3645 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  78  79  80  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1632110
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 21:44:03  profilanswer
1.6 volt est une limite inférieur mais cela dépend (encore ) du matériel
et du vdrop de ta carte mère
vdrop = tu indique 1.45 dans le bios , tu te retrouve avec 1.36 sous
windows , c'est le vdrop.
n°1632111
qcvmontana
Posté le 05-10-2007 à 21:48:41  profilanswer
oui je me doute bien que d'une machine (meme indentique) a l'autre tout dépend du matos
je vais tester tout sa
n°1632121
qcvmontana
Posté le 05-10-2007 à 22:03:20  profilanswer
une derniere question ma tour dispose de 7 emplacement pour ventilo de 80mm
vu que la tour a prés de 2ans il commence a me laché 1par1
que me conseillerait tu comme ventilo?
pour un max de ventilation
le bruit ce n'est pas un probleme
n°1632122
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 22:05:33  profilanswer
je ne peux te conseiller de ventilateur en 80 mm car je n'utilise plus
cette dimension depuis longtemps.
Actuellement le standard est le 120mm 25 mm
n°1632126
qcvmontana
Posté le 05-10-2007 à 22:09:58  profilanswer
oui je me suis rendu compte depuis lontemps que les 80m son vraiment limite
connaitrait tu des astuce pour améliorer le flux d'air dans cette boite
Message édité par qcvmontana le 05-10-2007 à 22:12:17
n°1632136
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 22:23:22  profilanswer
Tu n'as pas ton profil a jour je ne sais pas quel est ton boitier.
n°1632138
qcvmontana
Posté le 05-10-2007 à 22:28:19  profilanswer
thermaltake xaserIII alu
n°1632147
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 22:41:00  profilanswer
je regarderais cette article pour voir.
http://www.overclockercafe.com/Rev [...] /pg_4.html
n°1632497
DivX
Posté le 06-10-2007 à 19:47:16  profilanswer
antec tricool 80mm, ils sont excellents et pourtant parmi les moins chers (3€50 chez PC-Look par exemple)
n°1632504
wolfflyter
Posté le 06-10-2007 à 19:56:28  profilanswer
Slt DivX
n°1632562
Devil'sTig​er
Posté le 06-10-2007 à 23:47:39  profilanswer
Je vien (enfin) de changer ma config principale, depuis le temps que je l'avais ce Gemin II :D
Enfin bon maintenant cay fait, juste un pti bug sur la sonde de t° qui m'indique 19° (quelque soit le logiciel & version bios) sur un E6850 G0 clocké à 3,6GHz mais bon osef  [:scarymovie]
 [:devil'stiger]
n°1632564
wolfflyter
Posté le 06-10-2007 à 23:53:59  profilanswer
Slt Devil'sTiger
Tu nous colle pas deux trois photos du Monstre ?
n°1632617
L@rSoN
Posté le 07-10-2007 à 08:37:43  profilanswer
j'ai eu le même souci devil's, ma sonde m'indiquait 15°C sur n'importe quel logiciel
étalonne speedfan avec la T°C du bios (dans mon cas j'ai rajouté 7°C)
quel est ta carte mère, asus P5K ?
n°1632645
Devil'sTig​er
Posté le 07-10-2007 à 11:28:14  profilanswer
Désolé de pas avoir pu en faire plus j'ai vraiment pas le temps en ce moment :jap:
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_7DevilsTiger-20071007-111628.jpg
L@rSoN -> Oui et non, P5K Premium ma P5K normale a pas ce soucis ;)
n°1632693
L@rSoN
Posté le 07-10-2007 à 13:07:44  profilanswer
j'ai à peu près la même config :
E6850 sur une P5KE
(P5K-E = P5K Premium, il y à juste le bundle qui change)
n°1632830
hazerjohn
Posté le 07-10-2007 à 18:08:40  profilanswer
j'ai un gros souci avec le GeminII. Le problème est simple, cela ne marche pas.
Voici ma config:
Gygabyte P35-DQ6
Q6600 G0
8800GTS
2x Crucial Ballistix Tracer
Le GeminII est combiné à 2x Antec Tricool et le CPU est à 70°. J'ai en tout démonter 3 fois le PC entièrement pour essayer de voir où se situe le problème, et j'ai finalement abandonné pour mettre en place le venti d'origine Intel.
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
n°1632835
wolfflyter
Posté le 07-10-2007 à 18:13:51  profilanswer
hazerjohn,
" Quelqu'un a déjà eu ce problème? "
Oui moi !
et d'autres qui avaient oublié la protection de l'embase sur le rad ou
encore qui c'etaient trompés dans les vis de la plaque de l'embase du Gemin.
n°1632840
Cizia
Posté le 07-10-2007 à 18:18:25  profilanswer
ecoute wolfflyter,c'est un probleme qui est deja arriver a des "news user" du gemin2...;)
verifie si tu a enlever l'autocollant et si tu a bien utiliser les bonne vis au bonne endroit...
moi,gemin2 avec 2*12 tricool:e4300:3370mhz et "1,54v!! :pt1cable: ":55°very full core temp...donc tu a un bleme....
Message édité par Cizia le 07-10-2007 à 18:18:52
n°1632841
hazerjohn
Posté le 07-10-2007 à 18:19:10  profilanswer
La protection est bien retirée, par contre je ne suis pas sûr pour les vis. Auriez-vous des screenshots d'un GeminII bien monté? Merci
n°1632847
wolfflyter
Posté le 07-10-2007 à 18:26:04  profilanswer
hazerjohn
Ah les vis c'est vraiment un truc bète ça.
n°1632849
hazerjohn
Posté le 07-10-2007 à 18:28:03  profilanswer
C'est sûrement ça.. Je dois à présent trouver un exemple..
n°1632852
Cizia
Posté le 07-10-2007 à 18:32:22  profilanswer
reluque bien la notice....
n°1632869
wolfflyter
Posté le 07-10-2007 à 18:55:14  profilanswer
Il peut aussi chercher les images sur le post.
n°1632870
thana54
made in concept
Posté le 07-10-2007 à 18:57:39  profilanswer
Celle là :
http://59hardware.net/images/test/test_083/115G.jpg
n°1632874
hazerjohn
Posté le 07-10-2007 à 19:01:19  profilanswer
Merci de votre aide. Le problème étant que j'ai mélangé les vis du châssis, etc après avoir terminé la première fois...
n°1632879
wolfflyter
Posté le 07-10-2007 à 19:11:11  profilanswer
Merci thana54
tu es vraiment sympa.
n°1632889
thana54
made in concept
Posté le 07-10-2007 à 19:32:09  profilanswer
L'habitude ^^ (page 42 du topic de la température de vos c2d)
n°1633008
hazerjohn
Posté le 08-10-2007 à 00:27:00  profilanswer
Je pense que l'erreur provenait des vis de la photo de thana54. Est-ce que ça pourrait expliquer le non fonctionnement? J'aimerais en être sûr avant de tout redémonter...
n°1633009
hazerjohn
Posté le 08-10-2007 à 00:27:45  profilanswer
(Je pense avoir mis des vis légèrement plus importante en taille)
n°1633011
wolfflyter
Posté le 08-10-2007 à 00:51:32  profilanswer
hazerjohn
Si tu as installé les mauvaises vis cela explique bien le soucis car
l'embase du Gemin appuie mal sur le Cpu.
n°1633012
hazerjohn
Posté le 08-10-2007 à 00:53:39  profilanswer
Merci wolfflyter,
je vais l'installer à présent... Je vous tiens au courant dès que cela est terminé
Message édité par hazerjohn le 08-10-2007 à 00:53:50
n°1633032
hazerjohn
Posté le 08-10-2007 à 03:19:53  profilanswer
C'est bon! Températures stables autour de 20°! :DD
Merci à tous!
Juste une petite question, un des deux TriCool (celui branché sur le CPU_fan) ne dépasse pas les 1500RPM alors que l'autre est à 2000. (tous les deux sont poussés au max)
Puis-je brancher le TriCool en question sur le sys fan par exemple?
n°1633033
wolfflyter
Posté le 08-10-2007 à 03:21:15  profilanswer
hazerjohn
Confirmation de l'erreur dans le choix des vis de la plaque ?
n°1633038
hazerjohn
Posté le 08-10-2007 à 03:43:08  profilanswer
Oui :)
n°1633182
hazerjohn
Posté le 08-10-2007 à 17:36:50  profilanswer
Vous avez une idée pour mon petit problème d'au dessus? ^^
n°1633193
wolfflyter
Posté le 08-10-2007 à 18:32:03  profilanswer
" Puis-je brancher le TriCool en question sur le sys fan par exemple? "
oui , mais je ne comprends pas bien la question.
n°1633203
hazerjohn
Posté le 08-10-2007 à 18:50:36  profilanswer
Je me réexplique:
un des deux ventilos installés sur le GeminII fonctionne au "ralenti" par rapport à l'autre alors que ce sont exactement les mêmes modèles. Un fonctionne à sa vitesse normal 2000RPM et l'autre seulement à 1400RPM.
Je pense que ce problème s'explique par le branchement du ventilo "défectueux" sur la fiche CPU_FAN. Cela ne fait rien si je branche ce ventilo sur une autre fiche ventilo de la MB et laisse le slot CPU_FAN vide?
n°1633220
L@rSoN
Posté le 08-10-2007 à 19:07:59  profilanswer
moi je n'ai rien branché sur cpu fan
j'ai eu droit à un plantage système quand j'ai redémarré le pc, il faut juste reconfigurer le bios pour ignorer cpu fan dans monitoring hardware je crois
n°1633292
hazerjohn
Posté le 08-10-2007 à 20:34:54  profilanswer
D'accord, je vais aller voir ça sur le bios.
n°1633307
hazerjohn
Posté le 08-10-2007 à 20:55:46  profilanswer
Tout est réglé!
http://image.bayimg.com/iahjkaabh.jpg
n°1633321
wolfflyter
Posté le 08-10-2007 à 21:32:02  profilanswer
hazerjohn
Super !
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
