4360 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
n°1709818
caillebott​e
Mes raboteurs de parquet sûrs
Posté le 25-02-2008 à 23:32:48  profilanswer
Okaÿ ;)
n°1710841
caillebott​e
Posté le 27-02-2008 à 23:18:33  profilanswer
Bonsoir,
J'ai voulu utiliser the "ASUS Q-FAN" de mon P5E-VM HDMI pour mon Zalman, donc j'ai mis ça dans le bios:
http://i132.photobucket.com/albums/q25/k-one76/P1000903.jpg
Et là, quedal :heink: , mon CPU FAN tourne au max quelque soit le mode :??: ...
n°1710931
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-02-2008 à 08:47:26  profilanswer
llol branche sur le chassis fan pour voir
Message édité par Fssabbagh le 28-02-2008 à 08:49:11
Messatsu !
n°1711192
caillebott​e
Posté le 28-02-2008 à 15:35:40  profilanswer
Sur le CHA FAN j'ai le ventilo boitier mais  son reglage marche bien...
En plus dans le guide ils disent que le Q-FAN ne fonctionne que si le CPU FAN est branché dessus, et là rien, en plus ce reglage et derterminant pour savoir si j'achete le 9700 LED ou pas...
n°1711221
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-02-2008 à 16:08:11  profilanswer
ça fonctionne chez moi sur une asus à 50€ et sur la mienne à 180e je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas su la tienne qui est une très bonne mobo.
Sinon autre solution :
fan mate 2 fourni, rhéobus.
vérifies tes autres réglages du genre cpu warning etc...
Message édité par Fssabbagh le 28-02-2008 à 16:08:52
Messatsu !
n°1711229
wolfflyter
Posté le 28-02-2008 à 16:16:46  profilanswer
http://www.silentpcreview.com/article759-page1.html
Oh je me suis trompé de topic  ;)
Message édité par wolfflyter le 28-02-2008 à 16:17:25
該反思的是,往往有幫助
n°1711244
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-02-2008 à 16:55:36  profilanswer
hum hum :sleep:
Messatsu !
n°1711445
caillebott​e
Posté le 28-02-2008 à 21:41:08  profilanswer
Donne moi tes reglages si tu peux et je vais voir ça, j'ai surement du louper un episode...
Message édité par caillebotte le 28-02-2008 à 21:41:56
n°1711620
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-02-2008 à 08:33:51  profilanswer
cpu fan speed warning à disabled
ds l'onglet Hardware Monitor : CPU Fan et chassis fan en mode q-fan
Messatsu !
n°1711664
caillebott​e
Posté le 29-02-2008 à 10:28:54  profilanswer
J'ai pas de CPU FAN SPEED WARNING dans l'onglet :??:
n°1711717
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-02-2008 à 12:09:56  profilanswer
dans les autres onglets, onglet boot peut-être
Messatsu !
n°1711720
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-02-2008 à 12:11:37  profilanswer
La mobo ne gère le QFan CPU qu'en mode PWM, la seule solution pour réaliser un asservissement serait donc speedfan, qui permet de forcer un mode DC... si le contrôleur est compatible.
Au passage, je me souviens pu si je l'avais signalé ici, mais mon 9700NT est maintenant en mode "optimal/DC" sur P5W DH, ce qui lui donne ses ~600t/min idle et une montée en régime quand nécessaire, alors qu'en PWM il ne descendait pas sous les 1600t/min sauf en mode silent, mais dans ce cas le régime n'augmentait plus :o
Message édité par Gigathlon le 29-02-2008 à 12:13:24
n°1711723
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-02-2008 à 12:15:39  profilanswer
c'est pour cela qu'il vaut mieux le mettre sur le chassis fan Kévin : essaies tu verra bien
Message édité par Fssabbagh le 29-02-2008 à 12:15:54
Messatsu !
n°1712097
caillebott​e
Posté le 29-02-2008 à 22:47:49  profilanswer
J'ai testé , c'est pas mal, sinon j'ai adaptateur zalman pour sous volter...
Merci ;)
Sinon le asus SILENT KNIGHT II il est pas mal, mais il est vraiment moin performant car je crois qu'il a le Automatic Fan Speed Control...
Message édité par caillebotte le 29-02-2008 à 22:49:43
n°1712203
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-03-2008 à 09:43:03  profilanswer
oui le pwm mais il est plus ou moins bien géré par les mobos ;)
Messatsu !
n°1712453
caillebott​e
Posté le 01-03-2008 à 14:49:42  profilanswer
Plus ou moins [:aelenia]...
J'ai l'impression que je vais finir sans rad...
n°1712480
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-03-2008 à 15:33:09  profilanswer
écoutes te fais pas chier : 9700led sur le chassis fan et tu oublies le reste sinon cette histoire va te faire tourniquoter les yeux comme çahttp://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon15.gif
Messatsu !
n°1712494
caillebott​e
Posté le 01-03-2008 à 15:46:44  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
écoutes te fais pas chier : 9700led sur le chassis fan et tu oublies le reste sinon cette histoire va te faire tourniquoter les yeux comme çahttp://forum-images.hardware.fr/ic [...] icon15.gif
n°1712628
aless-
Posté le 01-03-2008 à 19:36:47  profilanswer
'Lu
Voila j'ai été cherché mon Zalman pour ma Maximus Formula et il y a bien un petit soucis avec ses 2 pièces mais bon rien de bien grave...
C'est juste le support en plastique ou vas se fixer le zalman qui est un peu trop long :
http://img179.imageshack.us/img179/1561/photos0147px4.th.jpg
Et donc il empêche les 2 dernières vis de se fixer a la cm :x
(Ps : Wai faux mouvement et j'ai griffer l'ailette du rad  :sarcastic:)
Mais bon comme je disait plus haut y a rien de bien grave, suffit de raccourcir  un peu le bout de plastique qui dépasse et qui sert a rien quand on met le zalman sur une cm avec un socket 775  :) :
http://img502.imageshack.us/img502/1061/photos0148zp2.th.jpg
Je ferais ça demain, je remettrais des photos  ;)
n°1712650
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-03-2008 à 20:33:27  profilanswer
ouch c'est très bon à savoir. Pour avoir le 9700led tu peux mettre le support en plastique de 2 façons vu que tu a 2 vis pour 4 trous
Messatsu !
n°1712654
aless-
Posté le 01-03-2008 à 20:37:00  profilanswer
Yep mais si tu le met dans l'autre sens, ça touche avec le rad en cuivre du dessus et celui du dessus x) et puis aussi y a la tige qui cale le cpu qui ne peut pas se débloquer vu que l'encoche n'est que dans un seul coin
Message édité par aless- le 01-03-2008 à 20:38:02
n°1712851
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-03-2008 à 09:09:31  profilanswer
zut :(
Messatsu !
n°1712998
aless-
Posté le 02-03-2008 à 13:59:45  profilanswer
Donc voila le résultats après un petit coup de meuleuse :
http://img409.imageshack.us/img409/869/photos0149yp0.th.jpg
http://img523.imageshack.us/img523/8869/photos0150dp6.th.jpg
n°1713049
caillebott​e
Posté le 02-03-2008 à 15:07:44  profilanswer
Vous allez surement dire que je fais chier :o ...
Mais chez moi j'ai CNPS9500 AM2 et quand je regarde j'me dit que plus gros ça passera mais c'est juste, en plus ça sert a rien plus gros puisque je ne le mettrai jamais a fond, il s'agit d'un pc qui restera dans un salon. Du coup je vais m'orienter vers 9500 LED qui et de meme taille que le 9500 AM2, je l'ai trouvé a 47,99 chez PC look,
Alors, vous en pensez quoi?
n°1713591
themastero​fdarkness
Posté le 03-03-2008 à 14:30:21  profilanswer
 Trop cher à mon gout.
n°1713796
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-03-2008 à 20:34:38  profilanswer
le 9700led au min est aussi perf que le 9500led à 2800trs et ce, pour 5€ de plus :hello:
Messatsu !
n°1713969
Beubeu91
Posté le 04-03-2008 à 02:07:30  profilanswer
Et le bruit en moins aussi; même si je n'ai jamais entendu le 9500 mais vue la vitesse du ventilo [:dawen]
n°1713978
caillebott​e
Posté le 04-03-2008 à 02:44:36  profilanswer
Merci pour vos reponses...
Mais j'ai opté pour le 9500 @ 47,99 euros, a cause de la taille  :whistle: !
J'ai un boitier µATX de marque HP et le 9500 AMD à l'époque passait mais avec le 9700 je ne pense que se soit possible, enfin si, mais pas avec les cables et tout le tralala.
PS: Avec les 5 euros de difference j'ai pris un ventilo zalman 92*92 en promo... Bon là j'arrete de justifier mon achat :whistle: ,
je suis dehors ===>
n°1714008
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-03-2008 à 08:37:56  profilanswer
moi je l'entends tous les jours sur le pc de mon père qui a le 9500am2. C'est pareil que le 9700led sauf que le sifflement est moins présent. Sinon c'est le même ventilo avec le même rotor, les mêmes pâles bref c'est pareil sauf que l'un est un 110mm l'autre un 92mm. Heu il est au min avec le q-fan, je précise
Message édité par Fssabbagh le 04-03-2008 à 08:38:28
Messatsu !
n°1714123
caillebott​e
Posté le 04-03-2008 à 12:55:00  profilanswer
J'ai le 9500 AM2 aussi, je sais ce qu'il vaut, je verais ce que ça donne le 9500 LED sur mon E8200 @ 1,3375 Vcore...
De plus je peux chager d'avis si je veux, donc au pire ce sera 9700 LED mais ça m'etonnerai, trop gros :o !
Message édité par caillebotte le 04-03-2008 à 12:55:45
n°1714235
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-03-2008 à 14:56:35  profilanswer
trop haut tu veux dire : 14cm au lieu de 12cm pour le 9500. Enfin perso dans un Mozart tx ça passe  :D
Messatsu !
n°1714286
caillebott​e
Posté le 04-03-2008 à 16:36:48  profilanswer
Meme un peu plus large et j'ai vu les photos du MOZART TX, c'est claire que ça n'a rien a voir avec mon HP, tu a carrement un building :D ...
Moi j'ai ça: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5595_1.htm
Message édité par caillebotte le 04-03-2008 à 16:38:38
n°1714299
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-03-2008 à 16:50:06  profilanswer
ca me sert d'armoire aussi  ou mes habits ont de quoi bien respirer avec 5*120mm :lol:
Message édité par Fssabbagh le 04-03-2008 à 16:50:20
Messatsu !
n°1714314
caillebott​e
Posté le 04-03-2008 à 17:07:40  profilanswer
[:al zheimer]
n°1714470
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-03-2008 à 20:18:55  profilanswer
[:bigsmilev][:albounet][:dracula]
Messatsu !
n°1715537
caillebott​e
Posté le 06-03-2008 à 14:42:42  profilanswer
Bon ben j'ai reçu mon 9500 LED :love:
J'ai perdu 3° en Idle au min mais j'attends de voir ce que ça donnera quand l'artic silver sera bien rodé...
 :sol:
n°1715618
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-03-2008 à 16:26:38  profilanswer
2-3 jours max ;)
Messatsu !
n°1715625
caillebott​e
Posté le 06-03-2008 à 16:35:37  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
2-3 jours max ;)
n°1716435
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-03-2008 à 19:18:33  profilanswer
et concernat le 9500led j'avais avant le mozart un boitier très très petit à mi-chemin entre le middle tower et le shuttle et le 9700led n'aurai pas passé donc effectivement le fait de prendre le 9500led n'est pas si mauvais d'ailleurs il y a le 9300 now :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5689_1.htm
Messatsu !
n°1716670
caillebott​e
Posté le 07-03-2008 à 23:22:05  profilanswer
D'ailleurs j'ai une petite question Dr Cooling:
Le 9500 Led en fanless, bien ou pas? (C'est pour ce boitier http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5595_1.htm )
Et si oui dans quelle sens?
n°1716774
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-03-2008 à 08:14:49  profilanswer
alors pour le 9500led je l'avais essayé en fanlesss sur un 3000+ et j'avais dirigé le zalman dans le prolongement d'un 120mm Thermaltake. J'ai eu un 45° en burn. Sachant que le 3000+ est un cpu qui chauffe vraimnt peu je te déconseilles de le mettre en fanless.
Par contre tu met le 9500led au min dans le prolongement du 120mm qui se trouve à l'arrière de ton boitier  comme ceci :
http://www.zalman.co.kr/images/productinfo/eng/CNPS9500ALED.gif
http://www.zalman.co.kr/images/productinfo/eng/CNPS9700LED_img1.jpg
j'adore cette led le soir :D
Messatsu !
PB zalman 9500 LEDZalman CNPS9500 LED VS Thermaltake bigtyphon !
Montage Zalman CNPS9500LedLed sous les touches de clavier
Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cusilence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
x800 et zalman.Ou trouver le GWB3 et le RWB1 de zalman ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
