7359 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  95  96  97  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1674738
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 11-01-2008 à 13:47:32  profilanswer
Fermé ;)
Je vais essayer avec un autre ventilo en 120 puisque j'ai un autre 69u6 à coté qui sert à ma femme donc je prendrais un de ses ventilos pour voir
Mais je doute vraiment. tout devrait être chaud.
Et à part le proc toutes les températures ont baissées suite à l'installation du GEMIN.
Système : Avant 45 maintenant 30
HDD : Avant 32 et 28 maintenant 30 et 27
CG : 43 dans les deux cas
il n'y a que le processeur qui n'a quasiment pas bougé voir pris en T°
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°1674745
Cizia
Posté le 11-01-2008 à 13:54:03  profilanswer
question toute con..mais que l'on pose a chaque personne rencontrant des probleme avec le gemin...
tu a bien enlever l'autocollant protecteur de l'embase du gemin??..
ca parait dingue mais cet arriver a 2 gars du topic..:D
ventilo bien mis en "soufflerie?"
enfin surement puisque tu a gagner en temp chipset....
Message édité par Cizia le 11-01-2008 à 13:55:59
n°1674748
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 11-01-2008 à 13:55:58  profilanswer
:pt1cable:
Lol t'inquiete j'ai tout bien enlever.
Ou alors j'ai trop mis de patte thermique........... bon je regarderais ce soir mais il y a vraiment un truc bizarre là
EDIT : Oui ventilo en soufflerie
Message édité par arker37 le 11-01-2008 à 13:57:51
n°1674749
wolfflyter
Posté le 11-01-2008 à 13:56:18  profilanswer
cizia51
A je la sent bien celle la  :D ! je l'avait oublié ! :whistle:
Bravo :)
Message édité par wolfflyter le 11-01-2008 à 13:57:00
該反思的是,往往有幫助
n°1675033
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 11-01-2008 à 21:21:13  profilanswer
Processeur avec Vcore d'origine.
T° Core : Iddle 38 Full 58
Vcore de 1.4
T° Core : Iddle 38 Full 70
Après avoir démonté mon rad une troisième je me suis aperçu que la patte thermique ne touche le rad que sur les coté. Rien au milieu. donc un des deux ne doit pas être totalement plane ..... Super
P.S : Je n'avais pas ce souci avec le Freezer 7 Pro donc je pense que le souci viens de GEMIN
n°1675035
Posté le 11-01-2008 à 21:23:08  answer
il tord la carte mere peut etre, essaie de faire pression sur le dos de la carte, comme si tu avait un backplate...
c est la seule reproche que je fais a ce dissi, pas de backplate...
n°1675056
wolfflyter
Posté le 11-01-2008 à 22:01:40  profilanswer
arker37
Trop vissé ? connais pas ce soucis , compliqué une backplate avec
le Gemin les vis tout ça il faut avoir.
Message édité par wolfflyter le 11-01-2008 à 22:02:05
該反思的是,往往有幫助
n°1675067
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 11-01-2008 à 22:12:23  profilanswer
Je viens de le redémonter lol
j'ai remis un peu de patte thermique au milieu du processeur et je l'ai moins vissé et j'ai gagné 8 ° je suis maintenant à 62 °c en full pour un Vcore de 1.4 au lieu 70 ca commence à être mieux mais c'est pas ça encore je trouve ......
Enfin pour le processeur car maintenant la RAM ne bronche plus à 500 en 4-4-4-12 @ 2.2 et le chipset à presque perdu 20°
Je verrais demain pour faire un Burn avec le Freezer 7 Pro
n°1675092
wolfflyter
Posté le 11-01-2008 à 22:51:40  profilanswer
arker37
Mouhai ben ça sent que tu la trop sérré ton truc.
該反思的是,往往有幫助
n°1675106
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 11-01-2008 à 23:05:54  profilanswer
je l'ai démonter on verra demain.
Avec le Freezer @6 volt aux même réglages je suis à 42 en iddle et 70 en full donc je ne gagne pas grand chose avec le gros bébé ^^
Trop serré ? à la main je l'ai serré. Je ne vois vraiment pas comment faire là.
Personne n'en veut lol
n°1675142
wolfflyter
Posté le 12-01-2008 à 01:08:27  profilanswer
Le Gemin fait mieux que le Freezer  :D .
該反思的是,往往有幫助
n°1675144
-Patrick-
Posté le 12-01-2008 à 01:13:16  profilanswer
Yop Wolf la forme ? :)
Ouais le Gemin II il est bien :D
n°1675152
wolfflyter
Posté le 12-01-2008 à 01:59:45  profilanswer
Oui Patrick, ca va bien. :)
Message édité par wolfflyter le 12-01-2008 à 02:00:04
該反思的是,往往有幫助
n°1675268
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 12-01-2008 à 12:27:15  profilanswer
Je l'ai remonter ce matin avec un appui carte mère à l'arrière au niveau du socket 775.
Patte thermique bien en contact partout cette fois-ci.
Oc : 3200 @ 1.4 Volt (400*8)
Température ambiante : 20°
Ventilo arrière enlevé pour voir.
Tout ventilo au mini cette fois-ci
IDLLE :
Système : 38
CPU : 26
Core 1 : 38
Core 2 : 38
FULL OCCT :
Système : 39
CPU : 52
Core 1 : 62
Core 2 : 62
FULL TAT :
Système : 39
CPU : 60
Core 1 : 70
Core 2 : 70
Mais tout ceci dans un silence de mort.
Donc à la final j'en suis plus que content puisque je n'utilise jamais à 100 % le CPU.
Un truc par contre.
à même voltage soit 1.4 lorsque je ne fait que baisser la fréquence genre je passe à 6*400 soit 2400 MhZ et bien les températures ne dépasse pas les 50 °
La fréquence joue aussi un rôle dans les calories dégagées ou quoi ?
J'ai fait le test plusieurs fois et c'est vraiment édifiant ....
Message édité par arker37 le 12-01-2008 à 12:28:42
n°1675270
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 12-01-2008 à 12:30:38  profilanswer
Bijour!!
Je vais acheter un Gemin II avec deux antec tricool,et je voudrait savoir si à fond lesdits ventilos sont bruyants...
Parce que je me doute qu'ils sont audibles  :D
n°1675278
wolfflyter
Posté le 12-01-2008 à 12:44:21  profilanswer
arker37
" La fréquence joue aussi un rôle dans les calories dégagées ou quoi ? "
Oui , elle est a l'origine de l'agitation qui produit les calories dégagé
par le cpu.
D'ou l'interet d'utiliser C1E qui reduit cette frequence lorsque le cpu
n'est pas utilisé.
該反思的是,往往有幫助
n°1675314
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 12-01-2008 à 13:41:11  profilanswer
ok doki.
Je m'en suis apercu ^^
Merci en tous cas pour tout ces conseils avisé. Comme quoi même après plusieurs année de pratique on en apprends tous les jours. C'est ça qui est bien ;)
Enfin 70 ° en full load pendant 1h00 moi ca me va vu le silence de la machine.
Il ne faut pas oublier que le E4400 tourne à 2000 MhZ d'origine donc il y a un OC conséquent là quand même par rapport à l'origine.
Après quelque heure de jeux je suis à 50 à peine pour un iddle de 38 donc ça me va ;)
n°1675453
Cizia
Posté le 12-01-2008 à 16:56:33  profilanswer
lapin garou a écrit :
Bijour!!
en position2,1600trs,tres raisonnable..apres le boitier joue aussi..;)
n°1675792
zombiie
Posté le 13-01-2008 à 03:26:23  profilanswer
bonjour.
 le genin me tente bien ^^ je suis avec un Gygabyte 3d Rocket II en ce moment... et mm en le faisant tourner le plus lentement il est buyant, c'est le probleme des deux ventilos... j'ai peur de retrouver ca avec le genin II, je voudrai mettre 2 CoolMaster TLF-S12-EB dessus...
n°1675796
darcksoul
Posté le 13-01-2008 à 03:48:34  profilanswer
Arf moi aussi j'ai un gros probleme de temperature ; 50 en idle et 80 en full avec un Q6600.
En plus le radiateur est froid...
n°1675800
darcksoul
Posté le 13-01-2008 à 03:54:35  profilanswer
et avec un tour antec Nine hundred donc tres bien ventillé... j'arrive pas a trouver les raisons  :cry:
n°1675832
Taisnej
Oldschool
Posté le 13-01-2008 à 10:27:13  profilanswer
Processuer pas plat ?
Rad pas bien positionné ?
Xeon X5450, PNY GTX 670 XRL8, 2 x 4Go DD3
n°1675852
kelmec
pas de paypal !!!!!
Posté le 13-01-2008 à 11:32:41  profilanswer
salut puisque c'est le topic gemini 2 voila mon rapport apres 4 jours d'utilisation!
niveau performance rien a dire c'est vraiment un must! je lui ai mis 2 noctua NF-P12 et c'est le top pas un bruit et des temp plus que bien 4h en burn occt sur un q6600 3.2ghz vcore 1.45 ca ne depasse pas les 62° avec les ventilo au mini( 1 extract 120 a l'arriere 1 aspi 120m a l'avant 1 aspi 250 sur le coté a 2cm des noctua) on enttend rien ! si je met a fond les temps dégringolent mais c'est plus bruyant! de plus la mobo dit merci tout les composants jusqu'au port pcie en profitent!
donc pour les perf allez y les yeux fermés si c'est ce que vous recherchez vous ne serrez pas déçu!
le hic maintenant c'est que moi il me laisse un gout amer! du style il est posé on touche plus!
une fois dans le boitier difficile de toucher a quoique ce soit a tel point que j'ai failli le jeter de colere! brancher un ventilo une nappe ronde pour le dvd ect c'est la galere dans un moyen tour et avec des mains d'homme même du bout des doigts c'est atroce! la ram quasi inaccessible ! les performances se font au detriment de l'usage! transport régulier, manipulation de composant ect sont a éviter!
c'est la premiere fois que je me prend autant la tete pour mettre un cable ou autre!
au final une fois mes reglages et mon agencement de boitier fait je suis quand même satisfait!
je le déconseille néanmoins aux impatients; les petites vis et pins deviennent une épreuve redoutable!
le gemini 2 pas cher super efficace n'hesitez pas!
petit truc:
serrez bien la premiere fois "a bloc" sinon desserage assuré
pensez a la ventilation du boitier( nombre de ventil disposition vitesse) sinon vu la proximité des autres composants( 1 a 2cm ) il a vite fait de brasser de l'air chaud)
voila aplus
n°1675871
darcksoul
Posté le 13-01-2008 à 12:10:56  profilanswer
BOn j'ai commendé de l'artiv silver. je vais donc en mettre des que je la recoit en esperant baisser mes temperatures... c conseillé de serer fort les vis de maintient du rad?
n°1676245
Cizia
Posté le 13-01-2008 à 21:12:06  profilanswer
tres fortement conseiller..
le rad doit parfaitement epouser le cpu..;)(utilise le serre ecrou fournie avec tourne vis)
et fait gaffe,de mettre les bonne vis au bonne endroit...
n°1676407
darcksoul
Posté le 14-01-2008 à 01:49:24  profilanswer
Bonnes vises au bon endroit? j'ai pas fait gaffe mais c'est possible de mettre des mauvaises vis? ca changerais quoi?
Message édité par darcksoul le 14-01-2008 à 01:50:50
n°1676408
wolfflyter
Posté le 14-01-2008 à 01:51:43  profilanswer
darcksoul a écrit :
Bonnes vises au bon endroit? j'ai pas fait gaffe mais c'espossible de mettre des mauvaises vis? ca changerais quoi?
chauffe un peu dans ce cas  :D l'cpu n'est pas en contact
avec l'embase Gemin  :)
該反思的是,往往有幫助
n°1676410
darcksoul
Posté le 14-01-2008 à 01:56:49  profilanswer
Hey mais je comemnce a douter la ... elles sont comment les bonnes Vis, ya pas 36 solutions non?
n°1676412
wolfflyter
Posté le 14-01-2008 à 02:04:08  profilanswer
36 non mais deux Oui , inverser les vis coniques (celles qui vont sur l'embase) avec
les autres vis " téte bombé ".  :D
Possible mais pas certain que tu sois dans cette situation. Il y a aussi
l'oublie de la protection de l'embase avec le film en plastique, cela arrive
aussi.  :)
該反思的是,往往有幫助
n°1676414
darcksoul
Posté le 14-01-2008 à 02:13:53  profilanswer
Bon apres reflexions, je crois avoir mis les bonnes mais je vais les serrer a fond quand ej le demonterais... en esperant que ce ne vient de ca...
Message édité par darcksoul le 14-01-2008 à 02:35:48
n°1676645
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 14-01-2008 à 14:49:46  profilanswer
Où peut on trouver un Bakcplate permettant la fixation de radiateur sur Socket 775 ?
J'ai chercher sur Google mais je ne trouve pas
n°1676679
wolfflyter
Posté le 14-01-2008 à 15:33:40  profilanswer
arker37
Direction les poubelles d'une boutique qui fait du Sav, certaines carte
mère / pc sont vendu avec , quand c'est mort ---> poubelle.
Message édité par wolfflyter le 15-01-2008 à 13:16:29
該反思的是,往往有幫助
n°1676885
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 14-01-2008 à 19:44:05  profilanswer
Help!!!
comment sait-on avec quelles cartes mèresce rad est-ilcompatible???'ai cherché,'ai pas trouvé...
Disons qu'en fait j'ai commandé une GA M57SLI-DS4 et que çame ferait chier de devoir renvoyer parce que je peux pas mettre le rad dessus quoi :p
n°1677185
Cizia
Posté le 15-01-2008 à 12:33:56  profilanswer
Help!!!
c'est celle la ta carte mere?...
http://imgg1.store.pchome.com.tw/~prod/M00969737_big.jpg?pimg=static&P=1198939519
si ouio,le gemin passera sans soucie..;)
n°1677203
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 15-01-2008 à 13:14:50  profilanswer
wolfflyter a écrit :
arker37
mère / pc sont vendu avec , qu'en c'est mort ---> poubelle.
Il n'y a pas de ça dans mon Bled lol
n°1677206
wolfflyter
Posté le 15-01-2008 à 13:18:56  profilanswer
Si tu cherche tu trouvera , téléphone --->pages jaune ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1677208
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 15-01-2008 à 13:24:44  profilanswer
oui bien sur mais je vais me faire 30 Km pour un backplate ;)
Si quelqu'un peut me trouver ça par chez lui je lui en serais reconnaissant
n°1677278
corpo
Wat
Posté le 15-01-2008 à 15:33:25  profilanswer
D'un autre côté, une backplate avec le Gemin II ça va être tendu vu qu'il se visse par le dessous de la carte mère et que les backplate se vissent par le dessus ...
n°1677284
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 15-01-2008 à 15:44:28  profilanswer
il suffit d'agrandir légèrement le trou des backplates puis de mettre la vis tout simplement.
Mais il me faut un Backplate pour voir si cela est mieux
n°1677290
corpo
Wat
Posté le 15-01-2008 à 15:48:31  profilanswer
Quid de l'épaisseur ? Car des BP de l'épaisseur des rondelles du Gemin II j'en ai po vu
n°1677295
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 15-01-2008 à 15:50:21  profilanswer
Les vis du GEMIN (celles qui ressortent à l'arrière) sont modifiables car elles peuvent se dévisser
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
