4940 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1579341
whilsesqua​d
Posté le 14-06-2007 à 17:44:35  profilanswer
Salut, je trouve que le gemin II rechauffe plus les composant autour de lui que ne les refroidits!! Ma carte mere a prit 5degré! Car le souffle du gemin est chauf et non frais, il ne peut alors pas refroidir les composants autours... La solution c'est de placer les ventilos pour qu'ils soufflent vers la porte!
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4729_1.htm
n°1579350
szwip
Posté le 14-06-2007 à 17:51:12  profilanswer
Si ta CM chauffe plus qu'avant, c'est que tes ventilos ne tournent pas assez vite. S'ils tournent plus vite l'air n'aura pour ainsi dire pas le temps de se réchauffer, et viendra refroidir ta CM.
n°1579352
wolfflyter
Posté le 14-06-2007 à 17:55:08  profilanswer
whilsesquad,
Des photos de ta config ?
merci.
n°1579362
whilsesqua​d
Posté le 14-06-2007 à 18:07:02  profilanswer
ils tournent deja à fond!Lol Et l'air est toujours chaude!! Mais le bruit de deux 12cm à fond est trés désagreable alors maintenant je tourne avec 1ventilo 12cm seulement et ca suffit pour C2D E4400 @ 3.2ghz !
n°1579364
Sam Erousi​s
Posté le 14-06-2007 à 18:09:01  profilanswer
Je rappelle qu'il faut un boitier bien ventilé avec le GeminII...  :sarcastic:
n°1579365
whilsesqua​d
Posté le 14-06-2007 à 18:10:22  profilanswer
n°1579366
whilsesqua​d
Posté le 14-06-2007 à 18:12:01  profilanswer
Le boitier était ouvert quand même! :p
n°1579368
Sam Erousi​s
Posté le 14-06-2007 à 18:13:47  profilanswer
J'ai rien dit...  :D
n°1579371
wolfflyter
Posté le 14-06-2007 à 18:19:12  profilanswer
http://img455.imageshack.us/img455/5861/img4233dv5.jpg
c'est un 80 mm en extraction ?
la ferraille elle sert a quoi ?
Message édité par wolfflyter le 14-06-2007 à 18:20:00
n°1579372
whilsesqua​d
Posté le 14-06-2007 à 18:21:56  profilanswer
oui c'est un 80 et j'ai 3x8cm en extraction, la feraille c'est une grille, sa evite que des "trucs" se coincent dans le ventilo :p
Message édité par whilsesquad le 14-06-2007 à 18:24:23
n°1579386
wolfflyter
Posté le 14-06-2007 à 18:43:05  profilanswer
Donc pourrais tu joindre des photos de ta config afin de voir
l'ensemble
Pour la férraille c'est le support qui ce trouve sur le Gemin il occupe
trop de place sur le dissipateur.
Message édité par wolfflyter le 14-06-2007 à 18:43:22
n°1579389
whilsesqua​d
Posté le 14-06-2007 à 18:46:07  profilanswer
Ou vois-tu de la feraille sur le gemin ??
Photo : http://img111.imageshack.us/img111/8697/img4236la1.th.jpg
Message édité par whilsesquad le 14-06-2007 à 18:55:04
n°1579397
Sam Erousi​s
Posté le 14-06-2007 à 19:03:57  profilanswer
A quoi sert le ventilo sur les mémoires ?  :??:
Met plutôt deux 120mm sur le GeminII, sinon vire le support et fixe ton ventilo direct sur le radiateur du GeminII.
Edit :
Au fait, est-ce qu'il y a moyen de fixer deux ventilos sans le support métallique apparament m***ique ?  :??:
Message édité par Sam Erousis le 14-06-2007 à 19:09:49
n°1579404
whilsesqua​d
Posté le 14-06-2007 à 19:10:46  profilanswer
Ventilo sur les memoires servent à refroidir  :pt1cable:
Comme je le disais 2x12cm ne servent pas trop dans mon cas, car mon proce ne chauffe pas trop et 1seul 12cm suffit de plus 2x12 font trop de bruits!... Je vais virer le support je pense(c'était donc sa la feraille lol)! C'est pas trop dure à enlever? faut-il demonter le gemin en entier?  :fou:
Edit: je pense qu'on peut, un peu de bricolage et c'est bon  :jap:
Sinon qu'en pensez-vous de retourner les ventilos pour qu'ils soufflent vers l'exterieur(porte)?
Message édité par whilsesquad le 14-06-2007 à 19:13:01
n°1579413
wolfflyter
Posté le 14-06-2007 à 19:18:51  profilanswer
Tu as trop compliqué ton système.
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/GeminFilm.jpg
Ne pas me parler de FSB 2000 ou autre 3.6 Ghz @1.59v cette config
c'est du Low cost (pas le boitier !) objectif silence dans boitier alu.
1000 trs en extraction, deux ventilateurs (celui de l'alimentation est modé
quasi pas de débit )
Message édité par wolfflyter le 14-06-2007 à 19:22:58
n°1579434
Cizia
Posté le 14-06-2007 à 19:31:03  profilanswer
Photo : http://img111.imageshack.us/img111 [...] la1.th.jpg
ton erreur deja c'est de mettre les ventilo de la porte en extraction!!
met 2*12cm sur le gemin2(pas trop rapide,si tu ne supporte pas le bruit..)et met les 2*8 de la porte en aspiration et enleve le ventilo que tu as mis sur les ram...la tu na pas d'air frais qui rentre dans la tour..ton gemin tourne avec de l'air chaud...;)
Message édité par Cizia le 14-06-2007 à 19:31:23
n°1579439
whilsesqua​d
Posté le 14-06-2007 à 19:33:27  profilanswer
Je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué :??:  Sauf que le ventilo devant la ram pourrait etre enlevé. Sinon le reste est tout à fait normal. Ton systeme de ventilation tient la route? pas de chauffe?
Edit : Le ventilo 8cm du haut est en aspiration et celui du bas en extraction ^^ Il y a peut-etre conflit mais vu que la CG extrait l'air chaud vers le bas, j'avais besoin d'un ventilo en extraction en bas  :D
J'ai deja essayé toute sorte de combinaison avec les ventilos et même avec boitier ouvert, le gemin souffle toujours de l'air chaud dans nimporte quelle situation, ce qui est normal vu que le gemin chauffe à cause du proce...
Message édité par whilsesquad le 14-06-2007 à 19:38:06
n°1579463
Cizia
Posté le 14-06-2007 à 19:51:15  profilanswer
un bon flux d'air:aspiration: devant et sur le coté
                     :extraction:derriere et en haut
donc ton instal ne va pas;)
Message édité par Cizia le 14-06-2007 à 19:51:29
n°1579479
wolfflyter
Posté le 14-06-2007 à 20:12:15  profilanswer
whilsesquad,
Une photo de ta machine complète ?
n°1579543
whilsesqua​d
Posté le 14-06-2007 à 21:20:29  profilanswer
J'ai posté une photo deja un peu plus haut :)
Alors je vais retourné le ventilo qui va pas! Merci de vos conseils ;)
Message édité par whilsesquad le 14-06-2007 à 21:21:57
n°1579545
wolfflyter
Posté le 14-06-2007 à 21:22:40  profilanswer
Photo coupée et machine masqué.
Bref très pratique.
n°1579549
whilsesqua​d
Posté le 14-06-2007 à 21:27:12  profilanswer
tu veux la tour entiere? ou juste la parti carte mere etc... ?
n°1579555
wolfflyter
Posté le 14-06-2007 à 21:33:45  profilanswer
Une image comme celle que j'ai mis c'est pas mal (l'angle permet de voir
l'extraction)
Pour la tienne meme angle mais avec face avant comprise.
n°1579569
whilsesqua​d
Posté le 14-06-2007 à 22:01:22  profilanswer
http://img513.imageshack.us/img513/7262/img4240ml7.th.jpg
Impossible de prendre la facade avec, sinon on ne verrait plus rien :p
n°1579572
wolfflyter
Posté le 14-06-2007 à 22:07:10  profilanswer
Deux 80 mm en admission sur le panneau latéral
un 80 mm extration arriere
un 80 mm extraction superieur
Admission face avant ?
n°1579588
kenshin00
Posté le 14-06-2007 à 22:40:00  profilanswer
tu devrait moddé ton boitier en retaillant tes emplacement de ventilo par des 120mm je l'ai fait sur le mien ca change tout
je suis passer de 5*80mm a 3*120mm
n°1579591
wolfflyter
Posté le 14-06-2007 à 22:42:16  profilanswer
+1 kenshin00
Surtout pour le ventilo d'extraction arriere.
n°1579674
whilsesqua​d
Posté le 15-06-2007 à 01:22:51  profilanswer
J'ai 1 extraction arriere, 1 extraction superieur, 1 admission avant et 2 admission lateral maintenant! Et j'ai enlevé " la feraille " :p Je tourne toujours avec 1x12cm sur le Gemin. ventilo 5v 52° en idle sur E4400 @3.2ghz 1.43v. Ca me convient bien ^^
J'ai pensé à modifié le boitier, mais je suis pas trop decoupe lol surtout de plexiglass :D
n°1580350
Cizia
Posté le 16-06-2007 à 15:02:43  profilanswer
si vous chercher des bon ventilo de marque,silencieus et quand meme efficace..
je viens de recevoir 2*12cm noise blocker black silent(57cfm-1400trs..les plus puissant de la gamme)
excellent!!!bien beau!noir et pale bleu foncé(non led)tres silencieux a fond,tres bonne qualiter et un prix miserable!6.90 chez doc micro..
il seront tres bien pour le gemin2...
n°1580461
krystof
Posté le 16-06-2007 à 20:38:59  profilanswer
justement j'allais passer ma commande chez docmicro, intéressant ces noiseblocker dont tu parles...
sur quel critères les as tu choisis (tests) ?
crois-tu qu'ils seront un meilleur rapport silence/refroidissement que des sharkoon 2000 par exemple ?
n°1580550
Cizia
Posté le 16-06-2007 à 23:59:29  profilanswer
il ne sont pas sur mon gemin2..
je l'ai est mis devant mon nine hundred...
tres satisfait...pas de bruit...
sur mon gemin2,j'ai 2*12  antec tri-coll..besoin de puissance sur le gemin2(position3-2000trs)
je peux pas dire s'y il sont mieux que les sharkoon,mais en tout cas les black silent sont excellent!!!silencieux-beau-encore efficace-pas chere malgrer les 1400trs...je te les conseille fortement;)je compred vraiment pas que les autre noise blocker soit plus cher..
doc-micro,vrament mon site du moment,de la balle!!2 fois que je commande chez eux,expedier chaque fois le lendemain!
excellent ce site!!;)
Message édité par Cizia le 17-06-2007 à 00:09:35
n°1580994
mesmerize
ID PSN: MeS-23-MeRiZe
Posté le 18-06-2007 à 12:04:46  profilanswer
En terme de perf seule du dissipateur, ou se situe le Geminii par rapport au Noctua et Thermalright Extreme....??
je compte y associer 2 ventilo de 12Omm de 83cfm, soit sur le Thermal, soit sur le noctua ou sur le Geminii
n°1581000
Cizia
Posté le 18-06-2007 à 12:23:18  profilanswer
avec 2*12 a 83cfm,le gemin2 serat excellent;)
moi avec mes 2*12 tricool a 78cfm(2000trs)
les perf sont excellente..;)
n°1581007
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 18-06-2007 à 12:42:47  profilanswer
mesmerize>Entre les deux.
n°1581018
Cizia
Posté le 18-06-2007 à 13:00:12  profilanswer
le noctua est de tres bonne qualiter ,c'est vrai..mais plus chere que le gemin2 et moins perf donc..;)
je preferais encore un tuniq 120,que le noctua...
sinon,le gros top en aircooling,d'ailleur ca m'etonne que personne n'en parle jamais :??:
le titan amanda a effet peltier!!
mais enorme-chere-et consomme 50w en full!!!
mais crois qu'il n'y a pas mieux pour un overclocking de dingue :pt1cable:
a part un gemin2 avec 2*12cm delta extreme a 190cfm...
Message édité par Cizia le 18-06-2007 à 13:03:23
n°1581073
mesmerize
Posté le 18-06-2007 à 14:36:17  profilanswer
Le geminii avec 2 ventilo de 110CFM est il mieux que le thermalright ultra 12O extreme avec un ventilo de 110CFM??
je parle de celui de ventilo:
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] uehardware
n°1581084
wolfflyter
Posté le 18-06-2007 à 14:54:27  profilanswer
mesmerize,
Non.
n°1581090
Cizia
Posté le 18-06-2007 à 15:08:06  profilanswer
les Silverstone  SST-FM121 sont excellent..;)
pour un overcloke complet(ram-chipset cpu)
bien sur que le gemin avec les 2 Silverstone  SST-FM121,seret bien mieux que thermalright!!
tout tes composant seront tres bien ventiler...;)
Message édité par Cizia le 18-06-2007 à 15:09:57
n°1581114
MacIntoc
Posté le 18-06-2007 à 16:45:38  profilanswer
mesmerize>Pas sur. Un Ultra 120 Extreme a une surface de dissipation plus grande.
n°1581120
mesmerize
Posté le 18-06-2007 à 16:55:42  profilanswer
Ouep j'ai relu le test du Geminii sur anandtech et le passage de 2 scythe Sflex à Un scythe Sflex+ un Silverstone fait gagner que 2 ou 3 degré et que donc le dissipateur meme du Geminii Suxx.
Donc je vais prendre une TR ultra-120 avec 2 silverstone pour mon boitier.
n°1581123
MacIntoc
Posté le 18-06-2007 à 16:57:18  profilanswer
L'Ultra 120 est vendu sans ventilo.
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
