4728 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1631709
L@rSoN
Posté le 04-10-2007 à 22:27:20  profilanswer
j'ai une asus P5KE, le P35 ça ne chauffe pas, et le processeur encore moins !!!
avec le ventilo d'origine, la pâte thermique intel mal appliqué et juste un tricool en extraction j'étais à 23-30°C pour le proc
avec le gemin et les 3 ventilos en +, je suis entre 14 et 20°C (non-overclocké bien sûr !!!)
plus besoin de frigo, je vais mettre ma bouffe à l'intérieure ^^
n°1631714
Cizia
Posté le 04-10-2007 à 22:32:17  profilanswer
asus,qu'est ce que je disais...
beaucoup de gars avec des asus,ont des sonde qui debloque..vers le haut ou vers le bas...
moi qui est un refroidissement encore  meilleur que le tiens je n'ai jamais u des temp aussi basse...
Message édité par Cizia le 04-10-2007 à 22:32:34
n°1631716
L@rSoN
Posté le 04-10-2007 à 22:40:34  profilanswer
tu as quoi comme proc et à quel T°C était-il non-overclocké ?
le E6850 et les autres de cette série d'ailleurs (E6570, E6550) ont été optimisé niveau consommation d'énergie
un E6850 3Ghz consomme 10W de - qu'un E6800 2,93Ghz, ils ne chauffent vraiment pas...
j'ai un pote qui vient juste de se monter une tour, avec un E6550 monté sur une gigabyte
il ne l'a pas encore bien testé mais le proc était au alentour de 25°c et - de 20°c boitier ouvert
n°1631717
thana54
made in concept
Posté le 04-10-2007 à 22:43:22  profilanswer
Et température ambiante ?
Si tu as une température de ton matos inférieure à celle de l'ambiant, poses toi des questions. Surtout en aircooling.
*s'en va faire des glaçons en refroidissant l'eau avec ses mains*
Message édité par thana54 le 04-10-2007 à 22:43:52
n°1631718
wolfflyter
Posté le 04-10-2007 à 22:45:36  profilanswer
L@rSoN
"  tu parlais du gemin qui aspire l'air de l'alim "
Non je parle du ventilateur en haut du boitier, il faut une separation avec la grille de ton alimentation.
n°1631719
Cizia
Posté le 04-10-2007 à 22:46:44  profilanswer
15° en air cooling avec un proc a 3ghz j'ai jamais vu ca!
meme avec un e6850....c'est trop bas pour etre realiste...meme dans un nine hundred alors un sonata3...meme modifier.
Message édité par Cizia le 04-10-2007 à 22:48:13
n°1631720
wolfflyter
Posté le 04-10-2007 à 22:50:13  profilanswer
cizia51
" 15° en air cooling avec un proc a 3ghz j'ai jamais vu ca!"
si si si c'est possible en Norvège au mois de Décembre
et sans ventilateur  :lol:
Message édité par wolfflyter le 04-10-2007 à 22:50:51
n°1631722
L@rSoN
Posté le 04-10-2007 à 22:58:28  profilanswer
+1 thana
j'y ai déjà pensé, car la T°C ambiante doit être de 20°C à peu près et je trouvais bizarre que le proc arrive à descendre en dessous, vu qu'un ventilo qui souffle de l'air à 20°c ne fera jamais descendre le proc à 15 ... :s
par contre je dois préciser que le bios régule la fréquence du proc, du coup il varie entre 2Ghz et 3Ghz suivant les besoins
et mis à part quand je joue, il est quasiement tout le temps sous-cadencé à 2Ghz
de même avec Al gear 2, le vcore varie de 1.288v en utilisation normale à 1.136v en économie d'énergie
donc en gros avec les "options" asus activées au lieu d'être overclocké le proc est carrément bridé ce qui forcemment lui fait perdre quelques °C
là j'ai fais un screen d'everest ultimate, pc wizard 2007, pc probe II
le vcore est à 1,288v et la fréq à 2Ghz
http://img413.imageshack.us/img413/1820/tempqh4.jpg
comme disais cizia c'est peut-être la sonde Winbond W83627DHG qui déconne mais je trouve qu'à part le proc les valeurs de T°C semblent rationnelles ???
Message édité par L@rSoN le 04-10-2007 à 23:15:09
n°1631729
Cizia
Posté le 04-10-2007 à 23:10:06  profilanswer
wolfflyter a écrit :
cizia51
 :D  :D
ah la norvege,une terre divine pour un proc..... :lol:  :lol:
edit:en plus tes ventilo ne tourne qu'a 1000trs/m,non,la c'est vraiment fort de café...  :ange:
t'aurais des delta electronic encore... loin de moi l'envie de critiquer mais ca me semble tres dure a croire credible...meme avec le speedstep et thermal control d'activer...
enfin,avec l'informatique,on sait jamais....plus rien ne m'etonne...
Message édité par Cizia le 04-10-2007 à 23:20:52
n°1631740
wolfflyter
Posté le 04-10-2007 à 23:30:59  profilanswer
L@rSoN
Tu as quoi comme Cpu ?
n°1631741
Cizia
Posté le 04-10-2007 à 23:31:53  profilanswer
il a un e6850....
n°1631744
wolfflyter
Posté le 04-10-2007 à 23:39:46  profilanswer
Il doit avoir un bios qui n'est pas prévu pour supporter les E6X50.
n°1631750
L@rSoN
Posté le 04-10-2007 à 23:59:54  profilanswer
arf :s
j'ai le dernier BIOS pour P5Ke par contre c'est un Beta :
P5K-E/WiFi-AP Beta BIOS 0602
Latest Beta BIOS
là j'ai fais une partie de css graph à fond en 1680 x 1050
après 30mn de jeu, cpu 24°C, gtx 77°C
et en 3mn au repos, le cpu est redescendu à 19°C et la gtx 65°C, CM 32°C
c'est normal que ma leadtek winfast 8800 GTX monte à 77°C avec un tricool qui lui souffle dessus à 1600rpm et le super cyclone en extraction à 2600 rpm ?
je trouve qu'elle chauffe beaucoup : /
n°1631753
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 00:06:57  profilanswer
As tu mis une séparation entre la grille de ton alimentation et ton
ventilateur place en haut de ton boitier ?
77 c'est pas trop chaud pour une carte vidéo moderne.
n°1631754
Cizia
Posté le 05-10-2007 à 00:08:17  profilanswer
tu sais une gtx chauffe pas mal!!
et 77° c'est pas encore catastrophique ,tu sais....
ma x1900xt512 oc, pourtant avec un vf900,peut monter jusqu'a 83°(quand la temp ambiante est elever) dans les jeux tres gourmand...
Message édité par Cizia le 05-10-2007 à 00:09:46
n°1631756
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 00:14:31  profilanswer
77 ça va bien ma 8800gts prend au moins 60 degrès par 28 de température ambiante.......
Avec Crysis Beta et tout le tra lala
Message édité par wolfflyter le 05-10-2007 à 00:15:51
n°1631757
L@rSoN
Posté le 05-10-2007 à 00:16:47  profilanswer
ok cizia c'est juste que je pensais pouvoir diminuer un peu mieux la t°c de ma gtx
wolf non je n'ai pas encore mis de plaque même si je sais que tu es un spécialiste en flux d'air je ne vois pas trop l'effet désiré par une isolation entre l'entrée d'air de l'alim et le ventilo en extraction en haut du boitier
le ventilo de l'alim est bien monté en extraction non ?
je ne comprend vraiment pas l'intêret d'une plaque car si j'ai mis un extracteur en haut c'était pour virer l'air chaud qui normalement a tendance à monter ce qui fait du haut du boitier une zone chaude
le but de mon extracteur en haut de boitier est de dégagé le maximum d'air chaud non ?
n°1631760
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 00:27:59  profilanswer
Oui tu as raison l'air chaud monte , et un ventilateur aspire.
Sur une photo on voit bien la proximité de la grille arrière de ton
alimentation et le ventilateur que tu as placé en haut de ton boitier
je pense que ton ventilateur superieur a une extraction supérieur
a celle de ton alimentation , resultat tu perd une partie du benefice
du ventilateur superieur ainsi que l'efficacité de l'extraction de ton
alimentation, en gros je vois ça comme ça.
je suis très miro donc peut etre que j'ai mal vu, possible.
n°1631768
L@rSoN
Posté le 05-10-2007 à 00:41:30  profilanswer
non tu n'as pas mal vu, l'extracteur en haut est à 2cm à peu près de la grille d'entrée d'air de l'alim
http://img451.imageshack.us/img451/672/04102007498kk1.jpg
le souci c'est que si j'isole avec une plaque, l'alim aurait bien plus de mal à pomper de l'air car la plaque sera à 1,5cm /2cm tout au plus, ça ne laissera pas bcp de place pour aspiré...
en fait la seule optimistion que je souhaite encore faire concerne le super cyclone, je ne sais pas si il est plus intéressant de le coller au rad du gpu
60°C sur ta gts pour crysis beta ce n'est vraiment pas bcp, au repos je suis à 63-65°c pour ma gtx et encore le vendeur m'avait affirmé que sa T°C d'ulisation normale était 80°C et qu'elle décrochait à 120...
n°1631779
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 01:14:28  profilanswer
Il y a un petit reglage pour le ventilateur de ta carte vidéo de plus sa frequence est plus élévé , donc chauffe un peu plus.
Pour ton ventilateur du haut ça ne te coute rien de faire un essais.
Tu prend un morceau de carton que tu taille , ensuite tu le colle
avec du double face contre le ventilateur , tu verra bien, donne lui
la meme hauteur que ton alimentation, en bas il sera posé sur les fils de ton alimentation,
Evidement essais boitier fermé !
Message édité par wolfflyter le 05-10-2007 à 01:15:28
n°1631783
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 01:23:07  profilanswer
L@rSoN
A ben tiens j'ai mieux que toi sur un X2 4000+ j'ai du 6 et 5 degrès pour
les cores avec Everest , carte mère Asus , c'est contagieux !
n°1631788
L@rSoN
Posté le 05-10-2007 à 01:28:10  profilanswer
ok je vais faire un petit test avec du carton ;)
oui je suis tombé aussi sur quelques topics de t°c ridicule sur des E6850
je suis allé voir dans le bios, la T°C du cpu affiché est 23°C (everest donne 15-17°C)
donc en gros il me retire 7°C de trop
n°1631793
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 02:00:10  profilanswer
L@rSoN
23 bios c'est bien. Tu peux regarder avec core temps 0.95.4 , excuse
moi faut vérifier car j'ai zappé les cpu , Tjunction 100 en tout cas c'est
certain.
Speedfan 4.33 fonctionne il faut simplement l'ajuster avec la valeur bios
n°1631798
L@rSoN
Posté le 05-10-2007 à 02:46:26  profilanswer
j'ai rajouté un bout de plastique :
http://img362.imageshack.us/img362/5747/05102007514dz8.jpg
j'ai installé speedfan il détecte le cpu à 14°c de mieux en mieux ^^
je vais le ré-étalonné par rapport au bios
(j'ai remis le super cyclone contre le dissipateur du gpu je gagne 2°c à peu près, c'est donc la meilleur position)
n°1631799
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 02:49:00  profilanswer
ça donne quoi sous TAT 100% workload ?
t'inquiète pas pour l'interprétation.
n°1631802
L@rSoN
Posté le 05-10-2007 à 03:06:04  profilanswer
http://img509.imageshack.us/img509/7106/tempjf5.jpg
Message édité par L@rSoN le 05-10-2007 à 03:07:10
n°1631804
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 03:36:53  profilanswer
En gros .... degrès, tu as un travaille a faire pour ajuster au mieux
les flux d'air , il ne doit pas faire chaud chez toi.
.....= 15+15
Message édité par wolfflyter le 05-10-2007 à 03:38:05
n°1631952
L@rSoN
Posté le 05-10-2007 à 15:21:39  profilanswer
j'ai comparé plusieurs fois au bios :
dans le bios (PC allumé depuis 3h) j'ai cpu = 22°C / MB = 29°C
sur speedfan j'ai cpu = 15°C, je l'ai incrémenté de 7°C du coup
ça me donne : sous-cadencé à 2Ghz :
idle 22°C
full 29°C (TAT en workload après 30mn d'OCCT)
bizaremment avec +7°C la t°C du cpu est exactement la même que celle du core 0
http://img515.imageshack.us/img515/9431/tempfullcw2.jpg
http://img375.imageshack.us/img375 [...] dlevx4.jpg <--- idle sans incrément
dans speedfan, la valeur AUX correspond à la carte graphique ???
wolf je n'ai pas vraiment compris ce qui clochait au niveau des flux d'air, que pense-tu qu'il y a à faire ?
chez moi (bayonne) la T°C ambiante doit être de 20/22°C
n°1631953
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 15:24:52  profilanswer
Tu peux pas étaloner avec core temp 0.95.4 ou autre version
disponible pour ton cpu ?
n°1631985
L@rSoN
Posté le 05-10-2007 à 16:59:31  profilanswer
heu non core temp ne prend pas d'incrément, ni pc probe (logiciel spécifique T°C ASUS)
je n'ai réussi à le faire qu'avec speedfan
par ailleurs il n'y qu'everest ultimate qui me donne la T°C de ma gtx, tous les autres prog ne la détecte pas
soit ça vient de la CM, soit des drivers, soit de vista mais en tout cas cette sonde Winbond n'est pas top top...
n°1631987
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 17:01:40  profilanswer
core temp doit fonctionner (c'est du quasi certain )
n°1631997
L@rSoN
Posté le 05-10-2007 à 17:33:54  profilanswer
oui il fonctionne j'ai mes 2 t°C de core : 25 et 21 °C, idem que speedfan
d'ailleurs qu'est-ce que le tjunction 85°C ???
n°1632005
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 17:50:47  profilanswer
Tu trouvera les infos etc..sur ce topic.
n°1632076
qcvmontana
Posté le 05-10-2007 à 20:28:39  profilanswer
slt a tous
je souhaiterai un conseil pour avoir un bon flux d'air dans ma tour
ma config:
asus p5w dh deluxe
e6600 @ 3.00ghz vcore d'origine
g-skill pc6400 4-4-4-12
8600gt
tour thermaltake XaserIII alu
geminII (offre ldlc avec ventilo)
pate livré avec le rad (bientot artic silver5)
temp sous tat (6h) boitier fermer avec 22 24° dans la piéce
47° core1 46°core2
cela vous parait ressonnable??
merci de m'éclairé et de me dire si quelque chose cloche
n°1632093
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 21:07:28  profilanswer
non c'est bien comme températures.
Si TAT est en position 100% workload et non en idle.
n°1632096
qcvmontana
Posté le 05-10-2007 à 21:12:01  profilanswer
oui les temp sous tat en position 100% workload
ok merci pour ta réponse rapide
vu mes temp je peu me le tenté a 3.6g le proc ou sa deviendra limite
n°1632097
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 21:17:20  profilanswer
Non je pense que tu peux monter encore la limite c'est 3.5ghz
a peu de chose près, ça monte plus haut mais il y a plus de contraintes.
n°1632102
qcvmontana
Posté le 05-10-2007 à 21:27:30  profilanswer
ok 3.5ghz
a 3.4ghz cela reste raissonable ou sa devien poussif
quelle vcore environ pour la stabilité
la carte mere est elle assez costaud pour le suporté sur une longue période
n°1632105
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 21:31:46  profilanswer
quelle vcore environ pour la stabilité, il faut que tu trouve car depend
du matériel.
la carte mère ne risque rien si elle est bien refroidie.
n°1632106
qcvmontana
Posté le 05-10-2007 à 21:37:26  profilanswer
temp carte mere en ce moment 39°
jai mal posé ma question désolé
quelle est le vcore a ne pas dépasser ??
sachant qu'il tourne a 1.325v d'origine
n°1632110
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 21:44:03  profilanswer
1.6 volt est une limite inférieur mais cela dépend (encore ) du matériel
et du vdrop de ta carte mère
vdrop = tu indique 1.45 dans le bios , tu te retrouve avec 1.36 sous
windows , c'est le vdrop.
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
