4058 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1628419
PTS
Posté le 26-09-2007 à 09:22:21  profilanswer
darkeagle10 a écrit :
Parce que sur mindfactory ya pas de crucial, bien que ce soit une des marques dont je suis définitivement tombé in love avec tous ces benchs, sur mindfactory yen a pas ...
E4400 car ya pas de e4300 la bas, et que un 6600 ca coute 188€, et un e4400 101€ ;)
en ocase un e6600 c'est 130 voir 140 in
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°1628438
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 26-09-2007 à 11:12:38  profilanswer
Ok, mais si on regarde en occaz alors là je peux avoir un e4400 @ 80€ :D (d'ailleurs merci de me faire penser à l'occaz je pensais pas que ca se revendait deja :D )
EDIT : Bon ok finalement je vais ne prendre "que" 2go, des crucial 6400 ballistix (chez rdc ;) )
Message édité par darkeagle10 le 26-09-2007 à 12:39:38
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°1628479
wolfflyter
Posté le 26-09-2007 à 13:09:26  profilanswer
Oursan Pluch'
Merci pour ta réponse, je m"apercois que j'utilise le bon codec....
?-264.
La ligne de commande , je me la mets ou ? (pas de jeu de mots svp...)
n°1629225
Oursan Plu​ch'
J'habite dans les montagnes.
Posté le 28-09-2007 à 08:07:48  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Oursan Pluch'
?-264.
Pour ma part, je ne peux que conseiller le Gemin II  :whistle:
Normalement, il est possible tout comme FaireUse de changer les paramètres par défaut du h264. S'il s'agit du codec VFW, tu trouveras toutes les explications ici :
http://gabextreme.googlepages.com/ [...] _guide.pdf
http://gabextreme.googlepages.com/ [...] guide.html
Dans le cas contraire
Tu trouveras toutes les explications là :
http://forum.doom9.org/
Bon courage ;)
Message édité par Oursan Pluch' le 28-09-2007 à 08:09:57
L'ours en Pluche
n°1630183
L@rSoN
Posté le 30-09-2007 à 17:08:51  profilanswer
salut
j'avais 2 questions à vous soumettre :
est-ce qu'il est utile de poncer son gemin ? la plupart du temps d'origine ils sont parfaitement plats ou pas ?
je suis prêt à y passer une soirée ou deux si besoin par contre étant un noob en la matière je ne m'attaquerai pas au cpu...
est-ce que la liquid pro metal de collaboratory est compatible avec un gemin II et un E6850 ?
pour le gemin je ne me fais pas de souci puisque j'ai lu à plusieurs reprises que la base était en cuivre mais pour le cpu je l'ignore et je ne pense pas que la garantie marcherait si je renvoyais un vieux bout de métal fondu ^^
il y à des précautions à prendre avec la collaboratory ? j'ai cru comprendre qu'il ne fallait presque pas en mettre et bien l'étaler pour obtenir une micro couche ?
Message édité par L@rSoN le 30-09-2007 à 17:11:21
n°1630200
wolfflyter
Posté le 30-09-2007 à 17:50:19  profilanswer
L@rSoN
01 est-ce qu'il est utile de poncer son gemin = Non
02 liquid pro metal de collaboratory est compatible avec un gemin II et un E6850 = Mon avis est reservé sur la question , AS5 fonctionne très bien.
n°1630209
L@rSoN
Posté le 30-09-2007 à 18:15:26  profilanswer
qu'est-ce qui coche pour la collaboratory ???
le gemin a une base cuivre et le proc aussi je crois (sans en être sûr non plus c'est pour ça que je demande)
que reproche tu à cette pâte thermique ?
n°1630211
wolfflyter
Posté le 30-09-2007 à 18:17:41  profilanswer
Mon avis est reservé sur la question = Cette pate est réservé a ceux
qui savent l'utiliser.
n°1630256
L@rSoN
Posté le 30-09-2007 à 19:00:36  profilanswer
je comprend mais sans vouloir faire de jeux de mot pour savoir l'utiliser il faut bien commencer par la tester un jour : /
il me semblait que c'était un très bon produit mais avec lequel il faut certe prendre quelques précautions (je prend juste le maximum d'info pour ne pas faire une connerie et aussi optimiser mon montage)
pour l'instant d'après ce que je sais gemin II et core 2 duo E6850 = base en cuivre donc pas de souci (quelqu'un m'arrête si je dis une bêtise !!!)
pour la collaboratory j'ai lu :
- mettre une micro-goutte puis l'étaler
- à la 1ère chauffe elle va légèrement durcir ce qui dès fois complique la tache quand on veut retirer le rad qui est "soudé" au cpu (vrai pas vrai ??? de toute façon je ne m'amuserai pas à démonter mon gemin tous les weekends...)
merci pour les conseils wolf ; )
n°1630261
wolfflyter
Posté le 30-09-2007 à 19:07:52  profilanswer
Et oui c'est bien là la reserve, si tu de retrouve pour une raison X ou
Y avec ton Cpu collé au dissipateur tu te rappelera du bon conseil.
Je n'utilise pas ce produit car il " colle trop ".
Voila mon avis.
n°1630274
L@rSoN
Posté le 30-09-2007 à 19:41:09  profilanswer
ok bon bah j'aurais peut-être une mauvaise surprise le jour où je le démonterais...
mais le principal pour moi c'est qu'il soit compatible avec mon E6850 et mon dissipateur (j'ai vu que la base en cuivre du gemin est entouré par un autre métal et j'avais peur que ce soit de l'alu)
sinon j'ai tenu compte de ton avis sur mon boîtier (sonata III), j'ai failli acheter un nine hundred mais finalement je me suis mis en tête de bricoler mon boitier, je vais rajouter 2 tricool 120mm (un sur la porte latéral qui soufflera sur le gpu) et un autre en extraction en haut du boitier
j'attend encore 1pièce et je découpe au dremel, je rajouterai des filtres à poussières métal
j'ai également rajouté un antec super cyclone (extraction) juste sous le rad de ma gtx car c'était visiblement l'endroit le plus chaud de mon boitier
je mettrai des photos de l'ensemble dès que j'aurai finis
merci pour les infos
n°1630354
beginneroc
Posté le 30-09-2007 à 23:04:44  profilanswer
Bonsoir à tous,
est ce que le GeminiII est compatible dans une tour Antec Nine Hundred sur une Gigabyte P35-DS4 avec une 8800gts 320mo ?
Merci à tous et bonne soirée.
n°1630363
Cizia
Posté le 30-09-2007 à 23:41:04  profilanswer
c'est du gateaux!!
anciennne tour de bibbi,nine hundred...nouvelle mobo,p35-ds4...
tu peux y aller sans soucis..;)
si tu veux des precision,n'hesite pas a m'envoyer un mp..;)
Message édité par Cizia le 30-09-2007 à 23:45:45
n°1630727
beginneroc
Posté le 02-10-2007 à 12:55:51  profilanswer
Salut à tous,
mon matos est arrivé mais j'ai une petite question.
Le geminiII se monte sur la mobo après avoir mis la mobo dans la tour ou avant de mettre la mobo dans la tour ?
Merci à tous.
n°1630734
Sam Erousi​s
Posté le 02-10-2007 à 13:04:29  profilanswer
beginneroc a écrit :
Salut à tous,
Merci à tous.
Plutôt avant, vu qu'il y a des écrous à visser derrière la carte mère  ;) .
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1630743
beginneroc
Posté le 02-10-2007 à 13:37:23  profilanswer
Vu la taille du geminiII, c'est pas chaud chaud de glisser la mobo dans la tour avec un si gros ventirad ?
n°1630747
Cizia
Posté le 02-10-2007 à 13:40:08  profilanswer
pas du tout....
pour te dire c'est meme plus pratique!
vu que tu peux prendre le gemin 2 en main pour faire rentrer la mobo...
t'inquiete c'est du gateaux..;)
tu as quel comme boitier,au fait?...
Message édité par Cizia le 02-10-2007 à 13:40:46
n°1630748
beginneroc
Posté le 02-10-2007 à 13:41:18  profilanswer
Antec Nine Hundred.
n°1630770
Cizia
Posté le 02-10-2007 à 14:57:43  profilanswer
ah oui,tu me la deja dit....
dans un nine hundred ,no soucy!;)
mais tu mettra le 12cm arriere en extraction en position 1(1200trs)..pour pas que le ventilo gene le flux d'air des ventilo sur le gemin...
n°1630773
beginneroc
Posté le 02-10-2007 à 15:10:45  profilanswer
et sur le geminiII ? je les mets en position 1 aussi ?
n°1630777
Cizia
Posté le 02-10-2007 à 15:20:22  profilanswer
sur le gemin2,je met mes tricool en position2(1600trs)...
mais tout depend de ton oc...la,mon e4300 je lui tire beaucoup sur la tronche: 3370mhz et 1.54v donc il a besoin de beaucoup d'air...
avec moins de vcore,1200trs ca devrait suffire...
enfin tu verra par rapport a tes temp...
Message édité par Cizia le 02-10-2007 à 15:21:49
n°1630779
beginneroc
Posté le 02-10-2007 à 15:40:45  profilanswer
Je vais quand meme viser les 3.5ghz avec le E6750  :na:
n°1630788
Cizia
Posté le 02-10-2007 à 16:22:24  profilanswer
tu pourra surement..mais un e6750 c'est pas un e4300...
le e4300 peut monter haut mais il lui faut beaucoup de vcore,tu chauffera surment moins avec ton e6750...
tu verra selon tes temps..mais a 1600trs il sont vraiment pas bruyant pourtant mon armor est sur mon bureaux...
Message édité par Cizia le 02-10-2007 à 16:22:55
n°1630906
L@rSoN
Posté le 02-10-2007 à 20:51:28  profilanswer
j'ai retouché légèrement mon sonata III : j'ai découpé au dremel un emplacement pour un tricool 120mm DBB en aspiration, il souffle à peu près au niveau de ma gtx
j'ai gagné à peu près 3-5°c sur le proc, 7-8°c sur la CM et 8-10°c sur le gpu
je n'ai pas encore mis de filtre à poussière métalisé mais ça tardera pas
demain j'attaque le haut du boitier, je rajoute un autre tricool en extraction et un antec super cyclone sous ma gtx pour retirer l'air chaud dégagé par le rad du gpu
je rajouterais également le gemin II avec de la collaboratory liquid pro + 2 tricool 120mm DBB, j'ai fais les mesures normalement ça rentre sans souci  :sweat:
http://img233.imageshack.us/img233/4620/02102007446or5.jpg
le sonata est un bon boitier finalement si on le perce un peu partout :D
Message édité par L@rSoN le 04-10-2007 à 00:53:51
n°1631386
L@rSoN
Posté le 04-10-2007 à 00:52:45  profilanswer
voilà j'ai monté le gemin + collaboratory, finalement c'était assez simple même pour un noob comme moi...
je trouve le gemin vraiment génial !!! :love:
j'ai aussi redécoupé un emplacement 120mm en haut du boitier
ne me reste plus qu'à mettre les 2 tricool DBB + filtre metal et le super cyclone sous la gtx
http://img524.imageshack.us/img524/782/03102007470yy8.jpg
http://img370.imageshack.us/img370/7753/03102007465jn8.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/5705/03102007467vs6.jpg
Message édité par L@rSoN le 04-10-2007 à 00:53:16
n°1631388
Sam Erousi​s
Posté le 04-10-2007 à 01:09:18  profilanswer
Le bruit du super cyclone m'intéresse par rapport au tricool (pour comparer  ;) ).
Et aussi le gain en refroidissement sur ta machine, bien sûr  :) .
En bref, je suis tes posts  :hello: .
n°1631390
wolfflyter
Posté le 04-10-2007 à 01:38:34  profilanswer
L@rSoN
Avec un ventilateur sur le haut du boitier cela va bien fonctionner.
Sam Erousis
Donne moi des nouvelles du Papillon  :lol:
Message édité par wolfflyter le 04-10-2007 à 01:39:48
n°1631517
Sam Erousi​s
Posté le 04-10-2007 à 14:27:46  profilanswer
Sam Erousis
[HS]
Bin je dois d'abord pousser le rad box dans ses derniers retranchements, pour l'instant 65°C pour 3Ghz, y'a encore de la marge  :) .
Après je passe au ponçage du BTF90 pour comparer...
On ne se moque pas des insectes, mÔsieur !  :o  :D
[/HS]
n°1631583
taur_93
Posté le 04-10-2007 à 18:35:34  profilanswer
Bonjour, voila ma question :
Est ce que le montage d'un NC-U6 sur le northbridge ne serat pas gener par mon Gemini II, ou si le NC-U6 est trop volumineux pour passer sur le northbridge à coter du gemini II? Le tout monter sur une GA-P35-DS3R.
excusez moi moi de la formulation de ma question mais je ne trouvait pas comment rédiger ma phrase convenablement.
Message édité par taur_93 le 04-10-2007 à 18:36:44
Mon FeedBack : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t10266168
n°1631627
thana54
made in concept
Posté le 04-10-2007 à 20:18:29  profilanswer
Réponse qui m'intéresse également. Mais je ne pense pas que cela passe, et pour le HR-05 non plus, en version sli ca passerait, mais viendrais taper contre la cg (sur ma ds2r).
n°1631629
wolfflyter
Posté le 04-10-2007 à 20:23:04  profilanswer
Slt thana54
Peut etre contre nature avec un Gemin qui doit refroidir la Mobo.
n°1631631
taur_93
Posté le 04-10-2007 à 20:23:17  profilanswer
salut, d'accord merci de ta réponse j'ai la même opignon jusqu'a que l'on me prouve que cela peut passé mais si il passe pas je pensé prendre ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html j'en suis sur qu'il passera. Pour dire vrai en démontent le rad de mon northbridg  j'ai perdu une des deux petit ressort qui se fixe sur le tube blanc. donc la je le tien en le visant mais je ne veux pas laissé trop longtemp avec cette solution provisoir. même si le rad tien parfaitement pour dire.
Message édité par taur_93 le 04-10-2007 à 20:25:22
n°1631632
L@rSoN
Posté le 04-10-2007 à 20:25:27  profilanswer
j'ai finis mon montage
le super cyclone est très silencieux, je m'attendais à avoir une petite turbine mais en fait pas du tout...
en position 1 : 1500tr/min ou en 2 : 2000tr/min il ne fait pas plus de bruit qu'un tricool 120mm en position 1
en position 3 : 2600tr/min, on commence à l'entendre mais c'est un bruit équivalent à un tricool en position 2
sur la doc il donne :
RPM  1500____2000____2600
CFM   20______24.5____37.5
dBA    24______32.1____39
on sent vraiment qu'il dégage de l'air chaud, mais le gain en T°c n'est pas non plus très flagrant, je n'ai pas encore vraiment fais de test en même temps...
peut-être que je l'ai mal placé trop près du dissipateur de ma gtx, j'aurai peut-être du le placé un port plus bas ???
au niveau température ça donne ça :
http://img181.imageshack.us/img181/5512/temphk1.jpg
pc non-overclocké proc à 3ghz
tous mes tricool sont en low à +/- 1200 tr/min + super cyclone en middle à 2000 tr/min
http://img230.imageshack.us/img230/1457/04102007504it2.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/4993/04102007502gz4.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/5182/04102007503sv1.jpg
vu mes t°C je peux me permettre de booster un peu le proc mais j'attaquerai doucement vu que je ne connais pas trop
un E6850 peut monté à combien à peu près ?
Message édité par L@rSoN le 04-10-2007 à 20:48:43
n°1631635
wolfflyter
Posté le 04-10-2007 à 20:43:15  profilanswer
L@rSoN
Tu nous fais voir des photos prècises de ta config ?
Détails et tout ....?
n°1631640
L@rSoN
Posté le 04-10-2007 à 20:50:21  profilanswer
j'ai édité plus haut
j'avais envoyé sans faire exprès ^^
n°1631646
wolfflyter
Posté le 04-10-2007 à 20:59:24  profilanswer
" mais le gain en T°c n'est pas non plus très flagrant "
Normal il aspire l'air chaud de ton alimentation, il faut amèliorer
le flux avec une séparation , facile et pas cher.
n°1631685
thana54
made in concept
Posté le 04-10-2007 à 21:58:12  profilanswer
Slt thana54
Pas forcément, mais il serait intéressant de savoir quel rad chipset est compatible avec un Gemin à coté/dessus. J'ai fait des recherches il y a environ un mois mais je n'ai rien trouvé de concluant.
n°1631696
L@rSoN
Posté le 04-10-2007 à 22:09:14  profilanswer
tu parlais du gemin qui aspire l'air de l'alim il me semble mais ça ne me pose pas de souci,
le gemin fonctionne bien je trouve, mon processeur est au alentour de 15°C !!!
j'ai déplacé le super cyclone, je l'ai descendu un peu :
http://img208.imageshack.us/img208/6514/04102007508kt4.jpg
il est sensé aspiré l'air chaud dégagé par le dissipateur de la carte graphique et le rejeter hors de la tour
il vaut mieux le coller au dissipateur ou l'espacé comme sur mon screen ?
quel est la meilleure position ???
Message édité par L@rSoN le 04-10-2007 à 22:18:50
n°1631697
Sam Erousi​s
Posté le 04-10-2007 à 22:09:21  profilanswer
L@rSoN
Merci pour ces précisions  :jap: .
Ce super cyclone est intéressant pour évacuer l'air chaud en dessous de la carte graphique.
n°1631699
Cizia
Posté le 04-10-2007 à 22:12:02  profilanswer
http://img208.imageshack.us/img208 [...] 508kt4.jpg
il est censé aspiré l'air chaud dégagé par le dissipateur de la carte graphique et le rejeter hors de la tour
15°??
t'aurais pas une carte mere asus??.... :lol:
n°1631709
L@rSoN
Posté le 04-10-2007 à 22:27:20  profilanswer
j'ai une asus P5KE, le P35 ça ne chauffe pas, et le processeur encore moins !!!
avec le ventilo d'origine, la pâte thermique intel mal appliqué et juste un tricool en extraction j'étais à 23-30°C pour le proc
avec le gemin et les 3 ventilos en +, je suis entre 14 et 20°C (non-overclocké bien sûr !!!)
plus besoin de frigo, je vais mettre ma bouffe à l'intérieure ^^
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
