7309 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  93  94  95  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1666111
Cizia
Posté le 27-12-2007 à 11:56:02  profilanswer
merde,la poisse ca....jamais u de retour d'un probleme similaire...:(
Message édité par Cizia le 27-12-2007 à 11:56:31
n°1666174
wolfflyter
Posté le 27-12-2007 à 13:37:07  profilanswer
epam
As tu des images du soucis ?
該反思的是,往往有幫助
n°1666281
wuger91
Posté le 27-12-2007 à 16:56:13  profilanswer
epam a écrit :
slt, j'ai un probleme pour installer mon geminII sur une DFI lanparty ultra-D. En fait, lorsque je met la plaque à l'arriere de la mobo pour fixé le geminII, j'ai des soudures de la mobo, qui empèches de "plaquer" la plaque. Donc je peux pas visé sans forcer sur la soudure.
comment faire ?
Perception de la perceuse
Et hop des trous pour laisser passer ls résistances
n°1668030
hot22shot
Posté le 30-12-2007 à 20:15:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Je compte intégrer un gemin dans ma config (cf. mon profil qui est à jour).
C'est une conf sff qui normalement n'accepte pas le gemin avec des ventilos (mais je compte bien remedier à ça).
Ma question porte justement sur les ventilos, j'ai bien compris que les tricool sont plébiscités mais j'ai quelques réserves pour mon cas, car :
* Boitier trés compact et donc chaud je n'ai pas les chiffres en mémoire mais de base avec le ventirad Intel c'est chaud.
* J'ai un Q6600 B3 bon en même temps ce n'est que 10 watts de plus mais bon j'espere bien le pousser a 3 Ghz.
Bref j'ai peur qu'avec leur 80 CFM ils soient un peu légers, j'ai bien penser à des Scythe Ultra Kaze 3000 mais ils seront trop larges (oui je ne l'ai pas dit mais l'alimentation sera pile poil au dessus du proc et la place sera limitée).
J'ai donc penser à celui la : http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1876
Avec 110 CFM je pense en avoir sous le pied (pas de panique j'ai quand meme un rhéobus pour mes oreilles en cas de besoin).
Vous en pensez quoi ?
Message édité par hot22shot le 30-12-2007 à 20:17:44
n°1668041
Cizia
Posté le 30-12-2007 à 20:38:30  profilanswer
80cfm c'est tres suffisant...
surtout en esperant seulement 3ghz...
avec 80cfm tu pourra le pousser bien au dela...
mais tu peux prendre les 2*12 110cfm en les regulant et la tu pourra a fond,te permettre un tres gros oc..;)
si tu a besoin de conseil,n'hesite pas un mp...
Message édité par Cizia le 30-12-2007 à 22:24:30
n°1668053
-Patrick-
Posté le 30-12-2007 à 21:14:39  profilanswer
Coucou :)
Je donne de mes nouvelles, j'ai monté mon cvore à 1.45v et je suis à 58° en burn :) avec des 1100 trs/min sur le GeminII
E4500@ 3Ghz pour le moment
Message édité par -Patrick- le 30-12-2007 à 21:14:53
n°1668295
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 31-12-2007 à 15:08:16  profilanswer
-Patrick- a écrit :
Coucou :)
ca demande autant de Vcore un E4500 ? o_O
~* Upping Is Not A Crime *~
n°1668319
wolfflyter
Posté le 31-12-2007 à 15:35:01  profilanswer
b0ul3tbill
ASUS P5N-E SLI
-E4300 @ 2.67Ghz (8*333) + GeminII (2*BoogieBug 120mm) [3.375Ghz @ Radbox] & [3.51Ghz @ Gemin II + 1.6V bios]
très drole  :lol:
je blague !
Message édité par wolfflyter le 31-12-2007 à 15:35:35
該反思的是,往往有幫助
n°1668327
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 31-12-2007 à 15:42:28  profilanswer
3Ghz, 1.34V réel chez moi sur un E4300 :P alors hein :o mdr
et d'ailleur, 55°C Full ! na !
et pour finir, 3.6Ghz @ 1.6V bios :o :o
et encore mieux, sur DS3R et non P5N-E SLI xD
j'oublier => sous freezer 7 Pro et non sur GeminII en ce moment :)
Bon j'arrete c'tout :o
Message édité par b0ul3tbill le 31-12-2007 à 15:54:23
n°1668338
wolfflyter
Posté le 31-12-2007 à 15:53:50  profilanswer
 [:flu1]
該反思的是,往往有幫助
n°1668345
-Patrick-
Posté le 31-12-2007 à 16:03:27  profilanswer
Euh tu trouves que ça fait beaucoup?
n°1668349
Cizia
Posté le 31-12-2007 à 16:16:09  profilanswer
ben oui,c'est pas mal,1.45v....
moi il me faut que 1.425v pour 3.2ghz sur mon e4300...
mais tout depend du bol avec le step aussi....
Message édité par Cizia le 31-12-2007 à 16:16:33
n°1668351
-Patrick-
Posté le 31-12-2007 à 16:19:07  profilanswer
3.2 Ghz je ne suis pas stable, presque mais pas rock stable.
n°1668359
corpo
Wat
Posté le 31-12-2007 à 16:30:35  profilanswer
Salut à tous,
Macareu m'a refilé son GeminII (merki!)
Bon, voici la "problématique"
Pour l'instant il tourne avec de la daube en 12cm (du de base 1300 tours ... ça fait son affaire pour le moment)
J'ai eu beau parcourir le topic, un peu en diagonale, certes, mais je n'ai pas vraiment vu de réponse a la question que je pouvais me poser.
J'ai une eVga 680i Sli, donc un nForce 6 qui chauffe.
Je me pose la question du sens de monte du geminII. Pour l'instant, il est monté horizontalement, il refroidit la ram. Mais les ailettes du chipset sont perpendiculaires, donc pas de flux d'air sur celui-ci, donc je met le petit ventilo sur le chipset. C'est pas idéal, car quand il tourne lentement il refroidi assez peu le chipset, et plus vite on l'entends quand même pas mal. Donc si je monte le GeminII verticalement, là, les ailettes du chipset seront parallèles et donc dans le même axe, et de plus il aura un 12cm au dessus de lui, je pourrais envisager d'ôter le ventilo du chipset.
Comme j'ai un P150, la place se fait chère en largeur, ça rentre mais il ne me reste vraiment que très peu de place.
Je vous demande votre avis, car le démontage/remontage de la carte mère avec le GeminII dans le P150 c'est très délicat et très long à faire (à cause du rail riveté entre le haut de la cm et l'alim, qui complique fortement le retrait de la cm, et qui empèche le retrait de l'alim si on a pas enlevé la cm avant ... ça c'est naze)
Comme j'ai un 680i Sli, je peux mettre ma carte graphique sur le port pci-e 16x du dessous pour pas que le GeminII ne me gène a ce niveau là.
Alors ? Je me tape encore un démontage remontage ?
Edit: une tof de la cm pour ceux qui voient pas de quoi je parle (le ventilo s'installe sur l'inscription nVidia)
http://pics.computerbase.de/1/6/2/8/5/65.jpg
Une tof avec le ventilo installé
http://lh3.google.com/AKHomer/Ry6Mo91pOAI/AAAAAAAAAEI/4C8BiXxGYg0/DSC00738.JPG?imgmax=800
Le fameux ventilo
http://www.virtual-hideout.net/reviews/ECS_PN2-SLI2+/31_S_CF.jpg
Montage vertical ... sur de l'amd par contre
http://www.cluboverclocker.com/reviews/heatsinks/coolermaster/GeminII/images/Installed.jpg
Message édité par corpo le 31-12-2007 à 16:41:57
n°1668363
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 31-12-2007 à 16:42:05  profilanswer
horizontale c'est ce qui va le mieux :) et il benificie quand meme dans certains flux d'air, t'inquiete pas ;) mon NF650i chauffe aussi enormement ... mais avec le gemin II, il depasse plus 35°C :/
n°1668365
corpo
Wat
Posté le 31-12-2007 à 16:48:25  profilanswer
Hum, 61°C le 680i en fsb 1900 (475) ... avec son ventilo en vitesse mini ... ça ne me plait pas des masses
n°1668388
Cizia
Posté le 31-12-2007 à 17:49:42  profilanswer
je te conseille surtout de changer de ventilo deja...
ton chipset chaufe vraiment pas mal,pete 2*12 style tricool en position 2 a 1600trs...
n°1668406
corpo
Wat
Posté le 31-12-2007 à 18:11:47  profilanswer
Bah plus rapide ça fait trop de bruit ensuite
J'suis pas vraiment emballé par les tri cool, que ça soit en 12 cm ou en 9 cm (j'ai ça dans mon p150, d'origine, je trouve les moteurs trop bruyants).
Je vais avoir des Arctic Fan 12 PWM plus tard, ça ira bien ...
Le cpu n'a pas a se plaindre niveau température, juste le chipset qui me chagrine (j'ai vraiment envie de shooter son ventilo a ce chipset ... mais vu comme la température monte avec le fsb, j'ai pas testé sans en overclockant)
Je pense que je testerai quand même le montage vertical, car là c'est quand même super serré dans le P150
n°1668412
Cizia
Posté le 31-12-2007 à 18:19:53  profilanswer
le boitier joue beaucoup avec les db audible des ventilo...
dans mon kandalf,2*12 tricool en position2 sur gemin,tres raisonnable le bruit..;)
avec temp excellente,que ce soit cpu ou chipset...
mais je te conseille de le mettre en horizontale aussi ton gemin...
Message édité par Cizia le 31-12-2007 à 18:21:17
n°1668438
mozvillat
Posté le 31-12-2007 à 18:47:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Petit retour d'experience :
Geminii installé sur une p35-ds4 avec un e6850 non o/c pour le moment et ram crucial ballistix 5300.
Le geminii etait monté avec 2 x artic fan (12L) :
temp apres 40 minutes de TAT à 100% sur les 2 coeurs : 42°
J'ai suivi les conseils de cizia51 et investi sur 2 antec tricool.
Resultat des courses : 42° apres 40 minutes de tat !!
Par contre si je les inverse pour extraire l'air apres le meme test, je suis à 47°...
Avis perso, les artic 12L sont moins chers que les tri cool, et je les trouve moins bruyant...
Apres il faut que je verifie les autres tri cool de mon p180, ne sait-on jamais si l'un etait mal monté ??... meme si 42° c'est plus que raisonnable !!
n°1668470
Cizia
Posté le 31-12-2007 à 19:19:13  profilanswer
content que tu sois satisfait des tricool..;)
oui,les ventilo ce mette en "soufflerie"sinon perte de perf et tu perd l'avantage du gemin qui refroidit ram et chipset....
eh,antec..faudrait penser a mon pot de vin avec le paquet de tricool conseiller!... :lol:  :lol:
bonne soirée a tous..... :D
Message édité par Cizia le 31-12-2007 à 19:20:55
n°1668564
wolfflyter
Posté le 01-01-2008 à 02:05:50  profilanswer
Bonne Année 2008 Les amis. :)
corpo
" J'ai une eVga 680i Sli, donc un nForce 6 qui chauffe "
Non cette carte mère ne chauffe pas plus et je dirai
meme moins que du P35 ou X38. :ange:
regarde comment est fait le systeme de refroidissement
ensuite fais cet essai :
Tu ventile le chipset du bas et la température mobo et
chipset chute.
Tu ventile en haut a gauche meme resultat , tu combine
les deux tu as une carte mére basse température
ce qui te permet de reduire de 50% la vitesse du ventilo
de chipset.
E6850 @3850 ghz
Mcp 46 +/-
Message édité par wolfflyter le 01-01-2008 à 02:07:38
該反思的是,往往有幫助
n°1668645
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 01-01-2008 à 12:16:07  profilanswer
Bonne année all :)
mozvillat a écrit :
Bonjour à tous,
Juste ppour te dire que la temp de tes cores est bien supérieur a 42°C :D 42+15 = 57°C :jap: il faut utilisé CoreTemp 0.95.4 Pour les step G0 comme le tiens ;) car TAT donne des valeurs fausse :) cependant, 57°C apres 40min de TAT, c'est tres tres bien !!!
n°1669735
Flash14
Posté le 03-01-2008 à 11:21:03  profilanswer
Ou peut on trouver le Gemin le moin chère possible?? c'est sur Docmicro c'est bien sa?
n°1669744
Cizia
Posté le 03-01-2008 à 11:28:04  profilanswer
oui,sur docmicro...
site excellent en plus..go....;)
n°1670200
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 03-01-2008 à 21:38:51  profilanswer
Corpo ya aussi cette solution là
Message édité par macareu le 03-01-2008 à 21:39:00
n°1670263
Cizia
Posté le 03-01-2008 à 23:03:37  profilanswer
oui,je l'avais fait aussi cette magouille!..:D
qui ne changer pas grand chose au temp pour moi... :p
Message édité par Cizia le 03-01-2008 à 23:04:20
n°1670367
macareu
Posté le 04-01-2008 à 03:29:10  profilanswer
Boitier ouvert avec une gtx ca fait un peu de bien tout de meme , mais effectivement c'est plus pour le style , pas tres tres efficace :p
n°1670495
Cizia
Posté le 04-01-2008 à 12:24:54  profilanswer
le ventilo ce retrouve trop loin du rad chipset donc peu efficace...:(
n°1670640
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 04-01-2008 à 15:31:28  profilanswer
Gemin II + 2*120 mm RAZURBO commandé.
Ca devrait être mieux que mon Arctic Cooling Freezer 7 Pro au mini ;)
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°1670700
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 04-01-2008 à 17:07:36  profilanswer
ca sera bien mieux oui :D
n°1670708
Cizia
Posté le 04-01-2008 à 17:24:16  profilanswer
clair...:D
n°1670712
-Patrick-
Posté le 04-01-2008 à 17:27:19  profilanswer
j'avais jamais fait gaffe cizia mais ta citation en signature est horrible mdr :D
n°1670744
Cizia
Posté le 04-01-2008 à 18:20:12  profilanswer
pas horrible...
juste un conseil eclairer d'un grand poete...
 :ange:
Message édité par Cizia le 04-01-2008 à 18:20:30
n°1670874
jervil73
Posté le 04-01-2008 à 20:37:16  profilanswer
Sur Paris ces 2 derniers jours, j'ai juste eu le temps de faire qq achats rue Montgallet, avant de prendre mon TGV.
Donc Un Gemin II + 2 ArticFan 12025 PWM + 1 tube Arctic Silver 5
A priori cela devrai rentrer dans mon LC17 (juste le graveur DVD à descendre d'un niveau pour faire rentrer les 2 ventilos).
Montage ce WE prévu.
Message édité par jervil73 le 04-01-2008 à 20:38:42
n°1670890
the_midnig​htknight
Posté le 04-01-2008 à 20:56:50  profilanswer
epam> Si t'as vraiment des problèmes de place a l'arrière (ce qui me semble quand même bisarre si t'as bien monté le tout) tu peux essayer d'intercaller des rondelles en plastique en plus pour decoller la plaque de la carte mère.
n°1671355
jervil73
Posté le 05-01-2008 à 17:44:29  profilanswer
Le Gemin II rentre dans le LC17, mais un seul ventilo de 120 peut être installé.
Sinon, un gain d'environ 8-10° pour mon CPU en charge par rapport à mon Arctic Cooling Freezer 7, mais surtout un silence de fonctionnement permanent.
http://img167.imageshack.us/img167/6187/dscn1457bb0.th.jpg
http://img167.imageshack.us/img167/2797/dscn1458pr9.th.jpg
http://img167.imageshack.us/img167/1079/dscn1459gc7.th.jpg
n°1672517
loobise
Posté le 07-01-2008 à 18:50:32  profilanswer
Bonjour
Je possède un boîtier a+ monolithe 2x25cm  :love:  et pour l'instant je possède une proco de socket 939 j'attends son remplacent les nouveau quad core intel
et je voudrai m'acheter se fameux gemin2 et j aurai 2 petites questions
1: Je pourrai l'utiliser sur les 2 socket? sen avoir a racheter quelquonques pièces.
2:Qu'elle ventillos l'équiper ;Le nouveau noctua NF-P12 valle t'il le coups le prix n'a pas vraiment d'importance si la qualité et la,
je ne cherche pas la puissance pur ni les 0 db mais un bon compromis [:alyssa -].
je précise je ne suis pas trop connaisseur de refroidissement ( ni du français d'ailleurs :( )
merci de votres aides
Message édité par loobise le 07-01-2008 à 18:53:44
n°1672519
Cizia
Posté le 07-01-2008 à 18:54:19  profilanswer
oui,tu pourras le fixer sans soucie...
les adaptateur sont fournie..;)
noctua,trop chere et rien dans le sac..
antec tricool,bon choix,pas chere,silencieux ou puissant et bien connue du
topic...:D
n°1672525
loobise
Posté le 07-01-2008 à 18:58:26  profilanswer
une dernier question;Sera t il vraiment avantagé par mais 2x25 cm?
Message édité par loobise le 07-01-2008 à 19:04:25
n°1672551
Cizia
Posté le 07-01-2008 à 19:32:08  profilanswer
pas specialement avec 2*25..mais comme tout ventirad,plus t'a un meilleur flux d'air et mieux c'est!...
avec ton boitier +le gemin,tu te tapera de tres belle temp!!..;)
Message édité par Cizia le 07-01-2008 à 19:36:19
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
