7779 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27
[Ventirad 120 "mamouth"] Thermalright SI 120et XP120 maj du 06/09/05
n°1211559
Posté le 01-03-2005 à 17:53:23  answer
J'attend la bestiole, je pense la montée soit jeudi, soit ce week end sur mon msi k8n neo platinum, et A64 3000+@2400Mhz FSB 266 Vcore 1.7V
Le ventilo sera un papst 4412fgl en 5V récupéré de mon watercooling.
Je vous dirai mon changement de temp par rapport à mon watercooling (silencieux pas pour les perfs).
Par contre j'ai déja repassé ma 9700pro au air cooling, et j'ai plus d'oreille, faut que je trouve un rad pas chère de proco a mettre dessus (je n'ai aucune carte PCI), avec mon deuxieme papst 120mm en 5V devant, jèspère que ça suffira.
Message édité par Profil supprimé le 01-03-2005 à 17:58:22
Posté le 01-03-2005 à 17:53:23  profilanswer
n°1211571
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 01-03-2005 à 18:16:17  profilanswer
bah tu peux tout simplement installer un VGA silencer !
n°1211594
Posté le 01-03-2005 à 18:51:21  answer
Ouai mais si ça me coute le double pour le même résultat, je préfère bricoler.
n°1211611
bobdennard
Posté le 01-03-2005 à 19:08:28  profilanswer
compare ton bricolage au zalman VF700 et pas au VGA silencer.
edit pour unr R9700pro un VGA silencer coute 10€ ...
Message édité par bobdennard le 01-03-2005 à 19:08:57
n°1211631
Posté le 01-03-2005 à 19:25:16  answer
Je doute que ça suffise pour refroidir ma 9700 pro overclockée, avec le ventilo en 5V..
Deja que la hp80c le fait pas.
n°1212046
bobdennard
Posté le 02-03-2005 à 14:57:35  profilanswer
le VF700 c'est un Zalman 7000/7700 like pour carte graphique ça devrait suffire pour ta carte même pc ! De toute façon un VGA silencer est suffisant (certainement plus perf que ce que tu veux bricoler) et vraiment pas cher ! Cerise sur le gateau la temperature dans le boitier va diminuer pour quasiement l'ensemble des composants ;)
n°1212050
-Patrick-
Posté le 02-03-2005 à 15:07:05  profilanswer
n°1212189
Posté le 02-03-2005 à 18:29:13  answer
Tu as le VF700? Sinon j'ai fait une recherche et c'est vrai que beaucoup le mettent en 5V sur le 9800pro overclockée, donc moi ça devrai suffire mais, reste a savoir le bruit que ça fait en 5V (mon boitier est tj ouvert et est a moin d'un mettre de ma petite oreille)
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2005 à 18:30:16
n°1212197
Tekool
Posté le 02-03-2005 à 18:42:52  profilanswer
Quelqu'un a déjà essayé de monter le ventilo 120mm Antec : http://www.materiel.net/details_761345-75012-7.html
Corps transparent
Taille : 120 x 120 x 25,4 mm
Type : Double Ball Bearing
Alimentation : classique molex 12 V + connecteur 3 pins pour monitoring
Vitesse thermo-régulée
Vitesse de 980 à 1720 tr/min
Volume d'air : de 34 à 60 CFM
Niveau sonore : 20 à 32 dB
Les spefs ont l'air super classieuses, mais j'ai peur de me retrouver avec un ventilo de boitier qui tienne pas la route sur un XP 120.
Développeur Flash et PHP
n°1213179
Posté le 04-03-2005 à 07:29:20  answer
Bon j'ai reçue et monté la bestiole!
Perso je trouve pas ça gros ni lourd..
C’est un peu chiant à monter.
Enfin bref je me suis rendu compte que le bios me disait n’importe quoi sur la température, et je doit regarder avec mbm pour avoir la bonne temps…msi…donc je peu pas comparer avec mes anciennes temps de watercooling qui étaient fausse.
Enfin bref, 47°C en idle et 49°C en full, voir ma config plus haut, sans le cool and quiet activé.
Mon OC tiens sans problème, c’est la fète.
Posté le 04-03-2005 à 07:29:20  profilanswer
n°1213222
Tekool
Posté le 04-03-2005 à 10:27:53  profilanswer
T'as monté quoi comme ventilo dessus?
À montgallet d'aprés rue-mongallet.com il resterait plus que du Paps 4412F/2GL et il tourne max à 1600t/mn. Même si certains tests laissent croire que ce sera suffisant, d'autre confirment que c'est franchement trop juste pour de l'o/c.
n°1213299
Posté le 04-03-2005 à 13:30:16  answer
C'est largement suffisant vu que c'est ce que j'utilise et en 5V.
A64 3000+ @ 2400Mhz FSB 266Mhz Vcore 1.7V
EDIT: moi c'est le 4412 fgl que j'utilise
Message édité par Profil supprimé le 04-03-2005 à 13:31:05
n°1213559
-Patrick-
Posté le 04-03-2005 à 22:18:28  profilanswer
Ma Chaine YouTobe
n°1213605
Tekool
Posté le 04-03-2005 à 23:08:19  profilanswer
Bah j'ai déconné j'ai acheté un papst F/2GLL à 20euros en me disant que ça pouvait pas faire moins de 1600t/mn mais il fait que du 1200 t/min ... je verrais bien ce que ça donne en o/c mais je crois que vais être bon pour acheter autre chose.
J'aurai bien aimé un Panaflo FBA12G12H un truc comme ça mais ça se trouve plus du tout.
n°1215175
Jack_Power
Posté le 08-03-2005 à 04:38:13  profilanswer
Sisi  :D
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php
http://store.over-clock.com/Case_Fans.html
Tester et approuver pour l'OC ; par contre plus bruyant , epaisseur de 36cm oblige , mais ils sont reellement tres efficaces !
Message édité par Jack_Power le 08-03-2005 à 04:45:56
n°1215296
Tekool
Posté le 08-03-2005 à 12:09:29  profilanswer
Bah écoute en fait tu sais pas, d'une part j'arrive pas pour l'instant à overclocker de beaucoup mon proco, d'une autre part avec le ventilo qui tourne à 1000-1200 t/mn dessus le proco reste en dessous de 40°c quoiqu'il arrive, pour l'instant ce sera suffisant.
Je verrais pour cete été mais là ça ira trés bien.
n°1215482
Posté le 08-03-2005 à 17:21:46  answer
Cet été ça ira trés bien aussi, tant que ça dépasse pas les 65°C, y a pas a avoir peur.
n°1215809
Tekool
Posté le 09-03-2005 à 00:17:06  profilanswer
j'ai collé l'alarme à 55°c et effectivement j'ai demandé à la machine de s'éteindre à 65°c.
n°1218023
masklinn
Posté le 13-03-2005 à 00:10:31  profilanswer
Quelqu'un sait si le XP-120 est compatible avec la MSI K8N Neo4 SLI/Platinum? celle là
Le layout semble proche de celui des autres Neo (qui sont souvent compatibles), mais sur la photo je trouve que les condos sont quand même très proches du support :/
(et quelqu'un sait-il si j'ai des chances de pouvoir faire un test dans une boutique de Montgallet, si je demande gentiment?)
n°1218652
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 14-03-2005 à 08:29:49  profilanswer
Mattes sur le page de compatibilité de Thermalright, je crois que le lien est en page 1 de ce topic.
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1218748
masklinn
Posté le 14-03-2005 à 15:23:55  profilanswer
Sur la page il n'y a pas la Neo4 SLI/Platinum (enfin elle n'y était pas la dernière fois que j'ai vérifié) et la carte la plus proche est marqué à la fois compatible et incompatible...
n°1218752
Kortex@HFR
Posté le 14-03-2005 à 15:38:05  profilanswer
Effectivement dans un cas comme celui-ci, il vaut mieux avoir une expérience d'un user...
n°1219049
masklinn
Posté le 14-03-2005 à 22:38:43  profilanswer
Voila, raison pour laquelle je pense passer à Montgallet samedi pour forcer un des commerçants à me laisser faire le test sur une CM "à vide" [:spamafote]
n°1229133
schumi57
Posté le 03-04-2005 à 17:13:03  profilanswer
Un petit mot juste pour vous parler du thermalright xp120. Le montage sur une A8V Deluxe ne pose pas de probleme, mis a part qu'il faut sortir la Mobo. Monté dans un Textorm 974MB ya de la place. Rien ne gene ni la RAM, ni les condos, ni l'alim rien. Combiné a un PAPST 4412FGL, un vrai silence. En idle je tourne a 50% (regulé avec speedfan) pour une temperature de 34° et en full, je tourne a 80% pour une temperature de 52°. Au passage, j'ai monté un NV Silencer 5 sur ma 6800GT de Leadtek, avec tous ca, j'ai un PC pratiquement silencieux (on entend un legé souffle). Rien de comparable avec les rads et ventilos d'origines du CPU et GPU.
Voila quelques photos:
http://perso.wanadoo.fr/schumacher/pc4.jpg http://perso.wanadoo.fr/schumacher/pc3.jpg
http://perso.wanadoo.fr/schumacher/pc2.jpg http://perso.wanadoo.fr/schumacher/pc1.jpg
Message édité par schumi57 le 03-04-2005 à 17:23:41
n°1229150
masklinn
Posté le 03-04-2005 à 17:34:36  profilanswer
Update là dessus tiens, après avoir fait le test, la Neo4 SLI/Platinum est clairement incompatible avec le XP-120 (résultat, je me suis commandé une Lanparty4 à la place [:neuf]
n°1229316
troglosaur​e
Posté le 03-04-2005 à 20:18:54  profilanswer
:hello:  Bonjour a tous, es ce que quelqu'un sait si on peut mettre un XP 120 sur une Asus P5GDC-V Deluxe (http://france.asus.com/products/mb/socket775/p5gdc-v-d/overview.htm)
n°1230029
elric_621
Posté le 04-04-2005 à 23:10:19  profilanswer
salut à tous,
je suis en train de parcourir le net pour savoir si le XP120 peut passer avec mon asus A8N SLI deluxe + boitier antec super lanboy (dommage qu'ils ne disent pas la compatibilité avec les boitiers sur le site de thermalright).
Je viens de mesurer dans mon boitier (actuellement j'ai le ventilo amd version boite) et j'ai depuis le centre de mon ventilo actuel 7.5 cm avant d'arriver au bord de mon alim.
LDLC donne comme mesure : 110*125*63
Partant de ces mesures, je me dit que ça doit pouvoir passer, mais au vu de la photo de shumi, je vois que les tiges de fixation du ventilateur dépasse du rad !!!
Du coup, j'ai un doute avec mon boitier et mon alim là !!
Vous auriez la dimension avec ces pates comprises SVP ??
n°1230030
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 04-04-2005 à 23:11:45  profilanswer
Comment tu voudrais donner la compatibilité d'un boitier, ca dépend où est placé le socket sur la CM...
Puis des boitiers y'en à des centaines.
n°1230042
elric_621
Posté le 04-04-2005 à 23:42:42  profilanswer
ben c'est pas la compatibilité de mon boitier que je veux...bien que..  :)
ce que j'aimerai savoir, c'est si les dimensions 110*125*63 tiennent compte de la pate d'attache du ventilo au rad ?
n°1230273
Spiderkat
Posté le 05-04-2005 à 18:00:05  profilanswer
Ne serait-il pas plus intéressant d'inverser la position du xp120 afin qu'il vient se retrouve légèrement au-dessus de la ram et ainsi profiter du souffle du ventilo pour la refroidir ?
Message édité par Spiderkat le 05-04-2005 à 18:01:34
n°1230281
masklinn
Posté le 05-04-2005 à 18:29:40  profilanswer
Il y a une rangée de 6 condos relativement hauts collés contre la fixation du rad, si il changeait le 120 d'orientation les heatpipes buteraient dans les condos et il serait totalement impossible de fixer le ventilo
(les heatpipes sortent très à l'horizontal du XP-120 et vont assez loin en dehors du champ de fixation du ventilo)
n°1230286
elric_621
Posté le 05-04-2005 à 18:40:02  profilanswer
et ces heatpipes sont prises en compte dans les mesures données ?
vous n'auriez pas des mesures tout compris par hasard  :??:  (heatpipes et pates de fixation du ventilo)
n°1230289
Spiderkat
Posté le 05-04-2005 à 18:53:51  profilanswer
Ah, okay ! Donc effectivement ça limite le positionnement du xp120.
n°1230929
schumi57
Posté le 06-04-2005 à 18:12:31  profilanswer
He oui j'ai essayé dans l'autre sens. Ca passe pas a cause des condos.
n°1232252
3dfx
DIJON (21000)
Posté le 09-04-2005 à 11:24:33  profilanswer
bonjour,
j'ai quellque probleme avec le xp-120 et un proc p4 530j, l'ordi demmare et quand je regle le proc par le bios et que je redemare sans eteindre sa marche tres bien mais des que j'eteind l'ordi et je rallume, l'ordi s'allume puis s'eteind 3 fois et a la 3ém fois il demmare mais il mais la config par defaut c'est ta dire que je suis obliger de rentre encore une fois sur le bios pour reconfigure le proc.
sa vien de quoi sa? vous savais pas?
Mon Feedback 1 / Mon Feedback 2
n°1232477
Spiderkat
Posté le 09-04-2005 à 16:59:50  profilanswer
3dfx a écrit :
bonjour,
D'après ce que je lis, je dirais tout simplement Bescherelle. Il faut absolument que tu le lises et que tu arrêtes de t'en servir comme simple presse-papier. :ouch:[:rofl]
Et si tu laisses par defaut dans le bios les paramètres du cpu, ça donne quoi ?
n°1233336
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 11-04-2005 à 14:40:18  profilanswer
DJEZEE a écrit :
Ca passe mais de justesse (ca touche sur le Rad. du Northbridge)
Perso j'ai une P4C800E Deluxe et un PIV 2.8@3.5 - Idle: 19° (Oui, oui) / Burn: 29°   :love:
Je précise tout de même que j'ai un fan duct 120 qui prend l'air pile au dessus de mon ventirad...
finalement le xp 120 est compatible avec les P4C 800 dle?
"le prix passe, la qualité reste"
n°1233338
bentotoro
Posté le 11-04-2005 à 14:49:50  profilanswer
Oui, tout à fait. L'astuce consiste à le monter "tete en bas" (les calloducsvers le bas) et à écarter les ailettes du vantirad du chipset de la CM afin qu'elles ne touchent pas le caloduc :)
n°1233350
worm'skill​er
Posté le 11-04-2005 à 15:37:20  profilanswer
merci :)
n°1235074
SpaceHubbl​e
Posté le 14-04-2005 à 23:46:17  profilanswer
excusez moi, je viens de voir sur le site officiel au niveau des compatibilités d'une carte mere (asus k8v) je lis ceci :
caps mechanically obstruct pipe slightly, cap tilting necessary.
Ce qui vut dire ? ca bloque ou exactement et que faut il incliner ?  :heink:
n°1235087
masklinn
Posté le 15-04-2005 à 00:52:45  profilanswer
ben les condensateurs sont très proches et bloquent partiellement donc il faut les incliner
Thermalright SLK900A Vs. Asetek Waterchill L30VentiRad Sympatik pour P4 1.7ghz ? Des propositions....
Un bon ventirad pour P4 1.7ghz Socket 478, kel marque, kel model ?Ventirad pour XP 2600+
Rhéobus de chez Nexus.et..cablage ventiradquel ventirad pour P4 sans systeme de rétention plastique ?
Ventirad pour vieux duronMeilleur radiateur 120?
ventirad actuel compatible avec socket 7 (k6-2)???Ventirad Socket 7 sur socket A ??
Plus de sujets relatifs à : [Ventirad 120 "mamouth"] Thermalright SI 120et XP120 maj du 06/09/05
