3396 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  17  18  19  20  21
Noctua NH-U12F = NH-U12 + NF-S12
n°1566725
Posté le 18-05-2007 à 14:49:15  answer
wep alors :]  en 1900trmin à l'arrière, 2000 sur cpu et 2000 à l'avant ça tape dans les 72°-75°c e6600@3.6 en full tat...
par contre le bruit du tonnere de zeus ^^
Posté le 18-05-2007 à 14:49:15  profilanswer
n°1566736
campi
V8 FTW
Posté le 18-05-2007 à 15:16:29  profilanswer
A380 au décollage tu veux dire? :D
n°1566739
Posté le 18-05-2007 à 15:20:07  answer
lol à coté l'a380 c'est vraiment le bruissement du vent :]
Par contre j'ai pu tester un CNPS 9700 NT, j'ai de bien meilleure temperature pour un bruit inférieur ... dommage qu'il soit si cher
n°1566740
Spyn
Posté le 18-05-2007 à 15:20:57  profilanswer
je préfère mon E6400 @ stock à 45° en full dans un silence de mort ;)
n°1566747
Posté le 18-05-2007 à 15:27:40  answer
@stock aussi j'ai le silence :] mais je veux pas @stock ^^
n°1566749
campi
V8 FTW
Posté le 18-05-2007 à 15:33:43  profilanswer
+1 Moi non plus j'aime pas @stock!!! :D
Mais j'aime pas le bruit non plus :pt1cable:
n°1566751
Posté le 18-05-2007 à 15:41:03  answer
Je suis tolérant avec le bruit dans une certaine mesure, 3*2000tr/min => vraiment horrible comme bruit, je prendrai le son au micro, c'est vraiment fort.
la je suis@3ghz @voltage constructeur ça permet d'être à 1200tr/min en silence ^^
n°1566768
wolfflyter
Posté le 18-05-2007 à 16:08:33  profilanswer
Akwelz,
Tu as fais des essais ? un 2000 trs en admission ça sert a rien il faut
du 600 / 800 trs, ensuite sur le rad un 1600 trs et en extraction dans
l'axe du 1800 trs , tu peux aussi deplacer la position du ventilo sur le
rad faut voir.
a+
Message édité par wolfflyter le 18-05-2007 à 16:08:49
n°1566769
Posté le 18-05-2007 à 16:10:31  answer
Hello wolfflyter :]
la je suis à 1200 sur le cpu,
1000 en admission comme tu dis :]
et 1200 en extraction à l'arrière @3ghz ça va parfaitement niveau temperature et bruit pour le moment ...
Pour o/c plus je verrai plus tard niveau ventilateur // boitier ( le boitier n'est pas conçu du tout anti bruit ^^ )
n°1566772
wolfflyter
Posté le 18-05-2007 à 16:15:38  profilanswer
c'est quoi le boitier ? une photo precise de l'ensemble carte mère / rad
dans le boitier avec un axe comme celle de mon truc ?
a+
n°1566782
Posté le 18-05-2007 à 16:39:24  answer
http://www.thermaltake.com/product [...] Viewbn.jpg l'intérieur.
je prends une photo tt à l'heure
avec le noctua dans l'axe, c'est à dire que le ventilo souffle de l'air juste vers le ventilo arrière
Structure generale
http://i54.photobucket.com/albums/g92/Akwel/P1010604.jpg
cpufan + backfan
http://i54.photobucket.com/albums/g92/Akwel/P1010606.jpg
structure bis
http://i54.photobucket.com/albums/g92/Akwel/P1010603.jpg
plus près de la mobo
http://i54.photobucket.com/albums/g92/Akwel/P1010602.jpg
http://i54.photobucket.com/albums/g92/Akwel/P1010607.jpg
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2007 à 17:02:17
n°1566832
wolfflyter
Posté le 18-05-2007 à 18:26:59  profilanswer
Oui bien les photos,
Comme on peut le constater la grille arrière doit etre supprimée.
as tu d'autres ventilateurs?
Si oui applique mes recommandations ensuite tu jugeras.
Ventilo admission 800 trs.
Ventilo extraction 1800 trs avec decoupe de la grille qui est de mauvaise qualité (mal ajourée et bruyante) montage du ventilateur sur
silentbloc.
Ventilo dissipateur 1600 trs en évaluation, ajustement ensuite.
a+
n°1566835
Posté le 18-05-2007 à 18:34:39  answer
Hello :]
Je n'ai absolument rien pour decouper ma tour :/ d'ailleurs elle est en full alu à 3,8kg donc elle vibre d'elle même niveau silence. à la limite je pourrai trouver.
Ok, je fanmate les ventilos demain, la j'ai absolument pas le temps :/
je monte deux silentblock pour l'aspiration, pour l'extraction c'est pas spécialement possible compte tenu de l'architecture du ventilateur ^^
n°1566844
wolfflyter
Posté le 18-05-2007 à 18:48:22  profilanswer
pour le ventilo arrière il faut 1800 trs donc c'est pas avec ce ventilo.
silentbloc ou picot en caoutchouc donc quatre.
a+
n°1566845
Posté le 18-05-2007 à 18:51:38  answer
wep c'est en vis caoutchou à l'avant :]
je remodifie bouge pas ^^
Dis moi juste, tes conseils c'est pour améliorer le airflow n'est ce pas ? pas le bruit ? ^^ une fois fixé je changerai le parc de fan
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2007 à 19:10:49
n°1566866
wolfflyter
Posté le 18-05-2007 à 19:34:39  profilanswer
Akwelz,
Mais les deux bien sur car ils sont liés.
a+
n°1566868
Spyn
Posté le 18-05-2007 à 19:47:06  profilanswer
personellement j'ai retourné le ventilo du plafond sur mon Antec P180 pour qu'il soit en aspiration (souffle dans le boitier) j'ai mis le Noctua dans l'autre sens (à l'horizontal) avec le ventilo sur le dessus de celui ci en soufflerie (il souffle sur le rad). Comme ca le ventilo du Noctua prend l'air frais directement envoyé par le ventilo du plafond.
n°1566876
wolfflyter
Posté le 18-05-2007 à 19:58:58  profilanswer
Et moi j'ai pas de ventilo deçu.
a+
n°1567067
DivX
Posté le 19-05-2007 à 01:31:54  profilanswer
a+
tu donnes des conseils pour transformer un boîtier en aspirateur :/
n°1567070
wolfflyter
Posté le 19-05-2007 à 02:13:45  profilanswer
slt DivX,
non j'ai cru comprendre qu'il voulait avoir de bonnes températures avec
Nocthua sur un E6600 @3.6 Ghz.
La combinaison de ses ventilos n'est pas bonne pour son objectif
qui est un rapport performances / bruit correct.
Si tu trouve que mes recommandations sont mauvaises fait le savoir de manière plus objectives , j'espère seulement que akwelz donnera son
impression ensuite histoire de savoir ou je me suis trompé.
1800 tours en extration il faut cela avec @3.6 ghz ,
le bruit ?  c'est relatif à la dissipation demandé par l'air cooling.
a+
n°1567079
DivX
Posté le 19-05-2007 à 03:28:57  profilanswer
1800tpm en extraction de boîtier me semble surdimensionné.
il ne fait pas non plus 40° dans un boîtier, et l'alimentation évacue déjà une partie de l'air chaud, il faut donc juste assurer un flux d'air, pas une tornade dans le boîtier.
je n'ai jamais rencontré la moindre surchauffe dans aucune config que j'ai monté avec du 1200tpm, mettre du 1800tpm va faire gagner 1° dans le boîtier, je ne vois aps trop ce que cela changera.
pour le cpu à la rigueur oui monter jusqu'à 1600tpm ça va encore, le ventilateur se trouvant au mileu de la tour le bruit est un peu amorti par la tôle, et surtout cette augmentation là de la vitesse apportera qq degrés de moins sur le processeur.
mais du 1800tpm pour un boîtier c'est bon si on a des pb auditifs uniquement, même une Hiper Type R 580W à fond ne fait pas autant de bruit :sweat:
tu parles de rapport perfs/bruit correct, avec un ventilateur à l'arrière du boîtier à 1800tpm côté bruit c'est fini ou faut être à 5m minimum du boîtier.
Message édité par DivX le 19-05-2007 à 03:30:38
n°1567080
wolfflyter
Posté le 19-05-2007 à 03:55:13  profilanswer
Tu veux qu'on parle ventilos a 1800 trs ou debit CFM ?
70 CFM en extraction pour un @3.6Ghz c'est pas trop non. Tu parle
de température dans le boitier a 40 degrès ?
Un dissipateur installé comme akwelz dissipe dans le boitier, ça sert
a rien si le flux d'air n'est pas en relation avec la dissipation demandé.
Tu me parle de l'alimentation, je ne crois pas quelle soit modifiée , les
alimentations actuelles ne prennent plus en charge l'extraction du boitier
comme dans le passé, maintenant elles attendent environ un 50 degrès
pour augmenter la vitesse de leur(s) ventilateur(s).
NOISEBLOCKER SX2 Rev. 2.0 tu l'achète tu l'installe et tu écoutes.
Ensuite revient me dire que je suis sourd,
"je n'ai jamais rencontré la moindre surchauffe dans aucune config que j'ai monté avec du 1200tpm"
Je ne pensais pas que tu étais un débutant , félicitations.
Fais moi un montage avec un Prescott @4.7 avec un 1200 trs deçu.
j'suis déçu pas toi ?
a+
Message édité par wolfflyter le 19-05-2007 à 03:56:30
n°1567081
DivX
Posté le 19-05-2007 à 04:00:45  profilanswer
si je suis déçu également, par ton comportement qq peu irrespectueux.
je ne vois pas pkoi tu me demandes de monter une config à base de prescott à 4.7GHz, j'ai dit que je n'avais jamais de pb avec des ventilateurs à max 1200tpm dans le boîtier comme sur le processeur dans les configts que j'ai monté, pas celles que tu veux me voir monter.
et les configs que j'ai montées je les ai choisies judicieusement donc bien sûr qu'il n'y a jamais eu de prescott qui était vraiment un choix horrible à faire ;).
il y a par contre eu des Opteron à 3GHz, du E6600 à 3.5GHz, des X2 à 2.8GHz etc..., et jamais le moindre souci donc tu ne me feras pas aller dans le sens de tes propos alors que cela va à l'encontre de ce que j'ai pu tester [:spamafote].
c'est pas cool que tu conseilles aux autres du 1800tpm d'office sans accepter que d'autres puissent avoir un avis différent, en les traitant de débutant :sweat:
de plus le modèle que tu cites est effectivement pas trop bruyant pour du 1800tpm, mais c'est un peu une exception, 95% des modèles du marché, si tu les fais tourner à 1800tpm te font perdre la tête, c'est globalement le bruit d'une Radeon 1900XT à fond :/.
et même le SX2 rev2 avec ses 1850tpm reste bien bruyant, dans une configuration que l'on veut assez silencieuse faut vraiment pas aller au delà des 1200tpm, à la rigueur 1400tpm pour le proc en interne, voire 1600tpm ou donc le sx2 1800tpm mais donc uniquement sur le proc et en sachant bien que sa tour on va clairement l'entendre). Pour la ventilation du boîtier ça engendrerait bien trop de bruit et ces ventilateurs sont à proscrire sauf pour ceux qui ont sans cesse la musique à fond ou un casque vissé sur la tête et vivent seuls, tout ça pour 1 à 2° de moins seulement ça ne vaut pas trop le coup je trouve, 10MHz de gagné à tout cassé sur le processeur en mettant ça en ventilo de boîtier.
autre point: les alimentations ont toujours participé à l'extraction de l'air chaud hors du boîtier, puisque le principe est de puiser de l'air dans le boîtier, le faire passer à l'intérieur de l'alim pour rafraichir les radiateurs qu'elle contient avant de ressortir hors du boîtier. Donc à l'exception des boîtiers où l'alim est en bas, les alims placées au dessus des processeurs prélèvent justement l'air chaud au niveau du CPU pour l'extraire hors du boîtier, pas besoin donc d'un ventilateur à énorme débit en plus à côté.
Message édité par DivX le 19-05-2007 à 04:25:19
n°1567082
wolfflyter
Posté le 19-05-2007 à 04:05:23  profilanswer
" ça y est tu tombes dans les insultes, je me barre de ce topic "
A non c'est trop facile, DivX tu n'es pas gentil car je n'ai pas été injurieux envers qui que ce soit (et sur aucuns posts du reste).
C'est plutot a moi de me bannir !
a+
n°1567083
DivX
Posté le 19-05-2007 à 04:11:37  profilanswer
j'ai édité et finalement ai répondu, mais tu m'as un peu énervé là en parlant de choses qui n'avaient rie nà voir comem le prescott, et en me félicitant d'être un débutant [:spamafote]
Message édité par DivX le 19-05-2007 à 04:22:24
n°1567085
wolfflyter
Posté le 19-05-2007 à 04:28:59  profilanswer
Je ne répondrais pas car tu es trop fachè,
( tu continue avec l'alimentation .....je me retiens)
SX2 rev2 bruyant ok
n°1567107
campi
V8 FTW
Posté le 19-05-2007 à 09:49:09  profilanswer
Vous enervez pas les gars! :(
C'est vrai qu'un ventilo a 1800 rpm est bruyant!!!ok! mais des fois il faut ça pour refroidir! moi perso mes ventilos tournent a 1000 rpm et 1200 pour le noctua et ça reffroidit très bien! Mais après il faut voir s'il fait chaud chez lui et tout car la température ambiante est a prendre en compte aussi ;)
n°1567174
Spyn
Posté le 19-05-2007 à 12:23:30  profilanswer
y'a jamais eu besoin de 1800 rpm pour évacuer l'air chaud d'un boitier avec une config "normal" 1200 rpm suffit largement, les miens sont a 800 rpm et j'ai encore une marge confortable (E6400 stock) si je mets tout mes ventilos a 1200 je peux monter mon E6400@3.2 sans problème, chose que j'ai essayé d'ailleurs. faut arreter d'écouter wolf, il a pas la science infuse loin de la et désolé de le dire mais c'est stupide de donner une valeur rpm fixe pour un ventilo dans tel boitier, ca n'a pas de sens.
n°1567243
Posté le 19-05-2007 à 15:12:39  answer
lol plutôt à moi de dire ce que j'y pense :]
alors : j'ai mis l'artic cooling sur le rad (^^) à 1200tr/min
j'ai mis un noiseblocker à l'arrière à 1400tr/min et à l'avant un noiseblocker à 800tr minutes ^^
un petit peu pénible à réaliser mais j'ai réussi.
alors effectivement ça fait du bruit ( surtout oui il a raison, la grille arrière fait faire beaucoup de bruit, le noiseblocker qui ne faisait pas de bruit sur le cpu, en fait bcp depuis qu'il est derrière :/ ) donc je penserai à découper après les partiels.
à l'avant, ras, on l'entend pas respirer
à 1200tr/min il fait pas trop de bruit le cpu.
Par contre, en installation le block en plastique pour verouiller le ventilateur sur le boitier, j'ai du virer le ventirad. et j'ai pu constater au centre du cpu qu'il n'y avait plus de patte thermique, ou plutôt je reformule, qu'il n'y avait pas de contact entre la patte et le noctua.
je me suis donc réemployer à mettre de la patte thermique, j'ai revérifier que tout allait bien.
Résultat @stock 34°c 54-56 full @ cpu fan 800tr/min
            @3,6 1,475  47-idle, 75-76 full @cpufan 1200tr/min ^^
walla
Message édité par Profil supprimé le 19-05-2007 à 15:13:57
n°1567248
wolfflyter
Posté le 19-05-2007 à 15:24:45  profilanswer
Slt Akwelz,
On va y arrivé malgrès les tempètes dans les verres d'eau etc.....
L'imcompréhention n'est pas un frein mais plutot un effort supplémentaire a fournir.
Une très grande quantité d'informations , ce que tu veux c'est le juste
milieu.
http://www.pcsilencieux.com/
http://www.xtremesystems.org/forums/
a+
n°1567251
Posté le 19-05-2007 à 15:40:40  answer
Hello :]
Wolfflyter : je n'ai pas pour objectif d'arriver à 0 décibel dans la journée le chant des oiseaux couvre le bruit que fait le pc, et quand je ne joue pas, je n'ai pas besoin de laisser les ventilateurs au maximum de leur potentiel ( strictement inutile )  ...
Par ailleurs, quand je joue, le bruit du jeu couvre le bruit du pc.
l'essentiel pour moi c'était de comprendre comment j'arrivais à >80° avec ce bon vieux noctua :] et comment réorganiser les fans.
Le pc est en full alu très souple, qui se tord facilement par pression du doigt. en outre, l'ensemble vibre de manière continue puisque le HDD se trouve dans un rack situé en façade et que l'avant de la tour repose sur le vide :] ( pas comme sur la photo ou le pc est descendu du meuble ) :]
 merci pour les précieux conseils :]
n°1567264
wolfflyter
Posté le 19-05-2007 à 16:10:07  profilanswer
Akwelz,
Tu trouvera beaucoup de solution " pas cher " sur PCSilencieux.com
Boitier alu qui vibre beaucoup il y a beaucoup de solutions.
Très bonne remarque concernant le fait que lorsque tu joue tu n'ai
pas sujet au bruit de la machine.
Je game un peu .
J'aurais tant de solutions possibles a te proposer.....va faire un tour
sur les liens......
a+
n°1567271
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 19-05-2007 à 16:23:50  profilanswer
D'après ce que j'ai lu des conseils plus hauts, il est question de:  [:chewyy]
extraction:
un ventilo de boîtier en extraction à l'arrière @1800RPM 70CFM
un ventilo de PSU en extraction à l'arrière @~1000RPM ~30CFM
soit un total de ~100CFM en extraction
aspiration:
un seul ventilo de boîtier en aspiration à l'avant @800RPM ~25CFM
soit un total de 25CFM
résultat:
différentiel = ~75CFM
remarque & question:
c'est une forte dépression tout de même...
cela me paraît pas équilibré, ni pour la ventilation, ni pour le confort acoustique...
quel intérêt?  [:airforceone]
une explication claire et argumentée peut peut-être éclairer...  ;)
Message édité par PitOnForum le 19-05-2007 à 16:25:35
n°1567427
jean-phi99
Posté le 19-05-2007 à 21:42:04  profilanswer
http://img512.imageshack.us/img512/4191/config02vx9.jpg
pour les impressiosn, ca refroidi très bien le CPU, mais par contre rien d'autre (orientation des ventillos oblige)
je vais comparer avec le gemin II que je recois la semaine prochaine et je posterai un commentaire sur les 2
n°1567463
wolfflyter
Posté le 19-05-2007 à 23:16:10  profilanswer
C'est quoi que l'on voit a travers ton ventilo arrière ?
 non c'est la  grille ça ......espérons que non.
a+
n°1567479
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 19-05-2007 à 23:50:03  profilanswer
a+
+1,
Il faut faire sauter tout cela vite fait  :lol:
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°1567480
Posté le 19-05-2007 à 23:51:34  answer
psychopate de la découpe quand même :]
n°1567504
wolfflyter
Posté le 20-05-2007 à 01:35:20  profilanswer
psychopate des meilleurs performances en solution de refroidissement
par air oui , c'est certain.
a+
edit : c'est un filtre a air sur la photo de Jean-phi , ouf .
Message édité par wolfflyter le 20-05-2007 à 01:37:29
n°1567601
lba_gege
Posté le 20-05-2007 à 12:26:30  profilanswer
Jean-phi99
Comment sa se fait qu'il y a un logo gravé sur la derniere aillette du noctua? et tu as eu 4 bande silicone fournis ? parceque moi (comme tous le monde) en a eu seulement 2 fournis
n°1567611
4get9
C'est clair !
Posté le 20-05-2007 à 12:45:28  profilanswer
Moi j'ai eu 4 bandes ainsi que le logo
Peut-être y'a t il un modèle box et un modèle OEM
Si c'est le cas, j'ai eu le modèle box :love:
A moins que tu n'ai eu une contrefaçon :/
n°1567633
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 20-05-2007 à 13:52:25  profilanswer
Moi j'ai pas le logo mais j'ai bien eu les 4 bandes de silicones
lequel choisir ??? ultra 120 ou noctua 12Textorm 974 et Noctua NH-U12
Thermalright SI-128 ? Scythe Infinity ? Noctua NH-U12F ? ou XP-90c ?noctua nh-u12 [installation]
Fixation Noctua NH-U12 sur K8N Pro SLIScythe Ninja, le Noctua NH-U12 et Scythe Shogun
Noctua NH-U9 et NH-U12Noctua , tuniq tower 120 ou xp c 90 ? sur A643700+
Noctua nh-u12 + Asus a8n?Problème pour sous-volter un ventilo avec une alim Seasonic S12
Plus de sujets relatifs à : Noctua NH-U12F = NH-U12 + NF-S12
