6398 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  96  97  98  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1677295
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 15-01-2008 à 15:50:21  profilanswer
Les vis du GEMIN (celles qui ressortent à l'arrière) sont modifiables car elles peuvent se dévisser
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°1677301
corpo
Wat
Posté le 15-01-2008 à 15:54:20  profilanswer
Modifiables ? Tu veux dire les remplacer par des plus longues ? Car pour trouver des vis comme ça, avec un pas a gauche au début et un pas a droit plus fin a l'autre bout, bon courage ;)
Enfin je veux pas faire chier, je veux juste faire remarquer que c'est quand même la misère (c'est pour ça que je n'ai même pas cherché a utiliser pour ça la backplate zalman que j'ai en rab)
n°1677304
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 15-01-2008 à 15:55:33  profilanswer
non tu mets une vis métalique toute con le pas de vis on s'en fout tu lui mets des écrous normaux et c'est tout.
Enfin je me comprends ;)
n°1677327
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 15-01-2008 à 16:21:11  profilanswer
Voici un Backplate permettant de le fixer je pense
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/120040-014_p003.jpg
Juste le Backplate est intéréssant
Message édité par arker37 le 15-01-2008 à 16:27:49
n°1677399
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 15-01-2008 à 18:04:19  profilanswer
Cizia a écrit :
c'est celle la ta carte mere?...
http://imgg1.store.pchome.com.tw/~ [...] 1198939519
si ouio,le gemin passera sans soucie..;)
C'est rien aimable [:cerveau love]
Meurci,j'attend mes pièces :p
n°1677675
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 16-01-2008 à 06:39:12  profilanswer
:D  j'ai commandé le mien avec 2 noctua de 12 cm
je le monte sur une p5n32 sli plus avec un C2D E6750
tous ça dans un boitier thermatalk Armor 8003
n°1677790
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 16-01-2008 à 12:22:38  profilanswer
Noctua??
J'ai entendu dire que c'était pas vraiment les meilleurs niveau pression statique...
n°1677793
wolfflyter
Posté le 16-01-2008 à 12:32:50  profilanswer
arkatror
C'est pas le bonheur les ventilos Noctua, cher et pas performants.......
tu joue de malchance, P5N32-Sli c'est pas la joie non plus. :D
Message édité par wolfflyter le 16-01-2008 à 12:33:05
該反思的是,往往有幫助
n°1677803
A0080
Posté le 16-01-2008 à 12:46:28  profilanswer
Bonjour à vous tous. Voilà n'ayant pas trop la possibilité de tauper un Ultra120 Rev. A je vais me rabattre vers ce Gemin II j'aurais aimer savoir si vous aviez les dimensions réelles maxi de ce rad.
Surtout en longueur et largeur. La hauteur ne m'intéresse pas trop.
Je compte mettre des Antec Tricool dessus vous pensez qu'il y a mieux?
Et par rapport à l'Ultra120 vous en diriez quoi de ce joli rad?
Merci à vous.++
n°1677817
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 16-01-2008 à 13:13:36  profilanswer
Les antec tricool sont exellents(parait-il)
175(L) x 124.6(H) x 81.5 mm(l)
Disons que par rapport à l'ultra 120,tes temp CPU seront quelques degrés en dessous,mais le NorthBridge et la RAM te diront merci pour l'apport d'air frais que ce rad va t'apporter^^
n°1677818
A0080
Posté le 16-01-2008 à 13:16:34  profilanswer
Ok merci pour les infos.
La plaque où se situe les ventilos peut bouger non? Si oui de combien de mm environ?
n°1677828
Cizia
Posté le 16-01-2008 à 13:31:33  profilanswer
le gemin2 a le grand avantage preciser plusieur fois de ventiler aussi ram et chipset,ce que ne fait pas un ultra 120...
le support ventilo peut ce bouger vers la droite ou la gauche de quelque centimetre,mais l'ideal rest tout de meme de le centrer au maximum..
les tricool sont tres bien et pas chere,c'est pour ca quil sont conseiller depuis le debut...
noctua fortement desconseiller..cause leur prix et leur plage de puissance tres faible...
n°1677836
A0080
Posté le 16-01-2008 à 13:48:31  profilanswer
Pour les Tricool j'étais au courant j'en ai déjà un sur un HR-03 R600 et ça dépote sacrément.
Je voulais surtout savoir les + et les - entre le Gemin et l'ultra 120.
Et également les dimensions. Le rad n'est pas trop gênant lorsqu'il faut changer RAM ou autre chose.++
n°1677841
Cizia
Posté le 16-01-2008 à 13:53:53  profilanswer
au sujet des ram,non...tu peux encore glisser la patte pour pouvoir les enlever ou les remettre...
dimension exacte,tien tu a toute les infos la:
http://www.coolermaster.com/produc [...] 464&id=877
un gemin 2 est aussi efficace qu'un ultra 120 et moins chere,et surtout n'a pas ca hauteur...a condition de bien le monter,bonne pate thermique,et bon ventilo...
Message édité par Cizia le 16-01-2008 à 13:54:22
n°1677919
mathias r
Posté le 16-01-2008 à 16:11:27  profilanswer
Bon ba gemin monté...
j'ai des temperatures un peu speciales...
35° iddle 55° burn @ stock vcore 1.3V
Et exactement les même @3.2ghz vcore 1.4v...
tout ca sous coretemp beta
n°1677950
Cizia
Posté le 16-01-2008 à 17:24:53  profilanswer
utilise core temp 0.96...enfin tout despend de ton proc.
mais 55° burn avec 1.4v,c'est tres bien...
n°1677973
wolfflyter
Posté le 16-01-2008 à 18:07:07  profilanswer
mathias r
Buen TAT100% workload et relevé des températures avec core temp 0.96
c'est bon.
該反思的是,往往有幫助
n°1678215
mathias r
Posté le 16-01-2008 à 22:54:05  profilanswer
D'ailleurs je voulais savoir si TAT presenté une incompatibilité carte mere?
Sur ma p5k aucun problème et maintenant sur une striker avec os neuf,il ne fonctionne pas...
n°1678221
wolfflyter
Posté le 16-01-2008 à 22:59:49  profilanswer
mathias
Fonctionne pas sur Striker TAT , Evga 680 sli oui , Chipset Intel oui
mais pas tous .....rigolot non ?
該反思的是,往往有幫助
n°1678323
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 17-01-2008 à 06:38:15  profilanswer
a la place des noctua j'aurai du prendre quoi ?
n°1678437
Cizia
Posté le 17-01-2008 à 12:14:34  profilanswer
antec tricool..
preciser environ 122515 fois..:D
enfin,il y a beaucoup d'autre bon choix..mais ceux la on toute les qualiter requise(pas de bruit parasite,pas besoin de rheobus(3 vitesse)puissant ou silencieux etc...) pour pas chere..;)
Message édité par Cizia le 17-01-2008 à 15:57:51
n°1678438
-Patrick-
Posté le 17-01-2008 à 12:16:24  profilanswer
Ouais comme dit cizia51, tricool. Pourquoi pas des SX2 aussi mais ils sont cher
n°1678544
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 17-01-2008 à 15:29:37  profilanswer
noctua 1200 sont pourtant bien réputé
n°1678549
wolfflyter
Posté le 17-01-2008 à 15:37:04  profilanswer
Pour leur sonorité , pas pour le reste. :)
該反思的是,往往有幫助
n°1678554
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 17-01-2008 à 15:42:09  profilanswer
:D  ah daccord
enfin ça ira si j'overclok pas de trop
n°1678627
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 17-01-2008 à 17:22:24  profilanswer
bon j'ai commendé 2 tricool
et je fais joué mon délais de rétractation
n°1678645
mathias r
Posté le 17-01-2008 à 17:52:14  profilanswer
Un jour j'aurais peut être la motive de changer les noctuas par mes ventilos de boitier (tricool) mais bon... je me contente de ca:
E6750 @3.2ghz, vcore 1.23v, 43° en burn occt
n°1678702
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 17-01-2008 à 19:08:27  profilanswer
pour le peux de temps que ça prend
moi j'ai bien des 12cm dans mon boitier mais pas envie de changer par des noctua ils sont a led bleu
n°1678990
saxoboy
Posté le 17-01-2008 à 23:42:58  profilanswer
Quelque chose qui cloche... avec le radbox mon proc est à 25° et les core à 50° info sur speed fan et TAT
Avec le gimin II le proc est à 40-50° et les cores à 40° max en burn  :??:  :??:
Message édité par saxoboy le 17-01-2008 à 23:43:59
n°1679045
wolfflyter
Posté le 18-01-2008 à 01:18:47  profilanswer
saxoboy
SpeedFAn = si tu ne sais pas le configurer , pas la peine.
TAT = fonctionne bien si tu connais la valeur de correction si Tjunction
------ 100
Ensuite la difference que tu trouve entre cpu et core est normal elle
change en fonction des cartes mère , c'est pas clair.
TAT n'indique que core.
該反思的是,往往有幫助
n°1679168
n0naud
Posté le 18-01-2008 à 11:19:20  profilanswer
Sur mon GeminII j'ai 2 Antec Tricool DBB. Est-il possible de fixer sur ceux-ci une grille de 120mm? C'est juste au cas où, lorsque le boitier est ouvert.
Je pose cette question car je ne voit pas de pas de vis fileté sur la face en aspiration et qui souffle vers mon GeminII. Il y a bien 4 trous aux extrémités mais ces trous ne sont pas fileté.
Message édité par n0naud le 18-01-2008 à 11:24:34
n°1679176
wuger91
Posté le 18-01-2008 à 11:28:19  profilanswer
Les vis sont auto taraudantes donc, elle font leurs pas de vis elles mêmes !
Message édité par wuger91 le 18-01-2008 à 12:02:32
n°1679202
n0naud
Posté le 18-01-2008 à 11:50:50  profilanswer
Merci.
n°1679319
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 18-01-2008 à 14:44:34  profilanswer
:D  trop avec les tricool
processeur et carte mère a 25°c en IDLE
et avec mon E6750 oc a 3.2 ghz avec un vcore de 1.45 je dépasse pas les 45°c en full
franchement merci de m'avoire conseiller les tricool en medium ils ne sont pas trop bruyant
n°1679328
Cizia
Posté le 18-01-2008 à 14:53:45  profilanswer
tu vois..;)
avec un bon boitier ,les tricool en en medium sont tres correct et marche tres bien.;)
n°1679330
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 18-01-2008 à 14:56:41  profilanswer
ouais sachant que j'ai un ventilo de 25 cm
ça le fait bien
n°1679332
Cizia
Posté le 18-01-2008 à 14:58:55  profilanswer
oui,j'ai pareil sur mon kandalf,et un 25cm+gemin,ca refroidit sec..:D
n°1679485
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 18-01-2008 à 19:14:34  profilanswer
parfait pour cet été
n°1679495
wolfflyter
Posté le 18-01-2008 à 19:27:50  profilanswer
Mode gros boeuf = On
ça reste quand meme du " léger " hein vos trucs
http://i32.servimg.com/u/f32/11/44/89/88/p5k_ge10.jpg
Non mais  :lol:
Message édité par wolfflyter le 18-01-2008 à 19:28:12
該反思的是,往往有幫助
n°1679509
Serial49
Everybody love Bambi !!!
Posté le 18-01-2008 à 19:40:02  profilanswer
Etant donné que les tricool 120mm ne sont plus dispo sur ldlc, à votre avis si j'utilise les tricool 120mm d'un boitier P182 c'est pareil ? Meme débit même nuisance sonore ?
n°1679514
wolfflyter
Posté le 18-01-2008 à 19:44:34  profilanswer
P'tain le cizia leur a fait vendre tout leurs ventilos !
該反思的是,往往有幫助
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
