4907 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1581967
PTS
Posté le 20-06-2007 à 13:31:57  profilanswer
bonjour à tous
petite question est-ce qu'un gemini ii rentre dans un boitier mystique 631 de coolermaster
celui là
http://www.coolermaster-europe.com [...] ique%20631
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°1581970
Cizia
Posté le 20-06-2007 à 13:34:28  profilanswer
PTS a écrit :
bonjour à tous
celui là
ca devrait le faire;)
il rentre facile dans mon nine hundred,qui est loin de dborder de place..;)
n°1581974
PTS
Posté le 20-06-2007 à 13:37:00  profilanswer
 :jap:  même avec une 8800 gtx ?
n°1581977
wolfflyter
Posté le 20-06-2007 à 13:38:50  profilanswer
Oursan Plu ch',
Je l'ai trié sur le volet  = 1.16 volt
 " Les valeurs affichés par Speedfan sont à 1.86Ghz. "
MacIntoc,
c'est mal connaitre le sujet, Cpuz fait des rapports en fonction de la
charge et des fonctionnalités activées dans le bios pour le Cpu.
présentement là didons 3.5 ghz = 1.238 volt
houa, j'ai un super Cpu double  " S "
correction faute = est / et
Message édité par wolfflyter le 20-06-2007 à 14:04:45
n°1581978
El Monstro
Posté le 20-06-2007 à 13:39:23  profilanswer
Euh, j'voudrais pas foutre la merde mais après avoir monté 2 Geminis (avec 1 seul ventilo Noctua) sur mes PC, je commence sérieusement à me poser des questions:
Est ce qu'il est vraiment mieux qu'un simple Freezer7 Pro!
Ben avec un seul ventilo Noctua, la réponse est clairement... NON!
Un conseil: Gardez vos pépètes pour autre chose  :jap:
n°1581985
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 20-06-2007 à 13:43:29  profilanswer
wolfflyter>Speedfan se base sur les valeurs retournés par CPU-Z ? :heink:
El Monstro>Le problème ne vient pas du Gemin II mais du Noctua. Le Gemin II a été conçus pour tourner avec 2 grosses souffleries, pas avec une limace asthmatique.
Message édité par MacIntoc le 20-06-2007 à 13:46:15
n°1581987
Cizia
Posté le 20-06-2007 à 13:44:44  profilanswer
tu fais la meme erreur que beaucoup... :fou:
c'est de la merde de foutre un noctua sur un gemin2...trop chere et pas efficace..
le gemin 2 il lui faut 2*12cm avec du coffre..et non c'est connerie de noctua qui souffle comme des nouveaux née... :lol: avec mes 2*12 antec tricool...c'est de la balle le gemin2!!! :love: 28-31idle sur un c2d e4300 a 3150mhz a 1.4v..;) :D
Message édité par Cizia le 20-06-2007 à 13:45:23
n°1581988
El Monstro
Posté le 20-06-2007 à 13:45:45  profilanswer
El Monstro>Le problème ne vient pas du Gemin II mais des Noctua.
Ben ça faire chez le dissipateur équipé!
Là, je teste avec un ventio Arctic Cooling:
ça fait plus de bruit mais j'suis pas sûr que ce soit spécialement plus efficace...
j'vais tester avec 2 Noctua (j'en ai un qui traine ;) ).
M'enfin, si j'avais su, j'aurais pas quitté mes p'tits Freezer7 Pro  :(
n°1581989
wolfflyter
Posté le 20-06-2007 à 13:46:57  profilanswer
El Monstro,
Serais tu un connaisseur ? j'ai du Freezer Pro 7 aussi ( ) et bien je vais
te dire = tu as raison de te poser la question , sous certaines conditions.
n°1581992
MacIntoc
Posté le 20-06-2007 à 13:47:52  profilanswer
El Monstro>Mais colle lui au moins du 2*80CFM a ton Gemin II :D
Message édité par MacIntoc le 20-06-2007 à 13:48:07
n°1581993
El Monstro
Posté le 20-06-2007 à 13:48:21  profilanswer
E6420@3.2GHZ sous tension de base avec un simple Freezer7 Pro.
27°C en idle (~24°C ambiant) et 47°C après 20 heures de OCCT (température donnée par TAT).
Tu comprends pourquoi je commence à me dire que j'aurais
 p't'être pas dû prendre le Gemini2.
Ah oui, le PC, c'est celui que j'ia monté pour une amie  :fou:
mon E6420 passe qu'à 3GHz sous tension nominale  :(
Edit> J'ai viré le 12Cm en extraction...
Message édité par El Monstro le 20-06-2007 à 13:54:06
n°1581994
wolfflyter
Posté le 20-06-2007 à 13:52:20  profilanswer
MacIntoc,
" Speedfan se base sur les valeurs retournés par CPU-Z "
Tu le fais volontairement ? ou as tu lu que j'ai ecris cette bétise ?
MacIntoc
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-60.jpg
El Monstro
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-30.jpg
n°1581996
Cizia
Posté le 20-06-2007 à 13:55:36  profilanswer
27 en idle a 3,2ghz avec ce ventirad...
soit tu la monter dans une boitier de dingue,style mozart avec 10*12cm ou tu ment...
le mien est un nine hundred avec 3*12 et 1*20,le gemin monter avec de la coolaboratory liquid pro et 2*12antec a 1600trs..et ton pauvre ventirad ferait mieux...impossible!!
j'ai meme jamais vu des gars avec des tunic 120 ou des noctua h12 et des bon ventilo,faire ces temp la...
Message édité par Cizia le 20-06-2007 à 13:57:48
n°1581997
MacIntoc
Posté le 20-06-2007 à 13:56:19  profilanswer
wolfflyter a écrit :
MacIntoc,
Je sais pas. Je te parle du Vcore renvoyé par Speedfan et tu m'explique comment CPU-Z calcul le Vcore. Donc je cherche le liens.
n°1582002
wolfflyter
Posté le 20-06-2007 à 14:03:53  profilanswer
" tu m'explique comment CPU-Z calcul le Vcore "
Arrète.
j'ai écris:
"Cpuz fait des rapports en fonction de la
 charge et des fonctionnalités activées dans le bios pour le Cpu"
n°1582008
El Monstro
Posté le 20-06-2007 à 14:17:25  profilanswer
pas de soucis, screens ce soir  ;)
Z'aurez en prime les photos des 3 configrations  ;)
Entre nous, j'O/C depuis mon premier 386  :whistle:
Eh oui, acheter un Nine Hundred à plus de 100€ alors qu'un simple Advance Turboost fait la même chose pour seulement 39€, comment dire...  :p
NB: le mieux est l'ennemi du bien.
C'est pas en mettant 10 ventilos de 12 que ça refroidira mieux  ;)
A ce soir!  :hello:
PS: Impossible n'est pas français!  :D
Message édité par El Monstro le 20-06-2007 à 14:18:39
n°1582009
Cizia
Posté le 20-06-2007 à 14:19:52  profilanswer
j'aurais tout entendu!! :lol:  :lol:
un artic freezer meilleur qu'un gemin2 avec 2*12cm...
un advance a vinght sac meilleur en refroidissement qu'un antec ninne hundred...
   [:gopa]
Message édité par Cizia le 20-06-2007 à 14:24:54
n°1582011
El Monstro
Posté le 20-06-2007 à 14:22:11  profilanswer
Ben tu me dis que c'est impossible...
or, chez moi, c'est tout à fait possible.
J'en déduis que tu as mal choisi ta config (rassure toi, c'est le cas de la majorité des gens  ;)  ) ou
que tu as un problème chez toi  :p
@ ce soir...
PS: quand tu auras les screens, tu diras quoi?
 :whistle:
" 27 en idle a 3,2ghz avec ce ventirad...
Ah lala, les forums...  :lol:
Message édité par El Monstro le 20-06-2007 à 14:28:23
n°1582014
Cizia
Posté le 20-06-2007 à 14:25:25  profilanswer
   [:gopa]
n°1582016
El Monstro
Posté le 20-06-2007 à 14:27:41  profilanswer
   [:gopa]
ça la fout mal, heinG!
rndez vous ce soir, là, je dois partir...
NB: La prochaine fois, demande moi des conseils, ça t'évitera de mettre 150€ de plus pour... mois de perf!  ;)
n°1582017
wolfflyter
Posté le 20-06-2007 à 14:28:44  profilanswer
El Monstro,
Utilise les fonctions de recherche sur le forum pour connaitre
les bonnes conditions d'utilisation du Gemin II.
Je sais que tu connais bien le principe, Le Gemin demande un contact
parfait avec le Cpu sinon il est H/s.
Message édité par wolfflyter le 20-06-2007 à 14:29:10
n°1582021
Cizia
Posté le 20-06-2007 à 14:29:42  profilanswer
tu devrais prevenir tout les site qui monte des monte des config gamer avec des nine hundred pour leur conseiller tion advance...le nouveau boitier de gamer zero degrée..
qu'est ce qu'on est con sur le forum,pire que depuis le debut on conseiller des tour reconnue et le gemin 2,alors que pour 50 euros,tu a un refroidissement optimal,grace a la qualiter reconnue des tour advance... :lol:  :lol:
   [:gopa]
arrete de poster ,j'ai la tete dans le clavier ,a force de me marrer!! :lol:  :lol:
pire qu'il y a des dizaine de site mondial,qui conseil des tt armor full tower ou des nine hundred pour des config muscler,alors que les advance sont bien superieur !!il faut vite les prevenir de leur erreur... :lol:  :lol:
"ca la fout mal"arrete de suis degouter... :(                                        :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Message édité par Cizia le 20-06-2007 à 14:36:11
n°1582025
thana54
made in concept
Posté le 20-06-2007 à 14:34:13  profilanswer
Le Gemin demande un contact parfait avec le Cpu sinon il est H/s.
Je confirme :D sinon ca tape facile dans les >80°
n°1582027
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 20-06-2007 à 14:39:58  profilanswer
Mon prochain ventirad : http://www.matbe.com/actualites/16280/ventirad-30-cm/
et le geminII peut aller se rhabiller :D
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°1582028
wolfflyter
Posté le 20-06-2007 à 14:40:54  profilanswer
Mon Ami cizia51,
" un artic freezer meilleur qu'un gemin2 avec 2*12cm..."
El Monstro dans cette déclaration n'a pas faux, rappel toi ........
le Gemin II sur un Cpu concave ou autre est nul a chier, bien plus mauvais que la moyenne des ventirads.
pourquoi ? j'en sais rien du tout sans doute l'embase ou la répartition
dans les heat pipes, peu importe c'est le résultat qui compte et à ce
jeu le Gemin II est perdant.
n°1582029
wolfflyter
Posté le 20-06-2007 à 14:42:03  profilanswer
darkeagle1 0,
T'inquiète on est sur l'affaire.....
n°1582030
Cizia
Posté le 20-06-2007 à 14:43:02  profilanswer
un screen ne prouvera pas ta bonne fois...qui nous dira que c'est le pc en question???
ou que tu n'aura pas ouvert la porte et mis un ventilo domestique a fond devant???
rien..
n°1582032
Cizia
Posté le 20-06-2007 à 14:45:29  profilanswer
Mon Ami cizia51,
attend,c'est pas de ma faute si il a un cpu tordu :D
sur le miens,ca marche impec!
j'ai bien fais gaffe en le montant,bonne pate thermique,2 bon 12..et la super temp :D
Message édité par Cizia le 20-06-2007 à 14:45:45
n°1582037
wolfflyter
Posté le 20-06-2007 à 14:47:57  profilanswer
cizia51,
Mais non il n'a pas besoin de tricher, Freezer Pro 7 vs Gemin II sur
la meme config, boitier tout pareil je l'ai fais plusieurs fois.......
n°1582059
Cizia
Posté le 20-06-2007 à 15:28:23  profilanswer
tu soutien qu'un freezer est plus efficace!!!
si oui,pourquoi,tout le me monde s'enmerde a acheter des scyte,des noctua,ou des gemin2???
c'est impossible que ce truc avec un 92mm,sois meilleur que le gemin..
n°1582064
Sam Erousi​s
Posté le 20-06-2007 à 15:39:22  profilanswer
Tout dépend des conditions d'utilisation, mais dans l'absolu moi je soutiens que le GeminII est largement meilleur qu'un Artic Freezer Pro 7.
Message édité par Sam Erousis le 20-06-2007 à 15:39:38
n°1582068
Cizia
Posté le 20-06-2007 à 15:49:39  profilanswer
c'est clair et net!!!
non mais dis donc :D
c'est sur que l'advance avec un 25cm ne doit pas etre mauvais niveaux flux d'air...mais ca reste une vacherie bas de gamme...
le comparer avec un nine hundred ,faut pas pousser...
Message édité par Cizia le 20-06-2007 à 15:52:21
n°1582101
Cizia
Posté le 20-06-2007 à 16:51:53  profilanswer
allez cadeau!!optimisation des core 2 duo sur windows xp;)
http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=493.msg3238
n°1582105
PTS
Posté le 20-06-2007 à 16:56:07  profilanswer
et sous vista ?
n°1582106
Cizia
Posté le 20-06-2007 à 17:00:02  profilanswer
je sais pas...
n°1582108
PTS
Posté le 20-06-2007 à 17:00:59  profilanswer
n°1582109
wolfflyter
Posté le 20-06-2007 à 17:02:59  profilanswer
cizia51
Je ne soutiens pas que L'artic Freezer est meilleur que le Gemin II
lorsqu'il est parfaitement monter, sur un Cpu bien plat.
Je soutiens que le Gemin II n'est pas performant lorsque le contact
avec son embase et le Cpu n'est pas parfait, nuance donc car un
Freezer pro 7 et autre s'en sortent bien mieux que lui dans ces
conditions et uniquement dans ces conditions.
n°1582111
wolfflyter
Posté le 20-06-2007 à 17:05:37  profilanswer
cizia51,
Tu ferais une recherche sur le forum et tu la trouverais depuis un
moment = topic EVGA.
charge / non charge dual cores
Message édité par wolfflyter le 20-06-2007 à 17:06:14
n°1582135
Cizia
Posté le 20-06-2007 à 17:50:55  profilanswer
je savais pas :(
ca venait du coeur :ange:  :D
mais ca peut servir a des gars qui ne connaissait pas non plus;)
Message édité par Cizia le 20-06-2007 à 17:51:37
n°1582168
Sam Erousi​s
Posté le 20-06-2007 à 19:13:05  profilanswer
->wollflyter :
Au fait, pour les CPU pas plats, c'est aléatoire ou ça touche tous les Core2Duo ? Et les Quads ?  :??:
n°1582177
dark-iori
Posté le 20-06-2007 à 19:30:45  profilanswer
beaucoup de C2D ne sont pas plat, le mien par exemple
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
