3526 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  150  151  152  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1946486
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 28-10-2009 à 21:25:45  profilanswer
malabar_fraisou a écrit :
Bonjour, tout le monde
voilà j'aimerais avoir vos avis sur ces ventilateurs:
 ( pour utiliser sur boitier en aspiration et extraction)  recherche Silence et bon débit d'air
Noiseblocker XL1 et XL2 (rev3)
Scythe Gentle Typhoon AP-15     (1850 RPM)
Scythe SlipStream 1200
aprés plusieurs heures de lecture dans des forums et recherchent sur le net en lisant tout plein de test et en parcourant la moitié du topic
je voudrais avoir des précisions concernant le Gentle Typhoon AP15  qui me parait trés trés performant entre 6 et 8 v  (soit entre ~900 et ~1200 rpm)
en dessous des 6v je ne vois pas l'utilité.
et pour vous lequel des 3 est le meilleur biensur en ayant le meilleur compromis pour Perf/bruit et en jouant sur les voltages
merci d'éclairer ma lanterne
la nouvelle référence c'est les be quiet silent wings :o
:o :o :o
n°1946531
Cizia
Posté le 28-10-2009 à 23:07:22  profilanswer
rapport qualité/prix plus avantageux chez les black silent noiseblocker  :D
n°1946553
couillesho​t
Posté le 29-10-2009 à 01:07:14  profilanswer
j'ai un problème avec mes enermax magma, j'ai voulu en monter un en pull sur mon proli, et il s'est mis à faire un bruit bizarre de moteur  :heink:
Alors je teste avec un autre, paf pareil, je me dis c'est pas normal  :sarcastic:
donc je teste hors boitier => paf aucun bruit parasite  :o
d'où ça peut venir  :??: , je précise que plus j'augmente la tension plus le son se fait entendre
Message édité par couilleshot le 29-10-2009 à 01:27:13
:o :o :o
n°1946555
psgman20
Posté le 29-10-2009 à 01:15:49  profilanswer
essaie de démonter les pales jete un coup d'œil et remonte le !!
n°1946607
Kawamashi
Posté le 29-10-2009 à 10:07:57  profilanswer
Kawamashi a écrit :
En fait, je viens de reprendre toutes les courbes du test de xtremsystem et à les mettre en relation avec les valeurs de bruit du test d'OCTeam. Voilà mon analyse Typhoon vs Slipstream :
En usage open-air (ventilo de boitier) :
Les slipstream sont les champions de la quantité d'air déplacée à chaque tour de pâle. A ce jeu là, ils sont grosso modo 1.5 fois plus efficaces que les typhoons, qui sont de leur côté optimisés pour faire peu de bruit à vitesse élevée. Comme le dit OCTeam : "cette technologie et cette conception de ce ventilateur sont bénéfiques sur des vitesses élevées, d’après ce que nous avons pu constater à une rotation supérieure à 800RPM."
Par exemple, pour obtenir environ 35 cfm, il faut un slipstream à 850 rpm ou bien un typhoon à 1150 rpm. Pour 60 cfm, il faut le slipstream 1200 ou un typhoon à 1750 rpm. ça correspond d'ailleurs en gros avec les spécifications officielles (d'où les pincettes de rigueur). Quand on compare le bruit à cfm équivalents :
- dans le cas des 60 cfm, le typhoon peut encore se battre : il produit 1.3 dB(A) de plus que le slipstream.
- dans le cas des 35 cfm, le typhoon fait pâle figure ( :whistle: ) : 2dB(A) de plus ! Quand on sait que 3 dB correspond à un bruit 2 fois plus fort...
D'autres points sont à prendre en compte :
- le prix est à l'avantage des slipstream (seulement 4€ mais qui représentent 28% de moins !  :ouch: )
- la durée de vie sera à l'avantage des typhoons (dû à la technologie de roulement)
- si vous comptez vous en servir autrement qu'en vertical, les typhoons sont peut être un meilleur choix. Certains forumeurs de silentpcreview se sont plaint de vibrations avec des slipstream montés à l'horizontale. C'est encore dû à la technologie de roulement.
- les slipstreams s'undervoltent très bien (notamment 1200 et 1900, cf article de silentpcreview).
Je me méfie quand même des mesures de débit d'air des tests de rexware et de xtremsystem. Rexware ne tiens pas du tout compte de la surface des pâles dans son calcul. Du coup il obtient des valeurs de flux d'air beaucoup plus élevées que les spécifications constructeur, ce qui est particulièrement inhabituel. Le mec de chez xtremsystem bosse avec un anémomètre pas top. Du coup, mon analyse est-elle exacte ?  :pt1cable:
D'après mon analyse précédente, un slipstream 1200 se comporte mieux qu'un gentle typhoon AP15 en tant que ventilo de boitier. (je ne reviendrai pas dessus, mais n'hésite pas si tu as des questions !)
Avec la même méthodologie, en ventilateur de boitier (ce qui t'intéresse ! ;) ) on peut voir que pour obtenir 35 cfm il faut un noiseblocker xl2 à 850 rpm, donc comme le slipstream. Pour obtenir 60 cfm, il faut un NB xl2 à 1500 rpm ou un slipstream à 1200 rpm. Quand on compare le bruit à cfm équivalents :
- dans le cas des 60 cfm, le slipstream peut encore se battre : il produit 1 dB(A) de plus que le NB (46.5 dB(A) contre 45.2).
- dans le cas des 35 cfm, on obtient à peu près la même différence : le slipstream produit 1.2 dB(A) de plus que le NB (35 dB(A) contre 36.2).
Ce n'est pas grand-chose à chaque fois, mais pour un ventilo de boitier, le noiseblocker xl2 est à chaque fois mieux placé que le slipstream en terme de rapport perf/bruit.
Ensuite, pour le silentwing : si tu vas voir ici : http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] mitstart=2, tu pourras voir qu'effectivement le be quiet est meilleur que le NB. Maintenant, je dois dire que je n'aime pas trop ce site, il donne par exemple le S12B flx meilleur que le silentwing, le contraire de ce qu'obtient ginfo : http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] d.jpg.html. En plus, le protocole de test de ginfo (très axé utilisation réelle) me plait bien.
A considérer en plus : le be quiet coûte plus cher que le NB, mais propose en contrepartie un système de montage qui absorbe les vibrations et une meilleure techno de roulement (FDB contre sleeve bearing classique), donc une meilleure durée de vie (et peut-être moins de nuisances si monté en horizontal ?).
Donc en définitive, les noiseblocker ont le meilleur rapport Q/P comme le dit Cizia, et les silentwing ont les meilleures perf. A toi de voir maintenant ! ;)
Message édité par Kawamashi le 29-10-2009 à 10:39:20
n°1946651
couillesho​t
Posté le 29-10-2009 à 11:55:12  profilanswer
up svp
ce pourrait il que ce soit le moteur qui frotte contre le dissipateur?  :??:
je viens de faire un test avec un magma à plat sur le bureau, ben ça frotte... :(
pensez vous qu'un truc du genre pourrait régler le probléme?
http://www.rsssim.com/images/Big/500202-120_800x640.jpg
Message édité par couilleshot le 29-10-2009 à 12:08:23
:o :o :o
n°1946677
wolfflyter
Posté le 29-10-2009 à 12:31:58  profilanswer
couilleshot
ils sont fixé comment tes ventilateurs sur ton dissipateur ?
si ils sont fixé par la partie la plus éloigné du stator tu peux utiliser des picots de fixation que tu coupe.
Comme ça ventilateur ne touche pas directement dissipateur et s'éloigne de quelques mm.
Message édité par wolfflyter le 29-10-2009 à 12:32:42
該反思的是,往往有幫助
n°1946693
couillesho​t
Posté le 29-10-2009 à 13:17:45  profilanswer
wolfflyter a écrit :
couilleshot
c'est fixé avec ce genre de truc:
http://www.sabmegastore.com/images/articles/v/VEPR-12025.jpg
j'ai résolu temporairement le souci en remplaçant l'enermax par un coolermaster
je pense à terme prendre un uk2000 mais où trouver des clips de fixation pour ventilo 38mm d'épaisseur compatible megahalems ?
Message édité par couilleshot le 29-10-2009 à 13:45:07
:o :o :o
n°1946748
xvince1
Ma question préférée
Posté le 29-10-2009 à 16:10:08  profilanswer
http://www.sabmegastore.com/images [...] -12025.jpg
A priori, ces clips devraient faire l'affaire. a vérifier la distance du rail de fixation dans le megahalem...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 93_fr.html
http://www.rsssim.com/images/Big/120120-028_BIG.jpg
http://images3.hiboox.com/images/4009/f0cadf6cd1e38d9cffb23094a4416d9a.jpg
Message édité par xvince1 le 29-10-2009 à 16:18:50
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°1946765
couillesho​t
Posté le 29-10-2009 à 17:03:32  profilanswer
http://images3.hiboox.com/images/4 [...] 416d9a.jpg
oki j'essaierais ça  ;) , merci
sinon j'ai les clips de mon hr01 , faut voir ce que ça donne
Message édité par couilleshot le 29-10-2009 à 17:06:01
:o :o :o
n°1946768
xvince1
Posté le 29-10-2009 à 17:07:49  profilanswer
Pas de saucisses  ;)
La toph c'est mon alpenföhn brocken, je sais pas pour le megahalem, mais vu les tophs ça devrait rentrer.
n°1946774
couillesho​t
Posté le 29-10-2009 à 17:29:56  profilanswer
xvince1 a écrit :
Pas de saucisses  ;)
et sinon c'est vraiment utile 2xUK2000 ? :whistle:
:o :o :o
n°1946794
xvince1
Posté le 29-10-2009 à 17:58:43  profilanswer
Chais pas, j'en ai 3  [:a_bon]
En fait, j'en sais rien, je les avais sur mon GeminII avant , mais j'ai jamais fait de tests...
En tout cas, ça tient ma grosse bouze de Q6600 à 3.6 au alentour de 60° en full...
Message édité par xvince1 le 29-10-2009 à 18:00:09
n°1946795
malabar_fr​aisou
Posté le 29-10-2009 à 17:59:16  profilanswer
Merci beaucoups  pour tes conseils et quel rapidité !
j'ai vu les test pour les Be Quiet SilentWings mais il me semble ne pas être trés discret  pouvez vous me dire s'il se fait discret ?
 ( si oui a quel voltage ?)
Sinon je pense que je vais me pencher vers des Noiseblocker Xl1/Xl2  je trouve que le Xl2 fait beaucoups de bruit dans les test pouvez-vous également me le confirmer comparé au XL1,
et quel est le meilleur compromis pour être silencieux et avoir un bon débit pour le XL2 (a quel voltage faut il le régler)
Pour le moment mon choix est porté sur le Noiseblocker XL1 en attendant d'avoir d'autres infos grace a vous
Merci Bcps !!
Message édité par malabar_fraisou le 29-10-2009 à 18:01:58
n°1946855
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-10-2009 à 20:48:06  profilanswer
le Noctua P14 FLX :
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] nf-p14-flx
putain ça envoie du bois ces bouzins
http://www.noctua.at/images/products/fullsize/noctua_nf_p14_1.jpg
http://www.noctua.at/images/products/fullsize/noctua_nf_p14_2.jpg
fixations 120 et 140mm  :wahoo:
http://www.noctua.at/images/feature_graphs/nf_p14_120_140.jpg
En utilisant une forme arrondie avec un écartement des trous de fixation similaire aux modèles 120mm et en délivrant un flux d’air plus important (compte tenu du diamètre supérieur), le NF-P14 est idéal pour un upgrade de vos ventilateurs 120mm pour CPU et de ceux de votre boîtier. En utilisant les adaptateurs fournis, le NF-P14 se fixe aussi sur les emplacements traditionnels pour 140mm.
http://www.noctua.at/images/feature_graphs/nf_p14_design_metal.jpg
ça par contre  :whistle:
Messatsu !
n°1946864
couillesho​t
Posté le 29-10-2009 à 21:13:45  profilanswer
si je veux 2 UK2000 en pwm je fais comment?
1/ 2 pwmx de nanoxia + un dédoubleur pwm
2/ 1 dédoubleur normal + un pwmx nanoxia
:o :o :o
n°1946925
Zanskar03
Posté le 30-10-2009 à 09:05:23  profilanswer
Fais gaffes au pwmx nanoxia, j'en ai acheté et c'est pas top  :pfff:
Y'a une perte coté vitesse maxi et ca descend pas beaucoup plus bas qu'en sous voltant "normalement".
Essais fait sur des kaze maru en push pull :Un nanoxia avec un dedoubleur ca marche .
http://www.piece-of-art.fr/PC/PA160268.jpg
Message édité par Zanskar03 le 30-10-2009 à 09:08:56
n°1946966
Ovan
O_O
Posté le 30-10-2009 à 11:01:27  profilanswer
Moi j'utilise la première solution avec mes deux UK2000.
n°1947016
psgman20
Posté le 30-10-2009 à 12:36:44  profilanswer
Moi je me suis recommandé un swif 2 120P tel ment il déchire :D
n°1947017
xvince1
Posté le 30-10-2009 à 12:44:44  profilanswer
Moi, j'ai testé la deuxième, mais ma DFI balance un signal PWM continue donc j'ai virer le nanoxia (9E foutu à la benne...) je suis revenu sur un fanmate pour régler les UK2000.
n°1947034
couillesho​t
Posté le 30-10-2009 à 13:43:01  profilanswer
mais dites le pwmx c'est juste une sorte de fanmate ou il permet de contrôler les ventilo en auto via la mobo  :??:
:o :o :o
n°1947043
psgman20
Posté le 30-10-2009 à 14:14:21  profilanswer
Ça régule le ventilo automatiquement selon la charge du cpu !! Tu peux aussi le contrôler par un logiciel je pense !!
n°1947057
Posté le 30-10-2009 à 14:36:31  answer
Donc sa y est il est en vente ?!  :love:
C'est quoi qui te gène pour le moteur ?
n°1947060
Zanskar03
Posté le 30-10-2009 à 14:37:52  profilanswer
Bah non, c'est juste un adapateur PWM vers DC.
D'un coté tu le branches sur la mobo sur un prise 4 fils pwm, de l'autre sur un ventilo 3 fils, donc pas pwm.
C'est la mobo qui fait la regul en fonction de la temp cpu (pas de ca charge, c'est pas pareil), pas le truc nanoxia.
En plus y'a un petit potar qui permet de faire varier un peu la vitesse maxi, pas tres utile.
C'est quoi un signal PWM continue ???? ou c'est pwm ou c'est continu mais pas les 2 (sauf a un rapport cyclique a 100%  :whistle: )
Message édité par Zanskar03 le 30-10-2009 à 14:39:10
n°1947062
Zanskar03
Posté le 30-10-2009 à 14:40:12  profilanswer
Le type de roulement peut etre ? :whistle:
n°1947063
couillesho​t
Posté le 30-10-2009 à 14:46:32  profilanswer
je suis un peu perdu là  :D
est ce que le pwmx nanoxia permet de transformer un ventilo classique 3 pins en ventilo pwm automatiquement régulé par la cm?
:o :o :o
n°1947100
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 30-10-2009 à 15:43:55  profilanswer
oui, enfin, le ventilo reste ce qu'il est, il ne change pas de nature, mais via le câble Nanoxia PWMX un simple ventilo 3 pins peut être branché et géré via la prise PWM de la carte mère
Message édité par PitOnForum le 30-10-2009 à 15:49:02
n°1947131
Posté le 30-10-2009 à 16:52:20  answer
QUOI ! c'est pas le meme type que dans le NF p12 ?!?!? :whistle:
n°1947134
rosco
Posté le 30-10-2009 à 17:03:13  profilanswer
C'est toujours un palier, ça ne change pas...
Et le fait de mettre des parties métalliques est intéressant pour notamment rigidifier les points névralgiques, limiter les déformations et donc les vibrations.
n°1947137
Posté le 30-10-2009 à 17:13:25  answer
Aaahh ouf si ils améliorent leur technique pour le p14 alors je prends :)
n°1947224
couillesho​t
Posté le 30-10-2009 à 21:50:36  profilanswer
finalement pour mettre en pull sur mon megahalems je pense prendre un coolink swif2 pwm à la place de l'uk2000, pourquoi?:
1/ le coolink est pwm et donc supporte bien mieux la régulation (pas de hachage ou de bruit parasite)
2/ son cable est gainée
3/ il est assez performant en flux d'air et en pression statique
4/ il possède un dédoubleur pwm en bundle (sachant que je brancherais un cluster dessus) pour avoir mon push-pull en pwm
5/ il est plus léger et moins encombrant
alors j'ai bien choise ou pas?  :o
ps: pour l'instant j'ai un coolermaster tlf s12
Message édité par couilleshot le 31-10-2009 à 00:18:06
:o :o :o
n°1947453
xvince1
Posté le 31-10-2009 à 19:10:15  profilanswer
Les ventilos sont toujours à donf... et c'était aussi le cas avec le fan pwm fourni avec mon rad. en fait, ma DFI a une prise pwm pour le cpu, mais ne marche pas avec...
n°1947542
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-11-2009 à 09:11:09  profilanswer
C'est toujours du SSO Bearing, donc le meilleur compromis bruit/longévité du marché... :spamafote:
Au moins contrairement au sleave bearing, au bout de 6 mois t'as pas ton FAN qui fait 2x plus de bruit... :o
n°1947543
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-11-2009 à 09:12:54  profilanswer
Et c'est p'tet logique vu que le poids augmente.
Franchement qu'on attaque toujours Noctua ça devient gavant... A part leur prix, ces ventilos n'ont pas de point faible rédhibitoire.
Message édité par MEI le 01-11-2009 à 14:35:04
n°1947563
xvince1
Posté le 01-11-2009 à 11:19:23  profilanswer
Franchement qu'on attaque toujours Noctua ça devient gavant... A part leur bruit, ces ventilos n'ont pas de point faible rédhibitoire.
Ben si, leur couleur...  :o
n°1947574
Posté le 01-11-2009 à 12:03:37  answer
Leurs bruit ? tu les trouve bruyant ?
Ouai a la limite et encore au début c'est choquant mais on s'y fait :D
n°1947603
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-11-2009 à 14:35:23  profilanswer
J'ai edit, je voulais ecrit "prix"...  :whistle:
n°1947658
couillesho​t
Posté le 01-11-2009 à 17:53:15  profilanswer
une question:
en utilisant 2 ventilo pwm différents sur une seule prise via un dédoubleur, les ventilo seront à la même vitesse ou à la même tension?
:o :o :o
n°1947667
rosco
Posté le 01-11-2009 à 18:11:13  profilanswer
A la même tension moyenne (12 V haché avec un même rapport cyclique), mais pas à la même vitesse si ce sont 2 modèles différents.
n°1947686
couillesho​t
Posté le 01-11-2009 à 19:07:39  profilanswer
ok merci pour l'info, donc un double pwm avec des ventilo possédant une plage de vitesses différentes est une mauvaise idée  :o
Message édité par couilleshot le 01-11-2009 à 19:27:54
:o :o :o
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
