7822 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  22  23  24  25  26  27
[Ventirad 120 "mamouth"] Thermalright SI 120et XP120 maj du 06/09/05
n°1116212
freduche
Posté le 17-10-2004 à 22:39:10  profilanswer
Commande passée ce dimanche soir chez PC-look: un XP 120 + PAPST 120mm + qq broutilles...
Dès réception (très rapide chez pc-look) je vous balance les tofs'.
Message édité par freduche le 17-10-2004 à 22:39:41
n°1116239
newbie01
Posté le 17-10-2004 à 23:17:37  profilanswer
Montage de mon XP120 terminé sans soucis !
Première étape, enlever le ventirad AMD BOX, et sur les conseils de kida, la carte graphique et les barettes de RAM.
http://2010001.free.fr/XP120_05.jpg
Dévisser le contour du socket d'origine de la MSI pour y mettre celui fournit par Thermalright
http://2010001.free.fr/XP120_06.jpg
http://2010001.free.fr/XP120_07.jpg
Préparation pour le remontage, une chtite couche d'AS III sur le CPU (par contre je n'en ai pas mis sur la base du rad, et vous ??), mise en place des barres de maintien du ventilo et des barres autocollantes en mousse pour éviter soit disant les vibrations du ventilo.
http://2010001.free.fr/XP120_08.jpg
Après 2-3min pour étudier le pourquoi du comment dans quel sens, le montage est simplissime. Toujours sur les conseils de kida, présenter le XP120 en biais, pour le fixer en premier lieu sur les attaches du haut, une fois en place, le basculer sur le processeur, une petite pression sur les deux attaches restantes pour qu'elles se clipsent dans le support et ça y est !
http://2010001.free.fr/XP120_09.jpg
Mise en place du Enermax 12 cm (que je trouve au passage trop bruyant, même potar au mini !!) et reboot de la machine !
http://2010001.free.fr/XP120_10.jpg
http://2010001.free.fr/XP120_11.jpg
Avec le potar au mini, je suis à 36-40° en idle (selon les boots :heink:) et 43 à 46° après 2h de CPU burn (toujours selon les boots...). Ma mobo étant connue et reconnue pour ses problèmes de sonde de température... :kaola:
Bref, je vais voir pour mettre l'Enermax sur mon rhéobus pour le sous-volter encore un peu.
Tiens d'ailleurs il est à combien potar au mini, 5 ou 7V ?
Message édité par newbie01 le 17-10-2004 à 23:18:33
n°1116312
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 18-10-2004 à 08:07:55  profilanswer
newbie01, pour la pate thermique il suffit d en mettre que d un seul cote ca suffira largement et le mieu c'est d en mettre que sure le core paske sinon bonne chance pour trouve la place du core sur la base :) et en mettre tres peu car le faite d en mettre beaucoup ba ca fait l effet inverse (empechement de la conduction thermique)
Mais qui a tué Pamela Rose ?
n°1116448
newbie01
Posté le 18-10-2004 à 15:19:56  profilanswer
No problemo, je met toujours une fiche couche de pâte à l'aide d'une ptite spatule en caoutchouc, le truc jaune qu'on voit :
http://2010001.free.fr/nv05.jpg
En fait sur la notice d'install du XP120 il est écrit d'en mettre aussi sur la base du rad, c'est pour ça que je me posais la question.
Merci :jap:
n°1116451
kida
Posté le 18-10-2004 à 15:24:07  profilanswer
newbie01 > la prochaine fois que tu enleve ton rad, effectue de legeres rotations, et ensuite tu pourra tirer sans enlever le proco avec  :D
.::| Feedback |::.
n°1116545
newbie01
Posté le 18-10-2004 à 18:53:45  profilanswer
J'ai bien pivoté une dizaine de fois, rien à faire ...
Et les pins du CPU sont tellement courts, qu'ils sont vite venus avec :sweat:
Même pour décoller le CPU du rad j'en ai ch** :pt1cable:
n°1116939
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 19-10-2004 à 09:36:42  profilanswer
J'ai installé le mien sur une P4P800SE, en fait le sens des heads-pipes n'apporte rien en performance, thermalright l'avais précisé il me semble.
Dans mon install (j'ai pas de fotos) les heads-pipes sont vers le rad de la cm (en bas donc), ca s'installe en 10mn, sans trop de difficultés, et ca rentre sans probléme sur une P4P800SE, vérifier la comptabilité sur le site du constructeur.
Tu pourras brancher ton past sur le fan matte zalman, à condition que ton past ait un connecteur 3pins.
n°1117391
freduche
Posté le 19-10-2004 à 21:37:54  profilanswer
Donc suite à mon post de dimanche soir, commande reçu ce matin !!! (dimanche soir au mardi matin, peu pas être plus rapide)
Pc-look toujours aussi rapide ! Colis bien préparé pas de surprise.
Pour fermer la parenthèse, je viens de finir d'installer le fameux XP-120.
-Très léger.
-Facile à installer, une fois le système de retenu compris.
-J'ai peur que le ventilo (un PAPST 120mm) se décroche, les attaches semblent un peu souples. Qu'en pensez vous ?
-PAPST 4412F/2GL (1600 tr/min) branché sur le Zalman FAN MATE. Plafonne @1406tr/min, étant en 11Volts.
http://perso.wanadoo.fr/freduche/photos/XP120.jpg
Message édité par freduche le 21-10-2004 à 18:01:50
n°1117504
newbie01
Posté le 20-10-2004 à 00:02:13  profilanswer
Ah, je pense la même chose des armatures retenant le ventilo, j'ai l'impression que cela ne fait pas assez pression sur le ventilo.
Gare aux déplacements pour les lans :(
n°1117676
gohanounet
Posté le 20-10-2004 à 12:20:11  profilanswer
Vous avez deja enlever le rad? C'est dur a faire?
n°1118304
SonnyRed
Posté le 20-10-2004 à 21:31:21  profilanswer
j'hesites a en commander un, vu comme ça depasse en haut de 2-3 cm sur la P4P800 j'ai peur que ca rentre pas avec l'alim dans mon boitier sonata
edit : puis je suis curieux de savoir si c'est en mesure de refroidir efficacement un prescott o/c.. :??:
Message édité par SonnyRed le 20-10-2004 à 21:42:27
n°1118335
kida
Posté le 20-10-2004 à 21:44:22  profilanswer
http://www.materiel.be/refroid/xp120/page7.php
.::| Feedback |::.
n°1118343
SonnyRed
Posté le 20-10-2004 à 21:52:01  profilanswer
merci,
je l'avais déjà lu en plus, me reste a voir ce que peut donner  un bon watercooling en comparaison
n°1118499
kobaia
Posté le 21-10-2004 à 09:38:37  profilanswer
SonnyRed a écrit :
merci,
tu l'as plus haut cette vision... Prescott 3.2@3950 et 45° en full contre  60° pour le XP120 @3750 ; mais ici le VCore dans le cas du XP120 (1.6v et combien réel ?) joue *largement* en défaveur , contre donc 1.4v réel dans la config Koolance ; difficile d'en tirer un conclusion donc , ça joue trop
à retrouver donc sur http://www.materiel.be/refroid/xp120/page7.php
voui c'est certainement plus mieux (un BON wc ; le Koolance2 ici) mais l'air cooling reste largement encore dans la course , et bien plus pratique, avec des bestiaux comme le XP120
Message édité par kobaia le 21-10-2004 à 14:37:14
n°1118500
kida
Posté le 21-10-2004 à 09:41:43  profilanswer
j'ai mis un NV5 dans ma tour pour remplacer le system d'origine, conclusion :
- j'ai perdu 4° dans ma tour
- j'ai perdu 2° sur le processeur (36° idle et 40~41° en full)
d'autant plus que c'est le NV5 qui fait le plus de "bruit maintenant" même le 120 est quasi inaudible :)
conclusion le xp120 est le roi  [:darkmavis ]
.::| Feedback |::.
n°1118543
bentotoro
Posté le 21-10-2004 à 11:20:00  profilanswer
Et au niveau bruit ça donne quoi ta config ? Tu as quoi comme source de bruit dans ta tour ?
n°1118695
newbie01
Posté le 21-10-2004 à 14:52:58  profilanswer
Sources de bruit :
- 1 ventilo 120mm Antec en extraction
- 1 ventilo 120mm Papst 4412 FGL en aspiration
- 1 ventilo 120mm Enermax sur le CPU
- 1 NV Silencer 5 sur la cg
- 1 alim LC Power SG avec ventilo de 140mm
- 1 dd maxtor 120 Go 8 Mo
Actuellement je tourne avec mes ventilos de boitier éteints !! J'entends un léger bruit venant de l'Enermax (qui lui est au mini avec son potar). Mais je vais le brancher directement sur mon rhéobus, pour le baisser à 5, voire 3V :d.
Donc ventilos de boitier éteints, assis à côté du PC, je n'entends quasiment RIEN :love:  :love:
n°1118913
da_momospi​ke
Posté le 21-10-2004 à 21:35:32  profilanswer
fait gaf, les ventilos 120 ne démarent pas en dessous 7V en général. Als si tu veux brancher ton ventilo de proc sur ton rhéobus, fait bien gaffe!
n°1118937
newbie01
Posté le 21-10-2004 à 21:49:45  profilanswer
Mes deux autres ventilos de boîtier 120mm sont aussi en dessous de 7V (quand je les allume!!), car je suis à peine au quart de la course des potars du rhéobus.
n°1118957
god is dea​d
Posté le 21-10-2004 à 22:07:36  profilanswer
Ca dépend des modéles en fait, moi mes 4*120 past démarent tous en 5volts et restent en 5volts à part qd je joue (12volts), même en été ils restent en 5volts qd je suis sous windows (peu importe ce que j'y fais).
n°1119042
Glenn_Goul​d
Posté le 21-10-2004 à 23:43:25  profilanswer
Je prefererais monter un XP-90. qqun sait s'il va sur l'A8V ?
merci.
Message édité par Glenn_Gould le 21-10-2004 à 23:43:55
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°1119220
newbie01
Posté le 22-10-2004 à 14:33:34  profilanswer
A titre de comparaison, ma PS2 avec l'adaptateur réseau fait plus de bruit que mon pc :pt1cable:.
Assis sur le canapé, mon pc est 1m derrière dans le dos et la PS2 1m50 devan moi. :jap:
Message édité par newbie01 le 22-10-2004 à 14:33:58
n°1119259
da_momospi​ke
Posté le 22-10-2004 à 16:29:49  profilanswer
Salut a tous, :hello:
croyez vous que je puisse faire tourner un amd 64 3400+ avec un XP-120 avec comme ventilo un noisblocker SX1 - OEM en selement 7V
(http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html)
Est ce que ce sera assez refroidit en 7V?????
n°1119279
kida
Posté le 22-10-2004 à 17:17:49  profilanswer
avec mon a64 3200+ je suis a 2480mhz avec un ventilateur qui ne depasse pas 1500 tr/min... en t° je suis à 43° en full ;)
.::| Feedback |::.
n°1119356
da_momospi​ke
Posté le 22-10-2004 à 19:30:53  profilanswer
oui mais là, il fait 1200tr/min en 12V donc si je le met en 7V.... je sais vraiment pas si ça va passer.
Quelqu'un a une idé siouplaiii!  :)
Message édité par da_momospike le 22-10-2004 à 19:31:44
n°1119363
Killerspre
Posté le 22-10-2004 à 19:44:21  profilanswer
Lol mais 1200 c'est largement suffisant pour que sa soit super silencieu apar si le ventilo c'est de la grosse merde
n°1119367
da_momospi​ke
Posté le 22-10-2004 à 19:56:50  profilanswer
ben en faite, à 1200tr/min il fait 17 db, jaimerai bien decendre encore un peut pour ne pas gacher mes papst 12 db :D
n°1119665
newbie01
Posté le 23-10-2004 à 11:55:09  profilanswer
Ben essaie de le mettre à 7V, tu verras bien si tes températures montent en flèche ou si tu prends juste quelques degrés.
Moi dès que j'ai le temps, je mets mon Enermax sur mon rhéobus et j'essaie de lui mettre le voltage le plus bas possible :)
n°1119666
kobaia
Posté le 23-10-2004 à 11:55:28  profilanswer
un peu HS mais rapido...
t'étais pas avec un P4c genre 3GHz+ avant , et ça vaut vraiment le coup de passer à un A64 (ou autre pross 64bits) dans *la réalité des applis* (écrites pour pross 32bits donc) , dont on dispose encore ici majoritairement ; c'est un point de vue perso , au jour le jour, que je sollicite plus que renvoyer à des pages de Bench ;)
n°1119699
kida
Posté le 23-10-2004 à 12:12:59  profilanswer
j'avais l'opportunité de vendre mon p4c + mobo au prix où je les avais achetée neuf, donc j'ai repris qq chose dans la même gamme de prix mais en A64 ;)
.::| Feedback |::.
n°1119952
da_momospi​ke
Posté le 23-10-2004 à 18:36:56  profilanswer
heu encore juste une question, une sonde thermique sur un XP-120, vous la meteriez ou vous pour qu'on est une température qui s'aproche le plus du réel??? (quel partie est la plus chaude koi
mici :)
n°1120655
da_momospi​ke
Posté le 25-10-2004 à 10:46:23  profilanswer
up!  :bounce:
n°1120662
kida
Posté le 25-10-2004 à 10:54:45  profilanswer
entre le heatspraeder du cpu et la base du rad.
.::| Feedback |::.
n°1120787
kobaia
Posté le 25-10-2004 à 14:21:37  profilanswer
ces tous naturail quant on peu éder :hello:
n°1120888
da_momospi​ke
Posté le 25-10-2004 à 18:17:48  profilanswer
ouai mais nan, si tu fait ça, tu supprime le transfer de chaleur entre le cpu et le ventilo donc tu grille le proc.
amoin que jai pas trés bien compris et ke le "heatspraeder" c'est autour du ptit carré en métal (sur le cpu) qui permet de transferé la chaleur :??:  :??:
n°1120998
kida
Posté le 25-10-2004 à 20:18:46  profilanswer
n°1121051
da_momospi​ke
Posté le 25-10-2004 à 21:12:27  profilanswer
Ouai ben mois jai fait pareil avec un athlon 1.2Ghz est il a griller en 2sec.... donc bon je tenterai pas mici quand meme
n°1122536
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 27-10-2004 à 22:50:33  profilanswer
kida a écrit :
d'apres le site overclockers.com, les C/W :
xp90 @ 1500 rpm -> 0.18
xp90 @ 2500 rpm -> 0.16
xp90 @ 4880 rpm -> 0.13
zalman 7000cu @ 1360 rpm -> 0.23
zalman 7000cu @ 2200 rpm -> 0.18
xp120 @ 1500 rpm -> 0.19
xp120 @ 2000 rpm -> 0.17
sp94 80mm @ 1300 rpm -> 0.25
sp94 80mm @ 2000 rpm -> 0.18
sp94 80mm @ 4880 rpm -> 0.14
le xp90 s'annonce comme un nouveau roi de l'OC, meilleur que le sp94, surtout à basse vitesse.  [:darkmavis ]
Cependant, avant de tirer des conclusions attives, il faudra attendre le test sur materiel.be pour avoir confirmation  [:dewey]
ca veut dire que le XP90 est mieux a vitesse égale que le XP120??
Je trouve ca bizarre surtout qu'un 120mm à 2000trs/min, brasse + d'air qu'un 90mm?
on peut m'éclairer? ;)
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°1122765
Ripper et ​Bullit
Posté le 28-10-2004 à 04:46:41  profilanswer
je ne pense pas, mais bon faut dire que meme a partir d une certaine taille, meme un XP-90 ferai mieu qu un XP-10000 , la taille ne compterai plus , moi ce que je peus dire sur ces stats c'est juste la temperature de la piece qui a legerement augmente durant ces tests :)
n°1122783
kida
Posté le 28-10-2004 à 09:24:42  profilanswer
tout est explique ici :
http://www.overclockers.com/articles373/p4sum.asp
d'ailleurs dans le test du xp-120 ont voit tres bien que depasse une certaine vitesse de rotation, le xp120 brasse de l'air pour rien !
1600 rpm -> 0.17
2500 rpm -> 0.16 :/
http://www.overclockers.com/articles1043/comp.jpg
Ripper et Bullit > je ne prend pas pour "bible" OC.com mais il faut avouer que leurs tests sont assez complets. Et si tu avais lu leur article sur le rad, tu aurais vu qu'ils prennent en compte la T° exterieur dans le calcul.
.::| Feedback |::.
n°1122819
god is dea​d
Posté le 28-10-2004 à 11:04:14  profilanswer
J'ai testé un past@2400tpm sur mon xp-120, en burn y a que deux degrés de moins en faveur du 2400tpm comparé au past@1500tpm, donc ca confirme un peu ce que tu dis.
Moi ca m'arrange étant amateur de silence, 1500tpm suffisent largement avec ce rad, même en o/c (sauf peut être pour les o/c extrêmes et les P4E o/c).
Thermalright SLK900A Vs. Asetek Waterchill L30VentiRad Sympatik pour P4 1.7ghz ? Des propositions....
Un bon ventirad pour P4 1.7ghz Socket 478, kel marque, kel model ?Ventirad pour XP 2600+
Rhéobus de chez Nexus.et..cablage ventiradquel ventirad pour P4 sans systeme de rétention plastique ?
Ventirad pour vieux duronMeilleur radiateur 120?
ventirad actuel compatible avec socket 7 (k6-2)???Ventirad Socket 7 sur socket A ??
Plus de sujets relatifs à : [Ventirad 120 "mamouth"] Thermalright SI 120et XP120 maj du 06/09/05
