3855 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1638091
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 20-10-2007 à 18:07:36  profilanswer
donc poncage CPU obligatoire :P m'enfin pour un E4300 qui touchait pas le rad ... il prenait 3.5Ghz quand meme :whistle:
~* Upping Is Not A Crime *~
n°1638100
DivX
Posté le 20-10-2007 à 18:19:46  profilanswer
Oursan Pluch' a écrit :
J'appuie tes propos wolfflyter. Le défaut vient de l'IHS concave et non de l'embase.
J'ai eu ce problème avec un E6300 avant de tomber sur un E6320 parfaitement plat et les températures n'ont plus rien à voir entre les 2. J'ai gagné entre 15 et 20° en idle entre un E6300 bien concave et un E6320 bien plat....
15 à 20° en idle c'est totalement impossible, tu aurais dit en full à la rigueur, mais en idle...
j'ai testé 2 ventirads avec un contact désastreux sur le processeur pour mon comparatif, dont le minityp90 de TT qui appuyait sur les condo et donc était de travers complètement sur le proc, et même lui perdait moins de 10° en idle sur un ultra 120 extreme dans ces conditions, l'idle chauffe tellement peu que 5° de différence c'est déjà énorme.
donc si tu as 15 à 20° c'est une erreur de reconnaissance des Tjunction cette histoire, en réalité tu as "0 à 5° de mieux" ;)
Message édité par DivX le 20-10-2007 à 18:24:36
n°1638132
Oursan Plu​ch'
J'habite dans les montagnes.
Posté le 20-10-2007 à 19:19:53  profilanswer
Et pourtant  :sweat: . Ce E6300 est était une vrai bouse. J'étais à 40° (voir un peu plus...) en idle et en pleine charge, je montais directement à 60°. J'ai eu beau tout essayer, de la pâte thermique "Carrefour" en passant par l'Artic silver 5, l'Antartique Silver Mega 10 ou la Mega contact de la mort qui tue, je n'ai jamais pu obtenir des températures "normales", c'est à dire entre 27°~30°.
Au boulot, nous avons eu un arrivage massif de E6320.
Après quelques tests, j'ai procédé à un échange "standard" entre ce veau et un proc trié sur le volet :D . Et au miracle. Dans un pièce à 22°,  en idle je suis entre 26°~27° sous TAT.
Pas de problème au niveau du Tjunction. J'ai bien vérifié. Tjunc à 85° et pas de +15 :). J'ai vérifié avec quasiment tous les logiciels de monitoring sur le marché (Speedfan, Everest, Coretemp, TAT) et ils m'affichent tous les mêmes températures.
Message édité par Oursan Pluch' le 21-10-2007 à 09:10:10
L'ours en Pluche
n°1638173
wolfflyter
Posté le 20-10-2007 à 21:52:25  profilanswer
Oh mais j'ai déjà eu des cas similaire 60 en idle c'est pas mauvais
non plus.
Dans le domaine tout est possible.
n°1638277
Alfinor
Posté le 21-10-2007 à 03:01:01  profilanswer
L'année dernière quand j'ai acheté mon E6600, il encaissait sans probleme 3,2ghz en Vcore Stock ... 55° max avec un Noctua NH U12 et 2 ventilos ...
Mais depuis quelques mois, c'est plutot 42° a 2,4ghz ... en iddle ! ... l'IHS est totalement déformé, on voit un X énorme ...
Serait ce le poids du Noctua qui a tordu l'IHS ?
n°1638283
wolfflyter
Posté le 21-10-2007 à 05:11:41  profilanswer
Alfinor
Aurais tu une photo du " X " sur le cpu ?
la pate thermique est tout simplement partie se promener , elle etait
a base de silicone ?
Il n'est pas encrasé le Noctua ? ou autre filtre a air de boitier.
n°1638287
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 21-10-2007 à 08:31:41  profilanswer
Perso, c'est plutot la CM qui a tendance a se plier avec le temps vu le poids du ventirad ...
n°1638495
nez-rond
Posté le 21-10-2007 à 18:45:14  profilanswer
Bonjour, j'ai enfin monté mon GEMIN II !
Mon E6850 pas encore o/c est passé de 34° a 14° sous TAT et speedFan.
Ma carte graphique elle est passé de 75 80° à 55, 60°
Mais j'aimerais savoir comment vous mettez vos deux ventilo du gemin. Moi j'en ai mis un qui soufle sur le rad et un qui rejete l'air chaud du rad.
Vous me conseillez de mettre les deux qui souflent sur le rad ou je laisse comme j'ai fais? Sachant que j'ai un ventilo sur la facade de 12mm qui souffle à l'interieure du boitié, un autre de 12mm en extraction à l'arriere du boitié et un de 80 mm en haut du boitié en extraction aussi. J'avais mis deux photos de mon boitié avant l'instalation du gemin II dans la page 80.
Voilà :D! merci d'avance pr vos réponses
n°1638505
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 21-10-2007 à 18:58:06  profilanswer
perso, les deux ventilo souffle dessu ! je pense que c'est la meilleur solution ;) je le remonte demain et je testerai les deux position ! mais a mon avis, le fait de souffler avec 2 ventilo permet de refroidir toute la carte mere ainsi que les RAM etc...
n°1638506
Cizia
Posté le 21-10-2007 à 19:03:36  profilanswer
il faut bien sur mettre les 2*ventilo en aspiration!!  :jap:
c'est pas possible,on s'absente une journée et c'est le bordel!... :lol:  :lol:
Message édité par Cizia le 21-10-2007 à 19:04:47
n°1638527
DivX
Posté le 21-10-2007 à 19:49:07  profilanswer
hein :heink: faut pas les mettre en aspiration que raconte-tu ?
il faut les mettre soufflant vers le radiateur
Message édité par DivX le 21-10-2007 à 19:50:07
n°1638529
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 21-10-2007 à 19:53:34  profilanswer
c'est bien s'qu'il viens de dire  :pt1cable: il aspire l'air et donc la souffle vers le radiateur !
n°1638541
nez-rond
Posté le 21-10-2007 à 20:15:36  profilanswer
lol oki je changerai donc! merci
n°1638544
DivX
Posté le 21-10-2007 à 20:19:20  profilanswer
ce qu'on appelle "aspiration" c'est le contraire, d'ailleurs c'est amusant car tu parles toi même de "souffle vers le radiateur".
aspirer et souffler sont des notions opposées tu sais, et souffler vers le radiateur on appelle ça généralement "en soufflerie", par oppostion à "en aspiration" comme sur les bons vieux Alpha PAL8045 par exemple.
Message édité par DivX le 21-10-2007 à 20:25:53
n°1638555
Cizia
Posté le 21-10-2007 à 20:38:10  profilanswer
tu confonderais pas aspiration et extraction?...;)
en disant aspiration,je pense bien sur "devant" contrairement a "extraction" qui serais en "arriere"...
enfin pour faire simple,souffle en direction du radiateur..c'est la meilleur utilisation avec un gemin...
n°1638556
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 21-10-2007 à 20:38:22  profilanswer
parce qu'il parler du rad comme un boiter c'est tout ... quand un ventilo est en aspiration a l'avant du boitier, il viens bien chercher l'air exterieur pour le rejeter a l'interieur du boitier ! lorsqu'il est en extraction, il prend l'air du boitier pour le rejeter a l'exterieur ... et bah la en prenant pour referentiel le Rad, le ventilo est bien en aspiration ou soufflerie si tu veux :)
Cizia n'a pas utilisé la mot tout a fait corret mais entre remois, on se comprend :o :lol:
*EDIT* : grilled by cizia for deconexion :o :o
Message édité par b0ul3tbill le 21-10-2007 à 20:39:02
n°1638569
Cizia
Posté le 21-10-2007 à 20:59:46  profilanswer
n°1638663
Oursan Plu​ch'
Posté le 22-10-2007 à 08:15:33  profilanswer
Hum, 14°, ça me paraît bien faible comme température. Il fait combien dans ta pièce ?
L'ours en Pluche
n°1638703
Posté le 22-10-2007 à 11:18:03  answer
voila petite note...
j ai remarque que le gemini II n ayant pas de backplate tend a deformer la carte mere, enfin c est ce qui m est arrive...
je ne sais pas si c est du au proco qui est bombe/pas plat ou autre.
en tout cas j ai enfile entre la carte mere et la plaque du case ou l on monte la carte mere, des rondelles decoupees dans un bouchon en liege pour faire pression sur la carte mere en dessous du cpu et pou eviter qu elle ne se deforme encore plus...
resultat, une meilleure pression cpu/dissi et pas mal de degres en moins et la possibilite d oc encore un peu....
avant cela j etais a 3.5ghz@1.47v a 65° la je suis a 3.6ghz@1.5v a 65°....
voila c est la seule chose que je n ai pas apprecie sur ce dissi...
du reste avec deux ventilo 110cfm dessus et un e6750 on arrive a oc a 4ghz..... :sol:
donc attention a ne pas serrer trop fort les vis et regardez si votre carte mere se deforme ou c est juste un bad/mauvais montage de ma part....
n°1638920
nez-rond
Posté le 22-10-2007 à 18:36:55  profilanswer
J'ai 21 ° dans la pièce. Mais sous le bios j'ai surement plus que 15 ° pour mon proc. Il mesure pas au meme endroit je crois bien. Quand j'avais 34 ° sous logiciel j'avai 50 sous le bios.
En mettend les deux ventilateur qui soufle sur le rad, j'ai la temperature du C2D qui chute de 5 ° mais la temperature de ma carte graphique augmente de 3, 4° . elle est a 63° actuelement sans avoir joué, vous pensez que je peux l'o/c?
Message édité par nez-rond le 22-10-2007 à 18:51:32
n°1638970
Oursan Plu​ch'
Posté le 22-10-2007 à 19:15:47  profilanswer
Il est impossible d'obtenir avec le Gemin II une température de 14° sous TAT alors que la température ambiante est de 21° . Je pense que tu peux ajouter +15° à chacun de tes cores.
Concernant l'overclocking : Oui, c'est faisable, mais il est préférable de bien te documenter au préalable.
L'ours en Pluche
n°1638971
nez-rond
Posté le 22-10-2007 à 19:17:25  profilanswer
Dans mon bios, j'ai 23° pour le proc et 37° pour l'ambience du boitié.
Mais j'ai eu un problème, j'ai utilisé setFSB pour o/c mon 3ghz a 3.3ghz et sa ma mis ecran bleu 1/2 sec j'ai pas eu le temps de lire ce qu'il y avait.
Je suis allé dans le bios j'ai voulus mettre mon FSB et quand je l'ai mis sa ma écrit en rouge clignotant  " SYSTEME VOLTAGE NOT OPTIMIZED ".
La tension est a 1.35 V c trop bas? je ne comprend, 3ghz a 3.3ghz il n'y a pas de tension à changer c'est bizard ...
n°1639006
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 22-10-2007 à 19:51:02  profilanswer
En effet ca a deja été vu par moi meme ;) je le serré pas a fond car ca tordé trop la CM :) j'avait la flem de redemonté pour mettre des rondelle en plastique ... mais la j'ai redemonté mais encore oublier d'en mettre :/ je verrai ca demain peut-etre parce que bon ...
Message édité par b0ul3tbill le 22-10-2007 à 19:51:27
n°1639116
Cizia
Posté le 22-10-2007 à 23:15:52  profilanswer
vous avez du serrer comme des bossu les guys!!! :D  :D  :D
j'ai monter plusieur gemin chez plusieur gars,donc sur plusieur carte mere et ca met jamais arriver...
Message édité par Cizia le 22-10-2007 à 23:16:02
n°1639118
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 22-10-2007 à 23:19:53  profilanswer
tant qui y'avait du filtage, j'en remettai des tours :D et quand y'en avait plus, je refilté moi meme :whistle: non mais bon, d'abitude j'le sert pas trop, mais la j'avous que j'ai vraiment mis s'qui faut :P c'est pour ca que le D915 chauffe comme un dingue :lol:
n°1639133
Cizia
Posté le 23-10-2007 à 00:04:38  profilanswer
non,justement...le gemin a besoin d'un excellent montage..donc bien serrer...
bon ventilo-bon montage-bon boitier-visse au bonne endroit-bonne pate.
ce sont les mammelle d'une satisfaction complete avec un gemin...;)
n°1639168
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 23-10-2007 à 07:58:37  profilanswer
Plus je le serre, plus la CM se deforme et plus les temp' monte :/ m'enfin c'est parce que c'est une P5N-E SLI :lol: j'vais retrouver des rondelle plastique et ca va aller mieux :)
n°1639226
Posté le 23-10-2007 à 11:06:46  answer
exactement donc il faut faire pression de l autre cote comme si tu avais un backplate.... :??:
sinon tu prends des °....
en tout cas j ai vu la difference avec et sans rondelles en liege derriere la carte mere...
apres si tu serres pas et que tu as un cpu convexe c est la galere.... :cry:
surtout avec des ventilo 12cm qui font plus de 100cfm, par contre bonjours le bruit....
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2007 à 12:07:09
n°1640554
thana54
made in concept
Posté le 26-10-2007 à 10:44:58  profilanswer
n°1640694
Cizia
Posté le 26-10-2007 à 18:06:42  profilanswer
c'est con quand j'ai vu ecrit "s",je voyais un gemin2 avec 3*12!! :pt1cable:
la je ressort la cb!! :D
Message édité par Cizia le 26-10-2007 à 18:06:51
n°1640945
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-10-2007 à 11:43:24  profilanswer
Et le Dremel pour le faire rentrer dans le boitier :D
Message édité par flagadadim le 27-10-2007 à 11:43:35
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1640955
thana54
made in concept
Posté le 27-10-2007 à 12:09:06  profilanswer
Non le tournevis pour démonter la mobo du boitier pour le mettre à la poubelle, c'est plus rapide :D
n°1641342
zinitack
Tête brulée...
Posté le 28-10-2007 à 11:53:15  profilanswer
Blop tout le monde  ;) ,
Je viens d'acheter un Gemin 2 apres avoir lu tous le topic ( j'ai vu du bien et du pas bien du tout ), j'ai en ma possetion une MSI P 35 Platinum et un Intel Q6600 rev G0 que je destinais a un OC futur ( deja testé avec le rad intel a 60° Max en 3Ghz ) mais sous OCCT c'est tres chaud.
J'ai tenté de recherché la solution la plus efficace ( Le rad plus tous les ventilos que vous avez testé ) j'ai longtemps hésité avec les noctua mais j'avais peur de ne pas en avoir assez sous la pédale pour un Gros OC ) alors j'ai décidé d'acheter des ANTEC SmartCool qui sont destiné a etre utilisé en extraction pour boitier ( ils son téquipé d'une sonde sur le moteur qui mesure la temperature expiré : plus la temperature de l'air qui est expiré est élevée plus le regime augmente ) c'est un double roulement a bille avec cette table de regime temperature :
Temp expirée :       20        25     30     35     40     45     50et au dela
Régime moteur :     980    1020   1170  1310  1410  1560     1720
Bruit :                   20        21     24     26     28     30         32
Debit :                  34        35     41      46     49     54         60
ils sont manifestement a vocation silentieuse, je vais les monter en extraction donc sur le rad afin de voir quel est la variation du régime des moteurs j'ai deja deux ventilateurs 120mm en extraction afin de se défaire de ce surplus de chaleur dans le boitier.
Qu'en pensez vous, effectivement cette solution n'est pas la meilleur pour le Gemin mais ces ventilateus semblent interessant ( le boitier est une antec Sonata ) comme il est plutot petit pour une moyenne tour je pense que c'est la meileur solution plutot que d'iradier tous les autres composant de la chaleurs dégagée par le proc.
Il sera posé cet aprem j'espere OC mon Q 6600 a 3Ghz de base et a terme si les températures sont correctes a 3.2/3.4 .
Qu'en pensez vous ?  :??:
n°1641347
thana54
made in concept
Posté le 28-10-2007 à 12:09:21  profilanswer
Question bête qui me taraude l'esprit, ca donnerais quoi le gemin avec les caloducs de la base en direct touch ?
n°1641353
zinitack
Tête brulée...
Posté le 28-10-2007 à 12:26:17  profilanswer
Ben je pense que ce n'est pas tres efficace ( les caloducs sont rond et non pas plat). par ailleur je te conseil cette tres bonne lecture sur les calloduc plat en scilicium qui sont en cour d'etude et de developpement par des francais ( cocorico !! :) ) et qui semble porter ses fruits.
Pour en revenir au gemin la surface en contact avec le processeur est amoindrie donc plus complex sachant que la plaque de cuivre qui difuse la chaleur est volontairement fine pour etre la plus efficace je pense que ça n'a pas d'interet ;)  :hello:
http://www.laas.fr/GDR2084/pdf/calo%20avenas.pdf
Message édité par zinitack le 28-10-2007 à 12:26:40
n°1641364
Cizia
Posté le 28-10-2007 à 13:04:19  profilanswer
sur gemin2,les ventilo  doivent etre mis en aspiration et surtout pas en extraction!!...
tes resultat ne seront pas bon!....
n°1641370
zinitack
Tête brulée...
Posté le 28-10-2007 à 13:43:37  profilanswer
Ben j'ai quand meme l'intention de le tester pour me faire une idée ( le seul avis que j'ai de ventilateur en extraction sur ce rad ont été fait avec des noctua 900tr/min or dans mon hypothèse, j'utilise des ventilateur spécialement etudié pour fonctionner avec une dépression, manque d'air donc extraction )
Wait and see ;)
D'autres personne l'ont testé avec des ventilo en extraction thermorégulé ?
n°1641371
wolfflyter
Posté le 28-10-2007 à 13:49:25  profilanswer
Oui moi !  :D
 [:chtiungdor]
Message édité par wolfflyter le 28-10-2007 à 13:49:59
n°1641372
zinitack
Tête brulée...
Posté le 28-10-2007 à 13:50:52  profilanswer
Salut wolfflyter,
J'ai vu ton systemen que je trouve trés ingenieux ;) d'ailleur as-tu monté tes 92 sur le noctua comme tu l'avais dit ?
n°1641373
wolfflyter
Posté le 28-10-2007 à 13:52:09  profilanswer
Euh Noctua ? j'ai pas compris
n°1641374
Cizia
Posté le 28-10-2007 à 13:54:48  profilanswer
il suffit de mattez l'image venant de chez cooler master...
http://img255.imageshack.us/img255/3486/file1169996924590ha0.jpg
Message édité par Cizia le 28-10-2007 à 13:55:35
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
