8194 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1609757
wolfflyter
Posté le 17-08-2007 à 01:59:15  profilanswer
Sam Erousis
Oui en principe car G0 avec certain bios c'est pas encore ça pour
l'instant.
Il me semble t'avoir mis sur une voie d'information dans ce domaine
très particulier.
n°1609758
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 17-08-2007 à 02:01:35  profilanswer
distor a écrit :
a propos de la pâte thermique
il vaut mieux l'étaler ou mettre un grain de riz (d'AS5 pas d'oncle bens haha...) au milieu ?
avec la methode du grain de riz j'ai peur de pas en mettre assez et qu'il n'y en ait pas sur toute la surface au final,
ou en mettre trop et que ça déborde !
sauvez moi de ce dilemne infable svp !
(personne n'a une foto de la quantité a mettre [:antyu] ?)
Personnellement je mets l'équivalent d'une bonne moitié de grain de riz que j'étale avec une languette en carton pliée en deux (le pli sert d'étaleur puisque c'est une arête "propre" ). Si je ne dois pas batailler un minimum pour un mettre partout, c'est que j'en ai trop mis, si je n'arrive pas malgré tous mes efforts à en mettre partout, c'est qu'il n'y en a pas assez et j'en rajoute un tout petit peu pour revenir au premier cas ;) .
n°1609759
Cizia
Posté le 17-08-2007 à 02:02:12  profilanswer
sauvez moi de ce dilemne infame svp !
les 2 technique marche!moi le fais l'un ou l'autre...
tu peux mettre un gros grain de riz,tu pose ton ventirad,tu fais un mouvement de gauche a droite et apres tu le fixe...
par contre,fais gaffe,si tu le decolle pate thermique poser il faut tout recommencer!(bulle d'air inside)
n°1609760
wolfflyter
Posté le 17-08-2007 à 02:08:10  profilanswer
nhemles
Non justement j'ai bien peur que tu n'ai pas bien compris comment
fonctionne TAT.
Je ne parle pas de Tjunction.
http://www.overclockers.com/articles1378/
En considérant un Cpu qui est reconnu comme étant bien compatible
avec le report de lecture de TAT le resultat du 100% workload sera
une simulation d'un usage a 100 du Cpu avec 35 degrès ambiant.
Message édité par wolfflyter le 17-08-2007 à 02:10:41
n°1609761
Sam Erousi​s
Posté le 17-08-2007 à 02:13:58  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Sam Erousis
l'instant.
très particulier.
En effet (je retrouve plus le lien d'ailleurs  :whistle: ), mais bon, après avoir lu plus de la moitié de la page (1er ??? pas vérifié...) je peux dire qu'il ne s'agissait que d'une demande d'information pour pouvoir lire directement les sondes CPU, demande qui n'a pas abouti, même après rébellion des posteurs contre Intel...  :D  ,d'ailleurs ces informations sont sous NDA je crois (ou un truc dans le genre...).
Désolé c'est un peu HS  :D ...., et sinon le GeminII, il marche bien ?  :whistle: (*tentative de rattrapage*)
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1609762
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 17-08-2007 à 02:15:31  profilanswer
Du coup je comprends le principe mais je ne vois pas l'intérêt.
Enfin bref, il est tard et j'abandonne. Bonne nuit.
n°1609763
Cizia
Posté le 17-08-2007 à 02:16:51  profilanswer
voila,nhemles..unsage cpu 100%+35° ambiant..
donc,temp very full du cpu..donc verification de la temperature full maxi,donc verification de la securiter d'un oc..
je ne comprend pas que tu comprend pas...
n°1609764
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 17-08-2007 à 02:18:21  profilanswer
Disons que si je vais faire marcher mon PC en Guadeloupe un jour grande canicule il peut faire plus de 35°C, donc le principe est discutable. Bonne nuit à toi aussi.
Message édité par nhemles le 17-08-2007 à 02:18:45
n°1609765
Cizia
Posté le 17-08-2007 à 02:31:15  profilanswer
bonne nuité....;)
n°1609854
madbarth_8​6
Posté le 17-08-2007 à 11:29:26  profilanswer
Silverstone SST-FM121 ce ventillo a t'il été tester sur le gemin
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
n°1609855
Finkel
Joueur Militant
Posté le 17-08-2007 à 11:30:42  profilanswer
Avis aux possesurs de P182:
Comme vous le savez de base ce boitier posséde 2 ventilateurs Tricool en extraction.
Je me demande quelle est la meilleur configuration possible avec un Gemin II.
Hier soir j'ai monté le Gemin II dans mon P182, j'ai mis les 2 tricools sur le gemin II en soufflerie sur le rad (normal quoi). Et initialement je voulais mettre les 2 ventilo cooler Master (ceux de l'offre LDLC) en rempalcement des 2 Tricools.
Mais voilà au moment du montage il m'a semblais que celui ce trouvant sur le coté (pas celui qui est au-dessus) en extraction devait être plus génant qu'autre chose:
http://www.blog4ever.com/artimages/116525070817112725.jpeg
Le ventilateur en extraction en haut a gauche oblige d'un part à deplacer le Gemin II vers la droite et le decentre par rapport à la carte mère et d'autre part, il me semble que le ventilateur risque de gener le flux d'air
Du coup j'ai fais ce montage à la place:
http://www.blog4ever.com/artimages/116525070817112755.jpeg
Mettre 2 ventilos en extractions et si proche ne me semblait pas utile, et de plus celui de gauche me semble plus pertuber le flux d'air qu'autre chose...
Qu'en pensez vous?
Quel est l'agencement optimal des ventilos avec un Gemin II dans un P182?
Message édité par Finkel le 17-08-2007 à 11:33:06
n°1609859
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 17-08-2007 à 11:44:47  profilanswer
sur le P182 tu devrais plutot condamner le ventilo du "toit" plutot que le ventilo à l'arrière gauche
Слава Україні  Feedback
n°1609866
Finkel
Joueur Militant
Posté le 17-08-2007 à 11:54:10  profilanswer
Comme l'air chaud monte naturellement, il me semblait plus logique de garder celui-là...
n°1609868
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 17-08-2007 à 11:55:19  profilanswer
éventuellement tu peux demander ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1609921
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 17-08-2007 à 13:21:10  profilanswer
j'ai pas encore recu mon p182 mais sur mon boitier no name je me suis appercu de l'inflence de la vitesse du ventilo d'extraction à coté du Gemin:
-au mini: temperature proce ok mais temp mobo exessive
-medium: tout OK
-au max: temperature du proce en hausse mais diminution de la temp de la mobo
Perso quand j'aurais le p182, je pense mettre:
-2 tricools sur le GeminII (position medium),
-1 tricool en extraction en haut (position medium)
-1 Noiseblocker UltraSilentFan sx1 au mini en extraction àcoté du GeminII
- pour ce quiest des ventilos LDLC du GeminII: 1 en admission et l'autre au fond entre l'alim et les disques...
Message édité par flagadadim le 17-08-2007 à 13:23:09
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1609930
Cizia
Posté le 17-08-2007 à 13:37:50  profilanswer
+1 pour le ventilo en extraction arriere au mini devant le gemin2...
si il souffle trop fort,il pertube le flux d'air des ventilo sur le gemin2...
n°1609935
epam
Posté le 17-08-2007 à 13:58:54  profilanswer
voilà je montre mon montage ^^ j"ai un ventilo de 8cm à l'arriere en extraction, mais rien à l'avant... jme demandais si sa perturbe pas le flux du geminII.
Avt avec le vieux ventilo-rad AMD : http://img508.imageshack.us/img508/1489/avtgz9.jpg
Apres : http://img158.imageshack.us/img158/3921/apresmk4.jpg
http://img116.imageshack.us/img116/2113/dsc00945hd1.jpg
Message édité par epam le 17-08-2007 à 14:03:53
n°1609942
Cizia
Posté le 17-08-2007 à 14:17:52  profilanswer
l'ideal du flux d'air serait que tu ai au moins un ventilo a l'avant...
mais au niveaux de la gene du flux d'air du gemin2 avec l'extraction,un 8cm
ne sera pas assez puissant pour gener le flux d'air des ventilo du gemin2,donc,no soucy!;)
je ne connais pas ton boitier,mais si tu peux mais au moins un ventilo a l'avant!...
Message édité par Cizia le 17-08-2007 à 14:18:26
n°1609946
epam
Posté le 17-08-2007 à 14:33:38  profilanswer
voilà j'ai un vieu boitier que j'aime :p qui ressemble à sa de devant :
http://img508.imageshack.us/img508/6844/dsc00947ap5.jpg
je remontre l'intérieur :
http://img508.imageshack.us/img508/9348/dsc00948kk0.jpg
et en fait j'ai juste quelques trous dans le metal en bas à droite (qui donne sur l'avant du PC: photo1) comme celà :
http://img508.imageshack.us/img508/728/dsc00949qz0.jpg
si je met un ventilo là dessus sa servira à rien avec la coque en plastique de devant ? mais en fait sa sert à quoi ?
n°1609950
delpoco
70's survivor
Posté le 17-08-2007 à 14:38:14  profilanswer
@ Epam
Une petite réduction de tes photos serait la bienvenue ....  :jap:
n°1609952
epam
Posté le 17-08-2007 à 14:39:12  profilanswer
dsl je vais voir sa ....^^
Message édité par epam le 17-08-2007 à 14:40:17
n°1609955
Finkel
Joueur Militant
Posté le 17-08-2007 à 14:40:43  profilanswer
Attention il s'avere que cet empalcement est de loin celui qui s'entend le plus... même en medium ca risque d'etre génant. Pour le moment j'ai le Cooling MAster led blanche et il fait trop de bruit. Je vais le switcher avec celui entre l'alim et les DD et le mettre en low pour voir.
Si ce ne suffit pas je remetrrais à la limite un 2ieme en extraction mais je prendrais un Noctua pour ma part certainement.
n°1609957
Cizia
Posté le 17-08-2007 à 14:41:13  profilanswer
tu dois quand meme avoir un trou en bas du boitier a l'avant?sinon,il n'aurait pas mis une fixation pour un ventilo....
place un ventilo...le flux d'aire sera tout de meme ameliorez....
n°1609961
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 17-08-2007 à 14:42:57  profilanswer
Ils sont moche les Xilence :o
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1609962
delpoco
70's survivor
Posté le 17-08-2007 à 14:42:59  profilanswer
Un petit soft très utile : http://www.01net.com/telecharger/w [...] 50362.html
n°1609966
epam
Posté le 17-08-2007 à 14:46:08  profilanswer
ben sur la facade de devant (qu'on voit bien en gros dsl :p), y a pas de "trou", mais bon sa doit etre "concu pour" ? je vais mettre un ventilo.
en tout cas je les recommande, silencieux performant et pas cher (6€ :))
Edit: mci pour le soft
Message édité par epam le 17-08-2007 à 14:52:49
n°1609969
Finkel
Joueur Militant
Posté le 17-08-2007 à 14:48:51  profilanswer
En même temps quand t'as un P182 (boitier fermé sans plexi) tu t'en fous un peu du look...  :)
n°1609978
ol1v1er
Posté le 17-08-2007 à 15:08:22  profilanswer
+ 1 Finkel
le "look" c'est secondaire  ;)
n°1609984
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 17-08-2007 à 15:13:36  profilanswer
Ouep mais je les imagines pas dans mon Nine Hundred ^^
Mais dans un boitié fermé osef c'est vrai :)
n°1609994
ol1v1er
Posté le 17-08-2007 à 15:19:06  profilanswer
Le look pour certain c'est primordial, perso rien à faire, un minimun quoi   ;)
Moi ce que je recherche, c'est les perfs au moindre cout  ;)
n°1610160
thana54
made in concept
Posté le 17-08-2007 à 19:42:31  profilanswer
Pour ceux qui se posent la question:
Le GeminII est-il compatible avec des ventilos de 14cm ?
Réponse oui
http://img259.imageshack.us/img259/4520/img0570sr0.th.jpg
Même pas besoin de bricoler, il suffit d'inverser un rail pour l'adapter.
n°1610163
OncleJimbo
Posté le 17-08-2007 à 19:44:18  profilanswer
donc si on inverse les 2 rails ça veut dire que ça sera compatible avec les ventilos de 160mm s'ils en sortent un jour :D
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°1610166
Sam Erousi​s
Posté le 17-08-2007 à 19:49:02  profilanswer
Et deux 20cm, ça passe ?
http://www.antec.com/catalog/bigboyfan_L.jpghttp://www.antec.com/catalog/bigboyfan_L.jpg
 :whistle:
n°1610168
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 17-08-2007 à 19:49:34  profilanswer
Et ca souffle comment ? Gain de T° ?
n°1610169
OncleJimbo
Posté le 17-08-2007 à 19:50:21  profilanswer
si les boitiers grandissent un peu c'est jouable :D
n°1610175
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 17-08-2007 à 19:57:41  profilanswer
Ouep faut un sacré boitié car 40 oO
n°1610176
thana54
made in concept
Posté le 17-08-2007 à 19:59:31  profilanswer
1 ventilo de 14cm à 1200 tours remplace 2x12cm à 1200 tours.
n°1610177
Cizia
Posté le 17-08-2007 à 20:04:23  profilanswer
mouiais.......
le truc,c'est que comme les ventilo depasse bien du gemin,pas trop d'interet pour la dissipation processeur....par contre ,l'interet serait peut etre une ventilation encore ameliorez du chipset et de la ram..
n°1610232
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 17-08-2007 à 21:27:24  profilanswer
Pour le P182 le ventilo du haut est celui qui souffle l'air le plus chaud avec un gemini , par contre comme dit plus haut c'est bien celui qui fait le plus de bruit.
Niveau bruit les 2 tricool low en extraction + 2 noctua sur le gemini ca vaut les 2 tricool medium sur gemini + 2 noctua en extraction
Niveau perf je suis en train de continuer mes test , mais selon les conseils de wolfflyter je vais plutot opter pour des ventilos a plus gros debit , quitte a prendre qq db de plus
n°1610237
Cizia
Posté le 17-08-2007 à 21:30:50  profilanswer
bien sur!!
le gemin2 est fait pour ca!
des db mais tres bonne perf!
n°1610255
sonyagiova
Posté le 17-08-2007 à 21:54:58  profilanswer
dites moi sait on encore trouver le Gemin2 avec les 2 ventillo OFFERT par cooler master en ce moment......
MErci ..............;
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
