3454 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
n°1688258
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-02-2008 à 08:56:42  profilanswer
J'ai fais une vidéo qui montre le bruit des ventirads les plus connus comme le 9700led ou le NH-U12P :
la vidéo se trouve ici :http://www.dailymotion.com/group/25266/video/7111763
A vos marques, prêt ? Ecoutez !!! :sol:
Messatsu !
n°1688392
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-02-2008 à 12:35:57  profilanswer
themasterofdarkness a écrit :
Bonjour à tous,
J'ai une carte mère x38 p5e. Quelle version choisir entre le 9700 LED ou le 9700 NT ?
Quelle est la réelle différence ?
Merci de votre aide.
On peut pas te dire sans avoir testé sur ta mobo en fait... :o
De base, le NT est 1000x plus intéressant car il peut ne tourner qu'à très faible régime (600t/min), seulement selon la mobo c'est pas forcément si vrai...
Mon exemple, une P5W DH: mode silent... silencieux, mais surchauffe du CPU, mode "optimal" bruyant même en idle (1800t/min) et qui augmente encore en charge.
Autre exemple, à priori meilleur, une M2A-VM HDMI... avec le box AM2 (4 fils) en idle ça donne 2000t/min, sachant qu'à la base le ventilo tourne dans les 4000t/min.
Si tu te bricoles toi-même un adaptateur tu peux envisager le NT qui fonctionne de toute façon pareil, le 12v "alim" et le 12v "PWM" étant simplement séparés.
n°1688396
themastero​fdarkness
Posté le 01-02-2008 à 12:41:33  profilanswer
Ca me fait pencher plutôt sur un Noctua, mais je n'aurais pas besoin d'o/c trop donc un ZALMAN est ma solution ( il est plus beau ).
Et pourquoi un NT  ( j'ai pas tout compris )
Message édité par themasterofdarkness le 01-02-2008 à 12:43:01
n°1688434
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-02-2008 à 13:44:02  profilanswer
Le LED ne peut pas descendre sous les 1300t/min, régime auquel aucun 120 n'est réellement silencieux :o
n°1688670
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-02-2008 à 20:14:19  profilanswer
si le mien est à 950trs :sol:
réglé dans le bios ;)
Messatsu !
n°1688768
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-02-2008 à 22:20:39  profilanswer
Ah, il démarre à moins de 5v le 9700LED?
Message édité par Gigathlon le 01-02-2008 à 22:20:48
n°1688907
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-02-2008 à 11:23:07  profilanswer
en effet :
http://www.silentpcreview.com/article727-page3.html
ça fonctionne bel et bien. A noter tout de même qu'au boot le 9700 led est à fonds chez moi pendant 5 secondes puis s'arrête et ne redémarre à 950trs que passés les 50°, pour bosser c'est le top ;)
Message édité par Fssabbagh le 02-02-2008 à 11:32:31
Messatsu !
n°1689119
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-02-2008 à 17:17:08  profilanswer
c'est bon vous y arrivez ? :)
Messatsu !
n°1689998
49ers
Posté le 04-02-2008 à 08:18:49  profilanswer
je possède ce zalman avec le fan mate 2 et je voulais savoir si on pouvait en controler la vitessee avec le rheobus Akasa AK-FC-06BK
n°1690015
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-02-2008 à 09:22:16  profilanswer
oui puisque le 9700led est en 3 pins :hello:
Messatsu !
n°1690378
Posté le 04-02-2008 à 18:47:23  profilanswer
Avec l'arrivée du Termalright IFX-14, le 9700 Led commence à devenir démodé.
n°1690417
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-02-2008 à 19:34:31  profilanswer
non pas du tout : le IFX-14 est énorme, moche, et beaucoup plus cher, et le montage est complètement délirant comparé au zalman
Message édité par Fssabbagh le 04-02-2008 à 19:34:46
Messatsu !
n°1706307
Grinch
Posté le 20-02-2008 à 15:05:39  profilanswer
Fssabbagh comme tu as l'air calé sur le sujet  je voulais ton avis sur la position du 9700.
Le mien est actuellment en posi "normal" --> souffle vers le cul du boitier
g tout monté dans un P182 recement et je me demandais si c'etait + interressant de le monter en posi "basse" --> qui souffle vers le haut
avec un 120 au dessus qui aspire.
ça revient un peu au meme non ?
sinon ma DS4 gere terriblement bien les rpm du ventilo car il est quasi inaudible sur le bureau (~1000trs) et monte normal dans les jeux (~1600)
et cela sans le fanmate.
Message édité par Grinch le 20-02-2008 à 15:13:11
n°1706478
Halfsup
Posté le 20-02-2008 à 18:18:02  profilanswer
Pas sur que la fixation puisse se faire dans ce sens...  :??:
n°1706535
Grinch
Posté le 20-02-2008 à 19:50:58  profilanswer
si apparement ça pose pas de soucis :
http://img338.imageshack.us/img338 [...] 347bl5.jpg
il y a une 2eme patte de fixation ds le bundle :
http://techgage.com/viewimg/?img=/ [...] 2520Cooler
Message édité par Grinch le 20-02-2008 à 19:51:52
n°1706843
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-02-2008 à 09:44:51  profilanswer
drapal
pour optimiser le flux d'air, le 9700 doit souffler dans la prolongement d'un ventilo de boitier qui souffle dans le même sens tout simplement. Dans ton P182, tu mets le 9700led dans le même sens que le 120mm en extraction. Si celui du dessus aspire et l'autre fait sortir l'air chaud du boitier ça le fera pas... à moins que tu mette le 120mm et le 9700 en aspiration, enfin façon de parler. Mais l'avanatage du 9700led c'est de pouvoir transvaser l'air chaud du boitier vers un 120mm en extraction à l'arrière du boitier, il joue le rôle d'intermédiaire, en plus de refroidir le chipset et le GPU lorsqu'il tourne au moins à 1650trs, l'air chaud devient de l'air froid. Je le sais j'ai mis moi-même ma main prêt du zalman. A 1250 c'est vraiment vraiment chaud d'où l'intérêt de monter en vitesse et le bruit n'est pas trop présent avec l'absence notable de sifflement. J'en proifite pour dire aussi que je peux aussi mettre mes 5*120mm à 700trs+ le zalman à 1250trs en utilisation bureautique. Je joue ok mais je bosse aussi et là je veux un silence exemplaire. Le mozart est en quasi-passif à ce moment.
Message édité par Fssabbagh le 21-02-2008 à 09:45:36
Messatsu !
n°1707402
caillebott​e
Mes raboteurs de parquet sûrs
Posté le 22-02-2008 à 06:46:00  profilanswer
Salut a tous..
Voila je souhaiterai me procurer le 9700 LED :love: mais je ne jeux pas utiliser ce fan mate de m.... donc et je n'aime pas l'esthetique du NT...
Comment modifier le LED pour qu'il fonctionne comme un NT?
PS: C'est pour un E8200 @ 3.6 Ghz sur P5E-VM HDMI
n°1707458
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-02-2008 à 10:23:28  profilanswer
si ta une mobo tu fais comme moi en le branchant sur une prise régulée automatiquement par le bios. Chez moi 2 modes :
q-fan mode
duty cycle mode avec 60%, 70%, 80%, 90% et 100%.
Quand je bosse je suis en mode q-fan sinon c'est soit à 60%m soit 100%
voilà: enjoy :hello:
Messatsu !
n°1707548
rOm'31
Posté le 22-02-2008 à 12:27:28  profilanswer
Comment sa se fait qu'il fonctionne ? vu qu'il n'a pas la prise 4 pin ?
Je viens d'essayer et sa marche :)
Mais je comprends pas pk il font des ventirad special avec cette prise ?
Sinon il tourne a 1000rpm o lieu des 1300 d'avant sa va rien lui faire ? car il est bien sous volter la ^^
Asus P5E Deluxe - C2Q Q9550 @ 3.4GHz - Zalman CPNS 9700 Led - 4Go Crucial Ballistix Tracer PC8500 - Crossfire Gainward HD4870 GSE - Microsoft Windows 7 32Bits
n°1707590
caillebott​e
Posté le 22-02-2008 à 13:14:39  profilanswer
q-fan mode
Ah oui c'est vrai je l'ai fais pour mon ventilo boitier 3 pin en plus il ya meme auto dans mon bios...
Bon ben je crois que la CB va encore flamber ce week end, sinon c'est bien la meilleur ventirad des plus beaux full cuivre?
eDIT: Mais je suis bete c'est normale que en auto il ne sera pas efficace puisque qu'il fonctionne selon la temperature du boitier et non du processeur, en fait moi jveux du Automatic Fan Speed Control...
Quelqu'un a un pote qui travaille chez Zalman pour inverser le ventilo LED par un NT?
Message édité par caillebotte le 22-02-2008 à 13:19:17
n°1708118
sirius25
Posté le 23-02-2008 à 00:10:51  profilanswer
100% oula t'ai sourd toi non ?
n°1708210
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-02-2008 à 11:57:45  profilanswer
j'aime bien quand ça décoiffe :D
et puis quand il est à fonds je suis avec les RPG sous call of duty 4 donc j'entends pas beaucoup :whistle:
Messatsu !
n°1708396
caillebott​e
Posté le 23-02-2008 à 15:18:58  profilanswer
Personne ne sait si Zalman a prevu une new version 9700 avec automatic fan speed control? :o
Message édité par caillebotte le 23-02-2008 à 15:19:15
n°1708402
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-02-2008 à 15:34:42  profilanswer
ça ne risque pas de voir le jour vu que c'est impossible :
soit ta le fan mate soit ta le 9700nt avec 4 fils qui lui est géré automatiquement plus ou moins bien par la mobo car toute les mobo ne gère pas tout aussi bien le pwm. Dernier choix : le q-fan qui est le pwm matériel des mobos. Avec ça tu es blindé :hello:
Messatsu !
n°1708410
caillebott​e
Posté le 23-02-2008 à 15:49:54  profilanswer
J'ai pas tout compris cette histoire de PWM, mais je sais que je veux un 9700 LED geré par le bios de ma P5E-VM HDMI...
n°1708419
DivX
Posté le 23-02-2008 à 16:00:41  profilanswer
bin....ça s'appelle le PWM :heink:
n°1708422
aless-
Posté le 23-02-2008 à 16:06:04  profilanswer
Salut
J'ai lu quelque part (sais plus ou :x) que c'était tout juste pour le mettre sur une Maximus Formula, c'est vrai ? :o
Et sinon y a des risque quand on transporte son Pc avec le z9700 accrocher?
Voila merci pour les renseignements :)
n°1708552
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-02-2008 à 19:00:44  profilanswer
on dit et on le redis : ce sont des légendes urbaine, tonnerre de Zeus :o
Messatsu !
n°1708651
aless-
Posté le 23-02-2008 à 20:48:55  profilanswer
Lol ok bien compris :p
Et sinon avec la maximus formula vous z avez pas d'idée? :x Je crois avoir lu ça en avis sur ldlc vais voir si je le retrouve x)
EDIT : ha nan c'était sur materiel.net :
Attention cependant, j’ai commandé un Zalman 9700LED, et là surprise le support qui se fixe sur la carte mère vient buter sur le radiateur en alu qui empêche de le fixer.
Message édité par aless- le 23-02-2008 à 20:58:35
n°1708754
caillebott​e
Posté le 24-02-2008 à 00:01:02  profilanswer
Rien ne t'empeche de le commander sur le site et de te retracter, c'est ton droit ;)
n°1708803
aless-
Posté le 24-02-2008 à 09:20:31  profilanswer
Wi non je sais mais c'était juste pour savoir si il était compatible avec ma CM, parce que c'est celui la que je veux :p
En plus c'est le seul avis que j'ai trouvé qui mentionne ce souci d'installation... Donc voila je sais pas :x
n°1708966
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-02-2008 à 14:44:08  profilanswer
http://www.materiel.net/live/35550.jpg
effectivement ça ne risque de ne pas passer : les ailettezs du rad vont au plus pret de la mobo vu que le 110mm est au sein du rad du 9700led.
Regardes le NH-U12P ;)
Messatsu !
n°1708971
aless-
Posté le 24-02-2008 à 14:49:56  profilanswer
Ha wai mais l'ai laid le Noctua :o (enfin j'aime pas x))
Enfin bon... je vais quand même tenter le coup ont verras bien... Je l'ai commander au mag près de chez moi il devrait le recevoir dans maximum 15 jours.. vous tien au courant :x
EDIT : Je vien de voir un autre avis sur materiel.net qui dit que y a pas de soucis et un avis sur newegg.com qui dit aussi que ce rad est parfait avec cette CM...  :sarcastic: :x
Message édité par aless- le 24-02-2008 à 15:01:55
n°1709079
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-02-2008 à 17:46:15  profilanswer
bon alors fonces et postes les photos montrant bien sa compatibilité : ça va servir à tout le monde :hello:
Messatsu !
n°1709112
caillebott​e
Posté le 24-02-2008 à 19:12:22  profilanswer
Ben si tu cherche un truc jolie il y a ça aussi: http://www.materiel.net/live/38863.jpg
n°1709122
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-02-2008 à 19:42:12  profilanswer
aussi perf que le mugen mais ventilo audible même au min enfin le 9700led aussi d'ailleurs ;)
Messatsu !
n°1709136
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 24-02-2008 à 19:54:39  profilanswer
Prenez le GeminII :p
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1709148
aless-
Posté le 24-02-2008 à 20:05:56  profilanswer
Pour le z9700 normalement je pense que ça ira, j'ai trouver sur un forum qu'il allait sur une Maximus SE et d'après les photos en gros plan ça passe large on dirait... ( http://www.clunk.org.uk/forums/har [...] guide.html )
Et pour le V1 mwai il est pas mal non plus et niveau perf d'après le comparo de puissance pc il équivaut au z9700 donc je verrais si le zalman passe ou pas x)
Message édité par aless- le 24-02-2008 à 20:06:13
n°1709279
caillebott​e
Posté le 25-02-2008 à 01:02:39  profilanswer
Je voulais savoir avant d'acheter le 9700 LED si le fait d'avoir un ventilo boitier 92 cm posera un probleme...
Car si le ventilo qui extrait l'air chaud est plus petit que celui qui degage l'air chaud, resultat, le 9700 LED brasse de l'air tiede...
Je me trompe?
n°1709335
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-02-2008 à 10:14:05  profilanswer
non ça ne pose pas de souci si le 92mm à un débit d'air au moins proche du 110mm du 9700. A titre d'exemple, un 120mm à 1200trs souffle autant qu'un 80mm à 1800trs.
Messatsu !
n°1709818
caillebott​e
Posté le 25-02-2008 à 23:32:48  profilanswer
Okaÿ ;)
PB zalman 9500 LEDZalman CNPS9500 LED VS Thermaltake bigtyphon !
Montage Zalman CNPS9500LedLed sous les touches de clavier
Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cusilence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
x800 et zalman.Ou trouver le GWB3 et le RWB1 de zalman ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
