5372 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1615500
Ableur
Posté le 27-08-2007 à 15:17:56  profilanswer
Jin75 a écrit :
Ha ok cool merci, en fait jmen fous de la cmere car en meme temps je vais acheter une porte latérale pour mon boitier kandalf avec un ventilo 25 cm.Donc c est parfait car le Gémin est vraiment gros et ça me plait pas trop en fait.
Jvais donc me tourner vers le Zalman, sinon l ultra 120 c est quelle marque ? un lien svp ? merci bcp (encore)
60€ chez opium pc a rue charenton:)
Il est assez imposant, et fait attention avec ta porte latéral si tu vas disposer d'un ventilo, car dans mon nine hundred, avec le rad ultra 120 ex, je peux pas mettre le ventilo latéral ! ça touche !
Sinon, je l'ai pas encore bien testé, mais bon, c'est du bon :)
n°1615501
kheled
Posté le 27-08-2007 à 15:19:21  profilanswer
non thana54 plusto creuse, mais elle sont tres petite, je pense pas pouvoir m'en servir pour visser le rad a la CM
n°1615502
thana54
made in concept
Posté le 27-08-2007 à 15:19:38  profilanswer
Sinon il y a la version plus petite qui viens de sortir: [topic] Thermalright ultima 90
@kheled: Donc tête plate ?
Message édité par thana54 le 27-08-2007 à 15:20:06
n°1615505
kheled
Posté le 27-08-2007 à 15:26:59  profilanswer
oui tete plate
n°1615506
Jin75
Posté le 27-08-2007 à 15:27:04  profilanswer
OUchhh ableur merci du renseignement, c est le genre de truc qui fout la haine ça lol.
Sinon pour les ventilos ? c est quoi le mieu en perf/bruit compatible avec ce ventilo ?
n°1615508
thana54
made in concept
Posté le 27-08-2007 à 15:28:46  profilanswer
kheled a écrit :
oui tete plate
Tu as gagné le gros lot, bienvenu au club :D
Pour résumer, les vis à tête plate sont à utiliser sous le gemin (pour tenir la plaque avec 4 grandes vis "soudées" et le gemin). Pas ailleurs, sinon ca chauffe.
n°1615514
kheled
Posté le 27-08-2007 à 15:35:14  profilanswer
ok donc je doit me servir de ces 4 mini vis pour relier le gemin a la plaque derriere la CM, mais je voit pas trop ce que sont les 4 grades vis "soudees"
n°1615518
thana54
made in concept
Posté le 27-08-2007 à 15:45:44  profilanswer
Tu dois obtenir quelque chose de ce genre là:
http://59hardware.net/images/test/test_083/115G.jpg
n°1615532
Ableur
Posté le 27-08-2007 à 16:02:34  profilanswer
Perso, j'ai pris des s-flex ( look ma config ) a opium pc car ils ont un nouveau roulement qui fait moin de bruit sur le long terme, et je dois dire que le 28dB dans la tour, et ben je l'entends a peine ! alors en sous volté, c'est top surtout pour leur cfm.
Mais bon, a force de voir des ventilo si je dois en tirer une conclusion, c'est que n'importe quel ventilo fait a peu pres l'affaire sauf exeption, tu le sous volt en idle et le pousse en full et voila :)
Meme si je suis perfectionniste, j'ai voulu testé ces s flex qui était bien vu sur internet, et j'en suis content, meme si encore une fois je l'ai ais pas testé a fond :) ( début sept je donnerais de mes nouvelles avec mes temp et mon mod sur le nine hundred)
D'ailleurs, pour le ventilo latéral, je vais lui faire une sorte de cage légérement en dehors du boitier si tu vois ce que je veux dire pour ne pas perdre son flux d'air !
Voilou !
Message édité par Ableur le 27-08-2007 à 16:03:26
n°1615596
Cizia
Posté le 27-08-2007 à 17:54:54  profilanswer
800trs/m!!!!
deja que je conseil pas de snoctua...mais la...il doivent vraiment souffler comme des nourisson ceux la!!!
il ne faut surtout pas oublier la caracteristique premiere du gemin2:les plus gros oc!!!
n°1615620
vlad101
Posté le 27-08-2007 à 18:40:45  profilanswer
bon je viens de de commander  un Cooler Master - GEMIN II  avec 2 antec tricool sachant que en ce moment je suis en 9700 led boitier nine hundred q6600 b6 oc 3.2 p5b deluxe..
temp idle 48 a 50 pour les cores 69 a 71 en full.
j'espere voir une nette amelioration
Message édité par vlad101 le 27-08-2007 à 18:41:17
n°1615626
DivX
Posté le 27-08-2007 à 19:03:55  profilanswer
ce sera intéressant, à bruit égal sur ma config le 9700 refroidit mieux que le GeminII, j'espère que ce ne sera pas ton cas :)
n°1615627
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 27-08-2007 à 19:05:39  profilanswer
http://images2.hiboox.com/vignettes/3507/6fc6q5rz.jpg
Boarf ... 29.5° en IDLE avec 27° de T° Ambiante :)
Antec Nine Hundred :bounce:
Message édité par Skandranon le 27-08-2007 à 19:06:02
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1615629
vlad101
Posté le 27-08-2007 à 19:08:41  profilanswer
ca c'est cool j'ai lu qu'il fallait toutes les conditions reunis pour faire marche au top ce rad
Message édité par vlad101 le 27-08-2007 à 19:09:06
n°1615672
Jin75
Posté le 27-08-2007 à 20:33:37  profilanswer
D apres ce tableau je ne pense pas que tu gagnes bcp ...
http://img68.imageshack.us/img68/1975/15305vj2.png
n°1615673
vlad101
Posté le 27-08-2007 à 20:39:25  profilanswer
la tu me donne des temperatures en idle tu les as en full?
n°1615677
Jin75
Posté le 27-08-2007 à 20:44:59  profilanswer
Non j ai trouvé ce tableau cet aprem sur un topic.Bon ce qui est certain c est que le meilleur rad c est l'ultra 120extreme mais bon faut voir si ça vaut le coup de changer quoi. Enfin tiens nous au courant.
Ps : T as quoi comme cpu là ? tu peux me donner tes temp en iddle et en full ? (et aussi les gains par rapport au ventilo d origine si tu l as déjà monté) Merci
n°1615685
vlad101
Posté le 27-08-2007 à 20:52:14  profilanswer
temp idle 48 a 50 pour les cores 69 a 71 en full sous tat et core temp
q6600 oc 3.2 monte jusqua 3.6 mais niveau chauffe ca crains 83 en full a 3.6
Message édité par vlad101 le 27-08-2007 à 20:53:03
n°1615688
vlad101
Posté le 27-08-2007 à 20:54:50  profilanswer
l'ultra 120extreme  ne refroidit pas la carte mere jai lu que le GeminII le rattrape sur  ce point la d'apres un test que j'avais lu mais bon en pratique je sais pas
n°1615689
thana54
made in concept
Posté le 27-08-2007 à 20:55:26  profilanswer
Temp idle ok, mais aucune information sur les ventilateurs utilisés, que ce soit pour le gemin ou pour les autres. Donc si il y a des noctua sur le gemin et un delta sur l'ultra120, normal que l'ultra soit devant.
En pratique il refroidi, il suffit de voir qu'avec des ventilo à 500 tours je ne tiens pas à 355fsb, alors qu'en les mettant à 1200tours ca passe (refroidissement des rams, sans refroidissement je ne peux pas monter).
Message édité par thana54 le 27-08-2007 à 20:56:41
n°1615690
vlad101
Posté le 27-08-2007 à 20:55:45  profilanswer
j"espere surtout ne pas me planter sur mon achat la je me pose quand meme des questions lol
n°1615693
vlad101
Posté le 27-08-2007 à 20:57:35  profilanswer
jai hesite avec l'ultra 120 mais je crois qu'il passe pas ds le nine hundred
n°1615694
thana54
made in concept
Posté le 27-08-2007 à 20:58:06  profilanswer
Tu préfères avoir une bonne température sur ton proc ou pousser un peu plus ton o/c ?
n°1615695
vlad101
Posté le 27-08-2007 à 20:59:58  profilanswer
bon je suis content de mon b6 car a 3d mark 2006 je tape 5012 pts cpu a 3.6 et un score de 13160 pts mais ca chauffe donc il me faut un refroidissement consequent
n°1615696
DivX
Posté le 27-08-2007 à 21:02:52  profilanswer
le graphe ci-dessus vient d'anandtech, et pour reprendre le dernier message de thana54:
http://www.anandtech.com/casecooli [...] i=3068&p=7
les oc max stables avec chaque ventirad.
Message édité par DivX le 27-08-2007 à 21:06:07
n°1615699
thana54
made in concept
Posté le 27-08-2007 à 21:04:24  profilanswer
J'ai déjà vu l'article, mais ca ne change pas ce que j'ai dis, on ne sais pas avec quoi est équipé le gemin.
[Edit] Aprés avoir enfin trouvé leur article, il était équipé avec 110+63cfm.
Message édité par thana54 le 27-08-2007 à 21:15:55
n°1615700
DivX
Posté le 27-08-2007 à 21:06:53  profilanswer
tu as drôlement cherché alors...
ce sont des Scythe S-FLEX SFLEX SFF21F, 1600tpm et 63.7CFM, ils sont utilisés pour tous les rads sans ventilo afin justement d'avoir une comparaison valable.
Message édité par DivX le 27-08-2007 à 21:07:35
n°1615701
vlad101
Posté le 27-08-2007 à 21:08:43  profilanswer
rololo vs me faites douter grave, l'ultra passe ds mon boitier livre avec ventilo ? pour linstant je n'ai commander que les tricools chez ldlc
Message édité par vlad101 le 27-08-2007 à 21:10:32
n°1615702
vlad101
Posté le 27-08-2007 à 21:11:05  profilanswer
c'est vrai que l'ultra 120 pour loc c'est pas mal
n°1615706
thana54
made in concept
Posté le 27-08-2007 à 21:18:36  profilanswer
Ca change rien pour ma config, sans ventilation sur la ram, je ne peux pas pousser plus.
n°1615757
vlad101
Posté le 27-08-2007 à 23:18:37  profilanswer
bon jai vu que des gas avec un nine hundred un q6600 et un GeminII obtiennent d 'exellents resultats on verra bien....
n°1615783
Cizia
Posté le 28-08-2007 à 00:03:06  profilanswer
conseil pour les news amateur du gemin2:
le gemin2 top...
mais avec quelque obligation:
1.bien monter(bien visser)
2.bonne pate thermique(oubliez celle d'origine)artic silver5 ou mieux coolaboratory liquid pro
3.bon ventilo: (1600trs mini)arreter ces saloperie de noctua:trop cher -rien dans le sac.-moche(enfin ,c'est accesoire..)
tricool fortement conseiller..mais il y en a d'autre...
avec ces conseil:temp superbe..
(bien entendu dans un bon boitier)
Message édité par Cizia le 28-08-2007 à 00:04:26
n°1615829
bedarix
Posté le 28-08-2007 à 08:27:55  profilanswer
ya aussi sharkoon silent eagle 2000 qui roxxe.
par rapport aux 2 noctua, j'ai perdu 5 ° de processeur et 12 ° du chipset de la mobo asrock qui est à côté des barrettes de ram.
et ils sont 5 euros moins cher.
n°1615831
sonyagiova
Posté le 28-08-2007 à 08:39:32  profilanswer
cizia51, je suis heureux là, si je le monte bien (bien visser) je corresponds à tes conseils ! J'ai de l'as 5 (de 3 ans çà va tjs ????) et un P180 et 2 tricool à lui coller dessus.
n°1615837
Ableur
Posté le 28-08-2007 à 09:15:40  profilanswer
L'extreme passe ds mon botiier, als le ultra 120 aussi :)
Par contre, a cause de lui le ventilo latéral ne passe plus ... je vais modé mon nine hundred pour remédié a ça
Vu la capacité du nine hundred a refroidir, et vu que je n'ai pas testé le gemin II, je conseillerais plutot un ultra 120 dans un nine hundred, car la carte mere ( sauf si celle la chauffe bcp comme la p5w-dh asus ) chauffe pas trop grace au boitier, ça passe... ça reste mon avis bien sur :)
Enfin ce sont des re dites, lis un peu le topic quelque page en arriere et tu vas voir :)
Message édité par Ableur le 28-08-2007 à 09:17:39
n°1615936
Cizia
Posté le 28-08-2007 à 12:51:00  profilanswer
ca ira impec!!
je precise toujour au gars demandant conseil de bien le visser..ca peut paraitre con,mais le gemin 2 de part son poid et l'importance d'avoir un tres bon contact processeur(avec beaucoup de c2d concave,en plus...)doit etre tres bien visser...
enfin,forcer pas comme des bossus non plus!! :D
ca serait dommage de flinguer une carte mere...
je precise aussi ,avec toute les fois ou je les monter,le plusefficace ,niveaux pate thermique:c'est dans mettre une goutte bien etaler sur le processeur et de retaler une petite goutte sur l'embase du gemin2...
Message édité par Cizia le 28-08-2007 à 12:59:21
n°1615938
jeromeab
Posté le 28-08-2007 à 12:59:31  profilanswer
quand vous parler des ventilo Antrec Tricool c'est les models classic, ou les models DDB alias double ballbering qu'il faut visé ?
Au niveau bruit il y a une différence ?
Sinon il y a quelques années j'avais utilisé des ventilo papst .. c'est un peut penible de se retrvouer dans leur gamme avec toutes les refs et il y a pas de reglage de vitesse mais c'etait des trs bon produits.
QQ a essayer sur un Gemini2 ?
a+
n°1615972
wes barfog
Posté le 28-08-2007 à 13:59:40  profilanswer
Franchement, prenez des ventilateurs PWM ... Leur vitesse s'adapte tout seul avec la température du proc...
Faut pas se faire chier avec des programmes, des rheobus, ou des interrupteurs...
n°1615979
sonyagiova
Posté le 28-08-2007 à 14:11:28  profilanswer
oui ou les tricool (normaux dans mon cas) que je met en mini et basta.
Merci pour les conseils de montage !! J'ai hate de tout avoir sous la main !
n°1616144
vlad101
Posté le 28-08-2007 à 19:04:44  profilanswer
bon je viens de monter le gemin2 sachant que j'ai pas recu mes tricools donc jai vire les 120 lateral et frontal pour les mettre sur le gemin2
les deux tournent a 1100/min je perd 5 degres par rapport a mon 9700 led.
n°1616145
bo2by
Posté le 28-08-2007 à 19:11:21  profilanswer
trés difficile a trouver, ta des liens sous la main?
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
