3571 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1618457
Cizia
Posté le 01-09-2007 à 18:44:06  profilanswer
moi en idle :17 a 22°...
c'est bien beau un bon ventirad..mais:1:voir le montage
                                                    2:le boitier
Message édité par Cizia le 01-09-2007 à 18:44:26
n°1618459
thana54
made in concept
Posté le 01-09-2007 à 18:52:10  profilanswer
Et ne pas oublier de changer de logiciel de monitoring, 17°.... c'est pas encore l'hiver mais quand même.
n°1618461
Cizia
Posté le 01-09-2007 à 18:55:13  profilanswer
oui 17° veritable...dans les meilleur condition bien sur..(everest-sonde reobus-motherboard monitor)avec mon e4300 toujour a 1.8ghz cause passage a la p35-ds4 et pas represser d'overlcok...plutot dans les 20-22° courament...
faut voir mon acharnement ventilo aussi...;)
armor avec gemin2 +2*12 tri cool avec coolaboratory liquid pro a 1600trs+2*12cm a l'avant+porte avec 25cm+ 1*12cm+2*9.2cm en extraction...
Message édité par Cizia le 01-09-2007 à 18:59:19
n°1618462
thana54
made in concept
Posté le 01-09-2007 à 19:01:06  profilanswer
Donc la pièce est à moins de 16°, tu vis dans une cave ?
n°1618464
Cizia
Posté le 01-09-2007 à 19:06:29  profilanswer
comme je te les dis:17° c'est le top que j'ai fait...avec la fenetre ouverte..y cailler sec dans la piaule..;)
la pendant que je te cause,je suis a  22°....
n°1618465
thana54
made in concept
Posté le 01-09-2007 à 19:14:45  profilanswer
Et ca donne quoi avec coretemp/tat ?
n°1618483
xela2reims
Posté le 01-09-2007 à 20:11:52  profilanswer
Alors qu'est-ce qui est le mieux :
GeminII + 2 Noctua 120mm 1200 trs/min ou alors Noctua NH-U12 + 2 Noctua 120mm 1200 trs/min ?
n°1618485
sonyagiova
Posté le 01-09-2007 à 20:13:25  profilanswer
alors ... bon 60° en full, je vais démonter...... çà m'énnerve car vu vos résultats, la température de mon CPU me parait excésif !!
xela2reims : Le noctua est déjà très bon, tu gagnerais 3°, est ce que çà en vaut la peine ?? Je ne pense pas.
Message édité par sonyagiova le 01-09-2007 à 20:14:35
n°1618487
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-09-2007 à 20:22:27  profilanswer
C'est quoi comme proce (E6600)?
Tu as quelle vcore?
Tu as quoi comme ventilo sur le geminII (tricool)?
Message édité par flagadadim le 01-09-2007 à 20:25:07
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1618497
Cizia
Posté le 01-09-2007 à 20:36:01  profilanswer
nom de de nom de dieu...vous voulez que je me fache pour de bon!!! :D  :D  :D
ca etait dit et redit...pas de noctua(chere-rien dans le sac et moche(..bon ca c'est accessoire..)sur un gemin2...
1.1200 trs:vcore stock (non oc..)
2.1600trs:bonne oc...
3.2000trs .tres bonne oc...
4.delta electronic: oc  brutale!
meilleur choix:antec tricool...pas de bruit parasite-3 puissance(pas besoin de reobus)-qualiter-beau rendu de led pour les amateur de tuning ou non led-puissant ou silencieux,reserve de puissance au cas ou...
il y a bien sur, d'autre tres bon choix...
(thermalte thunderblade 2000trs,textorm 2000trs,etc...)
Message édité par Cizia le 01-09-2007 à 20:41:45
n°1618502
sonyagiova
Posté le 01-09-2007 à 20:42:36  profilanswer
flagadadim => un E6600 en effet, en 2.4 Ghz.... tension d'origine, rien n'est oc
Everest me dit 1.20.... puis 1.14V pour le Vcore
Message édité par sonyagiova le 01-09-2007 à 20:43:32
n°1618504
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-09-2007 à 20:47:54  profilanswer
Moi à 2400MHz je suis à 1.225V de vcore bios       40° en idle et 50° en full sous tat et ca ne m'empeche pas d'etre stable sous OCCT a 3600MHz avec un vcore bios de 1.6V (78°), je passe meme quelques benchs et super pi à 3650MHz...
Message édité par flagadadim le 01-09-2007 à 20:49:02
n°1618505
Cizia
Posté le 01-09-2007 à 20:48:47  profilanswer
vdrop de la cm...normal..apres plus ou moins celon la cm....
n°1618506
sonyagiova
Posté le 01-09-2007 à 20:50:21  profilanswer
oui mais ce que je ne comprend pas je suis à 63° en burn sous TAT je coupe le burn et en une seconde çà baise à 50° !!
Comment perdre 13° en une seconde??? çà merde ou ???
n°1618507
wes barfog
Posté le 01-09-2007 à 20:52:54  profilanswer
C'est normal que ca réagisse tres vite
Le cpu n'a pas " d'inertie thermique ", il evacue direct dans le radiateur
n°1618508
Cizia
Posté le 01-09-2007 à 20:53:30  profilanswer
c'est normal...tat  simule une augmentation de tes temp de 15° en plus de tes temp....
c'est pour connaitre tes very full temp...dans une situation extreme...
Message édité par Cizia le 01-09-2007 à 20:53:57
n°1618510
thana54
made in concept
Posté le 01-09-2007 à 20:55:47  profilanswer
@cizia51: alors t'as combien en idle avec coretemp/tat ? Me sort pas que t'as moins que la température ambiante...
n°1618511
sonyagiova
Posté le 01-09-2007 à 20:56:29  profilanswer
donc cizia 63° avec un E6600 NON oc, çà te semble ok ?????
Avec 2 tricool en LOW, voltage 1.325 dans le BIOS
Message édité par sonyagiova le 01-09-2007 à 21:12:05
n°1618513
PTS
Posté le 01-09-2007 à 20:59:35  profilanswer
pour moi non! 45 ° en full chez moi et pas avec un p 182
à moins que tu sois dans un four !!
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°1618545
Cizia
Posté le 01-09-2007 à 21:44:04  profilanswer
tat:28-32°en idle...ventilo extraction et aspiration en 5v...vcore stock...
je suis la pour conseiller et pour faire avancer le topic donc aucun interet de raconter du pipo...
Message édité par Cizia le 01-09-2007 à 21:48:55
n°1618546
Cizia
Posté le 01-09-2007 à 21:45:05  profilanswer
...63° full???
beaucoup quand meme en vcore stock...
gemin2?quel boitier?quel vitesse de ventilo? quel pate thermique?etc...
Message édité par Cizia le 01-09-2007 à 21:50:11
n°1618630
sonyagiova
Posté le 02-09-2007 à 01:56:33  profilanswer
Oui Gemin 2 avec 2 tricoll en Low, et de l'as5 (appliqué selon tes conseils plus haut)
n°1618633
sonyagiova
Posté le 02-09-2007 à 02:05:18  profilanswer
et qui croire ??? TAT ou esaytune ???
EasyTune me donne des temp 9° en moins par rapport à TAT....
Message édité par sonyagiova le 02-09-2007 à 02:06:09
n°1618638
Cizia
Posté le 02-09-2007 à 02:25:22  profilanswer
quel boitier aussi?...ca joue enormement...
qui croire?..les 2! :D
comme je les dis plus haut..easy tune est ta temperature actuel...
tat rajoute 10-15° en full...en gros cela simule une situation extreme..comme ca en verifiant t'est temp avec oc avec tat,ca te permet de connaitre tes temp very maxi..avec forte temp ambiante...
Message édité par Cizia le 02-09-2007 à 02:29:13
n°1618640
Sam Erousi​s
Posté le 02-09-2007 à 02:30:43  profilanswer
C'est-ce que j'avais avec mon Q6600 et le rad box  :D  !!
Donc y'a vraiment quelque chose qui cloche  :o .
Tu as vérifié le montage ? la surface de contact rad/cpu ?
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1618642
Cizia
Posté le 02-09-2007 à 02:39:57  profilanswer
+1 pour sam erousis...
verifie ton montage...
contact cpu surement mediocre...
gemin2:tres important de bien le visser a fond..comme tout les ventirad ,vous allez me dire... :D
il faudrait aussi que tu nous disent quel boitier avec quel ventilation...
Message édité par Cizia le 02-09-2007 à 02:41:26
n°1618655
sonyagiova
Posté le 02-09-2007 à 07:43:13  profilanswer
Voilà je me lève, le pc est à 45° en idle !!
Je vais tout démonter et vérifier le contact.
J'avais bien sérré pourtant.... je forcerais un peu plus
J'ai un P180 avec les 2 tricool boitier en extraction et les 2 tricool sur le gemin en souffle sur le rad.
n°1618660
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-09-2007 à 08:33:34  profilanswer
Tant que tu y es regarde l'empreinte de ta pate thermique sur le rad et le proce, le proce est peut etre bombé ou (et) le ventirad concave...
n°1618682
sonyagiova
Posté le 02-09-2007 à 10:42:47  profilanswer
Je viens de démonter remonter et en bureautique, après 15 min SANS aucuns ventillo je suis à 51° MAX sous TAT....
Je teste cet aprem avec les 2 tricool
n°1618777
sonyagiova
Posté le 02-09-2007 à 15:09:00  profilanswer
40° en idle sous TAT....avec les 2 tricool en low en 2400MHz Vcore non modifié.... c'est dans les normes çà ???
Dites moi ceux qui on un boitier type P180 le ventillo de l'arrière, le vent vers le gemin ou normal en extraction ??
Message édité par sonyagiova le 02-09-2007 à 15:25:46
n°1618794
wes barfog
Posté le 02-09-2007 à 15:27:38  profilanswer
Ton boitier est bien ventilé ?
En charge, quadn tu touche le rad a la base, chaud, tiede, ou froid ?
Si il est tiede ou froid, contact pas bon
Si il est chaud, dissipation pas bonne, augmente tes tricools ou alors ton boitier est pas assé ventilé
Si ton boitier est bien ventilé, et qeu les tricools en med changent pas grand chose, c'est que ton cpu a un probleme, ou tension trop élevée ...
Perso avec 1.36vcore réel, sur un Q6600 G0, j'ai 40 ° en idle +-
n°1618800
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-09-2007 à 15:43:55  profilanswer
40°  est une temperature tout a fait normal en idle... ;)
tu ne pouras jamais decendre à 30° a part avec des sondes moisies :whistle: ...
Beaucoup de personnes post des screens avec la temp du proce inférieure a la temp ambiante, ce qui est impossible...
Avec tes 40° en idle tes sondes ont l'air d'etre corrects... mais ce qui importe c'est la temp en full :sol:
Perso avec mon p182 les 2 ventilos de derriere sont en extraction...
Pour info chez moi avec le E6600 non O/C la vitesse des tricools importait peu, j'ai constaté la diff qu'a partir de 3.2-3.4 GHz en full
Message édité par flagadadim le 02-09-2007 à 15:50:17
n°1618806
sonyagiova
Posté le 02-09-2007 à 15:48:38  profilanswer
ma main ne passe pas, c'est que c'est encombrant un gemin 2 !!
Mais les pipes sont froides....avec un thermo digital j'arrive à toucher le début de la pipe près du cpu .... 27°
Le boitier à un tricool low en extract à l'arrière et au dessus.
Message édité par sonyagiova le 02-09-2007 à 15:49:27
n°1618813
distor
Posté le 02-09-2007 à 16:02:44  profilanswer
blagalacon
moi mes pipes sont chaudes ^^
Message édité par distor le 02-09-2007 à 16:02:56
C2D E6750@3.6 (1.375v bios) | 4Go Crucial Ballistix@450 5.5.5.15 | p35-Ds3p | hd4850 | Acer 22" wide
n°1618819
sonyagiova
Posté le 02-09-2007 à 16:15:11  profilanswer
me revoilà 20 bonne minute plus tard, Vcore 1.325 (le défaut quoi) et après 20 bonnes minutes de TAT +-59° avec 58° en moyenne et une point à 60°
Etant donné que je dois enlever 15° sous TAT je pense être dans le bon, qqn pour confirmer?
Je peux peut être paramétrer le Vcore dans le bios ? Que mettre ?
Message édité par sonyagiova le 02-09-2007 à 16:22:00
n°1618824
Cizia
Posté le 02-09-2007 à 16:19:44  profilanswer
c'est encore pas catastrophique comme temp...
mais elle essemble quand meme beaucoup plus a des temp du ventirad intel...
c'est les temp que tu devrai faire a 3ghz avec un gemin2...
n°1618826
sonyagiova
Posté le 02-09-2007 à 16:21:03  profilanswer
je sais mais j'ai déjà démonté 2 fois et je suis certain de mon montage cette fois, avec pas trop de pâte thermique....
En fais avec le RAD intel j'étais à 44° en idle  et avec le monstrueux gemin 2 , je suis à 38° !!!
Message édité par sonyagiova le 02-09-2007 à 16:37:20
n°1618827
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-09-2007 à 16:22:46  profilanswer
De 2.4 (vcore bios 1.225) à 3GHz (1.31V) avec mon E6600 j'ai pas beaucoup d'ecart de temps ca commence a griper sec qu'a partir de 3.2GHz...
n°1618830
Cizia
Posté le 02-09-2007 à 16:30:35  profilanswer
sonyagiova..
c'est quand meme bizarre tes temp....40° en idle..je trouve ca vraiment beaucoup avec un gemin2 et un p180...
tu a bien mis le 12cm arriere(extraction)en mini..;(1200trs)pour ne pas gener le flux d'air du gemin2....?
Message édité par Cizia le 02-09-2007 à 16:31:14
n°1618835
sonyagiova
Posté le 02-09-2007 à 16:38:43  profilanswer
oui le vetillo arrière souffle bien vers l'extérieur..........
Pour info sous TAT tu as combien toi ?
n°1618841
Cizia
Posté le 02-09-2007 à 17:01:18  profilanswer
sous tat:entre 28° et 32°
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
