4466 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27
[Ventirad 120 "mamouth"] Thermalright SI 120et XP120 maj du 06/09/05
n°1202530
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 17-02-2005 à 11:48:45  profilanswer
Tu laisses ta carte mère dans le boitier aussi, c'est pour ça... Je dispose d'un boitier avec un tiroir sur lequel sont monté la CM et toutes les cartes d'extension. Du coup, quand j'ai besoin (ou si j'avais besoin) de démonter mon rad, je débranche les nappes d'alimentation et de périphériques, je retire 4 vis, et j'ai tout le bloc CM qui se sépare du boitier, ce qui facilite l'accès à tout le reste.
Si tu veux voir, matte mon site (voir ma signature).
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1202531
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-02-2005 à 11:51:05  profilanswer
Oué OK c'est pas pareil! Chez moi non seulement j'ai pas de panneau amovible, mais en plus si j'veux démonter l'alim je doit virer le rad CPU.. et la faut que je remonte mon alim :D
n°1202542
Kortex@HFR
Posté le 17-02-2005 à 11:57:46  profilanswer
C'est si séré que ça le Tsunami ? On dirait pas pourtant su les photos, il a l'air assez spacieux ce boitier...
n°1202553
SH4 Origon​ X
Posté le 17-02-2005 à 12:08:45  profilanswer
Non c'est spacieux, mais à cause de la barre de renfort du boitier mise au mauvais endroit, on peut pas sortir l'alim par le coté comme sur un boitier "normal" obligé de la passer vers le bas, donc faut enlever le rad.
n°1202628
Kortex@HFR
Posté le 17-02-2005 à 13:26:57  profilanswer
Un peu con ça... Ca vaudrait presque le coup de couper cette barre et de lui faire un système de fixation par vis pour éviter le démontage de tout le merdier quand on a besoin de démonter la rad. En même temps, je démonte pas mon rad tout les 2 jours, le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle...
n°1202655
SH4 Origon​ X
Posté le 17-02-2005 à 13:55:02  profilanswer
Suffit de découper une petite partie qui ne se voit pas boitier fermé pour éliminer ce problème de montage ;)
Modif que je ferais pas :D
n°1202865
daique
Posté le 17-02-2005 à 18:12:31  profilanswer
Bah non, c'est pas obligatoire. J'y suis arrivé sans retirer le rad. C'était juste mais ça passe.
n°1202871
SH4 Origon​ X
Posté le 17-02-2005 à 18:21:09  profilanswer
Bin chez moi s'pa possib' surtout qu'il est hors de question de rayer l'alim :D
Même si elle marche moyen elle est belle :D
n°1202951
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 17-02-2005 à 20:18:31  profilanswer
ce rad est compatible avec la K8NS 939 de gigabyte?
Mon Feed-back
n°1203200
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 18-02-2005 à 02:28:45  profilanswer
j'ai recu le mien ce matin premiere impression qu'est ce que c'est leger cet engin !!! Vivement que j'ai ma mobo !
n°1203460
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 18-02-2005 à 13:10:40  profilanswer
[:paradise974] pariel, je viens de le revevoir
mon ventilo est plus lourd même  [:tristanf]
Mon Feed-back
n°1204233
Ptidam
Posté le 19-02-2005 à 12:30:58  profilanswer
Je recherche un XP120 pour ma nouvelle config donc si qqun en a un ou connait qqun qui en a un ou.... :D
Ben Mp-isez moi merci :jap:
n°1204239
Kortex@HFR
Posté le 19-02-2005 à 12:42:19  profilanswer
Comme moi, j'ai été très surpris du poids du truc. En plus, j'aavais aussi commandé un NB1C pour refroidir mon chipset, et bien il est plus lourd que l'XP120 alors qu'il est 8 fois moins gros :ouch: (mais full cuivre par contre).
n°1204501
bobdennard
Posté le 19-02-2005 à 19:12:23  profilanswer
par contre conseil si vous tordez votre XP120 ne le redressez pas !!! Bah oui l'alu ça casse net ! Non j'ai pas tordu le mien ...
Me suis amusé à le monter sur ma P4PE SLR ça passe nickel chrome, un peu limite dans un boitier Antec SX1040BII car mon textorm DBkiller etait à 2mm des ventilos antec d'extraction mais sinon ça va !
Au passage ça se monte rapidos ce bazard !
Que vaut la patte thermique fournit avec par thermalright ? J'ai de l'artic silver III à moitié vide et de l'artic ceramique. J'ai pas trop envie de mettre la ceramique car ça fait ventouse cette merde sur mon p4, chaque fois que kje vire le ventirad de mon serveur le p4 reste collé au rad et je flippe de casser un des 478pins alors avec mon athlon64 et ses 939 pins j'ai encore plus peur.
n°1204505
SH4 Origon​ X
Posté le 19-02-2005 à 19:18:30  profilanswer
La pate niveau performance, bah c'est de la pate, aucune différence avec les autres, par contre en effet quand j'en ai mis trop voila l'effet ventouse, tordu pleins de pates du CPU qui est sorti du socket et resté sur le rad.
n°1204843
Kortex@HFR
Posté le 20-02-2005 à 13:03:27  profilanswer
Petite astuce pour retirer votre rad sans tordre les pins alors que vou êtes victime de l'effet ventouse : une fois les quatres fixations de l'XP120 retirées, faites tourner le rad en le prenant par la base dans un sens puis dans l'autre plusieurs fois. Cela va "décoller" la ventouse, et vous pourrez retirer le rad en douceur. Testé et approuvé chez moi :)
n°1204941
bobdennard
Posté le 20-02-2005 à 14:43:58  profilanswer
ok je note l'astuce mais je pense que tu devrais demander à ce qu'on fasse pression egalement sur le ventirad parce que faire tourner sans exercer une pression sur le ventirad bein ça marche pas trop bien ... Et oui encore une fois cette merde d'artic ceramique. Est ce que l'artic silver V est mieu que la III ? Je prefere encore mettre mon artic silver III que la ceramique ça me fait peur cet effet ventouse :'(
Message édité par bobdennard le 20-02-2005 à 14:44:22
n°1205065
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 20-02-2005 à 17:24:11  profilanswer
Vous mettez trop de pate thermique, il faut en mettre un tout petit peu
n°1205082
bobdennard
Posté le 20-02-2005 à 17:57:25  profilanswer
j'en met vraiment peu justement :'(
n°1205094
Kortex@HFR
Posté le 20-02-2005 à 18:18:52  profilanswer
Jamais eu de problème avec cette Ceramic, et pourtant c'est ce que j'utilise depuis quelques années...
n°1205131
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 20-02-2005 à 19:05:56  profilanswer
logiquement, c plus dur d'arracher un cpu de son socket avec 939 pins qu'avec 478, a pression equivalente donc :)
moi je use de la Artic silver 5 et j'en suis tres content .
mais jai pas de XP120 juste un zalman full cuivre sur 3500+ O.13 et je dois dire que ca ne fais vraiment pas de bruit.
par contre en OC je pense pas que ca sois le top du top.
mais bon !
n°1205132
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 20-02-2005 à 19:07:24  profilanswer
j'ai la meme CM que toi, et donc je pose la meme question, ta quoi comme cpu toi dessus, as tu essayer d'oc ?
si oui, tu tourne a combien avec quel system de refroidissement, merci
n°1205256
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 20-02-2005 à 20:56:27  profilanswer
salut [:zytra] je viens a peine de tout recevoir  :)
j'étais en watercooling avant  -> http://img209.exs.cx/img209/7114/xice47ut.jpg
J'ai la GIGA K8N pour s754 et la GIGA K8NS s939, tu parles de laquelle?
Oui c'est compatible  :)
voici un lien utile http://www.matbe.com/articles/refroid/xp120/page4.php
personnellement je trouve l'installation très delicate :/ avec les 4 clips! je n'est pas pu pencher le rad :/
mais j'ai reussi au bout de 10 min, avec le tournevis
voici les surfaces:
http://img222.exs.cx/img222/729/xice025hr.jpg
http://img222.exs.cx/img222/2753/xice011dj.jpg
et le ventilo :
http://img222.exs.cx/img222/2172/xice030uy.jpg
Message édité par xice007 le 20-02-2005 à 21:05:09
n°1205266
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 20-02-2005 à 21:08:17  profilanswer
voici les surfaces:
et le ventilo :
j'ai celle la :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] Ultra-939/
tu arrive a oc ton 3500+  toi ?
j'ai pourtant de la PC4800 je comprend rien ....
n°1205523
bulle d'ea​u there
Posté le 21-02-2005 à 10:27:20  profilanswer
http://membres.lycos.fr/neokia62/NV5/cartemere+proc+geforce6.JPG
n°1205715
josedsf
Posté le 21-02-2005 à 16:02:15  profilanswer
voici les surfaces:
et le ventilo :
Un watercooleux qui repasse en air cool :)
Cà fait quel effet ?
cpu-architecture / Zen6-7
n°1206131
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 21-02-2005 à 21:46:40  profilanswer
Bah avec les winnie ça revient au même en gros (sauf en passif bien sur :d )
n°1206132
bobdennard
Posté le 21-02-2005 à 21:51:17  profilanswer
et c'est plus pratique pour les lans, je pense ne pas utiliser mon WC sur ma config A64 pour l'instant ...
n°1206136
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 21-02-2005 à 21:55:18  profilanswer
:whistle:  enfin... dans mon cas, c'ets un peu foutu pour cette hypotèse.
En effet, j'ai gardé le water avec  :D
http://img214.exs.cx/img214/5330/012456zr.jpg
en gros : http://img214.exs.cx/img214/103/dscf00073ye.jpg
Message édité par xice007 le 21-02-2005 à 21:57:53
n°1207644
toto408
free porn
Posté le 23-02-2005 à 21:03:34  profilanswer
xice007, c'est quoi le ventilo que tu as sur le rad? Il m'a l'air bien imposant (donc performant...)!
OverClocking-Masters
n°1207675
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 23-02-2005 à 21:37:14  profilanswer
oui plutot  :) c'est un PAPST (reference en photo)
même mieux que mon water (que tu peux voir en photo)
c'est clair, depuis que je fais de l'o/c j'ai pas trouvé mieux au niveau perf/bruit  :)
J'aime même un vario avec molette tactile  :)
http://img76.exs.cx/img76/4402/042xa.jpg
http://img182.exs.cx/img182/3200/018ts.jpg
http://img76.exs.cx/img76/4756/035qp.jpg
ça me donne ça en o/c et en temp avec le XP120 pour ceux qui voulaient savoir :
(toutes les infos sur la photo)
http://img182.exs.cx/img182/368/025hj.jpg
autre images grand format:
http://img193.exs.cx/img193/9506/01425325441ou.jpg
http://img193.exs.cx/img193/1197/0142532540sj.jpg
[:zytra] adios
Message édité par xice007 le 23-02-2005 à 21:47:42
Mon Feed-back
n°1207753
toto408
free porn
Posté le 24-02-2005 à 01:01:11  profilanswer
Merci pour le renseignement!
Dommage, il a l'air introuvable en France ce beau ventilo... :(
n°1208296
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 24-02-2005 à 20:17:12  profilanswer
:/ germany
je vais vendre ceux de mon water prochainement, je n'en ai plus besoin now  :)
sinon, tu commandes en Allemagne  ;)
Message édité par xice007 le 24-02-2005 à 20:17:23
Mon Feed-back
n°1208857
josedsf
Posté le 25-02-2005 à 15:34:29  profilanswer
Un monstre de refroidissement silencieux à 100e (!)  le Verax PolarGate
http://www.frostytech.com/articlev [...] 608&page=1
http://www.hartware.net/review_398_1.html
Que pensez vous de transformer ce topic du XP120 en topic mamouth ?
NB on notera la sortie d'un XP-90c entièrement en cuivre....
http://www.hartware.de/review_456_1.html
Message édité par josedsf le 25-02-2005 à 15:35:17
n°1208982
da_momospi​ke
Posté le 25-02-2005 à 18:33:43  profilanswer
moi je le trougve bien ce topic! :)
par contre y doit semer un de ses bordel le Verax PolarGate ac deu ventilo de 80! pi 139e c pas donner donner!
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1208984
toto408
free porn
Posté le 25-02-2005 à 18:36:06  profilanswer
Les ventilos Verax il n'y a pas plus silencieux mais le prob c'est que ça coute 45€ un seul ventilo.
n°1209011
josedsf
Posté le 25-02-2005 à 18:57:15  profilanswer
ok pas de polution Verax alors :d
n°1209580
bobdennard
Posté le 26-02-2005 à 13:43:11  profilanswer
99€ un kit de watercooling 1A ... à 139€ pour de l'air cooling lourd comme un âne mort tu choisis rapidement ton camp !
n°1209590
Posté le 26-02-2005 à 13:57:29  answer
Ba ça veut pas dire, moi je suis watercoolé, et je pense que je vais repasser au air cooling avec le xp120.
Pourquoi? Bin pour moi le watercooling c'est pour le silence même si j'overclocke. Alors si je peux avoir autant de silence voir plus (oui une eheim 1048 même avec la modif rotor ça fait un peu de bruit) en métant un de mes 2 papst 4412 fgl en 5V sur le xp 120, et bin pour moi ce sera le air cooling.
Puis le watercooling c'est loin d'être pratique pour les transports, même si c'est sécurisé, et même si c'est sécurisé on est pas a l'abris d'une fuite ou d'un non démarage de la pompe..
n°1209593
bobdennard
Posté le 26-02-2005 à 14:01:03  profilanswer
bah j'ai pas un XP120 pour rien
n°1211559
Posté le 01-03-2005 à 17:53:23  answer
J'attend la bestiole, je pense la montée soit jeudi, soit ce week end sur mon msi k8n neo platinum, et A64 3000+@2400Mhz FSB 266 Vcore 1.7V
Le ventilo sera un papst 4412fgl en 5V récupéré de mon watercooling.
Je vous dirai mon changement de temp par rapport à mon watercooling (silencieux pas pour les perfs).
Par contre j'ai déja repassé ma 9700pro au air cooling, et j'ai plus d'oreille, faut que je trouve un rad pas chère de proco a mettre dessus (je n'ai aucune carte PCI), avec mon deuxieme papst 120mm en 5V devant, jèspère que ça suffira.
Message édité par Profil supprimé le 01-03-2005 à 17:58:22
Thermalright SLK900A Vs. Asetek Waterchill L30VentiRad Sympatik pour P4 1.7ghz ? Des propositions....
Un bon ventirad pour P4 1.7ghz Socket 478, kel marque, kel model ?Ventirad pour XP 2600+
Rhéobus de chez Nexus.et..cablage ventiradquel ventirad pour P4 sans systeme de rétention plastique ?
Ventirad pour vieux duronMeilleur radiateur 120?
ventirad actuel compatible avec socket 7 (k6-2)???Ventirad Socket 7 sur socket A ??
Plus de sujets relatifs à : [Ventirad 120 "mamouth"] Thermalright SI 120et XP120 maj du 06/09/05
