3463 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1605607
madbarth_8​6
Posté le 09-08-2007 à 14:44:30  profilanswer
bah le contact ne se fais que sur les bors de l'IHS, alors que avec mon 3700+ O/c a 2,75ghz je montais à 44° en full avec le même montage, je ve bien croire qu'un X2 çà chauffe mais 14° de plus non o/c ça fais beaucoup. :heink:
Message édité par madbarth_86 le 09-08-2007 à 14:45:17
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
n°1605608
nico38130
Posté le 09-08-2007 à 14:48:49  profilanswer
wolfflyter a écrit :
nico38130
je pense que tu gagner quelques degrès. Peux tu mettre a jour ton profil
matériel et joindre une jolie photo vue de l'ensemble carte mère / boitier ?
Tout es dans mon post d hier ;-)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1604951
Sinon j ai mis a jour mon profil qui etait vide avant :-)
Nico
n°1605613
wolfflyter
Posté le 09-08-2007 à 14:55:48  profilanswer
nico38130
On est en flux tendu ! je ne m'amuse pas a revenir en arrière pour chercher des posts......meme sur une page.
http://img261.imageshack.us/img261/8931/p1050742ri2.jpg
regardons.
n°1605616
nico38130
Posté le 09-08-2007 à 15:01:45  profilanswer
nico38130
regardons.
Desole je ferais mieux la prochaine fois, promis  :)
Sinon les temperatures affichees te paraissent 'correctes'?
Message édité par nico38130 le 09-08-2007 à 15:02:40
Nico
n°1605618
wolfflyter
Posté le 09-08-2007 à 15:06:38  profilanswer
Il manque un ventilateur en haut a coté de ton alimentation, je pense
qu'il est important que tu l'installe.
Essais de déplacer le cablage carte vidéo et autre que l'on voit sur la
photo afin de le cacher entre le fond du boitier et la cage a disque.
Rappel toi le flux d'air du Gemin est dirigé vers le fond du boitier puis
remonte vers le haut de la machine.
Je pense que ta carte vidéo doit bien polluer tes températures.....
Quelle différence de température as tu boitier ouvert et boitier fermé
sous TAT100% workload ?
n°1605629
nico38130
Posté le 09-08-2007 à 15:29:28  profilanswer
D apres mes souvenirs j ai pas enormement de difference je dirai 2-3°C mais je pourrais verifier ce soir pour te le confirmer. Sinon sur le Kandalf y a moyen de coller en ventilo tout en haut du boitier. Crois tu qu il serait plus efficace qu a cote de l alimentation?
La carte graphique me pollue deja les oreilles je n entends qu elle dans les jeux :-) alors oui je pense qu elle doit me polluer niveau temperature proc. Mais la les temperatures sont celles juste apres un boot windows. (boot windows, lancement TAT 100% 3 minutes puis arret de TAT) donc la carte ne doit pas jouer ici.
Merci pour les conseils en tout cas   :jap:
Message édité par nico38130 le 09-08-2007 à 15:29:46
Nico
n°1605631
wolfflyter
Posté le 09-08-2007 à 15:33:47  profilanswer
" Crois tu qu il serait plus efficace qu a cote de l alimentation? "
C'est pas clair je ne comprends pas bien.
Oui il faut mettre le ventilateur en haut du boitier a coté de l'alimentation.
Cela va augmenter l'extraction d'air du boitier. Lorsque tu sera près de
ton boitier avec du temps devant toi on passera a l'action.
n°1605649
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 09-08-2007 à 16:02:54  profilanswer
Sur ces deux photos, je ne sais pas si l'appui ne se fait que sur les bornes ou bien il y a trop d'appui au milieu (il n'y a plus d'espace entre les deux surfaces donc) et puis le pate se deplace vers les lieux ou l'appui est moins fort ? Parce que moi j'ai la meme probleme :??:
Message édité par intel's fan le 09-08-2007 à 16:04:07
n°1605765
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 09-08-2007 à 19:54:53  profilanswer
GeminII + 2 Ventilo Cooler Master 12cm
Antec Nine Hundred
Artic Silver 5
E6750
http://img443.imageshack.us/my.php?image=temphk8.jpg
Impressionné :ouch:
Message édité par Skandranon le 09-08-2007 à 19:55:29
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1605775
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 09-08-2007 à 20:11:18  profilanswer
rien d'imressionant, c'est surement une erreur de sonde.
(sauf si le gar met son tour dans un frigo ;) )
n°1605777
atowm
Posté le 09-08-2007 à 20:18:08  profilanswer
Antec Nine Hundred
Artic Silver 5
E6750
Impressionné :ouch:
C'est une vieille version d'everest en plus... donc températures encore moins fiables pour le c2d...
Faut commencer par tester avec TAT ;)
n°1605783
wolfflyter
Posté le 09-08-2007 à 20:23:12  profilanswer
Skandranon
impressionnant le 1.47 volt en place du 12 volts effectivement.
n°1605793
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 09-08-2007 à 20:58:18  profilanswer
Oula ... Ouep bugg ^^
V prendre TAT ^^
n°1605811
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 09-08-2007 à 21:34:07  profilanswer
Voilà voilà ^^
Mais je pige pas !
Mon proco ce met à 2Ghz souvent ... Et repasse à 2.67...
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] sr8ilr.jpg
n°1605814
wolfflyter
Posté le 09-08-2007 à 21:38:35  profilanswer
Skandranon
c'est normal c'est la gestion C1E, au repos le coéf cpu baisse.
n°1605823
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 09-08-2007 à 21:49:21  profilanswer
Merci oké ! Demain je m'occuperais de bidouillé tout ca ^^
n°1605825
wolfflyter
Posté le 09-08-2007 à 21:50:46  profilanswer
Skandranon
Attention de bien lire ton manuel de carte mère pour ne pas faire
de bétises.
n°1605837
MICK95200
Posté le 09-08-2007 à 22:07:23  profilanswer
Aprés avoir lu les nouvelle pages du topic
Je pense que j'ai un cpu concave mon aussi
Différence de 15° entre le temp du cpu et des core sous everest et tat
J'ai ma petite hypothese,
A mon avis tous les C2D concave sont ceux qui été surmonté de l'Intel Box
Alors qui a utilisé l'Intel Box et qui a un cpu concave ?
n°1605846
wolfflyter
Posté le 09-08-2007 à 22:20:06  profilanswer
mick95200
Attention il ne faut pas te tromper, TAT te donne une valeur supérieur
d'environ une quinzaine de degrès = c'est normal.
Tu prends la valeur TAT100% et tu enlève +/-15 degrès.
Cpu concave tout ça c'est sur les résultats moyens avec par exemple
core temp avec un TAT100% workload.
En prenant soin de relever la température en idle ( ) cpu dans le bios
pour comparaison.
c'est pas pareil.
Message édité par wolfflyter le 09-08-2007 à 22:21:05
n°1605860
MICK95200
Posté le 09-08-2007 à 22:44:12  profilanswer
Oui j'avais lu que TAT donné une valeur supérieur comme tu le dit mais seulement en burn.
La en idle je suis a 45 et 46 pour les core sous TAT et everest pour 2.8ghz a 1.296v .
Je pense que l'Intel Box rend le cpu concave car elle est plus petite que la taille du core donc elle appuye au milieu et non sur tout le cpu.
C'est pour sa que sa enfonce le cpu en son centre ou il ya le die et pas sur les coté.
Regarde le Gemin II couvre bien tout le cpu et meme plus.
Je t'assure que si j'ai l'occasion d'avoir un cpu neuf j'essayerai et le cpu neuf chauffera beaucoup moin.
n°1605873
wolfflyter
Posté le 09-08-2007 à 23:13:11  profilanswer
mick95200
" Je pense que l'Intel Box rend le cpu concave car elle est plus petite que la taille du core donc elle appuye au milieu et non sur tout le cpu."
Non pas du tout chercher une explication dans le dissipateur stock du
cpu n'est pas la bonne voie.
n°1605879
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 09-08-2007 à 23:22:46  profilanswer
http://images2.hiboox.com/vignettes/3207/fxddprn4.jpg
Montage de mon GeminII !
n°1605912
MICK95200
Posté le 10-08-2007 à 00:55:58  profilanswer
Ne le prend pas mal
Mais comment est ce que tu pourrait expliquer que j'ai seulement une difference de 5° entre l'Intel Box et le Gemin II
Et je pense pas que ce soit du au montage, je vien de finir le montage de mon HR-03 j'ai perdu 36° o lieu de 20 ° comme le montre les test
n°1605914
NetSpy
Posté le 10-08-2007 à 00:56:20  profilanswer
J'espere vraiment que ce rad va changer la "donne" sur ma config car là je n'en peu plus de mon four E6600.
http://membres.lycos.fr/ntg3d/div/pb/TaT_09_08_2007.jpg
Il a toujours chauffé comme ça, j'ai essayé avec tous les softs possibles et imaginable que j'ai trouvé mais à chaque fois  les temperatures concordes entres elles (même mon reobus les confirmes xD)
J'utilise le venti rad de la box de mon c2d E6600, mais à l'epoque quand je l'avais acheter tous les autres utilisateur du forum qui l'utilisaient aussi me disaient qu'ils ne dépassaient pas les 50°C =(
J'avais tout vérifié, remonté et démonté plusieurs fois pour vérifier à chaque fois qu'il était bien fixé sur le proc et que la pâte thermique était correctement étalée (artic sylver 5)
Au final j'ai contacté LDLC pour voir à le remplacer, il voulait le reprendre pour le tester eux mêmes. Seulement il refusait de me dépanner d'un autre processeur en attendant et comme j'ai besoin tous les jours de mon PC pour mes etudes (Anim 3D) c'était pas négociable.
Message édité par NetSpy le 10-08-2007 à 01:01:12
n°1605918
wolfflyter
Posté le 10-08-2007 à 01:08:31  profilanswer
mick95200
A le HR03-plus ( j'ai celui-ci) ça arrache ! clair que cela n'a rien a voir
avec le Gemin II en terme de gain.... sur une carte vidéo.
Pour le 5 degrès d'ecart c'est qu'il y a un probleme c'est tout.
Si tu gagne que 5 degrès par rapport au Rad stock
(surtout que le rad intel avec son ventilo gere le PWM)
autant ne pas installer Gemin II. J'ai eu perso bien mieux que toi en
contres performances mais c'était la faute au cpu pas au Gemin.
n°1605923
wolfflyter
Posté le 10-08-2007 à 01:19:11  profilanswer
Netspy
A oui je confirme un gros soucis car TAT n'est meme pas en route !
ne touche a rien et oublie TAT, Attends le montage de ton Gemin.
je peux d'aider un peu plus que d'autres car tu as une Evga 680 Sli !
Par contre du devrais bien refléchir car ton boitier ça le fait pas du tout.
Impossible a gérer. Avant tout montage change de boitier.
http://www.nokytech.net/boitier_te [...] 2-d-p.html
http://www.nokytech.net/images/dossiers/px39/x39_17.jpghttp://www.nokytech.net/images/dossiers/px39/x39_12.jpg
http://www.nokytech.net/images/dossiers/px39/x39_09.jpg
J'espère que je me suis trompé dans la reference PX39 qui figure dans ton profil.
le PX39 c'est un boitier d'une autre époque. Avec une carte mère
Hyper performante et ta carte vidéo.....dans un boitier de PIII .....
Non impossible.
Message édité par wolfflyter le 10-08-2007 à 01:24:48
n°1605928
MICK95200
Posté le 10-08-2007 à 01:40:33  profilanswer
J'ai parlé du HR-03 pour te montrer que je sais monter un refroidissement
Mais le cas du Gemin II est trés spéciale j'ai refai le montage plusieurs fois le montage avec plusieurs
pate thermique differente avec un petite et grosse couche de pate thermique
J'ai meme fait le test hors boitier en essayant de serer les vis a fond et en les serrant un peu
Apart l'influence qua eu la BOX sur mon cpu je ne vois pas d'autre raison
n°1605929
NetSpy
Posté le 10-08-2007 à 01:41:13  profilanswer
Netspy
http://www.nokytech.net/images/dos [...] x39_17.jpghttp://www.nokytech.net/images/dos [...] x39_12.jpg
http://www.nokytech.net/images/dos [...] x39_09.jpg
Non impossible.
Effectivement mon boitier date un peu ^^
Mais j'en ai commandé un autre hier  : le tres moche A+ Case Twin Engine.
Mais bon il me semblait d'un bon rapport qualité/prix, j'ai été séduit par les ventilo de 25
(enfin... il  faudra que je dégage la plaque qui se trouve derriere le ventilo de facade sinon son utilité est limité).
Comble de l'horreur il était dispo qu'en sylver xD (la version noir étant partout en rupture =/ )
Tampis je le passerai à la bombe ^^ j'avais pas le temps d'attendre pour ma commande =/
Message édité par NetSpy le 10-08-2007 à 01:46:29
n°1605931
wolfflyter
Posté le 10-08-2007 à 01:57:20  profilanswer
mick95200
tu ne t'ai pas trompé dans les vis de la plaque chromé qui sert a fixer le
Gemin ?
je ne met en aucun cas tes capacités a monter un rad mais ne cherche
pas dans l'histoire du rad box qui défonce le cpu , je n'en monte jamais
et des cpu concave (C2D) j'en vois beaucoup qui n'ont jamais eu le truc intel dessus.
Réponse = ?
Message édité par wolfflyter le 10-08-2007 à 01:58:18
n°1605933
wolfflyter
Posté le 10-08-2007 à 01:59:36  profilanswer
Netspy
Tu est sauvé !
http://i18.servimg.com/u/f18/11/44/89/88/th/12511s10.gif
n°1605936
MICK95200
Posté le 10-08-2007 à 02:14:55  profilanswer
J'ai bien monté les vis plates que j'ai bien serré
Mais que pense tu des gens qui ont des cpu concave mettre plus de pate thermique ou absolument poncer le HS?
n°1605938
wolfflyter
Posté le 10-08-2007 à 02:28:34  profilanswer
Dans certain cas effectivement un gros paté de pate thermique peut
améliorer la situation mais en aucuns cas etre équivalente a un montage
Cpu plat sur Gemin (qui lui est plat).
La pate thermique devient trop isolante a partir d'une certaine épaisseur.
la méthode : une bille de pate thermique en plein milieu du cpu et tu
pose ton rad dessus et du vis.
(pas trop grosse hein la bille).
n°1605950
Cizia
Posté le 10-08-2007 à 07:13:20  profilanswer
si vous compter faire gigabyte p35 ds4+gemin2..vla les soucy!!
javais vu une image qui les disait soit disant compatible..
impossible de le fixer normalement(allant sur la droite avec les caloduc derriere).il y a des ailette du gros dissipateur cuivre du chipset qui bloque!donc obliger de le fixer a l'enver..caloduc devant(et encore il faut forcer..)du coup ,decaler sur la gauche,le gemin...plus de 12 en extration..enfin,j'ai la chance sur mon armor,d'avoir pu mettre le 12cm derriere la tour!grace a un boitier fournis..en plus,l'armor...vla la galere a monter!!!plusieur vis qui ne tombe pas en face,porte galere a remettre,carte mere trop decaler (d'1mm)a droite,ce qui fait que les trou pour les vis de la cg ne tombe pas en face,obliger de forcer commme un bossu!...enfin...j'ai passer toute la journée d'hier dessus ,j'ai meme pas terminer...logiquement a midi j'ai un pc...
morale de l'histoire:si vous comptez prendre une p35-ds4+gemin2: oubliez..
ou alors suivez le conseil que ma fait un gars,decouper 4 ailettte cuivre du dissipateur chipset! :pt1cable: ...oui,bien sur..la cm est neuve,160euros,et je vais m'amuser a la charcuter...en plus je te dit pas comment tu te bouffe les mains si la cm est defectueuse...le sav,bye bye..et la je me fais moine au tibet... :D
Message édité par Cizia le 10-08-2007 à 07:15:05
n°1605964
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 10-08-2007 à 09:49:48  profilanswer
Je recommence tout à cause de Vista qui est daubé, faut tout que je passe sous Xp maintenant ...
J'aurais des logiciels fiables pour les T° au moins ...
n°1605968
kheled
Posté le 10-08-2007 à 10:06:39  profilanswer
Je viend de tenter de le metre sur une P35 DS4 et pareil sa passe pas.
Mais moi j'arrive pas du tout a la faire passer, je comprend pas comment tu a reussit cizia51 tu la mis dans quel sens?
Moi sa touche toujours la petit tour de condensateur pour passer, je sais pas comment faire car je veux pas decouper ma CG et puis bon je sais pas si il y a d'autre ventirad qui passe dessus vu que celui la devais soit disant passer.
Des personnes avec une P35 DS4 on reussit a le monter, je croit sur le post, pouriez vous nous dire comment vous avez fait?
Message édité par kheled le 10-08-2007 à 10:07:14
n°1605970
Cizia
Posté le 10-08-2007 à 10:11:24  profilanswer
je les mis caloduc devant!
face a toi..
ca bloque un peu devant mais en forcant un petit coup ca passe!
le blem,c'est que comme ca,ton gemin part plus sur la gauche que sur la droite,et du coup tu perd le ventilo d'extraction..:(
Message édité par Cizia le 10-08-2007 à 10:12:15
n°1605979
nico38130
Posté le 10-08-2007 à 10:44:26  profilanswer
Salut Cizia51,
Effectivement couper des aillettes sur une carte mere neuve ca fait chier mais bon meme le noctua passe pas sur ce type de carte... Heureusement Gigabyte a "corrige" le probleme en proposant maintenant une version avec des heat pipe moins important... bcp moins d ailleurs pour ma part je prefere la permiere version.
Donc pour
"morale de l'histoire:si vous comptez prendre une p35-ds4+gemin2: oubliez.."
Vrai pour la version 1.0 en bas, mais pas vrai pour la version 1.2 en haut:
http://img527.imageshack.us/img527/1144/heatpipeif9.jpg
Nico
n°1605982
nico38130
Posté le 10-08-2007 à 10:47:46  profilanswer
Pour ma part j ai vire des aillettes de la petite tour et j ai mis le ventirad dans le bon sens (j ai suivi le conseil d une personne d un forum)
http://img61.imageshack.us/img61/3484/p1050723nq0.jpg
Nico
n°1605983
kheled
Posté le 10-08-2007 à 10:57:44  profilanswer
je viend de le monter et j'ai mis sans rien decouper, je changerais peut etre plus tard. Mais j'ai deux question.
Dejas comment tu decoupe tes ailettes au cas ou j'ai envi de changer la place du ventirad.
Et aussi comment brancher les 2 ventillateur alor qu'il n'y a qu'un "prise" CPU fan sur la CM car avec les ventillo noctua il y a une sorte de ralonge mais je ne peux pas faire en sorte de brancher les 2 en serie.
Ou alor il faut brancher un sur la CM et l'autre sur l'alim normale mais il vas tourner toujours au max alors?
n°1605985
nico38130
Posté le 10-08-2007 à 11:04:39  profilanswer
kheled
"Dejas comment tu decoupe tes ailettes au cas ou j'ai envi de changer la place du ventirad"
Pour les petites aillettes tout simple tu prends un petit tournevis plat et tu mets entre 2 aillettes en faisant levier tout doucement ca enleverra les 4 petites 'agrafes' qui tiennent l aillette. (tout doucement afin de pas deformer le tout ;-) c est fragile)
"Et aussi comment brancher les 2 ventillateur alor qu'il n'y a qu'un "prise" CPU fan sur la CM car avec les ventillo noctua il y a une sorte de ralonge mais je ne peux pas faire en sorte de brancher les 2 en serie."
Faut prendre ce cable permet de brancher 2 ventilos sur la meme prise pin
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Cab_Molex3pY.jpg
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 509_0.html
Message édité par nico38130 le 10-08-2007 à 11:05:33
Nico
n°1605989
kheled
Posté le 10-08-2007 à 11:12:23  profilanswer
Merci nico pour ces reponses. Je pensais que ce type de cable etait fournit avec les ventillos, en attendant de le recevoir il vaux mieu que je branche le 2eme ventillo sur l'alim ou alor sur la prise pour un fan CM (je connais plus le nom mais il y en a un comme CPU fan mais pour la CM en gros).
MErci
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
