3214 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  151  152  153  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1947686
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 01-11-2009 à 19:07:39  profilanswer
ok merci pour l'info, donc un double pwm avec des ventilo possédant une plage de vitesses différentes est une mauvaise idée  :o
Message édité par couilleshot le 01-11-2009 à 19:27:54
:o :o :o
n°1947689
Posté le 01-11-2009 à 19:19:56  answer
MEI a écrit :
J'ai edit, je voulais ecrit "prix"...  :whistle:
 :D Oui mis a par leur prix un poil excessif :/
couilleshot a écrit :
ok merci pour l'info, donc un double pwm avec un ventilo possédant une plage de vitesses différentes est une mauvaise idée  :o
Sa dépends du montage mais je dirais oui et sinon que ce passe t'il lors du monitorage via un logiciel :??:
n°1948004
psgman20
Posté le 02-11-2009 à 18:12:15  profilanswer
Je chercher un ventilo en 140 mm Qui marche plutôt bien en led bleue je trouve rien du tout :(
n°1948081
psgman20
Posté le 02-11-2009 à 20:46:03  profilanswer
J'ai monté 2 Swif2 sur un dedoubleurs PMW direct sur la carte mère !! je pense queca ne pose pas de problème vu que les se sont les deux même ventilateur !!
J'ai réussit enfin a ne pas dépasser les 70° en full @3.8 j'avais malencontreusement inversé mon magma avec un swif il était en tous les deux en push sur mon CPNS 10 x flex !! Maintenant je sent les différence en push pull :)
Avant
http://img513.imageshack.us/img513/9139/2009102819h35cpu1.th.png
Aprés
http://img687.imageshack.us/img687/7774/2009110220h38cpu1.th.png
En achetant de l'artic silver 5 je peux peut etre gagné quelque degrés en + :)
Message édité par psgman20 le 02-11-2009 à 20:47:11
n°1948090
psgman20
Posté le 02-11-2009 à 21:01:00  profilanswer
Par contre je ne sais pas comment je pourrais contrôler mes 2 swif brancher en pmw !! Quel logiciel ?
n°1948096
couillesho​t
Posté le 02-11-2009 à 21:10:02  profilanswer
Avant
http://img513.imageshack.us/img513 [...] pu1.th.png
Aprés
http://img687.imageshack.us/img687 [...] pu1.th.png
La pâte de chez zalman est aussi bonne que l'AS5  :o
sinon faire un OCCT de 2 min ça sert à rien
:o :o :o
n°1948097
couillesho​t
Posté le 02-11-2009 à 21:10:47  profilanswer
ta carte mère peut le faire  :o
:o :o :o
n°1948153
psgman20
Posté le 03-11-2009 à 00:42:15  profilanswer
Je sais Que ma carte sait le faire  :o je demande juste si il y'a un logiciel qui pourrais le faire pour eviter d'aller dans le bios !! Sinon je vais pas m'amuser a faire des occt pendant 1h tous les jours !! surtout que les températures ne monte pas plus haut en 1h (1 ou 2 degrés en plus)
n°1948222
Zanskar03
Posté le 03-11-2009 à 11:34:40  profilanswer
Speedfan  ;)
n°1948238
psgman20
Posté le 03-11-2009 à 12:09:02  profilanswer
Faut télécharger autre chose avec speed fan ? un pluging ou autre ?? pcq ça ne marche pas !! J'ai beau changer les chiffres rien ne bouge dans le pc que faut t il faire ?? J'ai jamais réussis a le faire marcher speed fan !! merci
n°1948257
Zanskar03
Posté le 03-11-2009 à 12:42:36  profilanswer
Regardes sur le topic speedfan, c'est trop long a expliquer ici  :)
Pour faire simple tu dois retrouver quel ventilo est lié a une vitesse qui est lié a une temp .
Pour cela baisse a la main une vitesse, tu vois quel ventilo ralenti et ainsi de suite.
Il faut associer le ventilo cpu a la temp cpu (pas a celle du gpu par exemple)
Y'a surement des valeurs inutiles ou bidons, tu les vires de l'affichage.
Ensuite tu definis les plages de fonctionnement que tu desires.
Puis tu mets tout ca en regulation auto et ca roule  :D
Y'a rien d'autre a telecharger.
Message édité par Zanskar03 le 03-11-2009 à 12:43:04
n°1948258
moustacko
Posté le 03-11-2009 à 12:45:30  profilanswer
Pour pouvoir agir sur les ventilos, il faut d'abord vérifier comment Speedfan les considère.
http://nsa08.casimages.com/img/2009/05/01/090501120501910189.png
(Kawa, si tu nous lis... ;) )
n°1948265
psgman20
Posté le 03-11-2009 à 13:07:01  profilanswer
Merci pour vaus reponse je vais peut être réussir a faire marcher speed fan depuis des années ^^ Donc c'est facile j'ai deux ventilateur brancher sur 1 prise pwm donc j'ai juste une vitesse !
http://img17.imageshack.us/img17/6452/speedfanc.th.jpg
psg: Je ne peux pas mettre "software controlled moi il n'y a que "Manual PWM control" "Fan speed cruise" ou "Thermal cruise"
Message édité par psgman20 le 03-11-2009 à 13:42:26
n°1948281
psgman20
Posté le 03-11-2009 à 14:13:28  profilanswer
Je viens de comprendre !! Apparement speedfan n'arrive pas a prendre le controle sur le bios quand je suis sur la prise 4 broche cpu fan de ma carte mere qui gere automatiquement la vitesse des ventilos selon la temperature du cpu !! donc apparement je peux pas laisser ma carte mere s'en occuppé et en même temp diminué la vitesse des ventilo la nuit par exemple !! je suis obliger de soit passer par speed fan ou laisser ma cm le faire !
n°1948282
Zanskar03
Posté le 03-11-2009 à 14:15:27  profilanswer
C'est bien d'avoir compris tout seul, mais ca c'etait evident  :whistle:
y'a des fois chui vraiment un salaud  :o
n°1948284
moustacko
Posté le 03-11-2009 à 14:16:05  profilanswer
T'es en PWM dans le bios ??
n°1948292
psgman20
Posté le 03-11-2009 à 14:37:57  profilanswer
Oui je suis en PWM bon j'ai reussis a faire ce que je voulais !! je sais pas pk mais il n'aime pas cette prise !!
n°1948308
Kawamashi
Posté le 03-11-2009 à 15:04:18  profilanswer
http://nsa08.casimages.com/img/200 [...] 910189.png
Super sympa, la petite dédicace ! Tout marche au poil chez toi, du coup ?
n°1948309
moustacko
Posté le 03-11-2009 à 15:06:44  profilanswer
Oué nickel chrome !! :o
n°1949642
couillesho​t
Posté le 06-11-2009 à 23:52:01  profilanswer
wolfflyter a écrit :
couilleshot
ils sont fixé comment tes ventilateurs sur ton dissipateur ?
si ils sont fixé par la partie la plus éloigné du stator tu peux utiliser des picots de fixation que tu coupe.
Comme ça ventilateur ne touche pas directement dissipateur et s'éloigne de quelques mm.
je viens de tester avec des tétons anti vibrations, ça change rien  :o
j'ai fais des tests pour comparer le son des ventilo dans différentes situation, conclusion:
tous mes ventilo dès lors qu'ils sont en pull sur un dissipateur et au delà de 1000-1100 tpm développent un vrombissement aiguë qui augmente avec la vitesse :heink:
ça ressemble au son d'un ventilateur radial de carte graphique mono-slot type 8800gt
j'ai l'impression que c'est l'aspiration de l'air à travers les ailettes qui produit ce bruit
vous avez remarqué la même chose chez vous?
Message édité par couilleshot le 06-11-2009 à 23:56:17
:o :o :o
n°1949654
rosco
Posté le 07-11-2009 à 00:22:21  profilanswer
Normal, si les pales sont très proches des ailettes (ce qui est le cas en pull car on n'a pas les branches du moteur qui espacent un peu +) ça produit un "vrombissement". L'air passant dans les ailettes produit également un bruit de souffle. Idem en push, mais l'interaction des pales avec les ailettes est un peu atténué.
n°1949666
psgman20
Posté le 07-11-2009 à 00:59:11  profilanswer
Moi j'ai un magma en pull avec un cnps 10x flex zalman Aucun bruit !!
Message édité par psgman20 le 07-11-2009 à 01:23:10
n°1949667
couillesho​t
Posté le 07-11-2009 à 01:05:12  profilanswer
ok donc faudrait espacer un peu plus quoi  :heink: ça va pas être évident...
:o :o :o
n°1949690
Cizia
Posté le 07-11-2009 à 05:36:01  profilanswer
bien sur
n°1950134
Nairolf44
Posté le 08-11-2009 à 12:56:10  profilanswer
Solut !
Dites, la je vais me prendre un Prolimatech Megahalem sous peu, et je m'interroge sur ce que je vais prendre comme ventilo pour mettre dessus en push-pull...
Alors voila le topo : il faut que ça souffle, parce qu'il s'agit de refroidir un Q9650 qui devrait a terme taper dans les 4 GHz (sur une Maximus II Formula  :love: ), et dans la mesure ou j'utilise un rhéobus (Scythe Kaze Master Ace) les fortes vitesses de rotation sont privilégiées (en sus évidemment d'une pression statique conséquente)...
Alors à la base, j'avais pensé prendre des Ultra Kaze 2000, seulement voila :
- Ils m'obligent à acheter deux sets de fixation spécifiques pour 38 mm
- J'ai un mauvais feed-back des ventilos Scythe (des SlipStream qui font un bordel pas possible même sous-volté en comparaison des mes R4)
- Ils sont moches  :o
Du coup je me demandais quel 25 mm choisir...
Enermax Magma ? Coolink Swif 2 ? Sharkoon Silent Eagle ?? Xigmatek XLF ???
Qu'en pensez-vous  :bounce:
Message édité par Nairolf44 le 08-11-2009 à 12:57:57
n°1950138
Ali-Pacha
AW
Posté le 08-11-2009 à 13:03:43  profilanswer
Il faut réussir à trouver un Denki 120 x 38 en 12v dans le bon range de vitesse :
http://db.sanyodenki.co.jp/product [...] dcfan.html
Ali
Message édité par Ali-Pacha le 08-11-2009 à 20:34:31
n°1950223
malabar_fr​aisou
Posté le 08-11-2009 à 18:39:32  profilanswer
bonjour,
j'ai besoin de conseils
concernant le Be Quiet! SilentWings USC 120mm
est-il inaudible ?  en 5v, 7v
merci davance
n°1950355
Cizia
Posté le 08-11-2009 à 21:59:59  profilanswer
malabar_fraisou a écrit :
bonjour,
merci davance
http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] ntirad.jpg
aucun soucie a ce niveaux.
be quiet il s'appelle d'un autre coté  :D
n°1950492
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 09-11-2009 à 12:14:28  profilanswer
Nairolf44 a écrit :
Solut !
le gros de la dissipation se fera par cet excellent dissipateur même
entre autres particularités du Prolimatech Megahalems:
- architecture en forme de papillon, avec 2 blocs distincts de très épaisses ailettes en aluminium de 0,50mm et moyennement esspacées de 2mm, base et 2 x 6 caloducs de Ø 6mm en cuivre, tant base que caloducs nickelés et soudés, tubes et corps aérodynamiques
- assemblage et finition exemplaire: assemblage et finition générale de qualité supérieure favorisant la conduction thermique -> très bons contacts entre les différents éléments du produit (ailettes, caloducs,...), kit de fixation sans pareil pour une grande stabilité et une forte pression entre le CPU et le bloc
quant aux ventilateurs, tu as l'embarras du choix
et les Scythe SlipStream 120mm sont très bien, même s'il y en a d'autres
n°1950590
Kawamashi
Posté le 09-11-2009 à 16:04:58  profilanswer
Pour un ventilo de boitier, je dis pas, mais pour monter sur dissipateur, ils n'ont pas assez de pression statique !  :heink:
n°1950595
PitOnForum
Posté le 09-11-2009 à 16:16:01  profilanswer
pas trop besoin ici car ce dissipateur à les ailettes suffisemment écartées, surtout qu'il prévoit 2 ventilateurs pour du push-pull...
Message édité par PitOnForum le 09-11-2009 à 16:16:58
n°1950602
couillesho​t
Posté le 09-11-2009 à 16:57:15  profilanswer
2 swif2 pwm semble être le meilleur choix  :o
:o :o :o
n°1950606
PitOnForum
Posté le 09-11-2009 à 17:04:45  profilanswer
oui, PWM c'est encore mieux pour le CPU
n°1950615
couillesho​t
Posté le 09-11-2009 à 17:27:36  profilanswer
je voulais signaler que ce site est vraiment bidon car tous les ventilos testés obtiennent un award  :heink:
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] 9&Itemid=2
en plus les graphiques sont illisibles et parfois faux  :sarcastic:
:o :o :o
n°1950645
wolfflyter
Posté le 09-11-2009 à 18:33:01  profilanswer
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] Itemid=149
該反思的是,往往有幫助
n°1951171
Nairolf44
Posté le 11-11-2009 à 02:49:27  profilanswer
Ouep, d'après les avis et les articles que j'ai glané à gauche et à droite, ça semble vraiment pas mal... Du coup j'hésite entre le Swif 2 et l'Enermax Magma qui a l'air assez efficace aussi (et malgré tout l'Ultra Kaze malgré tout ses défauts).
@PitOnForum : je ne sais pas si le SlipStream est un bon choix (du fait qu'il privilégie le débit d'air à la pression statique), mais je suis sur d'un truc, c'est que même sous-volté à la limite il est encore trop bruyant (je parle des versions H et SH que j'ai eu l'occasion d'essayer), et l'idée c'est que ma machine soit aussi efficace à plein régime que silencieuse en utilisation normale  :jap:
n°1951175
Posté le 11-11-2009 à 03:52:32  answer
Ultra kaze 2000 a l'air libre est très bien, bien qu'il soit bruyant passé un certain régime mais entre 900@1300 il sait être "discret" au delà il est audible.
Pour un boitier il est parfait, collé contre un rad il est infernal surtout coté aspiration.
n°1951186
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-11-2009 à 09:31:39  profilanswer
Ultra Kaze 3000 :
http://www.youtube.com/watch?v=Gb-0usGR-Ok
au boulot il est à fond non stop sur un serveur
Message édité par Fssabbagh le 11-11-2009 à 09:32:44
n°1951240
Posté le 11-11-2009 à 12:24:53  answer
Je préfère nettement cette version :D
http://www.youtube.com/watch?v=PpGtAzxf1SI
n°1951243
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-11-2009 à 12:29:06  profilanswer
[:bigsmiley][:fuel][:fuel][:fuel][:bigsmiley]
Message édité par Fssabbagh le 11-11-2009 à 12:29:30
Messatsu !
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
