8367 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
n°1666487
Halfsup
Posté le 27-12-2007 à 23:47:10  profilanswer
Bon ca y est ma config est montée (cf mon profil pour les détails), C2D 6750@ 3.6Ghz avec Zalman 9700Led qui varie entre 1600 et 1900T/min selon les utilisations que je fais de ma bécane.
En full je dépasse pas les 40c° sous Easytune, mais bon mon boitier est relativement bien ventilé, et il fait 19c° dans ma pièce :D
Il est beau, très encombrant (j'ai eu peur qu'il touche mon alim corsair ou le ventilo 120 de mon boitier NZXT, finalement c'est passé avec quelques cm de marge), un peu peur de trop forcé pendant le montage, et pas super évident, je préférais quand même les anciens systèmes de fixation même si y avait le problème de solidité des ergots :p
La pour démonter faut sortir la CM et quasi tout démonté, bien lourd...
J'utilise la pâte thermique et le fanmate fournis, tout fonctionne nickel.
Je le met jamais au max, c'est un vrai aspirateur sinon >_<
Je l'ai acheté à 47€ à Montgallet, 100% satisfait pour l'instant donc :jap:
n°1666495
sirius25
Posté le 28-12-2007 à 00:18:40  profilanswer
monte le avec un akasa , c'est le top apres
n°1666622
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-12-2007 à 12:56:59  profilanswer
Si le sujet du topic pourrait être modifié vu qu'il ne s'agit plus des premières impressions
Merci :jap:
Messatsu !
n°1673498
rOm'31
Posté le 09-01-2008 à 13:35:10  profilanswer
Je viens de le recevoir aujourd'hui et il est très beau.
Niveaux perf je suis très étonner je pensait pas qu'il serait aussi efficace.
Ce matin avec son petit frere le 9500 j'étais a 26° en idle et 50° en burn et la avec le 9700 je suis a 20° en idle et 40° en burn.
Je ne sais pas la temperature ambiente qu'il fait mais bon moins de 20° ^^
Asus P5E Deluxe - C2Q Q9550 @ 3.4GHz - Zalman CPNS 9700 Led - 4Go Crucial Ballistix Tracer PC8500 - Crossfire Gainward HD4870 GSE - Microsoft Windows 7 32Bits
n°1673525
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-01-2008 à 14:43:52  profilanswer
mon Q6600 est a 45 degres en burn sous crysis avec 5*120mm a 700trs max. Le bundle est vraiment top surtout la pate zalman super simple a appliquer Seul petit regret, un petit bruit de moteur a 1350trs,
Message édité par Fssabbagh le 09-01-2008 à 14:45:26
Messatsu !
n°1673684
karimsei
Posté le 09-01-2008 à 20:30:54  profilanswer
Petite question pour le zalman 9700 on a le choix entre le brancher direct sur la carte mére ou la brancher sur la carte mére avec le fanmate, le fanmate sert à augmenter la vitesse de rotation je supose, mais ne peut on pas le faire en le branchant seulement sur la carte mére et en utilisant un logiciel genre speedfan?
n°1673707
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-01-2008 à 21:00:17  profilanswer
le fan mate ne sert pas a augmenter sa vitesse mais au contraire a la baisser. Par defaut, il tourne en 12V soit 2800trs. Avec le fan mate, la tension est entre 5V et 11V soit entre 1350trs et 2500trs. Le fan mate est bien vital pour les 9700 car crois moi, avant que je le mette en regulation automatique, c'était un vrai avion de chasse : non seulement il sifflait mais le bruit de moteur etait assourdissant.
Message édité par Fssabbagh le 09-01-2008 à 21:00:27
Messatsu !
n°1673712
karimsei
Posté le 09-01-2008 à 21:04:17  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse je vais mettre le fanmate alors. Et je pourrais commencer à OC mon q6600 même si je ne m'y connais pas énormément.
n°1673719
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-01-2008 à 21:10:18  profilanswer
tu peux le laisser au min. Moi j'ai pas mis le fan mate mais je l'ai branche sur la prise chassis-fan de ma mobo, ainsi le 9700 est auto-regulé mais même comme ca ses rpm ne bougent pas d'un poil. Au passage j'ai mis la temp max à 45° et comme il ne bouge pas j'en deduis logiquement que le 9700 est ultra performant en plus d'avoir un excellent look ce qui n'est pas le cas de l'Ultra 120 Extreme, qu'il possede un excellent bundle et que son poids reste dans la limite raisonnable pour un ventirad haut de gamme ce qui n'est encore une fois pas du tout le cas de l'ultra 120 extreme et ses 900 grammes une fois qu'un 120mm lui est monte dessus !
Messatsu !
n°1673741
rOm'31
Posté le 09-01-2008 à 21:24:38  profilanswer
Le mien est sur rhéobus et au mini je dépasse pas 40° en burn verif avec Core temp 0.94 beta (celui pour les tjunction 100°) un vrai bonheur :)
n°1673962
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-01-2008 à 11:13:25  profilanswer
et y en a qui vont depenser 75 euros pour un ultra 120 extreme et son 120mm, eh ben voyons[:sarcasticv]
Messatsu !
n°1674148
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-01-2008 à 16:38:51  profilanswer
mine de rien le 9700 saura satisfaire tous le monde : pour le silence tu le mets au min et pour les tres gros OC tu le fous au max :love: . Y en a qui n'en non rien a foutre des dB
Message édité par Fssabbagh le 10-01-2008 à 16:51:32
Messatsu !
n°1674255
Beubeu91
Posté le 10-01-2008 à 19:11:53  profilanswer
32° au min pour moi ^^
Faut je me mette a OC mais troooooooooooooop la flem u_u
n°1674261
chico008
what the wookie says ?
Posté le 10-01-2008 à 19:24:08  profilanswer
Bon, decu, a la reception je voit qu'il est pas compatible avec ma CM, le support de montage n'a pas la bonne dimention.
n°1674339
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-01-2008 à 20:27:10  profilanswer
merde, t'es sûr !
tu dois mettre la croix derriere la carte mere si ta du intel. Si ta du AMD (suffit de voir ta config), alors tu mets la longue tige metallique qui ne possede pas les trous directement en arrimage avec les crochets du systeme de retention amd ¨je l'ai monte sur du amd ainsi que sur du intel et dans les 2 cas c'est facile. Tu devrais très sincèrement y arriver
Messatsu !
n°1674367
chico008
Posté le 10-01-2008 à 20:44:59  profilanswer
le support de montage qui est fourni faut pas obligatoirement le monter ?
ah merde, je vais regarder de plus pres alors, ca se trouve je peut le monter en fait avec le support d'origine
edit : exact, je m'acharnais a vouloir monter le support fourni avec, alors que pas besoin, Merci
bon, j'ai l'air d'un con maintenant, pas grave :p
Message édité par chico008 le 10-01-2008 à 21:10:02
n°1674397
cooltwan
Posté le 10-01-2008 à 21:21:00  profilanswer
n°1677096
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-01-2008 à 08:21:35  profilanswer
je suis passé de 47° à 35° en burn en augmentant légèrement la vitesse du 9700 qui passe de 1350 à 1650trs. Il est trop puissant ce zalman ! :love:
Réglé dans le bios : "Fan Duty Cycle Mode" à 80% :love:
Zalman power :pt1cable:
Messatsu !
n°1679835
metalheart
Adun Toridas
Posté le 19-01-2008 à 12:48:11  profilanswer
Bonjour à tous !! S'il vous plait, quelqu'un pourrait me dire si c'est possible de monter le CNPS 9700 sur cette carte mère, une Gigabyte GA-n680SLI-DQ6, comme vous voyez la partie Crazy Cool située au dos de la carte mère gêne à coup sûr l'installation du ventirad. Merci pour vos précisions !!
http://i239.photobucket.com/albums/ff47/abalache/GA-N680SLI-DQ6_crazycool.jpg
Message édité par metalheart le 19-01-2008 à 13:24:53
n°1679862
Beubeu91
Posté le 19-01-2008 à 13:40:51  profilanswer
Moi c'est zarb speedfan me dis que mon E4400@3Ghz à1.368V est entre 38 et 40° mais le rad est à peine chaud c'est normal ?
n°1679889
chico008
Posté le 19-01-2008 à 14:42:49  profilanswer
Metalheart, si ton proco est reference comme cmopatible avec ce ventirad, pas de soucis.
le support a monter sur la CM n'est a utiliser que pour le socket 937 il me semble, autrement t'en aura pas besoin.
n°1679897
metalheart
Adun Toridas
Posté le 19-01-2008 à 14:56:39  profilanswer
Ok !! Merci Chico, le proco est en effet compatible car c'est sur LGA775.
Message édité par metalheart le 19-01-2008 à 14:57:18
n°1679908
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-01-2008 à 15:10:22  profilanswer
38-40°C c'est tout juste si tu devrais sentir la moindre chaleur... je te rappelle que toi-même tu es à 37°C, donc avec les pertes tout le long de la chaîne le rad devrait encore te sembler "froid" (< température corporelle) au toucher.
n°1680106
Halfsup
Posté le 19-01-2008 à 21:25:42  profilanswer
Euh moi j'ai un C2D en 775 donc et avec ce ventirad j'ai un support en plastique à fixer sur l'arrière de la carte mère au niveau du socket...
Donc pour moi l'installation c'est vraiment pas gagner :/
Message édité par Halfsup le 19-01-2008 à 21:26:06
n°1680199
Beubeu91
Posté le 20-01-2008 à 00:26:14  profilanswer
Ok , mais je vien de regarder avec core temp qui me dis que mes cores sont a 45-46 core 1 47-48 core 2 TAT me dis que le core 1 est entre 50 et 55 le core 2 est entre 56 et 56 Speedfan me dis que le core 1 est entre 30 et 31 le core 2 est entre 33 et 36 et everest me dis que le core 1 est entre 31 et 35 et le core 2 est entre 34 et 38
Quel logiciel croire ? car c'est pas les mêmes temps et je sais pas lequel est le plus fiable :/
n°1680206
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-01-2008 à 00:41:19  profilanswer
Coretemp, TAT et SpeedFan donnent tous les bonnes valeurs si tu regardes les temps "Core" de SpeedFan. Les variations s'il y en a sont liées à l'application d'une correction pas forcément exacte, que tu peux d'ailleurs entrer toi-même dans SpeedFan.
Grosso modo, si ça te semble "tiède" au niveau des ailettes je dirais que le CPU est autour des 60°C, ceci ne s'appliquant pas en fanless évidemment.
Message édité par Gigathlon le 20-01-2008 à 00:43:35
n°1680270
metalheart
Adun Toridas
Posté le 20-01-2008 à 08:29:30  profilanswer
Hmm t'as raison j'ai consulter le manuel en PDF où ils montrent clairement qu'il faut mettre le support en plastique à l'arrière de la CM, de plus j'ai lu sur un forum anglais qu'il est vraiment déconseillé de demonter cette partie en cuivre sous peine de ne plus pouvoir la remettre, Crazy Cool mon cul... Useless Connerie Cool oui !!
n°1680603
Halfsup
Posté le 20-01-2008 à 18:52:26  profilanswer
C'est vrai que c'est complètement con ce système quand on voit que la grande majorité des bons ventirad ont une fixation qui se met sur l'arrière de la CM! :/
n°1680894
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-01-2008 à 09:19:51  profilanswer
+1 et c'est vraiment plus sécurisant :wahoo:
Messatsu !
n°1680936
Halfsup
Posté le 21-01-2008 à 11:16:40  profilanswer
Quand on voit l'explosion du poids et de la taille des ventirads c'est clair qu'il vaut mieux une fixation à visse sur le dos de la Carte mère, faudrait quand même qu'il y ait quelques innovations dans ce domaine pour éviter qu'on se retrouve dans 2ans avec des ventirad qui prennent les 3/4 du boitier et qui pèsent 2Kg sans ventilo  [:pingouino]
Sans parler du fait que c'est chiant comme système dans le sens ou faut limiter démonter toute la bécane et qu'un simple changement de CPU/ventirad/pâte thermique demande au moins une demi heure de bricolage, à l'époque des socket 370 and co ça prenait 2min chrono :d
Message édité par Halfsup le 21-01-2008 à 11:17:56
n°1680947
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-01-2008 à 11:44:03  profilanswer
Euh... je rappelle qu'il existait déjà des ventirads de 800g il y a 10 ans les gars... :o
n°1681119
chico008
Posté le 21-01-2008 à 15:28:56  profilanswer
ouais, et perso j'ai mis 10 minutes a tout demonter, mettre le ventirad, et tout remonté.
n°1681162
Halfsup
Posté le 21-01-2008 à 16:57:25  profilanswer
Les rads à 800G à l'époque c'était quand même bien rare et c'étaient pas forcément les plus performants (han l'époque des Alpha PAL6035 et des Aqua690 :love:).
Et puis ok j'ai exagéré sur le temps de montage mais c'est quand même plus chiant et long que les systèmes d'avant (même si c'est plus fiable et que ça permet l'apparition de modèles novateurs on est d'acc). :p
Et puis bourdel c'était mieux avant stou :o
n°1681261
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-01-2008 à 19:51:30  profilanswer
760g sans ventilo ET plus chiant à installer que les ventirads s939/AM2/478: http://www.swiftnets.com/products/mc462.asp
Pour s775 ça dépend des modèles mais perso je préfère largement avoir une backplate que sécuriser individuellement 4 écrous pour enfin venir y placer les vis traversant le rad...
n°1681274
metalheart
Adun Toridas
Posté le 21-01-2008 à 19:57:31  profilanswer
Salut !! Pour ceux que ça pourrait intéresser, l'adaptateur ZM-CS1 destiné à fixer un Zalman de la série 7000 sur un LGA775 est parfaitement compatible avec les 9700, l'intérêt est bien entendu ne plus avoir à fixer le support du ventirad sur le dos des cartes mères pourvues du système Crazycool de Gigabyte, l'adaptateur coûte dans les 5€ !! Quelques images :
http://i239.photobucket.com/albums [...] e/Pic4.jpg
http://i239.photobucket.com/albums [...] e/Pic5.jpg
n°1681371
m4st3rm1nd
Posté le 21-01-2008 à 21:50:37  profilanswer
voici une petite photo de mon setup a moi! moi c'est le Zalman CNPS9700 NT et je suis tres satisfait de mon produit!! il se tien a environ 34-35 idle comparativement a 44-45 stock et full load il se tien a 45 degree comparativement a 60 degree stock! alors jai rien a dire j'ai un proc AMD64 X2 6000+ overclocker a 3.223GHZ :)
http://img88.imageshack.us/img88/9823/pictureuk7.th.jpg
voici le modele en question! :
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 1&code=009
n°1681386
Beubeu91
Posté le 21-01-2008 à 22:02:53  profilanswer
J'ai pas trop compris la dsl x)
n°1681425
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-01-2008 à 22:58:19  profilanswer
j'ai pas opté pour la version NT parce que dans les rares tests, ils nous sortaient que le 9700NT était à 1700trs donc très bryant. Maintenant que tu a le 9700nt qu'en penses-tu ?
Bon mon 9700led tourne à 2000trs mais le sifflement est couvert par les 5*120mm qui tournent à 1400trs. Sinon ça siffle grave !
Bref ton avis sur le 9700nt qui fonctionne en pwm me serait très util parce que c'est ce que je recherche depuis des lustres : à combien la version NT tourne-t-elle ?
Merci !!! :hello:
Messatsu !
n°1681435
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-01-2008 à 23:22:59  profilanswer
NT comme LED tournent à 2800t/min au max, sauf que dans mon cas le NT tourne à ~600t/min (malheureusement) constants avec le profil "silent" du bios... chose impossible avec un LED.
n°1681533
Halfsup
Posté le 22-01-2008 à 08:24:07  profilanswer
Merci !!! :hello:
+1 Sur la qualité du ventilo, moyenne selon moi, le mien ne siffle pas ou alors c'est trop léger pour que j'y fasse attention, mais c'est vrai qu'il a un petit bruit qui n'inspire pas confiance, en plus je suis sur que Zalman vu le prix de la bête aurait pu installer un ventilo de meilleure qualité et plus optimisé/performant. Mais bon on peut pas tout avoir :d
n°1681538
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-01-2008 à 08:45:21  profilanswer
Même au min on entends un léger bruit de moteur mais ce qui me plait chez lui c'est son potentiel de performances : c'est mon chipset qui me dit merci !! :love:
Message édité par Fssabbagh le 22-01-2008 à 08:47:01
Messatsu !
PB zalman 9500 LEDZalman CNPS9500 LED VS Thermaltake bigtyphon !
Montage Zalman CNPS9500LedLed sous les touches de clavier
Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cusilence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
x800 et zalman.Ou trouver le GWB3 et le RWB1 de zalman ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
