4312 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1605989
kheled
Posté le 10-08-2007 à 11:12:23  profilanswer
Merci nico pour ces reponses. Je pensais que ce type de cable etait fournit avec les ventillos, en attendant de le recevoir il vaux mieu que je branche le 2eme ventillo sur l'alim ou alor sur la prise pour un fan CM (je connais plus le nom mais il y en a un comme CPU fan mais pour la CM en gros).
MErci
n°1605990
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 10-08-2007 à 11:13:09  profilanswer
Y'a un sens pour les Heatpipe du GeminII ?
Moi je les ai mit vers le haut...
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1606001
nico38130
Posté le 10-08-2007 à 12:01:49  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Il manque un ventilateur en haut a coté de ton alimentation, je pense
qu'il est important que tu l'installe.
Essais de déplacer le cablage carte vidéo et autre que l'on voit sur la
photo afin de le cacher entre le fond du boitier et la cage a disque.
Rappel toi le flux d'air du Gemin est dirigé vers le fond du boitier puis
remonte vers le haut de la machine.
Je pense que ta carte vidéo doit bien polluer tes températures.....
Quelle différence de température as tu boitier ouvert et boitier fermé
sous TAT100% workload ?
J ai teste hier soir, les screens sont chez moi pour le moment alors:
Boitier ferme:
TAT 100% worload 10 minutes
72°C core (sous TAT et everest 62°C sous core temp)
Proc a 62°C
Boitier ouvert:
63°C core (sous TAT et everest 54°C sous core temp)
Proc a 55°C
Donc y a moyen de mieux ventiler la bete  :D
1/ J ai teste avec un 92 mm a cote de l alim (en extraction) vitesse mini et vitesse maxi boitier ferme => temperatures ne varient pas apres 30 minutes (mais quel bruit...)
2/ J ai teste avec un 92 mm en haut du boitier (en extraction) vitesse mini et vitesse maxi boitier ferme => meme constat
Donc a la vue de ces resultats je me demande si le probleme ne serait pas aussi du a un manque d air frais dans le boitier
Donc je continue mes tests  ;)
Nico
n°1606005
wolfflyter
Posté le 10-08-2007 à 12:08:54  profilanswer
Slt nico38130
Heureux que tu suive le bon chemin, simplement n'oublie pas que tu
as un E4300 donc tes valeur TAT 100% marque nous par exemple :
E4300 TAT 100% 72 (-10 = 62 )
Et oui c'est mieux pour ceux qui ne regarde pas ton profil. Et ça evite
" Gemin II c'est du caca "
n°1606024
kheled
Posté le 10-08-2007 à 13:08:44  profilanswer
Je suis desoler de remonter le post si rapidement, mais si nico ou wolfflyter pouvaient juste me dire ou brancher le deuxieme ventillos, car j'aimerais bien allumer mon pc qui est demonter depuis 3 jours, et je voudrais pas faire une connerie.
n°1606032
wolfflyter
Posté le 10-08-2007 à 13:38:32  profilanswer
kheled
Quel type de connecteur ?
Si trois fils = un sur carte mère Cpu_Fan , l'autre sur chassis_Fan etc..
n°1606042
kheled
Posté le 10-08-2007 à 13:49:04  profilanswer
oui des 3 fils classique, c'est aue j'en branche un sur CPU_FAN mais je savais pas ou brancher l'autre en attendant le dedoubleur, soit sur l'alim soit sur le SYS_FAN ou PWR-FAN, je pense sur SYS_FAN.
n°1606046
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-08-2007 à 14:01:23  profilanswer
Ca y est je l'ai!!! :bounce:
1ere impression: c'est énorme
Aprés, niveau finition un peu déçu sur l'embase :( , on est loin de mon Zalman9500Cu...
Niveau montage pas de soucis, ca passe juste, tres juste (obligé de virer mon Noiseblocker UltraSilentFan SX1 120mm en extraction...)
Mise en route: un peu plus bruyant que le Zalman à 2000tr/min (j'utilise les 2 ventilos cooler master led silent de la promo LDLC à 1200tr/min)...
Températures: avec mon E6600 aucune différence avec le Zalman jusqu'a 3GHz (full et idle), de 3 à 3.4 GHz 3-4° de moins :love: , de 3.4 à 3.6GHz 6-7° de moins :love:  :love: ... cette bete aime l'O/C...
En conclusion, c'est vraiment un bon ventirad (un peu plus bruyant que le Zalman mais plus efficace en O/C)... ça va etre dur de vendre mon Zalman... ;)
Message édité par flagadadim le 10-08-2007 à 14:03:02
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1606052
nico38130
Posté le 10-08-2007 à 14:15:04  profilanswer
D experience mais je ne sais pas pourquoi sur la prise en bas de la carte mere le ventilo est sous volte (pourtant je l ai branche a l endroit). Comment j ai fait pour le remarquer tout simplement parce qu une fois branche il tournait mais plus silencieux que d habitude, un petit tour dans le bios pour confirmer que le ventilo tournait a 1400trs max au lieu de 2200 trs. Donc je dirai juste evite de le mettre en bas, je n ai pas teste les autres prises etant donne que j avais commande le dedoubleur en meme temps  que le radiateur et ventilos :D
Nico
n°1606054
wolfflyter
Posté le 10-08-2007 à 14:15:52  profilanswer
Des photos du monstre ?
(1024-768 en direct pour éviter les pubs !)
n°1606088
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 10-08-2007 à 15:18:24  profilanswer
Je vais remplacé les Cooler master de mon Geminii par des ventilo silencieux, ca fait trop de bruit c'est la mort !
Vous conseillez quoi en pas cher ?
Je pensais à des Antec Tricool led bleu comme le Nine ...
n°1606133
Sett
Posté le 10-08-2007 à 16:37:37  profilanswer
Noctua S12.
n°1606135
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 10-08-2007 à 16:44:55  profilanswer
Mouais ? ... V regardé les tests !
n°1606138
kheled
Posté le 10-08-2007 à 16:55:11  profilanswer
Voila c'est enfin monter j'y ai passer la journer entre le ventirad qui rentre pas sur la carte puis la CM+ventirad qui rentre pas dans la tour puis les ventillo qui passe pas avec les DD sa a prit du temps et beaucoup de demontage remontage.
Au final sa marche mais j'ai perdus un ventillo en extraction a l'arriere j'en ai donc mis 2 en soufflerie a l'avant et j'ai aussi perdu 2 DD IDE car je peux pas les brancher avec adaptateur IDE/sata a cause de la taille des ventillos.
Au final tres silencieux avec des noctua et je suis a 38° dans le bios j'ai pas pus tester la reste car c'etait aussi le premier essai pour ma P35 DS4 et elle veux pas booter sur un de mes DD et sur l'autre le PC reboot au moment du chargement de windows.
Encor beaucoup de boulot a prevoir.
En tout cas le gemin II est tres bien mais il faut vraiment avoir une grosse tour et une CM vraiment compatible.
n°1606174
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 10-08-2007 à 17:42:50  profilanswer
Je laisse les Coolers master pour le moment, j'attend que les Tricool Led Bleu soit dispo !
J'ai acheté une VF-900 Cu Led pour ma 7600GT à la place ^^
n°1606178
Ableur
Posté le 10-08-2007 à 17:51:16  profilanswer
les tricool sont pas mal du tout ! réglable, beau
Les Noctua s12 notament ( pour ma part, sont super moche )
En regardant sur le net, on constate que les avis dise qu'il est mieux en ventilo boitier et non rad.
Sinon, tu as les S-flex, peu connu, et pourtant bien réputé, voila différent test:
http://www.cooling-masters.com/articles-39-7.html
http://www.vtr-hardware.com/articles/a9682_0.html
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ire/47971/ => ça fait peur ...
http://www.59hardware.net/Articles [...] mm/13.html
Voila, maintenant, le probleme c'est qu'en fonction des rad, certain ventilo seront meilleur dans certaines condition etc ... donc voila, pas vraiment de choix ultime :)
Perso je vais acheter demain a montgallet, un thermalright ultra 120 extreme avec deux SCYTHE S-FLEX SFF21F :-)
n°1606180
ebola2
ah ah ah
Posté le 10-08-2007 à 17:53:00  profilanswer
moi je suis un peu déçu j'ai gagné 2 degrés en full sur un e6700 O/C...par rapport à un ninja +
n°1606185
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 10-08-2007 à 18:02:06  profilanswer
J'aime pas les Noctua c'est trop moche ^^
Mon boitié est noir avec fenetre donc des ventilos marron ...
Bref j'attend les Tricool Led Bleu sur PC Look ou LDLC et je commande !
Pour l'instant E6750 stock mes core sont à 19 - 20° donc ...
n°1606186
Ableur
Posté le 10-08-2007 à 18:02:29  profilanswer
D'ailleur, qui a des review sur le push pull ( deux ventilo lun perpendiculaire a l'autre, genre sur un ultra, ou noctua  ? )
n°1606188
Ableur
Posté le 10-08-2007 à 18:03:07  profilanswer
Fait un TAT ^^ ils seront pas a cte temp !
n°1606189
DivX
Posté le 10-08-2007 à 18:03:54  profilanswer
il n'y avait pas grand chose à espérer, le Ninja+ est un des tous meilleurs ventirads du marché...
et encore tu as 2° de mieux, mais n'as tu pas également plus de bruit ?
Message édité par DivX le 10-08-2007 à 18:04:21
n°1606195
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 10-08-2007 à 18:07:30  profilanswer
Sur TAT à 100% je suis à 29 Core 1 et 31 Core 2 !
Acceptable !
n°1606204
DivX
Posté le 10-08-2007 à 18:20:30  profilanswer
il fait un peu plus de 16° à Dijon, pour n'avoir que 3 ou 4° de plus en idle même avoir les fenêtre grandes ouvertes ne suffirait pas normalement, il faudrait poser la config à plat sur le rebord de la fenêtre :sweat:
n°1606210
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-08-2007 à 18:26:25  profilanswer
"Bien qu'il soit pratiquement impossible de griller son CPU, il est tout de même recommandé de ne pas dépasser une température de 70°C en charge, afin d'éviter de transformer votre ordinateur en four à pizza. De plus, des mesures effectuées au thermomètre infrarouge ont démontré que les sondes de ces CPU étaient précises en charge, mais avaient tendance à largement sous-estimer la température du CPU au repos. Ainsi, il n'est pas rare de voir un Core 2 Duo à moins de 30°C en idle. Ne vous focalisez donc pas sur ce phénomène et concentrez-vous sur la température du CPU en charge."
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
n°1606212
DivX
Posté le 10-08-2007 à 18:30:23  profilanswer
oui c'est bien ce que je sous entendait par cela: mesures faussées.
par contre 30° en full sous 100% TAT.... à mon avis dans son cas il n'y a pas que la valeur idle qui soit faussée ;)
n°1606219
Ableur
Posté le 10-08-2007 à 18:36:41  profilanswer
ben fo voir avec une sonde externe ! il a un nine hundred héhé ;)
Je prends des double mesure, avec mon rhéobus, comme ça je vois la marge d'erreur que j'ai :)
n°1606247
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 10-08-2007 à 19:09:35  profilanswer
Ouep j'ai un Nine Hundred ...  Dans le Bios c'est bien 23° le CPU et 31 la mobo !
n°1606251
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-08-2007 à 19:21:21  profilanswer
Donc y'a bien un probleme de sonde...
n°1606263
wolfflyter
Posté le 10-08-2007 à 19:39:52  profilanswer
Skandranon
Valeur bios (idle évidement) + 30/35 et oui c'est comme ça.
Slt DivX
Quelle sont les nouvelles de ton comparatif,
As tu pu avancer dans cette lourde tache ?
n°1606266
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 10-08-2007 à 19:42:26  profilanswer
En gros j'ai combien en T° ?
Et comment faire pour avoir les bonnes ?
n°1606272
DivX
Posté le 10-08-2007 à 19:52:47  profilanswer
Skandranon
Slt DivX
c'est quasiment terminé en ce qui concerne les mesures, je vais dans 10 min récupérer le 30è ventirad.
par contre on va certainement attendre la rentrée scolaire pour publier le dossier, trop de monde en vacances en ce moment.
n°1606275
wolfflyter
Posté le 10-08-2007 à 19:54:15  profilanswer
DivX
Et l'heureux 30è c'est quel modèle ?
Enzotech ?
Message édité par wolfflyter le 10-08-2007 à 19:54:59
n°1606331
DivX
Posté le 10-08-2007 à 21:26:51  profilanswer
non c'est une vieillerie, un Titan Vanessa L-Type :whistle:
c'est pour avoir un compte rond uniquement ;)
Message édité par DivX le 10-08-2007 à 21:27:18
n°1606344
Devil'sTig​er
Posté le 10-08-2007 à 22:07:33  profilanswer
Ne critique pas le Titan L type c'est mon ventirad de tous les jours et il est overkill :love:
n°1606371
DivX
Posté le 10-08-2007 à 22:37:13  profilanswer
je l'aime bien aussi, il date mais à l'époque m'avait impressionné, quand tout le monde parlait du XP90 et de sa suprématie, j'avais 5° de mieux en full avec le L-Type par rapport au XP90 sur un A64 S754 en 1.65V et 2.65GHz (à niveau sonore équivalent)
n°1606380
Cizia
Posté le 10-08-2007 à 22:58:39  profilanswer
+1 pour les antec tri cool!!
c'est ce que j'ai sur mon gemin2 et je ne peux que te les conseiller!;)
n°1606381
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 10-08-2007 à 23:02:01  profilanswer
Ca roule, les blue en plus ca va bien allé avec ceux du Nine + le VF900 Led !
J'attend la réappro sur LDLC ou PC Look et je fonce !
n°1606382
Cizia
Posté le 10-08-2007 à 23:05:59  profilanswer
ouais ca ira nickel;)
j'ai moi aussi les bleu et c'est vrai quil rendent vraiment bien!;)
c'est bizarre quil est une mauvaise reputation chez beaucoup! :??:
excellent et tres beau ventilo je trouve!
(enfin,quand on voit le paquet de gars qui achete des noctua! :D  :kaola: la preuve quil ne faut pas toujour ecouter les avis!surtout a 18euros pour 1000trs!! :sweat:
Message édité par Cizia le 10-08-2007 à 23:08:49
n°1606434
epam
Posté le 11-08-2007 à 00:15:24  profilanswer
XILENCE POWER RED WING - 120mm - 21.2dBA - 68CFM
sa le fait avec le gemin2?
n°1606442
Cizia
Posté le 11-08-2007 à 00:26:55  profilanswer
il y a obligatoirement une erreur ,puisquil sont donner a 1400trs pour 68cfm...il faudrait quil tourne a au moins 1800trs pour avoir autan..
je te conseille vraiment de mettre un peu plus cher et d'avoir de la qualiter!les vraiment pas chere sont souvent pas terrible!il n'y a pas que les db..des fois les bas de gammme vibrent ou font un sale bruit..
meme conseil:antec tri cool..
Message édité par Cizia le 11-08-2007 à 00:27:12
n°1606476
Sam Erousi​s
Posté le 11-08-2007 à 01:06:20  profilanswer
Je confirme que les Antec Tricool sont excellent, je viens de monter mon P190 et j'avais testé avant les ventilos séparément.
Les Noctua, Aerocool Silver Lightning et Xilence ne sont pas aussi puissant (même comparé au Tricool en mini  ;) ), le Noctua perd de sa puissance sur un rad et les deux autres ont des caractéristiques traffiquées.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
