8398 connectés
  CPU
  ventirad actuel compatible avec socket 7 (k6-2)???
n°1016998
eric011
et vive la galère
Posté le 13-05-2004 à 12:21:37  profilanswer
je voudrais remettre en service un vieux pc à base de k6-2;mais les ventirads de l'epoque ne sont vraiment pas efficace!je voudrais savoir si il y a un type de ventirad actuel qui serait compatible avec un socket 7??car ça chauffe beaucoup un k6-2 et c'est pas tres stable.. :o
n°1017082
Killer_386
Posté le 13-05-2004 à 16:06:46  profilanswer
Si tu aime bricoler, je pense qu'il y a moyen de trouver une solution pour mettre un bon rad dessus :D
n°1018281
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 15-05-2004 à 20:55:58  profilanswer
Au dremel, tu recoupe le levier métallique qui "ferme" ton socket de manière à ce qu'il ne déborde plus.
Ensuite tu choisis un rad de socket A et tu recoupe ( de préférence au dremel, plus facile et rapide ) les "fenêtres" en trop sur la patte de fixation.
Attention cependant que l'épaisseur du proc et la position des 2 crochets des sockets 7 sont différentes, et que donc certains rads risquent d'exercer une très ( trop ? ) forte pression sur le CPU. Perso, j'utilise un Taisol ( Aqua 690 / CGK 760 ) dont j'ai retiré la tige qui surélève la patte de fixation. Le problème est que le socket 7 est parfois trop proche des slots ISA et ce rad ne passera pas dans ce cas, à cause de la longueur de sa base.
n°1018572
Zorglub52
Posté le 16-05-2004 à 15:59:00  profilanswer
Un petit ventilo pour socket A doit suffire je pense
J'ai monté un ventilo Cooler Master pour duron 800 sur mon k6-2 400 l'année dernière, il est bruyant mais ça refroidit :o
Message édité par Zorglub52 le 16-05-2004 à 15:59:15
  CPU
Kit OJL WaterCooling Xtrem 1 rev2 : fixation socket AVentirad Socket 7 sur socket A ??
CoolerMaster CoolDrive 4 compatible avec DD Serial ATA?Quel ventirad silencieux pas cher pour nf7-s ? Copper Silent 2 TC rev2
amener l'air de lexterieur direct sur le ventirad du proc ?Meilleur ventirad pour Athlon 2400+ et Abit NF7 ?
J ai du mal a choisir un radiateur socket A pourriez-vousm aider ?quel ventirad pour athlon 3200+ sur GIGABYTE GA-7n400 pro 2
ZALMAN 7000A compatible avec ASROCK K7S8XE+ ?
Plus de sujets relatifs à : ventirad actuel compatible avec socket 7 (k6-2)???
