3666 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  149  150  151  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1944566
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-10-2009 à 11:57:43  profilanswer
 :D  :D  :D
Messatsu !
n°1944568
thora
Posté le 23-10-2009 à 12:20:31  profilanswer
Bonjour à tous.
Je possède un boitier Antec sonata 1 équipé d'un ventilateur d'extraction de 120 mm  connecté sur l'alim thermorégulée.
J'ai changer d'alim suite à un upgrade carte mère mais cette nouvelle alim ne dispose pas de connecteur similaire.
Je peux connecter mon ventilateur de boitier sur ma carte mère (pwr_fan 3 pin) mais celui-ci tourne à fond et est vraiment trop bruyant.
Ce ventilateur n'a que 2 fils (GND/+12v) le connecteur "PWR_FAN" de ma carte mère (Gigabyte GA-MA770T-UD3P) à en + une pin "Sense"
Est ce que cette pin gère la vitesse de rotation du ventilateur ?
Si c'est le cas, vers quel produit me diriger sans me ruiner.
Merci pour vos précieux conseils.  :jap:
Message édité par thora le 23-10-2009 à 12:22:32
n°1944574
wolfflyter
Posté le 23-10-2009 à 12:47:00  profilanswer
thora
Non tu dois brancher ton ventilateur sur chassis_fan de ta carte mère et regader les options de régulation dans ton bios , souvent dans hardware monitor ou quelque chose comme ça dans les options de bios.
Message édité par wolfflyter le 23-10-2009 à 12:47:26
該反思的是,往往有幫助
n°1944697
Jack_Power
Posté le 23-10-2009 à 18:02:00  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
jack_power tu penses que les coolink sont meilleurs que les slipstream ?
Tu parle de ça ? http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
Ou la version fine ?
http://www.scythe-eu.com/uploads/p [...] an3_01.jpg
Si c'est par rapport au KAZE-JYUNI - SY1225SL12H , il est plus performant et surtout beaucoup moins bruyant a trs/min égale .
Pour le moment au niveau refroidissement rad cpu (j'ai le cooler master hyper plus 212 avec) , pour moi c'est tout simplement le meilleur rapport bruit/perf , et j'en ais testé un paquet avant ...
Message édité par Jack_Power le 23-10-2009 à 18:06:39
Retrouvez nous sur https://metaluna.forumactif.fr/ dorénavant avec notre forum sur l'actualité 4K Ultra HD et Blu-ray.
n°1944700
Jack_Power
Posté le 23-10-2009 à 18:06:04  profilanswer
PitOnForum a écrit :
"compatible avec les régulateurs de vitesse PWM pour ventilateurs", çà veut dire quoi? Tous les ventilateurs sont compatibles avec les variateurs de vitesse de type PWM tout de même.
Pas tous !
Un magma enermax n'a qu'une broche 3 pins par example , le coolink swif2 4 pins pwm , et s'adapte parfaitement aux nouvelles cm qui auto-régule la vitesse selon la température en charge du cpu , vous n'avez rien a faire , juste a branché , refroidissement et discrétion en idle de mise , et refroidissement accrue en full :D .
Message édité par Jack_Power le 23-10-2009 à 18:10:09
n°1944703
thora
Posté le 23-10-2009 à 18:18:08  profilanswer
wolfflyter a écrit :
thora
Ma carte dispose de trois connecteur en + de celui du cpu_fan : sys_fan1 (4 pin), sys_fan2 et pwr_fan (3pin)
Au niveau du bios j'ai une rubrique "Current CPU/System/Pwr fan Speed (rpm) ; je vois bien une valeur concernant les rpm pour mon ventilo de CPU, mais rien concernant celui du chassis (0 RPM) testé sur le connecteur sys_fan2 (3pin)
Mon, ventilo fonctionne mais n'est pas régulé.
Ce ventilateur n'a que 2 fils (GND/+12v) le connecteur "SYS_FAN2" de ma carte mère (Gigabyte GA-MA770T-UD3P) à en + une pin "Sense"
n°1944759
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 23-10-2009 à 21:49:31  profilanswer
Jack_Power a écrit :
Pas tous !
un ventilo à 4 broches, dans ce cas il s'agit d'un ventilo PWM
sinon tous les ventilateurs à 3 broches peuvent être branchés sur un variateurs de vitesse de type PWM
n°1944770
budokai
Posté le 23-10-2009 à 22:20:45  profilanswer
salut à tous, je vais changer les ventilos de mon cooler master COSMOS, donc 4 ventilos 12cm dont 3 avec leds bleu, puis 2 ventilos pour faire un push-pull avec mon noctua.
les nouveaux coolink ont l'air bien ...je ne sais pas quoi prendre, il me faut 3 ventilos leds bleu 12cm et 2 ventilos 12cm
Message édité par budokai le 23-10-2009 à 22:22:04
n°1944785
le_6tron
Posté le 23-10-2009 à 22:54:01  profilanswer
pour rester dans les tons bleus / violacé : 3x coolermaster R4-C2R + 2x Noiseblocker XL2
Gal.HFR
n°1944787
Jack_Power
Posté le 23-10-2009 à 23:06:19  profilanswer
bien sur , fort heuresement !  :D
Mais si tu branche ton 3pins sur la prise 4 pins tu perd ainsi l'auto-regulation thermique direct géré par la cm ;)
Bien entendue tu peu regulé via un fan mate ou rheobus en vitesse fixe ton 3 pins , mais l'auto-regulation de la vitesse via du full pwm c'est tout de meme très agréable et surtout bien géré sur les nouvelles cm , et ca t'evite un tas de file en plus .
Message édité par Jack_Power le 23-10-2009 à 23:07:57
n°1944790
budokai
Posté le 23-10-2009 à 23:22:15  profilanswer
ok, par contre je ne trouve pas la bonne ref du coolermaster, je trouve ca : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
pour ce qui est des noiseblocker sont ils aussi perf que les nouveaux coolink ( pour le push pull?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081036.html vs http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 80_fr.html vs http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 58_fr.html
n°1944797
Cizia
Posté le 23-10-2009 à 23:41:57  profilanswer
oublie les premiers
coolermaster.
il on rien dans le sac.
ventilo sans intérêt "pour moi"
les seul cooler master intéressant son les cooler r4.
Message édité par Cizia le 24-10-2009 à 00:04:14
n°1944800
le_6tron
Posté le 23-10-2009 à 23:54:28  profilanswer
n°1944804
Cizia
Posté le 24-10-2009 à 00:03:08  profilanswer
ah la la la...
la citronnade a parler   :D
ca va saligot?  :)
n°1944806
le_6tron
Posté le 24-10-2009 à 00:07:11  profilanswer
ça va bien et toi vieille branche ? :D
Gal.HFR
n°1944808
Cizia
Posté le 24-10-2009 à 00:11:11  profilanswer
on tiens le coup.
avec une rasade d'huile "d'oliv(ier)" dans mes pâtes et idem de "6tron" dans ma salade,je m'en sort pas trop mal..
Message édité par Cizia le 24-10-2009 à 00:12:32
n°1944870
budokai
Posté le 24-10-2009 à 09:59:50  profilanswer
ok merci à vous 2, et pour les autres ventilos, coolink, noiseblocker ou noctua?et en france y a pas de R4?
n°1944914
calint
Posté le 24-10-2009 à 12:46:37  profilanswer
Bon je suis perdu que prendre pour avoir le meilleur rapport refroidissement/prix pour mettre sur un rad de water (grille maison donc pas de vibrations ni de contraintes de diamètre).
Voilà ma sélection mais j'avoue que je n'arrive pas à trancher :
- scythe slipstream M (1200 tours)
- scythe kaze maru M (1200 tours)
- coolink SWiF2-120P (1700 tours)
- bequiet silentwings USC (1500 tours)
- cooler master R4-L2R (2000 tours)
- noiseblocker XK2 (1100 tours)
Feedback
n°1944918
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 24-10-2009 à 12:57:13  profilanswer
ultra kaze 2000 plutôt
:o :o :o
n°1944936
calint
Posté le 24-10-2009 à 13:51:57  profilanswer
Pardon ce serait plutôt performance/bruit je me fiche un peu du prix.
J'ai également oublié de préciser que je ne peux mettre que des ventillos de 25mm d'épais et que je les régule via un unique montage potentiométrique de 10A.
Feedback
n°1944963
couillesho​t
Posté le 24-10-2009 à 15:04:55  profilanswer
R4 ou swif2 alors, bonne pression statique
:o :o :o
n°1944979
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-10-2009 à 16:09:20  profilanswer
l'ultra kaze est un 38mm donc meilleur pression
Messatsu !
n°1945033
couillesho​t
Posté le 24-10-2009 à 18:58:50  profilanswer
pourquoi est ce que tu ne lis pas les posts en entier?  :heink:
il ne veut pas d'un 38mm
Message édité par couilleshot le 24-10-2009 à 18:59:24
:o :o :o
n°1945034
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 24-10-2009 à 18:59:21  profilanswer
si tu t'en fous du prix, les silentX 76-18 sont moins bruyants IMHO (mais en 38mm aussi :/ )
au fait :hello: a tous ^^
Message édité par 3200+++ le 24-10-2009 à 18:59:34
n°1945035
calint
Posté le 24-10-2009 à 19:02:24  profilanswer
Pas besoin de se battre il a pas fait gaffe pas grave ;)
Donc les coolinks sont vraiment sympa d'après vous ? Ils se régulent sans bruit parasite ?
Feedback
n°1945061
Cizia
Posté le 24-10-2009 à 20:10:48  profilanswer
excellent si besoin perf.
j'en ai 5 dans le pc.
sinon noiseblocker blacksilent si besoin de grand silence.
les 2 n'ont aucun bruit parasite.
n°1945071
budokai
Posté le 24-10-2009 à 21:04:50  profilanswer
tu les as acheté ou tes R4 L2R ?
n°1945086
calint
Posté le 24-10-2009 à 22:30:11  profilanswer
Bon va pour les R4 alors ils sont vraiment pas cher chez caseking je les ferai livrer chez ma soeur en allemagne.
Feedback
n°1945087
Cizia
Posté le 24-10-2009 à 22:30:13  profilanswer
caseking.  :)
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 11294.html
n°1945091
wolfflyter
Posté le 24-10-2009 à 22:46:52  profilanswer
該反思的是,往往有幫助
n°1945095
budokai
Posté le 24-10-2009 à 23:00:03  profilanswer
pas de soucis pour une livraison en france ?
n°1945096
Cizia
Posté le 24-10-2009 à 23:02:22  profilanswer
aucun.
excellent site,très pro et rapide..  :)
commander plusieurs fois pour ma part.
n°1945103
Nairolf44
Posté le 24-10-2009 à 23:24:02  profilanswer
Et tu sais qu'elle est la différence entre le R4-C2R et le R4-L2R ?
La nomenclature est presque identique, visiblement c'est la même hélice... Une version plus perf que l'autre ?
n°1945130
le_6tron
Posté le 25-10-2009 à 01:32:10  profilanswer
Cizia a écrit :
aucun.
je plussoie :)
rapides, sérieux, ... du très bon en somme :o
Gal.HFR
n°1945258
budokai
Posté le 25-10-2009 à 17:35:51  profilanswer
Cizia a écrit :
aucun.
bon c'est commandé avec des coolink 1201 par contre dispo le 30.10 pour les R4 si j'ai bien lu  :(
n°1945319
thora
Posté le 25-10-2009 à 20:06:53  profilanswer
Bonsoir à tous.
Juste pour vous informer que mon problème est résolu, j'ai connecté mon ventilateur de chassis (2 fils) sur le connecteur "SYS_FAN1" de ma CM.
Ce connecteur est équipé du "Speed Control" sur la pin + 12v.
Mon ventilateur tourne à présent sans occasionner de bruit insupportable.
Je n'ai pas la possibilité de visualiser les RPM mais ce n'est pas trop grave.
Merci pour votre aide.
Message édité par thora le 25-10-2009 à 20:07:50
n°1945462
couillesho​t
Posté le 26-10-2009 à 09:30:52  profilanswer
Cizia a écrit :
aucun.
hey dis, t'as déjà testé celui ci? http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 10916.html
http://www.isy.com/foto/08/23/8/0823801_b0.jpg
Message édité par couilleshot le 26-10-2009 à 09:32:36
:o :o :o
n°1945479
Cizia
Posté le 26-10-2009 à 09:49:09  profilanswer
moi non...
mais il est bien connu ce silverstone,plusieurs m'en on dit du bien
évidement pas orienter grand silence a donf  :D
si tu a besoin de perf,c'est un bon choix.
Message édité par Cizia le 26-10-2009 à 11:49:01
n°1945490
couillesho​t
Posté le 26-10-2009 à 10:49:03  profilanswer
oki, par contre il date un peu (2006), à voir ce que ça vaut face aux UK
:o :o :o
n°1946475
malabar_fr​aisou
Posté le 28-10-2009 à 21:03:18  profilanswer
Kawamashi a écrit :
[:loli]
Slipstream vs Gentle Typhoon :
Slipstream 1200 :
+ : prix 10 euros
+ : plus d'air déplacé par tour de pale
+ : très bon rapport flux d'air/bruit en ventilo de boitier, surtout à faible vitesse (800 RPM). Pour générer le même flux, il faut un typhoon qui tourne 1.5 fois plus vite environ, et qui fait donc plus de bruit.
- : roulements plutôt adaptés à la verticale (tout en sachant que 3200+++ dit que ça ne provoque pas de bruit parasite en horizontal chez lui)
- : durée de vie plus courte due à sa technologie de roulements, surtout si positionné autrement qu'en vertical.
Gentle Typhoon :
+ : meilleure durée de vie
+ : peuvent être positionnés n'importe comment, sans crainte de bruit parasite ni d'influence sur la durée de vie.
+ : génère moins de bruit à haute vitesse (vrai à partir de 1150 RPM)
+ : sur un radiateur, génère le même flux d'air que les Slipstream mais en faisant moins de bruit.
- : prix 14 euros
- : la pression statique s'effondre quand ils sont undervoltés. Si vous les utilisez sur un radiateur, ne pas les sous-volter en dessous de 7V.
ça te va, ça ?
Bonjour, tout le monde
voilà j'aimerais avoir vos avis sur ces ventilateurs:
 ( pour utiliser sur boitier en aspiration et extraction)  recherche Silence et bon débit d'air
Noiseblocker XL1 et XL2 (rev3)
Scythe Gentle Typhoon AP-15     (1850 RPM)
Scythe SlipStream 1200
aprés plusieurs heures de lecture dans des forums et recherchent sur le net en lisant tout plein de test et en parcourant la moitié du topic
je voudrais avoir des précisions concernant le Gentle Typhoon AP15  qui me parait trés trés performant entre 6 et 8 v  (soit entre ~900 et ~1200 rpm)
en dessous des 6v je ne vois pas l'utilité.
et pour vous lequel des 3 est le meilleur biensur en ayant le meilleur compromis pour Perf/bruit et en jouant sur les voltages
merci d'éclairer ma lanterne
n°1946486
couillesho​t
Posté le 28-10-2009 à 21:25:45  profilanswer
la nouvelle référence c'est les be quiet silent wings :o
:o :o :o
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
