8372 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
n°1681538
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-01-2008 à 08:45:21  profilanswer
Même au min on entends un léger bruit de moteur mais ce qui me plait chez lui c'est son potentiel de performances : c'est mon chipset qui me dit merci !! :love:
Message édité par Fssabbagh le 22-01-2008 à 08:47:01
Messatsu !
n°1684752
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-01-2008 à 12:32:30  profilanswer
connaissez-vous un ventilo de 110mm, le 9700led n'acceptant pas un 120mm :)
Messatsu !
n°1685400
Halfsup
Posté le 27-01-2008 à 23:25:32  profilanswer
110mm et sans le cadre en plastique autour ça risque d'être chaud non? :ouch:
n°1685450
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-01-2008 à 01:51:31  profilanswer
C'est un 120, même plus grand que la moyenne... :o
n°1685488
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-01-2008 à 09:09:56  profilanswer
donc on peut remplacer le ventilo ? :love:
Messatsu !
n°1685555
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-01-2008 à 11:26:23  profilanswer
Oui, c'est un peu bricolage sur les bords mais on peut mettre n'importe quel ventilo de 120x25 dessus.
Y'a 2 méthodes en fait si ma mémoire est bonne: casser le chassis du ventilo, nettoyer un minimum les bouts de bras de suspension du stator qu'il reste puis soit coller le stator où le ventilo d'origine était soit le visser.
n°1685754
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-01-2008 à 16:27:44  profilanswer
en fait s'ils sont fait exprès de mettre un 110mm c'est pour éviter qu'on le change.. en plus du fait qu'un 110mm fasse moins de bruit qu'un 120mm théoriquement ;)
Messatsu !
n°1685886
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-01-2008 à 19:29:59  profilanswer
Non mais c'est un GROS 120 hein, PAS un 110... :non:
Les pales font 110mm de diamètre, mais un ventilo de 120 a des pales de moins de 120: il faut enlever le cadre (5mm+) et une petite marge entre lui et l'hélice (5mm+), bien souvent ils feront plutôt 105 que 110mm.
Message édité par Gigathlon le 28-01-2008 à 19:33:52
n°1685930
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 28-01-2008 à 20:40:52  profilanswer
Tu dirait pas un peu de la daube ?
Les Pales font 110mm de tout les ventilos 120 s'too ... Y'a pas de 105...
Et y'a pas non plus 5mm entre le cadre et la pale, ca ce compte à 1.5mm pas plus :sweat:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1686113
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-01-2008 à 06:39:01  profilanswer
Tu veux des tofs montrant clairement ce que j'avance?
Le ventilo du 9700 est aussi grand que celui du 7700, dont les pales sont plus grandes que tous les ventilos de 120 que j'ai sous la main, d'ailleurs l'hélice ne rentre pas dans un seul chassis.
n°1686120
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 29-01-2008 à 08:18:09  profilanswer
Nan mais tu dit que les ventilos 120 font 105...
n°1686165
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-01-2008 à 10:28:18  profilanswer
Ils font entre 105 et 110, le problème c'est que notre ami semble croire qu'ils sont PLUS GRANDS que le "110mm" du 9700 et donc n'iraient pas, alors que c'est l'inverse, ils sont plutôt plus petits.
n°1686171
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 29-01-2008 à 10:41:25  profilanswer
Ah bah oui... Ils font maxi 110mm :D
n°1687356
themastero​fdarkness
Posté le 30-01-2008 à 23:14:06  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une carte mère x38 p5e. Quelle version choisir entre le 9700 LED ou le 9700 NT ?
Quelle est la réelle différence ?
Merci de votre aide.
n°1687448
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 31-01-2008 à 06:15:11  profilanswer
La couleurs du ventilo et la couleur du rad :whistle:  :sweat:
n°1687450
DivX
Posté le 31-01-2008 à 06:45:08  profilanswer
La différence c'est que pour le LED c'est toi qui gère la vitesse de rotation du ventilateur avec un fanmate (tu tournes un bouton) ; sur le NT c'est une prise PWM et c'est la carte mère qui gère la vitesse elle-même, après que tu l'ais programmée correctement (attention toutes les cartes mères ne le gèrent pas aussi bien).
n°1687458
Posté le 31-01-2008 à 07:41:30  profilanswer
Pour le fanmate : il faut donc ouvrir son boitier.... ? :cry:  Ou est - il possible de le commander via un contrôleur de ventilation 3,5" comme celui-ci : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Argent.htm
n°1687485
sirius25
Posté le 31-01-2008 à 09:36:11  profilanswer
biensur
n°1687508
Halfsup
Posté le 31-01-2008 à 10:17:41  profilanswer
Moi mon fanmate est collé discrètement sur une paroi de mon boitier et je règle manuellement la vitesse du ventilo en fonction de mes besoins, perso j'aime pas les systèmes de gestion automatique du nombre de t/min des ventilos, souvent ça déconne, soit ça tourne pas assez ou trop, enfin bref je préfère gérer ça moi même (même si le ventilo reste 95% du temps au minimum :d)
n°1687517
Posté le 31-01-2008 à 10:35:52  profilanswer
Donc tu mets à combien toi ?
n°1687520
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 31-01-2008 à 10:46:33  profilanswer
Moi aussi je peux régler manuellement le 9700led bien qu'il soit mis sans fan mate. Sur ma Asus en plus de mode q-fan j'ai un autre mode : le duty cycle et je peux régler la vitesse entre 60% et 100%. A 60% il tourne à 1600trs, il ne siffle pas, refroidit les composants aux alentours, l'air expulsé étant froid. C'est une vitesse que je recommende à tous le monde. J'ai fais la même chose pour les 120mm du Mozart tx, je les ai branché tous en parrallèle sur une seule prise et là aussi en fonction de mes besoins je mets soit le mode q-fan soit je règle la vitesse en fonction du pourcentage sachant qu'à 60%, ils sont inaudibles tout en tournant à 1100trs. A 100%, ils sont à 1400trs et croyez moi, ça gronde grave !
C'est simple quand vois bossez vous mettez en mode q-fan et quand vous jouer, vous mettez le mode duty cycle et vous mettez le pourcentage que vous désirez sachant que les rpm sont indiqués dans le bios. Adieu le fan mate !!!
Message édité par Fssabbagh le 31-01-2008 à 10:47:35
Messatsu !
n°1687550
Posté le 31-01-2008 à 11:17:48  profilanswer
Mais vous vous contredisez !
9700 LED : Fanmate ( pas de connexion avec carte mère )
9700 NT  : Connexion avec carte mère qui gère de elle même.
Donc tu as sûrement une NT.
Message édité par themasterofdarkness le 31-01-2008 à 11:18:02
n°1687554
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 31-01-2008 à 11:20:24  profilanswer
comment ça ? :??:
Messatsu !
n°1687557
Posté le 31-01-2008 à 11:21:38  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
comment ça ? :??:
Toi tu dis qu'avec un LED tu n'a pas de Fanmate, et d'après DivX c'est le contraire.
n°1687562
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 31-01-2008 à 11:24:38  profilanswer
non pas du tout, avec la version led il y a bien un fan mate mais c'est juste que je ne l'utilise pas pour réguler le 9700 !!
Messatsu !
n°1687567
Posté le 31-01-2008 à 11:28:48  profilanswer
a d'accord !  :sol:
Et quand tu parles de mode q-fan et duty cycle, c'est à partir du BIOS ?
Comment tu choisis ?
n°1687572
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 31-01-2008 à 11:34:51  profilanswer
déjà tu branches le 9700 sur une prise qui peut être régulée, chez moi je l'ai mis sur la prise chassis-fan. Ensuites tu vas ds l'onglet hardware monitor->Fan Speed control et la tu te déplaces vers le champs CHA Fan et tu mets au choix le mod q-fan ou duty cycle mode. Si tu mets duty cycle mod tu a les % qui s'affichent et là tu mets ce que tu veux. En mode q-fan il tourne à 950trs, nickel pour bosser. F10 pour sauvegarder
Messatsu !
n°1687582
Posté le 31-01-2008 à 11:42:02  profilanswer
Sur l'alimentation ? ( une prise chassis-fan )
Puis on peut accéder à l'alimentation avec un logiciel ???
n°1687595
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 31-01-2008 à 11:53:37  profilanswer
non sur la carte mère ;)
Messatsu !
n°1687888
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 31-01-2008 à 18:11:01  profilanswer
si toi ou n'importe qui d'autres lisant ce post peut faire comme moi, qu'il le fasse et il ne sera pas déçu notamment par les rpm qui déscendent au dela des 1250trs en 5V car avec cette vitesse le zalman est réellement silencieux. Divx a vien souligné que le zalman n'était pas pour une config axée sur le silence, effectivement mais 5 minutes suffisent à le rendre inaudible.
Dernière info : le 9700led ne tourne pas au démarrage, il ne tourne que passé les 50°. Et ça met à peu près 5 minutes pour les atteindre surtout avec un mozart tx et ses 5*120mm : 4*120mm Thermaltake +1*120mm Noctua S12 qui est dans le prolongement du 9700led justement :sol:
Messatsu !
n°1687911
Halfsup
Posté le 31-01-2008 à 18:33:16  profilanswer
Fanmate au minimum ça doit donner environ 1200T/min :jap:
n°1687962
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 31-01-2008 à 19:38:33  profilanswer
Je veut le CNPS 9700 Led mais j'ai lu dans la dernier Pc Update qu'il était complètement daubé ...
Un soucis avec le leur ou il vaut le coup de mêttre les 55 / 60€ dedans ?
Merci d'avance !
C'est pour un petit OC à 3.6 - 3.8Ghz d'un Q6600 :love:
n°1687965
DivX
Posté le 31-01-2008 à 19:41:53  profilanswer
Pour un oc à 3.6-3.8GHz en Q6600 il te faut du très haut de gamme, type Ultra 120 Extreme, Ninja Cu ou IFX-14.
Le 9700 risque d'être trop juste, ou alors tu devras le mettre en vitesse maximale :sweat:
n°1687973
sirius25
Posté le 31-01-2008 à 19:52:52  profilanswer
Wai il sera limite , pourquoi pas un WC ou oui un bon ultra 120
n°1687979
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 31-01-2008 à 20:01:28  profilanswer
Pasque je veut pas de Water déjà, trop cher à mon gout et peu pratique, j'ai eu mais j'ai plus trop envi :jap:
L'Ultra 120 je ne veut pas ainsi que Noctua car il faudrait enlevé un ventilo de ma porte et j'ai pas l'envi !
n°1687981
sirius25
Posté le 31-01-2008 à 20:04:55  profilanswer
Y'en a 2 ou 4 de ventillos sur ton pc en lateral non ? loul un de moins enfin bon
Ecoute moi avec mon boitier , un 900 , je suis a 3Ghz a environ 40 45° en charge , jeu quoi mais bon avec le gros 200au dessus sa aide donc si ton boitier ventille bien , que ta pas d'autre source de challeur sa peut le faire mais avec le ventillo a 2000tr/min
Meme si le ventillo en lui meme dissipe rien mais bon
n°1688011
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 31-01-2008 à 20:51:23  profilanswer
drapal et personnellment je n'ai pas peur du bruit et sous cod4 c'est 9700 à 2800trs+5*120 à 1400trs :sol:
Messatsu !
n°1688099
Sbartacus
Posté le 31-01-2008 à 22:36:17  profilanswer
Je comptais m'acheter un ventirad, et le 9700LED m'a l'air bien intéressant, d'autant qu'il n'y a pas besoin de prendre un ventilateur avec.
Je voulais savoir : quels seraient les concurrents du Zalman CNPS9700 LED dans la même gamme de prix (60€, ventilateur compris) ?
J'hésitais notamment avec le GeminII.
Merci de vos avis. :)
n°1688122
DivX
Posté le 31-01-2008 à 23:12:09  profilanswer
Il y en a pas mal, dont des meilleurs.
Par exemple le nouveau Noctua NH-U12P qui corrige tous les pb de l'ancien modèle ert surpasse en tout point désormais le 9700LED
Message édité par DivX le 31-01-2008 à 23:12:37
n°1688125
Halfsup
Posté le 31-01-2008 à 23:17:05  profilanswer
Vu le refroidissement dans ta tour le 9700Led devrait être suffisant et pas à la vitesse max! ;)
n°1688258
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-02-2008 à 08:56:42  profilanswer
J'ai fais une vidéo qui montre le bruit des ventirads les plus connus comme le 9700led ou le NH-U12P :
la vidéo se trouve ici :http://www.dailymotion.com/group/25266/video/7111763
A vos marques, prêt ? Ecoutez !!! :sol:
Messatsu !
PB zalman 9500 LEDZalman CNPS9500 LED VS Thermaltake bigtyphon !
Montage Zalman CNPS9500LedLed sous les touches de clavier
Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cusilence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
x800 et zalman.Ou trouver le GWB3 et le RWB1 de zalman ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS9700 LED, les premières impressions
