5271 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  134  135  136  ..  187  188  189  190  191  192
[Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
n°1909164
aerandir14
Posté le 13-07-2009 à 14:45:47  profilanswer
non vaut mieu plus de ventilos en extraction, de toute facon l'air se débrouille toujours pour rentrer ;)
Ben sinon, c'est vrai que des sharkoon 1000 ... Ca doit pas ventiler bien fort :/
n°1909299
mokona
R6 Fan :o
Posté le 14-07-2009 à 01:43:58  profilanswer
Donc si je remplace les deux sharkoon en aspiration/extraction par des noctua nf-s12b flx ça devrait le faire ? Les noctua sont annoncés pour 59cfm vs 36cfm pour les sharkoon.
Sinon tant qu'à faire, un nf-p12 sur le thermalright serait surement plus efficace que les deux sharkoon en push pull ?
n°1909300
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 14-07-2009 à 01:50:14  profilanswer
dans tous les cas tu gagnera pas énormément, le mini p180 c'est un peu limite pour refroidir une config comme la tienne, bien overclockée en plus :o
Message édité par couilleshot le 14-07-2009 à 01:51:42
:o :o :o
n°1909303
Ovan
O_O
Posté le 14-07-2009 à 02:01:49  profilanswer
Bon bah finalement j'ai pris 2 ultra kaze 2000 on verra bien, au pire il y en a un qui ira dans la rubrique ventes.
Message édité par Ovan le 14-07-2009 à 02:02:03
n°1910009
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-07-2009 à 14:51:28  profilanswer
Bequiet innove avec son silentwings 120mm, comparé au NFS12 BFLX Noctua
http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] d.jpg.html
n°1910017
couillesho​t
Posté le 16-07-2009 à 14:56:56  profilanswer
Déjà posté p133, faut suivre ton topic un peu  :sarcastic:
:o :o :o
n°1910023
Ryoushi
Posté le 16-07-2009 à 15:07:35  profilanswer
Bien envie de les tester^^ Surtout qu'apparement il existe en plusieurs tailles. C'est mon alim qui risque être contente si je change son ventilo par l'un d'eux en 80mm.
Message édité par Ryoushi le 16-07-2009 à 15:09:01
Phenom II™ X4 940BE / Noctua NH-U12P / G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PI / ATI Radeon HD4870x2 2Go + Accelero Xtrem / OCZ 32 Go Core Series S-ATA II / Asus M3A32-MVP Deluxe
n°1910037
couillesho​t
Posté le 16-07-2009 à 15:30:55  profilanswer
Les nouveaux coolink ont l'air pas mal http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] -swif2.htm
11 pales pour le 120mm  :ouch:
:o :o :o
n°1910082
David7578
Posté le 16-07-2009 à 16:56:37  profilanswer
On verra si un test sérieux sort ce que ça donne.
n°1910457
Glasofruic
Je paye donc je suis
Posté le 17-07-2009 à 13:39:32  profilanswer
Petite question, ça vaut quoi niveau bruit les ventilos d'un Xaser VI par rapport à nf12p?
n°1910575
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-07-2009 à 19:06:39  profilanswer
n°1910610
Ovan
O_O
Posté le 17-07-2009 à 19:57:25  profilanswer
Bon un petit retour sur le remplacement des tricool par des CM R4 dans mon twelve :
Bah c'est plus perf ya pas photo, ils sont silencieux et soufflent bien. (gain entre 2 et 4 ° dans le boitier)
Donc je suis content, merci cizia  :)
Maintenant j'attends mes Ultra kaze  :D
n°1910624
Glasofruic
Posté le 17-07-2009 à 20:48:41  profilanswer
n°1910629
wolfflyter
Posté le 17-07-2009 à 21:10:18  profilanswer
Glasofruic a écrit :
Hmmm, pas terrible.
effectivement :D
該反思的是,往往有幫助
n°1910654
Glasofruic
Posté le 17-07-2009 à 22:24:01  profilanswer
Ils auraient pu y mettre quand même des ventilos de meilleure qualité vu le prix de l'engin (et surtout que je l'ai payé 54€ neuf grâce aux soldes chez ldlc ^^)
n°1910740
Ovan
O_O
Posté le 18-07-2009 à 10:19:37  profilanswer
Bon bah je viens de recevoir mes Ultra Kaze 2000, j'en ai mis un pour l'instant (l'autre viendra s'il y a vraiment besoin) et  [:atsuko]
-plus perf que le nanoxia (gain entre de 3 à 5° sur le proc)
-plus silencieux
parfait, merci encore à toi loys-to-be-a-live pour ton petit comparatif  ;)
En plus j'utilise le système de nanoxia pour qu'il soit PWM, c'est top
n°1910763
calint
Posté le 18-07-2009 à 13:18:04  profilanswer
J'aimerais réguler 5 ventillos avec un seul potard placé idéalement sur le dessus de mon rad water.
Je ne trouve pas de produit acceptant suffisant de watts (le fan mate 2 c'est 6watts, le nanoxia PWMX pas plus je pense) en existe il ?
Dans le cas contraire puis je utiliser un potentiomètre classique et si oui quelle valeur en ohm dois je choisir pour avoir un potard qui fait du 4V-12V ?
n°1910810
loys-to-be​-a-live
Posté le 18-07-2009 à 16:26:28  profilanswer
il y a des rhéobus qui ont 17W par canal, un ..... fan 2, par exemple.
n°1910860
calint
Posté le 18-07-2009 à 19:12:26  profilanswer
Oui mais un rhéo c'est dans la tour (j'en ai déjà un) je voudrais juste un potard externe à la tour.
n°1910992
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-07-2009 à 09:03:12  profilanswer
c'est pas possible puisque le ou les ventilos doivent être branchés dessus :??:
n°1911007
calint
Posté le 19-07-2009 à 10:48:54  profilanswer
Je pensais tirer un faisceau avec les trois fils dans une gaine le long des tuyaux de water, aller jusqu'au potard puis partir vers les cinq ventilos avec un domino. Selon vous ce n'est pas jouable ?
n°1911070
loys-to-be​-a-live
Posté le 19-07-2009 à 15:04:25  profilanswer
Oui, bien sur.....tans que tu ne dépasse pas l'Ampérage de la ligne d'alimentation........et que le potard encaisse bien sur....... :)
Message édité par loys-to-be-a-live le 19-07-2009 à 15:06:05
n°1911354
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 20-07-2009 à 13:44:29  profilanswer
yep yep. bon et bien c'est beaucoup mieux niveau bruit d'avoir viré le silverstone 120 '(--> everest) et le Noiseblocker M12P (--> P12) par contre me voilà em...bété par les 2*/180 mm silverstone qui font franchement trop de bruit à mon goût, meme sousvoltés.
Toujours pas de 180 mm à l'horizon ?!
loys t'as déjà testé les 180 mm akasa ?
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°1911500
Simon DuDu​ch
Posté le 20-07-2009 à 21:18:34  profilanswer
tiens j'ai récupéré un pdf de silverstone avec les specs précises de chaque 180 mm qui va sortir !
http://img37.imageshack.us/img37/4077/sstfn181.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/9461/sstfn181bl.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/3642/sstfm181.jpg
J'essaie de récupérer la date de sortie aussi.
Message édité par Simon DuDuch le 20-07-2009 à 21:29:15
n°1911502
Simon DuDu​ch
Posté le 20-07-2009 à 21:30:37  profilanswer
Désolé pour la taille. Visiblement les 2 premiers sont identiques mis à part les leds.
Le 3e est régulable par contre ce qui peut être pas mal du tout !!
n°1911512
Ryoushi
Posté le 20-07-2009 à 22:07:25  profilanswer
Le 3eme a l'air d'etre une copie de FM123 mais en plus gros...
Pour en avoir essayé 3, j'ai pas été franchement convaincu... même en 5V
Ps: mat.net a mis en vente des slipstream sur leur site :)
Message édité par Ryoushi le 20-07-2009 à 22:16:47
n°1911530
aerandir14
Posté le 20-07-2009 à 22:56:04  profilanswer
ouais mais les slim :/
n°1911549
Simon DuDu​ch
Posté le 21-07-2009 à 01:07:32  profilanswer
J'ai pas trouvé les 180 MM slipstream sur mat.net
n°1911550
ghe
Posté le 21-07-2009 à 01:08:40  profilanswer
n°1911553
Simon DuDu​ch
Posté le 21-07-2009 à 01:09:56  profilanswer
Ah ouais, je les avais vus ceux là. Ok, en fait on parlait pas de la meme chose. ;)
n°1911562
couillesho​t
Posté le 21-07-2009 à 02:48:58  profilanswer
Moi  j'en veux deux des 180mm à 1300 rpm  :ouch:
C'est dispo quand?  :o
:o :o :o
n°1911580
Ovan
O_O
Posté le 21-07-2009 à 08:53:03  profilanswer
D'ailleurs j'aimerai bien savoir combien il prend le nanoxia (je trouve pas) car je me pose des questions en ce moment (pour mon push pull).
Soit je fais :
UK ->adaptateur Y 3pin->nanoxia->mobo
Uk ->
Soit :
UK->nanoxia->adaptateur Y 4pin PWM->mobo
UK->nanoxia->
n°1911581
Simon DuDu​ch
Posté le 21-07-2009 à 08:53:21  profilanswer
J'ai posé la question hier. J'te dis s'ils me répondent.
n°1911582
Ovan
O_O
Posté le 21-07-2009 à 08:59:53  profilanswer
ok merci  ;)
Perso j'ai demandé des infos sur le D14 de noctua, et le gars de chez noctua n'a rien voulu dire  :kaola:  :D , ah si une date ,la fin de l'année  :love:
n°1911598
Simon DuDu​ch
Posté le 21-07-2009 à 10:01:52  profilanswer
Intéressant mais c'est loin fin de l'année ! Enfin je trouve que le systeme carré dans rond est pas mal mais en meme temps ça serait pas mal d'avoir un systeme amovible p.ex qui permette d'adapter les fixations sur du VRAI 140.
n°1911875
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-07-2009 à 22:34:33  profilanswer
premier post pour son test :)
n°1911919
Simon DuDu​ch
Posté le 22-07-2009 à 01:04:13  profilanswer
Nope, c'est le test du FM121 sur la 1ere page. Ici c'est le FM181 qui est un 180 mm et qui d'après mes sources n'est pas encore disponible dans le commerce. J'essaie de savoir quand il le sera...
n°1912101
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-07-2009 à 15:18:07  profilanswer
n°1912166
sam989
ps3:sam34 360:sam34fr
Posté le 22-07-2009 à 19:44:03  profilanswer
wolfflyter a écrit :
sam989
Tu peux essayer des trucs comme essayer de mieux dégager le devant du dissipateur ( les cables semble gener) faire une prise d'air en façade (kama baie ou cache lecteur 5.25 en grille) mais avec ce boitier c'est cuit pour le rapport performance/silence avec une configuration relativement
musclé.
attends l'hiver ça ira mieux ;)
vieux message mais
je viens de changer de boitier suite aux promotions de chez ldlc
soprano fx http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rid=144305
50 euros fdp in
2 ventilos 80 mm de merde  !!! en extraction, bien bruyant
1 ventilo 120 en extraction
1 ventilo en façade qui rentre l'air
mon ventirad noctua avec 2 ventilo 120
bref 2 petits ventilos de plus qu'avant dans mon antec sonata 3
je prend 10 degré de plus pour ma carte graphique  :sweat:
moi qui pensais avoir un meilleur volume d'air avec une grand tour ...
bref je suis dégouté, tout ça pour dire que les grand boitiers ça pu !
je sais qu'il faudrais que je rajoute 1 ou 2 ventilos, mais jtrouve ça abusé ..., ça va faire un boucan et tout ça pour me retrouver avec les mêmes températures qu'avant
au final avec moins de ventilos sur un petit boitier je m'en tirai pas mal avec une température élevé (été + chambre mal aéré) et déja je trouvais la température de ma carte graphique élevé  ...
[URL=http://img43.imageshack.us/i/39101114.jpg/]http://img43.imageshack.us/img43/444/39101114.jpg
qu'en pensez vous ?
n°1912168
Simon DuDu​ch
Posté le 22-07-2009 à 19:49:41  profilanswer
Thermaltake ça pue, pas les grands boitiers. ;)
Si tu trouves que tes ventilos font trop de bruit, remplace les par d'autres plus performants/ -  bruyants. Là aussi thermaltake n'est pas très fort, surtout avec ses modèles de base.
Pour tes températures, il ne faut pas les regarder APRES le test OCCT mais PENDANT. Parce que la temp de ton processeur redescend en quelques secondes après le test donc ça ne veut rien dire du tout.
Là tu as tes températures en idle.
35° c'est tout à fait correct en idle. Faut voir en full c là que c'est le plus risqué.
n°1912170
sam989
Posté le 22-07-2009 à 20:01:00  profilanswer
non mais tinkiet je ne suis pas stupide
en full je prend 56 degré pour le processeur oc à 3.8 ghertz avec un vcore de +0.100mv avec mon antec sonata 3
avec cette nouvelle tour (de merde!) , en idle je prend quelques degré de plus pour le processeur (rien de grave) pas testé en full
et je prend 5 degrés de + en idle pour le gpu, 10 degré de plus qu'avant en full
bref ça pu !
Message édité par sam989 le 22-07-2009 à 20:27:19
[Topic Unique] Sunbeam Tuniq Tower 120 LFBAchat d'un WC conseil
[Topic Unique] Coolink SilentatorBesoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !
[BDD] µATX petit mais costaud: scores 3DMark[Topic Unique] Thermaltake Big water 780e[MAJ Tests Dispo !]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Guide d'achat de ventilos de boitier MAJ 23/01/10
