8390 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
n°1599691
chaced
Posté le 28-07-2007 à 00:36:22  profilanswer
Il ne bouffe pas enormement, tu as combien de marge ?
Tient le mien : http://chaced.free.fr/photo/hardwa [...] solo26.jpg
n°1599723
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-07-2007 à 02:23:14  profilanswer
Voir page 4 du manuel: http://www.zalman.co.kr/Upload/product/9700_eng.PDF
A vue de nez, ça passe mais faudra jouer avec les câbles.
n°1599797
tony54
Posté le 28-07-2007 à 10:49:22  profilanswer
concernant la pate thermique vous en mettez sur le proco et le ventirad comme expliquer dans la doc ?
Message édité par tony54 le 28-07-2007 à 10:49:33
Mon Feed-Back
n°1599926
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-07-2007 à 13:56:52  profilanswer
perso oui ;)
Messatsu !
n°1599944
fred46
Posté le 28-07-2007 à 14:11:18  profilanswer
??????? Ben je ne savais pas. C'est vraiment vrai ?
Fred
n°1599945
ol1v1er
Posté le 28-07-2007 à 14:11:31  profilanswer
Uniquement sur le IHS pour ma part ça suffit, posé avec soin c'est nickel.
n°1599973
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 28-07-2007 à 14:47:29  profilanswer
Testé les deux techniques; pas vu de difference, donc perso IHS only, bien étalé, sans en mettre beaucoup et le tour est joué!
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1600102
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-07-2007 à 18:34:17  profilanswer
Proco only perso.
n°1600103
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-07-2007 à 18:38:13  profilanswer
je met un grain sur le cpu avec un applicateur et le reste qui se trouve sur l'applicateur je le ùe sur la base  ça aide avec mon mini typhoon qui possède une base pourrie "relativement "
http://www.techpowerup.com/reviews/Thermaltake/MiniTyphoon/images/surface2.jpg
à popose de son ventilo, le design permettrai de maximiser le flux d'air et de refroidir les compsants comme le chipset ou la carte graphique ;)
http://www.techpowerup.com/reviews/Thermaltake/MiniTyphoon/images/contents.jpg
Message édité par Fssabbagh le 28-07-2007 à 18:38:53
Messatsu !
n°1600141
cooltwan
Posté le 28-07-2007 à 20:22:00  profilanswer
Bilan rapide du zalman 9700 sur la dual sata 2 :
Installation : de base ça passe pas car l'attache du ventilo passe à travers du rad du chipset  :sweat:, j'en suis pas à mon premier montage en force donc je ne me démonte pas et j'improvise une solution il faut plier un peu vers l'intérieur quelque pins du radiateur 5.
Bruit : c'est moins bruyant que le amd box mais je suis pas encore pleinement satisfait (le reste c'est une 7900 gto et une alim hyper qui ne se font pas entendre) je vais voir en fonction des perfs pour le sousvolter ... (me suis fait avoir j'ai pris la version qui a pas le truc pour régler la vitesse à la main et vu que la mobo ne gère pas la vitesse ...  :sarcastic: )
CPU Athlon 64 3800+
Message édité par cooltwan le 28-07-2007 à 20:22:12
n°1600145
DivX
Posté le 28-07-2007 à 20:32:27  profilanswer
ah oui c'est dommage de ne pas avoir pris la version avec fanmate 2 :/
tu peux en acheter un séparément, ça coute 4€ en moyenne, il te faudra par contre couper une partie du connecteur du fanmate pour y mettre la prise pwm à 4 broches.
Message édité par DivX le 28-07-2007 à 20:33:22
n°1600150
cooltwan
Posté le 28-07-2007 à 20:42:28  profilanswer
ah oui c'est ce que je vais faire  :) me suis emmelé les pinceaux sur les versions :( mais bon le fanmate est commandé sur ebay 4€ fdp in  :D
Message édité par cooltwan le 28-07-2007 à 20:42:56
n°1600203
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-07-2007 à 00:30:06  profilanswer
Tu peux aussi faire un contrôleur PWM home made, c'est pas franchement compliqué et ça peut être mieux qu'un fanmate.
n°1600208
cooltwan
Posté le 29-07-2007 à 00:59:36  profilanswer
ah t'as un lien tu m'intéresses ? :)
n°1600215
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-07-2007 à 02:07:52  profilanswer
J'ai fait un petit essai à l'instant, c'est assez simple ;)
Au minimum, il faut:
- un ampli-op style LM324
- 1 condo
- 5 résistances
- 1 CTN
- 1 connecteur mâle 4 broches (sortie: alim, tachymétrie, modulation)
- 1 connecteur femelle 3-4 broches (alim, tachymétrie)
Tu peux améliorer avec un potard après, simple ou double, à mettre dans le pont diviseur formé par la CTN et une des résistances.
Le premier AOP du LM324 est à configurer en intégrateur, le second en comparateur à hystérésis à sa suite et bouclé sur son entrée, le 3e en comparateur simple dont la référence est le pont diviseur de la CTN et l'entrée (+) le signal triangulaire issu du premier AOP.
=> Thermo-régulation automatique, éventuellement ajustable en ajoutant un potard.
Test de tracé réalisé sur une surface de 38x25mm sans difficulté avec les composants standards, on peut baisser largement avec du composant de surface.
Message édité par Gigathlon le 29-07-2007 à 02:11:30
n°1600705
cooltwan
Posté le 30-07-2007 à 11:38:47  profilanswer
- 1 condo
- 5 résistances
- 1 CTN
n°1600710
chaced
Posté le 30-07-2007 à 11:44:42  profilanswer
Sinon branche le en 5v permanent :D
n°1600774
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-07-2007 à 14:51:52  profilanswer
C'est bien, sauf quand on est pas certain que ça suffira :p
n°1600779
chaced
Posté le 30-07-2007 à 14:56:55  profilanswer
ça depend le cpu, pour un core2quad a 4ghz non, pour un a64 3800+ ça devrait meme passer sans ventillo :D
n°1600797
cooltwan
Posté le 30-07-2007 à 15:13:36  profilanswer
c'est un 3800+ que j'ai :D
n°1600827
chaced
Posté le 30-07-2007 à 15:39:16  profilanswer
Donc voila, en 5v il restera frais :D
n°1600929
Duncan le ​fremen
Posté le 30-07-2007 à 19:58:47  profilanswer
Tout a fait!
Message édité par Duncan le fremen le 30-07-2007 à 19:59:19
n°1600938
cooltwan
Posté le 30-07-2007 à 20:28:47  profilanswer
fanmate installé mais au mini le ventilo démarre plus  :sweat:
sinon en le montant juste un peu ça passe et niveau bruit/température ça me convient (sans oc)
n°1600942
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-07-2007 à 20:35:36  profilanswer
Il ne démarre pas tôt en effet, en PWM ça va mieux (démarre vers 600t/min) mais faut que la mobo le gère correctement... T'as quoi comme config?
Message édité par Gigathlon le 30-07-2007 à 20:35:57
n°1600954
cooltwan
Posté le 30-07-2007 à 21:29:07  profilanswer
dual sata 2 asrock de daube donc qui gère rien niveau ventilos ...
amd 3800+ non oc
n°1601077
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-07-2007 à 09:10:19  profilanswer
Et t'avais essayé speedfan?
n°1601086
cooltwan
Posté le 31-07-2007 à 10:24:13  profilanswer
le connecteur de la carte mère pour le cpu fan est un 3 broche :(
n°1601177
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-07-2007 à 13:51:21  profilanswer
Pas grave, ça marche aussi :o
n°1601341
hadeslecha​t
Posté le 31-07-2007 à 19:03:46  profilanswer
Attention lors de l'instalation, c'est un vrai lame de rasoir ce truc...
Je me suis tranché un doigt en l'instaallant !! lol
Mais par contre niveau perf c'est du solide !
hyper content
A8N SLI Deluxe/opteron 165/
n°1602353
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-08-2007 à 11:05:34  profilanswer
argrr quand j'ai voulu mettre le 9500am2 je vou dit pas le bordel :
insérer les barres entre les heatpipes avec mes grosses mains lol :lol:
faire rentrer dans le premier crochet et surtout tenir le milieu pour en même temps faire rentrer l'autre bout en forcant comme un malade. C'est vraimnt rigide ce système :pfff:
n°1602354
cooltwan
Posté le 03-08-2007 à 11:06:16  profilanswer
+1  :pfff:
n°1602359
chaced
Posté le 03-08-2007 à 11:10:41  profilanswer
Bizarre, sur le 9700 ça passe sans forcer...
n°1602366
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-08-2007 à 11:35:31  profilanswer
ok parce qu'en plus il faisait dans les 30° chez moi alors j'ai bien transpiré pour le foutre et la chaleur n'aidant pas....
Su les thermaltake c'est un levier que l'on rabat, simple mais pas très sécurisant enfin tant qu'on bouge pas trop le pc :wahoo:
Messatsu !
n°1604686
sirius25
Posté le 07-08-2007 à 19:05:49  profilanswer
bonjour j e voudrais savoir si je pourrais brancher mon zalman 9700 led sur mon Akasa ? pour le reguler ?
n°1604711
DivX
Posté le 07-08-2007 à 19:30:03  profilanswer
le 9700 led a une alimentation en 3 pins classique, aucun pb pour le réguler avec un rhéobus
n°1604715
sirius25
Posté le 07-08-2007 à 19:31:51  profilanswer
ok merci a toi je ferais sa demain
n°1607990
the_game
Posté le 14-08-2007 à 12:45:31  profilanswer
mm il a l'air interessant j'hesite entre lui et un Nh-U12.
Y'aurait moyen d'avoir des photos du ventirad monter?
" Un bon post doit ressembler à une mini jupe, assez long pour couvrir le sujet, assez court pour attirer l'attention "
n°1608036
sangoku974
Posté le 14-08-2007 à 14:03:01  profilanswer
salut a tous ! allors ma configue : carte mére Gigabyte GA-P35-DS3R , procc : E6850 non ovérclocké , Zalman CNPS9700 LED , carte graphique : msi 8800 gtx oc d'origine , 2 go de ram corsaire , alim maxinpower 1100 watt , voila donc j'ai un probléme , enfin je sait pas au juste , je vous éxplique ! le ventillateur de mon zalman tourne que quand j'envois un jeu gourmand du gors colin mc rae dirt , sinon en idle elle ne tourne pas , sachant que sous tat j'ai 20/21°C en idle sur mon E6850 et en full par exemple en mettant colin mac rae j'ai 30/32°C , allors ma question serait éseque le ventillateur tourne que quand elle détécte une chaleur précise ou éseque j'ai un probléme avec mon zalman ? ( pourtant je tourne le potar ) , merci de vos réponces , car j'ai besoin d'étre éclairé .
mon feed-back  : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1889_1.htm
n°1608076
Duncan le ​fremen
Posté le 14-08-2007 à 14:55:20  profilanswer
Comme deja mentionné plus haut, le 9700 ne demarre pas tres tot en sous voltage (un bon 6V), donc si ta carte mere est en regulation auto des ventilos et que tes températures sont basses, elle n'envoie surement pas assez de jus pour que ton ventilo démarre.
Dés que tu passes sous un jeux, évidement, le proco prend de la charge et chauffe, ta carte mere envoie alors plus de courant et le ventilo démarre...
Donc rien de grave à mon humble avis, surtout que le 9700 peut parfaitement fonctionner en passif sur la plupart des procos non o/c.
Par contre une question, as-tu la clim'? Parce qu'en cette saison, des temps pareil, c'est beau! Voire trop... Vérifie quand meme que tes sondes ne soient pas à l'ouest... ;)
n°1608099
frizz
Posté le 14-08-2007 à 15:26:18  profilanswer
salut a toi Duncan le fremen , non je n'ai pas la clim cher moi  et j'ai fais plusieurs téstes et mes températures sont toujours pareil ( tanmieux pour moi ) mais tu doit avoir raison , vus que mon procc est pas trop chaud sa fait que le zalman ne démard pas , je te remérci encore de m'avoire répondu .
Mon Feedback
n°1608102
frizz
Posté le 14-08-2007 à 15:29:49  profilanswer
re Duncan le fremen , ne t'inquiéte pas cé moi sangoku974 , car je suis cher mon frére donc j'ai répondu sur son compte .
Mon Feedback
PB zalman 9500 LEDZalman CNPS9500 LED VS Thermaltake bigtyphon !
Montage Zalman CNPS9500LedLed sous les touches de clavier
Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cusilence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
x800 et zalman.Ou trouver le GWB3 et le RWB1 de zalman ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
