7354 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  97  98  99  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1679514
wolfflyter
Posté le 18-01-2008 à 19:44:34  profilanswer
P'tain le cizia leur a fait vendre tout leurs ventilos !
該反思的是,往往有幫助
n°1679524
Serial49
Everybody love Bambi !!!
Posté le 18-01-2008 à 19:50:24  profilanswer
C'est a cause des soldes puis maintenant ce ne sont plus les tricool @7.5€ de dispo mais ceux @12.5 ; tout ça pour des roulements à billes !!
n°1679536
Cizia
Posté le 18-01-2008 à 19:57:32  profilanswer
wolfflyter: :D
l'action d'antec a grimper rien qu'avec les gemin!:D
ca va wolf?..;)
combien de cfm maxi ces bestiaux de sanyo sur ta tof?(me souviens plus)
SeRIaL49:et pc look?
Message édité par Cizia le 18-01-2008 à 20:05:01
n°1679540
Serial49
Posté le 18-01-2008 à 20:06:05  profilanswer
Oui, dispo sur pc look (plus cher aussi) mais je commande ma cfg sur ldlc donc cela m'éviterai des fdp inutiles.
n°1679546
wolfflyter
Posté le 18-01-2008 à 20:16:19  profilanswer
Cizia a écrit :
wolfflyter: :D
ca va wolf?..;)
200 CFM , c'est pas a mettre entre toutes les mains
Gros calibre  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1679548
Cizia
Posté le 18-01-2008 à 20:18:03  profilanswer
ou entre toute les oreilles..:D
aussi chere que les delta extrem 190cfm?..
n°1679579
wolfflyter
Posté le 18-01-2008 à 21:03:15  profilanswer
le prix m'importe peu , c'est deux fois 100 CFM soit 200 total.
C'est pour des essais pas pour utilisation normal puisque comme tu le sais ma machine d'usage avec Gemin est en Fanless Cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°1682338
Posté le 23-01-2008 à 16:22:17  answer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028656.html
ceux la ? :D
Pour passage à p35DS3R je voulais savoir si je pouvais mettre du gemini avec GlobalWin Nanometer Ceramic Bearing CS1202512L x2
Si j'ai bien lu un en entrée d'air du boitier vers le cpu ( donc celui du coté des HDD ) et un de sortie de l'air du CPU vers l'extraction.
:D 31.50roros à grosbill près de chez moi !
n°1682463
n0naud
Posté le 23-01-2008 à 19:03:25  profilanswer
Mes Tricool DBB je les ai eu à 6,50€  :D
n°1682593
Taisnej
Oldschool
Posté le 23-01-2008 à 21:43:20  profilanswer
Arkatror a écrit :
:D  trop avec les tricool
processeur et carte mère a 25°c en IDLE
et avec mon E6750 oc a 3.2 ghz avec un vcore de 1.45 je dépasse pas les 45°c en full
franchement merci de m'avoire conseiller les tricool en medium ils ne sont pas trop bruyant
Ca fait beaucoup de Vcore pour un si petit OC non ?  :sweat:
Tiens, tu ne sera pas le faux G33k du FA toi ?  [:atari]
Xeon X5450, PNY GTX 670 XRL8, 2 x 4Go DD3
n°1682607
mathias r
Posté le 23-01-2008 à 21:53:47  profilanswer
Il tourne a 1.23v maintenant :)
C'est juste que la striker m'avait soulé alors j'avais monté toutes les tensions pour qu'elle boot y compris celle processeur...
n°1682747
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 24-01-2008 à 06:50:35  profilanswer
ouais fau g33k du fa
en faite ma carte mère overclok tres mal et puis ya ptète mes ram qui bloke
n°1682936
Posté le 24-01-2008 à 13:56:05  answer
ça y est j'ai le gemini II sur mon bureau ( bon @ taff ) et 2 noiseblocker sx2 ( :jap: )
Vaut il mieux alterner l'entrée sortie d'air ou laisser comme sur le schema constructeur ?
n°1682954
Cizia
Posté le 24-01-2008 à 14:16:09  profilanswer
il faut bien sur laisser les 2 en soufflerie...
http://img255.imageshack.us/img255/3486/file1169996924590ha0.jpg
Message édité par Cizia le 24-01-2008 à 14:17:50
n°1682974
Posté le 24-01-2008 à 14:47:22  answer
cela sera fait :jap: merci.
n°1683010
silver87
Posté le 24-01-2008 à 15:38:39  profilanswer
pour les abitués, 55° max en full (sous orthos) vous parait trop pour une utilisation 24/24 ?
d'ailleurs, y'a qu'orthos qui me fait grimper autant le proc.
sinon, vcore de 1.49V
Salut Cizia et Wolf
mon feed HFR ; mon feed Ebay
n°1683021
wuger91
Posté le 24-01-2008 à 15:55:39  profilanswer
C'est froid la
Non jusqu'à 75°c sous OCCT pas de PB en 24/24
n°1683057
Cizia
Posté le 24-01-2008 à 16:42:11  profilanswer
silver87:c'est tres bon 55 full..;)
n°1683114
wolfflyter
Posté le 24-01-2008 à 18:36:03  profilanswer
Salut Cizia et Wolf
Slt tous  :hello:
55 très bien tu es tranquille pour cette été  :)
該反思的是,往往有幫助
n°1683121
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 24-01-2008 à 18:43:08  profilanswer
'Soir all :hello:
P'tit passage :D
+1, 55°C c'est nikel :)
Bonne soirée ;)
~* Upping Is Not A Crime *~
n°1683131
Cizia
Posté le 24-01-2008 à 18:58:55  profilanswer
Message édité par Cizia le 24-01-2008 à 18:59:03
n°1683395
silver87
Posté le 25-01-2008 à 07:20:33  profilanswer
cool  :bounce:
Message édité par silver87 le 25-01-2008 à 07:20:52
n°1683890
A0080
Posté le 25-01-2008 à 22:07:12  profilanswer
Salut les amis. Alors avant que je tte ce rad par la fenêtre, est-ce que qqn pourrait m'expliquer comment monter ces ventilos sur ce rad avec les glissières ou sans d'ailleurs mdr...
Merci du coup de mai je craque...++
n°1683908
Cizia
Posté le 25-01-2008 à 22:30:35  profilanswer
je comprend pas la.. :??:
c'est super simple!.
tu visse tes ventilo a part sur la glissiere,apres tu la pose sur le gemin,bien centrer et tu la visse..y'a pas plus simple...
Message édité par Cizia le 25-01-2008 à 22:30:59
n°1683928
A0080
Posté le 25-01-2008 à 22:53:58  profilanswer
Ouais je viens de saisir mais maintenant se sont mes vis qui ne rentrenent pas dans les trous des ventilos... ça force trop je comprends pas...++
n°1683971
Cizia
Posté le 25-01-2008 à 23:36:28  profilanswer
tu peux arreter tout de suite et repartir a zero....
tu as fait ce qu'il est arriver a plusieur sur le topic et finisser avec de forte temperature...
tu a inverser un des jeux de vis...avec celle qui serve a fixer l'adaptateur socket je pense.
Message édité par Cizia le 25-01-2008 à 23:36:51
n°1683975
A0080
Posté le 25-01-2008 à 23:43:02  profilanswer
J'ai fini le montage (cependant mes ventilos sont pas ou très mal fixé).
Question inversage de vis je ne crois pas mais je veux bien faire des photos de suite si tu as le temps de m'expliquer.
Question température rien d'affolant bien au contraire j'ai perdu 8°C mais mon rad n'est pas bien fixé je le sens.
Il faut absolument rajouter cette plaque derrière la mobo?
Merci à toi cizia et ça serais cool si t'allais pas au lit de suite mdr...++
Voici les vis ventilos qui ne rentrent pas dans mes ventilos mdr :
http://img521.imageshack.us/img521/1259/visventilosxe0.jpg
et ceux pour le socket on voit bien celle que j'ai utilisé d'ailleurs.
http://img521.imageshack.us/img521/5470/vissocketcx9.jpg
Message édité par A0080 le 26-01-2008 à 00:32:30
n°1683992
Cizia
Posté le 26-01-2008 à 00:03:14  profilanswer
tu na donc pas utiliser les vis que l'on voit sur le premier sachet?
tu est bien en s775 au fait? si oui:
dans le premier sachet sur tes tof:
les 4 plus grosse sont faite pour fixer les ventilo sur la glissiere.
et les 4 plus fine pour fixer  la glissiere au gemin...
tout simple..;)
Message édité par Cizia le 26-01-2008 à 00:04:26
n°1683995
A0080
Posté le 26-01-2008 à 00:07:22  profilanswer
Ah oui petite rectif je suis en socket 939 pour ce qui me concerne.
Pour ce qui est du fixage de la glissière sur le Gemin II aucun soucis j'ai utilisé les 4 vis fines du premier sachet.
Pour ce qui est de fixer les ventilos sur les glissières (il y a 8 vis de longueurs différentes mais de pas de vis identiques) et là une merde royale un seul vis est rentré correctement dans un seul des 8 trous des ventilos.
Pour ce qui est de l'autre fixation.
J'ai fixer les 3 toutes petites vis (j'ai perdu la 4ème juste avant l'install donc c'est la galère) sur le chassis du gemin avec la palteforme S939.
Ensuite j'ai fixer les deux fis qu'on voit sur la poche 2 avec les écrous ainsi que la plaque de rétention derrière (là des ennuis aussi les vis ne sont pas assez longues).
Et voilà.++
Ma config au cas où : Boitier Thermaltake Xaser III V200A (totalement ouvert)
Mobo : Asutek A8N-E (avec Titan CUV2AB sur chipset)
Proco : AMD Athlon 64 4000+ S939
CG : ATI Sapphire X1950XTX + HR-03 R600 + Antec Tricool 120mm
Mes temps en idle avec rad stock sur proco : Mobo = 33°C ///  Proco = 39°C avec rad stock ventilo 70mm 1400RPM    //// CG 38°C avec Tricool à 800 RPM
Et mes temps avec le Gemin II en idle :  Mobo 32°C  //// Proco = 32°C avec 2*120 Coolermaster @ 1100RPM  ///// CG 38°C
J'aurais voulu plus de baisse en idle je comptais gagner 15°C sur le processeur mais sachant que mon install laisse à désirer j'aimerais bien me rapprocher de mon objectif.
De plus là je réalise un test sous OCCT et je suis à 40°C en full depuis 10 min.++
Message édité par A0080 le 26-01-2008 à 00:22:08
n°1684007
Cizia
Posté le 26-01-2008 à 00:21:30  profilanswer
ben 2 solution,soit tu a inverser les vis en utilisant les vis glissiere pour visser ton adaptateur socket ou alors les sachet ont etait mal fournie en vis mais bon,vu les cas similaire que j'ai deja vu,je penche vraiment pour la premiere solution...
Message édité par Cizia le 26-01-2008 à 00:21:59
n°1684010
A0080
Posté le 26-01-2008 à 00:24:45  profilanswer
Ben je peux pas me tromper, les vis pour les ventilos elles sont très particulières elles torsadés fortemement.
Ensuite les vis pour fixer le Gemin II à la plaque 939 elles sont miniscules aucune n'autre ne peut les rempalcer.
Ensuite pour fixer le rad à la mobo j'ai utiliser les vis spéciales là assez grandes avec un pas de vis bizarres.
Sur les images du haut j'ai entouré 4 types de vis :
En jaune vis pour fixer ventilos sur les glissières
En bleu vis pour fixer glissière sur Gemin II
En rouge vis pour fixer Gemin II + plaque 939 sur ma carte mère
En vert vis pour fixer plaque 939 au Gemin II.
Me suis trompé?
Message édité par A0080 le 26-01-2008 à 00:33:50
n°1684016
Cizia
Posté le 26-01-2008 à 00:37:32  profilanswer
je les jamais monter sur 939,mais ca me parait bon..
en tout cas sur toute les autre oui c'est ca...
tes temp sont bonne,c'est bon..;)
il est bien monté...
Message édité par Cizia le 26-01-2008 à 00:38:52
n°1684020
A0080
Posté le 26-01-2008 à 00:47:08  profilanswer
Ouais bien monté je dirais pas ça... il bouge quand je le seocue un peu les écrous sont pas assez sérrés mais je peux pas trop plus à cause de la longueur des vis qui sont trop courts.
La plaque de rétention de derrière la mobo est obligatoire?
Sinon vous avez eu combien de degrès de diff vous avec votre gemin II en idle?
Moi je suis un poil dèçu j'ai même pas -10°C un tout petit -7°C...
Test fini sous OCCT 40°C en full au lieu de 55°C sous COD II.++
Peut-être qu'avec les tricool je gagnerais un peu plus?
Message édité par A0080 le 26-01-2008 à 00:48:20
n°1684026
Cizia
Posté le 26-01-2008 à 00:53:29  profilanswer
ben deja,coolermaster 1200trs faiblard..;
et terriblement important de visser a donf les ecrou!!..c'est un des dix commandement du gemin!..:D
il faut que ton cpu epouse parfaitement l'embase du gemin,sinon il ne peut pas bien extraire ca chaleur..
avec ecrou bien visser et tricool tu va regagner quelque degrée..;)
n°1684133
-Patrick-
Posté le 26-01-2008 à 11:35:50  profilanswer
le prob avec plus de 1200 tr min cizia c'est que ça devient très bruyant avec le Gemin II
n°1684135
Posté le 26-01-2008 à 11:44:50  answer
Dites, il n'y a pas de backplate à mettre pour le socket 775 ?
n°1684204
Cizia
Posté le 26-01-2008 à 13:38:53  profilanswer
c'est bon j'ai causer cette nuit avec A0080,et sont probleme est regler..
akwelz:non pas de blackplate,pas besoin....c'est fixer avec 4 ecrou.
n°1685038
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 27-01-2008 à 18:10:02  profilanswer
Petit retour sur les antec tricool(led bleu pour mwa)
Je suis déçu,c'est totu ce que j'ai a dire.Tout le monde disait qu'ils étaient silencieux en medium,ben pas du tout,ça ventile et moi je les entend...
Bref,déçu...Dès que j'ai de l'argent,je change pour des noctuas et je les places en low en aspi/extract...
n°1685044
-Patrick-
Posté le 27-01-2008 à 18:12:45  profilanswer
sur un Gemin II normal, plus de 1200 trs min c'est pas silencieux :)
n°1685076
wolfflyter
Posté le 27-01-2008 à 18:38:53  profilanswer
lapin garou
Tu as quel boitier ? (profil matériel non a jour).
該反思的是,往往有幫助
n°1685157
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 27-01-2008 à 19:52:24  profilanswer
Xclio II
JE ME FOUS D'AVOIR UN BOITER MERDIQUE,POUR LA 96EME FOIS,J'AI PAS LES MOYENS!!!!
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
