5357 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1581123
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 18-06-2007 à 16:57:18  profilanswer
L'Ultra 120 est vendu sans ventilo.
n°1581125
cube51
Posté le 18-06-2007 à 17:02:27  profilanswer
bonjour
j'ai acheté ce ventirad en remplacement d'un infinity et j'ai été decu par ces perfs (aussi bien pour le proc que pour les autres composants).
J'ai donc essayé de mettre les ventilos en extraction (c'est a dire qu'ils soufflent plus vers la carte mere mais vers l'exterieur du boitier) et là il devient plus perf, il ventile tout le boitier et permet de bien faire descendre la température de tous les composants.
Qqn d'autre a essayé de mettre les ventilos dans les 2 sens ?
n°1581126
mesmerize
ID PSN: MeS-23-MeRiZe
Posté le 18-06-2007 à 17:05:27  profilanswer
LOL je sais pourquoi tu dis ca...?
n°1581141
MacIntoc
Posté le 18-06-2007 à 17:40:14  profilanswer
J'ai cru que tu allais mettre tes deux Silverstone sur ton boitier ^^
n°1581143
mesmerize
Posté le 18-06-2007 à 17:42:15  profilanswer
Nan nan pas du tout...c'est parce que dans le meme temps je vais recuperer 2x120 mm de late yoon 88CFM.
n°1581210
wolfflyter
Posté le 18-06-2007 à 19:28:38  profilanswer
cube51,
" Qqn d'autre a essayé de mettre les ventilos dans les 2 sens "
Euh oui , moi mais via un  " air duc " relié au ventilateur d'extraction
du boitier pour diminuer au maximun la quantité de ventilateur dans
une configuration de faible puissance.
ça fonctionne très bien.
définition :
Extraction 120 mm 1000 trs + 80 mm de l'alimentation +/- 800 trs
C2D E6300 @1.96 Ghz.
775 VSTA
ATI 9600 Pro (RV350).
Boitier Alu serveur Global Win
n°1581235
krystof
Posté le 18-06-2007 à 20:17:27  profilanswer
effectivement à part quelques failles dans l'ergonomie de leur site, les prix sont canons, les réponses par e-mail très rapides, et ils expédient sous peu ma commande passée hier.
pour le moment que du tout bon.
par contre des black silent, j'ai pris celi qui souffle le moins fort (il y a 2 120), je crois que je me suis planté en fait
bon, il servira pour le boitier, donc ce n'est pas trop grave.
reste à voir si le sharkkon sera tolérable niveau bruit sur le ultra 120...
n°1581264
-x-treme-
Posté le 18-06-2007 à 21:07:04  profilanswer
Cizia a écrit :
le noctua est de tres bonne qualiter ,c'est vrai..mais plus chere que le gemin2 et moins perf donc..;)
je preferais encore un tuniq 120,que le noctua...
sinon,le gros top en aircooling,d'ailleur ca m'etonne que personne n'en parle jamais :??:
le titan amanda a effet peltier!!
mais enorme-chere-et consomme 50w en full!!!
mais crois qu'il n'y a pas mieux pour un overclocking de dingue :pt1cable:
a part un gemin2 avec 2*12cm delta extreme a 190cfm...
L'amanda est bourré de points négatifs pour peu de points positifs.
Pour sa taille, son bruit, sa consommation, etc... ses perfs sont vraiment nulles.
Preuve ici : http://www.pc-boost.com/amanda_1.php
X-treme
n°1581279
Cizia
Posté le 18-06-2007 à 21:26:28  profilanswer
j'ai vu d'autre test ou il en parler tres positivement...
des test ricain ,je crois,ou il lui donner de tres bonne note..
regarde d'autre test...
n°1581302
cube51
Posté le 18-06-2007 à 21:56:23  profilanswer
T'as mis qu'un seul ventilo au milieu du rad?
edit : ok t'as pas mis de ventilo directement sur le ventirad
Message édité par cube51 le 18-06-2007 à 22:13:57
n°1581325
wolfflyter
Posté le 18-06-2007 à 22:31:30  profilanswer
aucuns ventilos sur le rad un seul 120 pour toute
la machine en extraction ( 80 mm alimentation trop faible pour aider)
Message édité par wolfflyter le 19-06-2007 à 03:40:49
n°1581415
izaiak
Posté le 19-06-2007 à 03:31:55  profilanswer
Bonjours tout le monde , j'ai une question un peu stupide lol mais bon ...
Pour le thermalrigth 120 extreme , pour fixer un ventilo 120 mm dessus , les fixations sont fournies avec le thermalright , ou faut ce les faires soi meme ? Merci
n°1581416
wolfflyter
Posté le 19-06-2007 à 03:40:04  profilanswer
Oui ils sont fournies avec les fixations pour le ventilateur.
ThermalRight les fournies ces Maudits ressorts !
Quelle Barbe !
Euh sinon c'est un super produit.
n°1581417
izaiak
Posté le 19-06-2007 à 03:44:37  profilanswer
Merci de la reponde , car je vais surment prendre un e6700 (
voir mon post http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5598756 )
Et donc je cherche quelque chose de bien pour le cpu avec cette config (enfin je pens ma config va evoluer avec les intervenants du forum )
donc je me demande , si je me dirige vers ce qu'il faut ...
Edit : pourquoi maudits ressorts , ils sont nuls ?  :heink:
Message édité par izaiak le 19-06-2007 à 03:55:08
n°1581418
wolfflyter
Posté le 19-06-2007 à 04:27:08  profilanswer
Pas pratiques
n°1581440
kenshin00
Posté le 19-06-2007 à 09:33:25  profilanswer
elles sont fournies
pas de soucis a ce faire
n°1581555
delseb
Posté le 19-06-2007 à 14:48:36  profilanswer
perso j'suis déçu :( les températures sont en hausses ma CM passe de 42 à 50° mes dd ont pris 3° et mon proc 52/53° idem que le ventilo d'intel.Si je mets un seul ventilo sur le gemin ca peut améliorer les choses ?
n°1581561
wolfflyter
Posté le 19-06-2007 à 14:58:17  profilanswer
Pourrais tu détailler ta configuration ?
Mets ton profil matériel a jour.
Des photos ?
Déjà vue et lu la déception mais il peut y avoir des solutions
la balle est dans ton camp.
n°1581569
delseb
Posté le 19-06-2007 à 15:13:38  profilanswer
Slt wolfflyter
boitier grd tour alu
CM  asus p5w et proc 6600
ventilo 1x 120 en facade / 2 x80 en extraction à l'arrière /et 1 x 80 en haut idem en extraction, l'ensemble commandé par un rhéobus .
n°1581572
wolfflyter
Posté le 19-06-2007 à 15:16:18  profilanswer
C'est pas précis.
Aide toi un peu plus.
n°1581573
delseb
Posté le 19-06-2007 à 15:21:20  profilanswer
désolé mais j'ai pas grd chose à rajouter malheureusement ,pour les tofs j'en ai pas. Ce soir j'essaye avec un seul ventilo, on verra le résultat
n°1581574
wolfflyter
Posté le 19-06-2007 à 15:23:48  profilanswer
boitier grd tour alu ? , ventilo 120 ?,
profil matériel dans ton profil HardWare.fr le petit icone ordi.......
tu vas y arriver.
n°1581576
delseb
Posté le 19-06-2007 à 15:30:44  profilanswer
ok je remplis correctement mon profil ce soir ;)
a+
n°1581594
kenshin00
Posté le 19-06-2007 à 16:15:51  profilanswer
c'etait pareil chez moi le gemin cause des perturbation lorsqu'il y a un bon flux d'air donc les temp remonte
je l'ai revendu et j'ai pris l'extreme ultra 120 et la c nikel
n°1581619
wolfflyter
Posté le 19-06-2007 à 17:15:03  profilanswer
Décalage trop important entre ventilo d'extraction et ventilos montés
sur Gemin II ?
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/FullAlu3.jpg?t=1182266075
Peut etre......
n°1581670
kenshin00
Posté le 19-06-2007 à 19:05:17  profilanswer
je croit pas mon sx1 etait a fleur du ventilo d'extract
n°1581695
Cizia
Posté le 19-06-2007 à 19:45:17  profilanswer
c'est pour ca que j'ai enlever le 12 a l'arriere en extraction..;il coller au au ventilo du gemin et j'avais peur de nicker le flux d'air sur le gemin...
mais bon j'ai le "big boy";)
le 20cm au dessus sur mon antec nine hundred...;)
Message édité par Cizia le 19-06-2007 à 19:45:31
n°1581835
Oursan Plu​ch'
J'habite dans les montagnes.
Posté le 20-06-2007 à 07:41:00  profilanswer
Bon, j'ai réussi à passer la barrière des 3.5GHZ stable avec mon 6300, mais j'ai un gros problème de température CPU (sonde de la carte mère) alors que TAT me donne 58° max  :sweat: .
Auriez vous une explication à ce phénomène ?
Puis-je ignorer sans risque les informations retournées par la sonde CPU de la carte mère ?
http://aycu07.webshots.com/image/20646/2000128238788921071_rs.jpg
http://aycu38.webshots.com/image/20877/2005224358589154541_rs.jpg
Température ambiante dans la pièce ce matin : 22° et 20° de différence entre deux sondes situées au même endroit (enfin presque ....). Incompréhensible  :pfff: .
Message édité par Oursan Pluch' le 20-06-2007 à 07:54:32
n°1581844
MacIntoc
Posté le 20-06-2007 à 09:29:21  profilanswer
Les sondes TAT sont plus fiables que celles de la carte-mère.
3.5GHz sur un 6300... chapeaux :jap:
n°1581887
dark-iori
Posté le 20-06-2007 à 11:04:52  profilanswer
a quel vcore ?
n°1581894
Oursan Plu​ch'
Posté le 20-06-2007 à 11:18:58  profilanswer
dark-iori a écrit :
a quel vcore ?
J'ai pas les paramètres en tête, mais cela ce situe autour de 1.45~1.48
Si, j'avais laissé 2-3 infos  :whistle:  http://aycu03.webshots.com/image/19202/2002267845556119904_th.jpg
Message édité par Oursan Pluch' le 20-06-2007 à 11:24:48
n°1581922
wolfflyter
Posté le 20-06-2007 à 12:12:36  profilanswer
Oui TAT pour voir la température Cpu , everest avec OCCT speedfan
c'est bien pour les ventilos tout ça mais délicat pour le reste.
n°1581929
MacIntoc
Posté le 20-06-2007 à 12:36:36  profilanswer
dark-iori>C'est sur le screen de Speedfan (1.16V).
n°1581931
wolfflyter
Posté le 20-06-2007 à 12:40:03  profilanswer
Franchement 1.16volt 3.5 Ghz il a mal fait son montage de screen.
n°1581935
dark-iori
Posté le 20-06-2007 à 12:42:32  profilanswer
1.16V c'est impossible c'est un bug
sinon 1.48V pour 3.5ghz stable ta un bon step, moi il me faut 1.48V pour 3360mhz stable
Message édité par dark-iori le 20-06-2007 à 12:43:59
n°1581938
wolfflyter
Posté le 20-06-2007 à 12:45:32  profilanswer
ça glisse l'histoire du vcore , je le sens a plein nez, ça va faire comme
les CFM qui servent a rien.
le pipo du pipo
n°1581941
MacIntoc
Posté le 20-06-2007 à 12:47:48  profilanswer
Possible que ce soit un bug, c'est un Vcore réelle et pas une valeur bios.
Message édité par MacIntoc le 20-06-2007 à 12:50:03
n°1581944
wolfflyter
Posté le 20-06-2007 à 12:52:04  profilanswer
MacIntoc
 " c'est un Vcore réelle et pas bios."
Non , t'as pas fini là. c'est 1.075 a 3.3 Ghz
n°1581947
Oursan Plu​ch'
Posté le 20-06-2007 à 13:08:34  profilanswer
Effectivement, les valeurs sont toutes différentes d'un logiciel à un autre.
Désolé, j'ai fait ça à l'arrache cette nuit car crevé. J'étais un peu écoeuré de n'avoir pu résoudre mon problème ou d'avoir trouvé une réponse. Je posterai ce soir les bonnes screenshots avec tous les paramétrages. Les valeurs affichés par Speedfan sont à 1.86Ghz.
Je l'ai trié sur le volet  :whistle: . J'ai eu cette chance ;)
Message édité par Oursan Pluch' le 20-06-2007 à 13:14:45
n°1581957
MacIntoc
Posté le 20-06-2007 à 13:18:38  profilanswer
MacIntoc
n°1581967
PTS
Posté le 20-06-2007 à 13:31:57  profilanswer
bonjour à tous
petite question est-ce qu'un gemini ii rentre dans un boitier mystique 631 de coolermaster
celui là
http://www.coolermaster-europe.com [...] ique%20631
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
