5434 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27
Page Suivante
[Ventirad 120 "mamouth"] Thermalright SI 120et XP120 maj du 06/09/05
n°1266086
bigoudi33
A Sustainable Development ?
Posté le 18-06-2005 à 16:04:25  profilanswer
n°1292913
Draknof
Posté le 12-08-2005 à 17:33:06  profilanswer
j'ai des petits problemes d'o/c et je voudrais savoir si c'est possible de lock pci frequency
n°1298889
kiceki
Posté le 24-08-2005 à 03:21:26  profilanswer
hmmmm je vais changer mon xp90 avec se4 pour autre chose (idle 40-44 degrés, en occt 55-57 j'ai arrêté car ça commençait à monter sur un winnie donc...) bref quoi choisir men fout du bruit, un titan, un xp90cu avec une grosse souflerie dessus ? laquelle ?
n°1299023
gandilfleg​ras
Posté le 24-08-2005 à 13:59:11  profilanswer
Si tu t'en fous vraiment du bruit (style tu es sourd) tu peux mettre un Vantec tornado 92mm sur un XP90cu.
Ca souffle du tonnere mais meme a l'autre bout d'un appartement les portes fermées tu l'entendras encore...
                                                Faites plaisir à vos yeux
n°1299135
kiceki
Posté le 24-08-2005 à 17:54:18  profilanswer
nan me suis décidé pour soit un asus star ice soit un coolmaster vortex dream (plus petit silencieux, que le tarice et mêmes performances tout en étant moins cher)
n°1299137
kiceki
Posté le 24-08-2005 à 17:55:33  profilanswer
mon xp90 avec noiseblocker se4 92 est en vente sur le forum vente :) pour 40 roros collissimo offert :) (un tiers en moins donc en comptant les fdp)
n°1305145
altel75
Posté le 04-09-2005 à 17:13:09  profilanswer
bonjour,
interessé par le xp 90, je voulais savoir s'il etait obligatoire de rajouter de la pate thermique en plus car la garantie amd n'aime pas
n°1305820
josedsf
Posté le 06-09-2005 à 10:07:54  profilanswer
Le remplaçant du XP120, le SI 120 :
http://www.hartware.de/review_495_8.html
cpu-architecture / Zen6-7
n°1305844
masklinn
Posté le 06-09-2005 à 11:15:27  profilanswer
ya pas de photos [:sisicaivrai]
n°1305881
josedsf
Posté le 06-09-2005 à 12:58:25  profilanswer
Si, sur les autres pages de l'articles ;)
n°1313482
Bybeu
Posté le 26-09-2005 à 02:56:42  profilanswer
Bonjour tout le monde        SI120
Précisions sur le SI-120
Je recopie ici ce que je viens de taper sur http://www.systemcooling.com/forum [...] f=1&t=3790 plus un commentaire spécial France, les rosbif y zon ka a laid à les colle.
Je viens tout juste de déballer le bidule SI-120 de Thermalright direction ma carte mère MSI K8N Neo4 (la version 1, indication au cas où il y aurait un jour une version ultérieure) et ça n'est pas vraiment compatible: un des condensateurs électrolytiques (EC17) du processeur sur la carte mère gène le crochetage du crochet rep. A6 de la doc. En lui forçant un peu sur la tronche ça devrait passer, mais le démontage sera plus difficile sans endommager le composant. Je ne peux pas essayer tout de suite, parce que j'attends toujours mon alimentation et ma mémoire, et que je veux faire des essais avec le radiateur d'origine livré avec l'Athlon 64 X2 4400+. Je ferai les essais avec un ventilateur NoiseBlocker SX2 (126m³/h, un poil supérieurs aux 70 CFM du PanaFlow suggéré, pas pour faire le kéké, mais pour m'éviter deux frais de port, parce que DocMicro avait les deux et youpi, vive Bordeaux). Est-ce que quelqu'un sait si les radiateurs X2 sont différents de ceux livrés avec les A64 ou FX standards?
Une idée me vient en tapant cette baffouille: pour ceux qui auraient des scrupules à violer un peu le condo, en remplaçant les vis Philips (cruciformes quoi) par des TH (tête hexagonales quoi) et en pré-accrochant le côté du radiateur (celui qui gène) au support, puis en vissant le support à la CM, ça devrait gazer (Attention, toujour finir la fixation des deux crochets restant seulement une fois le support fermement vissé à la CM pour être sûr de la bonne mise en place de cet échaffaudage)...ouais bof: ça devrait gazer, sauf qu'à y regarder de plus près, j'ai comme l'impression que je vais foutre de la graisse thermique partout.
Support original
Support Thermalright vu de dessus
Support Thermalright vu de côté
Support Thermalright vu dans l'axe
Même en travers, ça passera pas en douceur:
À part ça, les discutions sur le cuivre et l'alu sont des guerres de religion, il n'est qu'à regarder les tests de différence xp90/xp90c, le delta est dérisoire sauf pour ceux qui enfilent les drosophiles (ils climatisent leurs chambres ou leurs salons ceux-là, pour garantir que le degré d'écart ne sera pas bouffé par un rayon de soleil intempestif?). Le cuivre conduit mieux, c'est certain et inutile, sauf que Thermalright, qui n'ont sûrement pas attendu les maniaques pour faire du matos efficace, ils en ont mit là où il faut, c'est à dire là où il faut qu'il y ait du transfert, c'est à dire de la base (Cu) via les caloducs(Cu) vers les ailettes(Al). La conductibilité thermique est une caractéristique intrinsèque (interne) d'un matériau, mais elle ne définit pas sa capacité à transférer la chaleur à l'extérieur de lui-même, même si elle intervient au niveau de la vitesse de diffusion vers les surfaces externes (d'échange donc, avec le milieu extérieur). Vitesse de diffusion dans le métal à mettre en regard avec vitesse et capacité calorifique du matériau (air ventilé) chargé d'évacuer les sautes d'humeur des procs fiévreux. En fait c'est une question de proportion si on veut: j'espère que les procs n'ont pas des hauts et des bas de plusieurs degrés par seconde, parce que là, le SI12000 en cuivre 65 (isotope stable le plus rare, mais évidemment, c'est lui qui "refroidit" le mieux) n'y suffirait pas (quoiqu'avec un bon argumentaire marketing, on devrait bien trouver des bouffons pour en vouloir, en acheter et le recommander...pour pas se sentir tous seuls peut-être).
En tout état de cause, c'est le seul en 120mm compatible avec ma K8, donc, c'est le meilleur, même avec un ventilateur de 90mm qui aurait le même débit que sur un xp90c. 5 caloducs quand même et environ 24dm² d'ailettes (52) refroidies par 126m³/h d'air contre 4 caloducs et ~40dm² d'ailettes(58) sous un 75mm au ventirad d'origine...je reviendrai vous dire dans quelques jours.
Bye bye
Message édité par Bybeu le 08-11-2005 à 15:28:46
n°1313511
Bybeu
Posté le 26-09-2005 à 10:25:27  profilanswer
Ça serait sympa si on trouvait un test comparatif au moins entre le SI-120 et le XP-120 , parce que si le SI-120 a gagné en compatibilité,  il a perdu en surface d'échange par rapport au XP-120. Toutes les ailettes inférieures ont disparu. Donc on en reste à se demander ce qu'il vaut comparé au XP et surtout au CNPS9500 de Zalman qui a déjà la compatibilité à son arc. En plus, le niveau de bruit a pu changer depuis le XP.
Message édité par Bybeu le 27-09-2005 à 15:38:24
n°1313515
Bybeu
Posté le 26-09-2005 à 11:05:58  profilanswer
Au passage, j'ai envoyé ça à Thermalright pour qu'ils corrigent leur page:
"from Thermalright.com : http://www.thermalright.com/a_page [...] _si120.htm
"Feature:
120mm Recommended fan for maximum cooling capability
Multiple heatpipes for well spread heat around aluminum fins
Soldered fins to copper base (nickel plated) to make effective contact   <- NO base fins on this model
Light weight and easy installation
Compatibility across multiple platforms (socket 478/754/939/940)
Enormous wingspan gives extra cooling to MOSFET or NB chipset  .............."
Best regards
Message édité par Bybeu le 27-09-2005 à 14:54:19
n°1314165
Bybeu
Posté le 28-09-2005 à 01:09:16  profilanswer
À ceux qui ont un ventirad à heatpipes, vous pouvez me dire comment les caloducs sont fixés sur la base de vos modèles? moi sur le SI-120, ils sont en Cu nickelé et pris en sandwich entre une plaque en Cu et une autre qui semble être en fonte d'Alu assez grossière* serties l'une sur l'autre...ça m'inspire moyen.
*Faudrait voir comment c'est usiné (alésé?) en dessertissant. Qui c'est qui en nique un pour voir? :ange:
C'est peut-être nickelé après sertissage (pour faire des ponts thermiques en lieux et places des anfractuosités et autres défauts de jointure)? Si je savais dénickeler (électrolyse?), j'essayerais bien de le démonter. Après, pour le remontage, une fois resserti, y'aurait moyen d'améliorer le transfert entre base et heatpipes en faisant comme "une soudure à froid", une électrolyse, dépot de cuivre sur cuivre comme là : http://wapics.free.fr/outil/galvan [...] #cuivacier
Y'en a qui se la sentent cette manip? faudrait que je fasse breveter cette méthode pour gagner des °C. :pt1cable:
Message édité par Bybeu le 28-09-2005 à 01:16:21
n°1353612
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 31-12-2005 à 02:00:33  profilanswer
Ca y'est j'ai acheté ce monstre!
Pas facile a installé et a mon avis impossible à démonter.
Mais les perf sont alors content!
n°1371815
Joe l'indi​en 94
Posté le 03-02-2006 à 16:13:52  profilanswer
Bonjour j'aurais voulu savoir si ce rad était compatible avec le socket 462 (AMD Athlon)???
Merci d'avance
n°1372712
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 05-02-2006 à 15:58:10  profilanswer
non fo le SI 97A
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Message édité par Taz80 le 05-02-2006 à 16:00:27
n°1372874
Pirgzzk
Euh...
Posté le 05-02-2006 à 22:11:56  profilanswer
le XP-120C est-il sorti ? si oui ou se le procurer?
n°1372904
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 05-02-2006 à 23:06:48  profilanswer
Non.
Et si oui. pas en france.
n°1385557
glabouni
Posté le 02-03-2006 à 13:13:41  profilanswer
Bonjour, je viens de faire l'aquisition d'un xp 120.
Au moment de mon achat je n'ai pas fait attention.
Peut-on l'utiliser sans ventilateur, fixer dessus?  :??:
J'ai un ventilateur en extraction bien sur.
Je pose cette question maintenant avant de sortir la bête pour le monter.
n°1385669
masklinn
Posté le 02-03-2006 à 16:16:19  profilanswer
C'est une très mauvaise idée, le 120 n'est pas du tout fait pour le fanless, et surtout pas avec un proco desktop.
n°1385919
glabouni
Posté le 02-03-2006 à 21:41:12  profilanswer
Oki merci, je vais commander un uatre ventilo alors.
n°1392411
Toulak
What's the point ?
Posté le 15-03-2006 à 10:53:35  profilanswer
Salut a tous.
Comme il n'y a plus de Topic Unique Thermalright, je viens ici pour une question d'ordre générale: Je viens d'acheter un Thermalright XP-90 (pas cuivre, alu donc) et chose etonnante (il est bien neuf) la surface de contact avec le processeur n'est pas "clean" j'ai plusieurs "taches" un peu comme si il y avait eu oxydation. Taches sombres auréolées, il y a un risque potentiel a votre avis ?
Page Suivante
Thermalright SLK900A Vs. Asetek Waterchill L30VentiRad Sympatik pour P4 1.7ghz ? Des propositions....
Un bon ventirad pour P4 1.7ghz Socket 478, kel marque, kel model ?Ventirad pour XP 2600+
Rhéobus de chez Nexus.et..cablage ventiradquel ventirad pour P4 sans systeme de rétention plastique ?
Ventirad pour vieux duronMeilleur radiateur 120?
ventirad actuel compatible avec socket 7 (k6-2)???Ventirad Socket 7 sur socket A ??
Plus de sujets relatifs à : [Ventirad 120 "mamouth"] Thermalright SI 120et XP120 maj du 06/09/05
