello, j'ai un blem.
j'ai le 9700 avec ds3 et e6600.
que j'overclock ou pas, la vitesse du ventilo oscille  autour des 1550, ce qui fait du bouquant alors qu'avant j'était à 1200tr.
je sais pas à quoi j'ai touché dans le bios, j'ai formaté et tjrs pareil, vers les 1550.
même qd la tension est à 1.16 pour le cpu.
n°1554480
DivX
Posté le 16-04-2007 à 22:47:54  profilanswer
solution très simple belmando: tu n'utilises aucune régulation logicielle pour ton zalman, tu le branches avec le fanmate 2 fourni dans le bundle que tu mets au min, et tu seras comme cela à 1250tpm tout le temps.
n°1554507
belmando
Posté le 17-04-2007 à 00:41:03  profilanswer
merci mais le blem c'est que je l'utilise pour le ventilo du chipset qui tournerait à 6000tpm (j'te dit pas le bruit).
du coup j'ai mis easy tune 5 et réglé pr qu'il tourne à 1000tpm (quel silence).
mais je ne comprend pas pourquoi il tourne à 1500-1600 qd je met rien alors qu'avant il tournait à 1200. ma foi je saurais peu etre jamais
n°1555917
MilesTEG1
Posté le 21-04-2007 à 07:46:49  profilanswer
Bonjour
je serais interressé par ce ventirad pour mettre à la place du ventirad intel de base de mon c2d e6400...
Mais il y a deux version du CNPS 9700.
Une version cuivre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00043414.html
et une version grisée : http://www.ldlc.com/fiche/PB00047100.html
C'est lequel le mieux ?
Moi je voudrais faire de l'o/c sur mon cpu, tout en gardant un brin de silence (donc pas de turbine)
Je voudrais aussi que le ventirad soit autorégulé pour la rotation du ventillo, ou alors qu'il y ai un potentiometre que je puisse mettre sur une barrette pci, car pas envi d'ouvrir la tour pour changer la vitesse de rotation du ventillo...
Ma CM est une Asus P5B dans un P180.
Ces deux ventillo on un connecteur 3 oiu 4 pins ?
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
n°1556227
CanardLaqu​ay
Posté le 21-04-2007 à 20:59:42  profilanswer
Sa fait longtemps que je suis pas venu ici pfiou, moi le mien ce porte très bien et il est toujours aussi silencieux, par contre la poussière s'entasse et difficile pour y enlever je trouve :/
Aller je fais péter les photos !
http://img411.imageshack.us/img411 [...] 680bf0.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/859/p1010214ni4.jpg
http://img443.imageshack.us/img443 [...] 211ai9.jpg
http://img58.imageshack.us/img58/7726/p1010216dz8.jpg
dsl pour les 3derniere j'étais en mode macro j'ai pas fais gaff :/
Message édité par CanardLaquay le 21-04-2007 à 21:05:02
n°1557252
dragonnoir
Vae Victis
Posté le 24-04-2007 à 15:39:48  profilanswer
heu... c'est moi ou ton ventilo n’est pas dans le bon sens ?!
il me semble que le côté ou l'air chaud sort, doit être en face du ventilateur boîtier qui extrait l'air chaud du boîtier ! ?
n°1557256
chaced
Posté le 24-04-2007 à 15:47:54  profilanswer
Peut etre qu'il n'a pas de ventillo de boitier et qu'il envoit donc son air chaud vers l'alim (meme si c'est une tres mauvaise idée)
n°1557259
dragonnoir
Vae Victis
Posté le 24-04-2007 à 15:54:08  profilanswer
si, on le voit bien sur les photos de l'intérieur du boîtier !
sauf si c'est le seul ventilo boîtier qu'il a !
n°1558000
CanardLaqu​ay
Posté le 26-04-2007 à 18:16:57  profilanswer
Sisi vous avez raison il n'est pas dans le sens normal qui devrait être ! J'ai décidé de le mettre comme sa! En réalité ce système marche très très bien. Il avale l'air chaud de ma CG (7600GT) et le renvoi vers l'alim.
Perso l'alim je m'en préoccupe pas plus que ça! Sinon déjà j'ai gagner 10°c sur le proco (4000+) et 10°c sur la carte graphique :D Avant pour la CG c'était 65°c maintenant c'est 50°c - 55°c au plus.
n°1558258
chaced
Posté le 27-04-2007 à 14:12:15  profilanswer
Oui l'alim chaude ça ne dérange pas a part payer du courrant supplémentaire a edf bien enttendu :D
n°1558358
CanardLaqu​ay
Posté le 27-04-2007 à 19:10:35  profilanswer
Tkt en ce moment la conso elec de l'appart diminue, va savoir pourquoi ^^ mais vu l'alim je m'en préocupe pas lol! Au contraire pour vu qu'elle tombe en panne, sa me trouvera une excuse pour en acheter une autre!
n°1558407
dragonnoir
Vae Victis
Posté le 27-04-2007 à 23:00:41  profilanswer
elle t'a fait quoi cette pauvre alimentation pour que tu aies envie qu'elle trépasse ? ^^
n°1558460
chaced
Posté le 28-04-2007 à 10:45:57  profilanswer
Il a du lire le comparo 105 alim de matbe :lol:
n°1558787
CanardLaqu​ay
Posté le 29-04-2007 à 13:02:39  profilanswer
Bah c'est une alim de merde (PC HP mais qui maintenant ressemble moins à un HP xD) de 350W je crois :/
n°1570496
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 27-05-2007 à 00:36:14  profilanswer
 :heink:
Avec un 4200+ légèrement OC et un 9500 je suis à 45° en burn, t'es sur de l'avoir bien monté?
edith: moui finalement ça doit juste être une question de sonde. nevermind!
Message édité par Lupuss le 27-05-2007 à 00:38:07
Je mets les pieds où je veux Little John... et c'est souvent dans la gueule!
n°1570562
chaced
Posté le 27-05-2007 à 11:05:04  profilanswer
Mon ventillo est etteind... :D
n°1582074
crazyfrag6​8
Posté le 20-06-2007 à 16:03:09  profilanswer
Moi avec mon 4200+ @ 2.475ghz 1.35v et mon zalman 9700 mon processeur ne dépasse pas les 43° quand je joue. Par contre mon coeur 1 monte jusqu' a 50° :s. Mais je pense que ma sonde décone car mon coeur1 passe défois de 50 a 40 degrés en 2 secondes d' après everest.
n°1582082
chaced
Posté le 20-06-2007 à 16:17:39  profilanswer
C'est normal qu'en une seconde la temperature change, la sonde se trouve au coeur meme du cpu, pas comme a l'epoque sous le cpu ou il fallait 30secondes pour que ça commence a réagir...
n°1582793
Posté le 21-06-2007 à 21:27:53  answer
J'ai une question assez simple que je me pose. Est-ce que ça vaut le coup d'acquérir un nouveau ventilateur Zalman qui appartient à la gamme 9000 (par exemple le 9700) si je possède déja la version CNPS7000Cu ?
En effet, le système semble être différent dans la mesure où le ventilateur n'est pas disposé de la même manière. Ainsi, est-ce qu'il y a vraiment des différences notables au niveau des performances de refroidissement et aussi au niveau des nuisances sonors entre ces modèles ?
Merci à ceux qui ayant testé les deux, pourront m'aider.
n°1582799
chaced
Posté le 21-06-2007 à 21:35:49  profilanswer
Le 9700 met une grosse claque au 7000... J'avais un 7000 avant, je sais de quoi je parle ! Mais bon ni le poid ni la taille estéquivalente, le 9700 est enorme !
n°1582806
Posté le 21-06-2007 à 21:45:11  answer
ah bon tu perds beaucoup de degrés ?
n°1582812
chaced
Posté le 21-06-2007 à 21:48:15  profilanswer
Je suis passé d'un 7000ALCU (donc 2 a 3° d'ecart avec le cu) a un 9700, resultat, j'ai la meme temperature, sauf que le 9700 arrive a le faire ventillo coupé !
n°1582886
Posté le 21-06-2007 à 23:16:44  answer
Petite rectification, je me suis trompé, j'ai en fait un CNPS7700-Cu (120mm) donc dans ce cas là, je doute que ça vaille le coup de changer pour un 9700 (du moins en terme de performance). Quelqu'un me contredit ?
n°1583046
DivX
Posté le 22-06-2007 à 14:02:07  profilanswer
on ne peut que te contredire, la différence entre une 7700 et un 9700 est énorme, tu auras avec un 9700 au minimum de meilleures performances qu'avec un 7700Cu à vitesse maximale.
n°1583079
chaced
Posté le 22-06-2007 à 16:04:30  profilanswer
Petit test de temperature, en idle et en full. Le ventillo cpu démarre a 60°, donc il ne s'est pas enclenché.
Pas si mal pour un cpu 89w de tdp :)
En idle
http://pic.beinig.be/upload/24/cpuidle.png
En full
http://pic.beinig.be/upload/24/cpufull.png
Message édité par chaced le 22-06-2007 à 16:05:03
n°1583126
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 22-06-2007 à 17:37:09  profilanswer
+1, les séries 7xxx sont vraiment à la ramasse par rapport aux 9xxx...
Message édité par Duncan le fremen le 22-06-2007 à 17:37:28
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1584437
DrWatson
_@''
Posté le 25-06-2007 à 16:15:17  profilanswer
[:drapal]
.:: Feed-Back  ::. Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie.
n°1584941
Paul-Hewso​n
C'est-y pas mignon ?
Posté le 26-06-2007 à 15:18:54  profilanswer
C'est quoi la grande différence 9700 LED / 9700 NT ?
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 0_LED.html
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 00_NT.html
Je vois bien ca sur un des prochains Core 2 Duo 6x50, surtout vu la chaleur moindre qu'ils vont dégager. 5v sans soucis
Mais je ne comprend pas l'écart de 12€ entre les 2 ventirad de même classe.
Vds rien (pour l'instant)|Vds rien (pour l'instant)
n°1584960
bob_le_mar​rant99
Posté le 26-06-2007 à 15:33:14  profilanswer
La version LED a un connecteur 3pin + FanMate2 pour regulation et le NT a un connecteur 4pin pour CM C2D avec régulation automatique par la CM ;)
Voilà ;)
n°1584963
Paul-Hewso​n
Posté le 26-06-2007 à 15:34:42  profilanswer
12€ pour une régulation auto ? ouch :d
Je crois que je prendrai le led vu que de toute façon je ne veux le faire tourner qu'au minimum.
Merci :)
Message édité par Paul-Hewson le 26-06-2007 à 15:35:02
n°1586683
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-06-2007 à 16:39:11  profilanswer
pour 317 réponses ça fait beaucoup pour " les premières impressions " [:mc-304]
n°1588552
Grinch
Posté le 04-07-2007 à 14:32:26  profilanswer
j'en suis tres satisfait de ce "petit" 9700  :)
c2d 6420 @ 3.2ghz @1.38v   :  32° idle et  47° TAT 1/2h
moi j'ai viré la fanmate (trop laid) et je suis a 1200trs c inaudible  :whistle:
une question quand est-ce que le ventilo souffle vraiment ???
meme en charge ça souffle pas bcp et la led bleu est tres claire
Message édité par Grinch le 12-07-2007 à 11:40:30
Feedback
PB zalman 9500 LEDZalman CNPS9500 LED VS Thermaltake bigtyphon !
Montage Zalman CNPS9500LedLed sous les touches de clavier
Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cusilence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
x800 et zalman.Ou trouver le GWB3 et le RWB1 de zalman ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
