4750 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1572067
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 30-05-2007 à 18:52:47  profilanswer
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=84
n°1572127
Kenavo's b​ob
Posté le 30-05-2007 à 20:41:51  profilanswer
J'ai aussi ces ventilos sur mon GeminII, j'en suis très satisfait !
n°1572193
ShinjiXP
Stoi le gros !
Posté le 30-05-2007 à 23:59:22  profilanswer
Exact c'est bien eux !
Ils sont assez spéciaux au premier regard vu leur architecture, mais excellent débit et bruit plus que convenable.
Bref, ravis :)
n°1572210
krystof
Posté le 31-05-2007 à 01:29:19  profilanswer
wolfflyter: selon toi, lequel choisir entre les GeminII et TT 120 extreme ?
n°1572212
wolfflyter
Posté le 31-05-2007 à 01:34:17  profilanswer
" perso satisfait ; 3.4ghz avec 2 ventilo 8cm sur un e6600."
" moi ca monte a 75° a 1.42V "
mouai ben l'a pas choisi les bons ventilos.
ShinjiXP,
" j'suis monté à 45° en full avec l'o/c (T° amb de 30/32°)."
je vais t'offrir des cacahuètes (celles de fugazi2 )
C'est avec TAT ? = non
" Tu as laissé la protection de l'embase c'est pour ça que t'es pas content "
Non je l'ai enlevé !
Message édité par wolfflyter le 31-05-2007 à 01:34:46
n°1572213
Posté le 31-05-2007 à 01:38:25  answer
oui mes ventilo sont pourris, deux ventil 8cm pour les cases en attendant deux bon 12cm.
mais c est deja pas mal je trouve...non?
n°1572214
wolfflyter
Posté le 31-05-2007 à 01:45:10  profilanswer
Moi perso j'ai constater que deux 120 mm depassent totalement de la
surface de dissipation du Gemin et que les support de ventilateurs
bouchent une bonne partie du dissipateur.
Bon c'est vrai je vois très mal peut etre que je me trompe.
Message édité par wolfflyter le 31-05-2007 à 01:45:39
n°1572216
Posté le 31-05-2007 à 01:48:02  answer
non il est vrai, j ai constate la meme chose et je voulais meme enlever cette piece.
elle bouche le centre du dissi, la ou se place le moteur du ventilo.
question a deux franc.... pourquoi mettre cette plaque et cacher une partie du dissi.
n°1572227
wolfflyter
Posté le 31-05-2007 à 02:22:09  profilanswer
A c'est super tu as vu cela aussi ?
j'ai pas trouvé a quoi elle sert en toute franchise.
n°1572299
MacIntoc
Posté le 31-05-2007 à 11:11:36  profilanswer
En même temps, le moteur du ventilo souffle pas beaucoup...
krystof>Tu as un E4300. Donc un gros coeff. Donc pas besoin de pousser autre chose que le CPU. Donc que le CPU à refroidir. Donc Ultra 120 Extreme.
n°1572310
ethomit
GT : ethomit
Posté le 31-05-2007 à 11:20:29  profilanswer
Je vends mon GeminII avec 2 ventilos 120mm pour ceux que ça intéresse (cf. ma signature) :jap:
Mon Feedback <<< Plus de 100 transactions !! >>> Le site des amoureux de New York
n°1572319
Posté le 31-05-2007 à 11:37:36  answer
n°1572363
ShinjiXP
Stoi le gros !
Posté le 31-05-2007 à 13:18:28  profilanswer
@wolfflyter : Sous TAT, meme resultat sous OCCT, bref, j'ai quasiment les memes resultats sous beaucoup d'applications (a 5° prés MAXIMUM (Quand la CG chauffe ca augmente la t° du proc... logique)).....
PS : J'prefere les noix de cajous.
n°1572369
ethomit
GT : ethomit
Posté le 31-05-2007 à 13:41:22  profilanswer
Ben j'ai revendu ma config et l'acheteur n'en veut pas donc j'ai laissé le ventirad d'origine Intel  :pt1cable:
n°1572407
krystof
Posté le 31-05-2007 à 15:43:26  profilanswer
MacIntoc: non justement mon 4300 peut monter pas mal (j'ai arrêté à 3,2ghz) mais j'habite dans une région où il fait (très) chaud et sur une P5B-E (qui n'a pas les caloducs des modèles Plus et Deluxe) les north et southbridge chauffent énormément ; idem pour les DDR. Tout devient vite brulant et pourtant mon boitier est bien aéré.
le rad d'origine de la P5B-E n'est pas suffisant pour le northbridge, et si je mets un GeminII j'attends de lui qu'il ventile aussi la CM ; de plus vu sa taille j'imagine qu'il sera difficile de mettre sur le northbridge un rad plus performant (donc encombrant)...
les seuls doutes qui subsistent, pour que j'arrive enfin à trancher enfin entre le GeminII et le TT 120 extreme (mes 2 finalistes, avec des ventilo sharkoon 120mm 2000 tours), c'est l'encombrement justement:
- je ne sais pas s'ils tiennent dans un cooler master mystique;
- et si jamais c'est encore nécessaire, s'ils laissent suffisamment de place pour mettre un ventirad valable sur le northbridge...
n°1572428
MacIntoc
Posté le 31-05-2007 à 16:38:02  profilanswer
Tu vises quel fréquence ? 3.4 GHz ? 3.6 GHz ?
Message édité par MacIntoc le 31-05-2007 à 16:38:50
n°1572512
krystof
Posté le 31-05-2007 à 19:07:56  profilanswer
3,2 je serai content si ça ne chauffe pas au point de tout ralentir ni de faire claquer la MB...
n°1572628
MacIntoc
Posté le 31-05-2007 à 22:10:56  profilanswer
C'est tout ?? C'est ce que je fait avec mon 6300 sur mon BTF-90 avec un survoltage au niveau du CPU/chipset/RAM et une fréquence fsb de 460MHz.
Donc pas besoin d'avoir une soufflerie sur les composants. Le flux d'air engendré par le 120 Extreme devrait suffire amplement. A 3.2GHz, t'aura besoin de survolter que le CPU (et encore) et ton fsb sera a moins de 360MHz.
Message édité par MacIntoc le 31-05-2007 à 22:11:22
n°1572684
wolfflyter
Posté le 01-06-2007 à 01:07:39  profilanswer
" les seuls doutes qui subsistent, pour que j'arrive enfin à trancher enfin entre le GeminII et le TT 120 extreme "
Je peux te conseiller, prends un Ultra 120 ou sa version Extreme.
n°1572820
Prophet_ch
Posté le 01-06-2007 à 13:35:51  profilanswer
De toute façon on est plus souvent limité par le potentiel du proc que de la température.
Par exemple stepping L644G n'augure rien de bon, et j'aurai beau mettre un méga ventilo avec Ultra 120 Extreme, je pourrai très bien ne pas dépasser le 3.1Ghz max ! :sweat:
Message édité par Prophet_ch le 01-06-2007 à 13:36:03
n°1572844
wolfflyter
Posté le 01-06-2007 à 14:26:51  profilanswer
" on est plus souvent limité par le potentiel du proc que de la température"
C'est très mitigé, un vcore important permet pas mal de fantaisies,
hélas le température le suis donc un très bon dissipateur est précieux.
Pour le ventilateur c'est selon les besoins.
n°1572869
MacIntoc
Posté le 01-06-2007 à 15:29:14  profilanswer
Prophet_ch>Ché pas. Moi je suis limiter par la température [:fading]
n°1572871
krystof
Posté le 01-06-2007 à 15:29:52  profilanswer
wolfflyter je viens de poster dans le topic du TT 120 extreme car je n'avais pas vu que répondais ici à ma question pour départager le TT et le GeminII
MacIntoc: "c'est tout ?" arrêtes un peu, c'est énorme surtout que tu ne sais pas ce dont mon processeur a besoin (ils ne sont pas tous pareils...), de plus si c'était si peu d'avoir un 4300 à 3,2 alors on aurait des 6600 à 4ghz plein les forums...
enfin là où je suis il ne fais pas 25° 3 mois par an comme en France où c'est la panique dès qu'il y a une vague de chaleur, chez moi il fait 30/35° en moyenne 8 mois par an...
Perso je survolte le cpu et les northbridge et southbridge, donc la chaleur vient avec ; et il n'est pas rare qu'un chipset avec un rad pourri comme celui de la P5B-E refuse un beau jour de démarrer...
ton fsb de 460mhz ça veut dire que ta DDR tourne à combien ?
n°1572873
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-06-2007 à 15:32:32  profilanswer
dommage qu'au lieu de mettre 2 *120 on puisse pas mettre un de 250mm qui ferait donc moins de bruit : 600trs et qui aurait aussi plus de flux d'air ;)
Messatsu !
n°1572875
wolfflyter
Posté le 01-06-2007 à 15:35:20  profilanswer
krystof,
Je viens de te répondre, le Gemin , Chez moi, ne tiens pas par forte
tempèrature ambiante.
n°1572876
wolfflyter
Posté le 01-06-2007 à 15:37:28  profilanswer
+1 Fssabbagh,
C'est l'objet de mon prochain montage avec le Gemin , je ne suis hélas
pas convaincu du résultat.
n°1572894
DivX
Posté le 01-06-2007 à 16:21:48  profilanswer
pas sur le radiateur non, tu aurais plus de la moitié du flux d'air en dehors du radiateur, et des températures comparables pour le CPU à celles obtenues avec un seul 120mm
Message édité par DivX le 01-06-2007 à 16:22:15
n°1572898
wolfflyter
Posté le 01-06-2007 à 16:26:05  profilanswer
DivX,
tu l'as fait ?
n°1572907
DivX
Posté le 01-06-2007 à 16:56:38  profilanswer
pas testé sur le geminII non, mais ce principe de mettre un ventilateur plus gros a toujours existé, et les résultats sont bien connus, j'ai moi même un peut tout essayer mais sur les différentes générations de Thermalright.
ça a été par exemple la grande mode sur les XP90 d'essayer de mettre des 120mm, et à moins d'utiliser un conduit pour canaliser le souffle, une grande partie de celui-ci souffle tout simplement à côté du radiateur, et ne sert donc plus que pour la carte mère, plus du tout pour le processeur.
de plus plus on prend un gros ventilateur plus le rotor est lui aussi gros, et toute cette zone là ne souffle bien évidemment pas :/
seule solution un conduit d'air donc, mais qui dit conduit d'air dit augmentation du bruit vu que le flux d'air frotte sur les parois en plastique.
le GeminII a été conçu pour être surmonté de 2 120mm, toute tentative de mettre qq chose de plus gros sera vouée à l'échec en terme de performances, si on veut de bonnes temépratures faut augmenter la vitesse de rotation des 2 120mm, c'est tout ce qu'il y a à faire :)
edit: ou alors il faut mettre au point donc une jupe spécialement aux bonnes dimensions pour 250mm, qui canaliserait le soufle en une forme rectangulaire de 240*120 pour correspondre au diamètre du GeminII.
le pb est que comparé au souffle de 2 120mm, je ne pense pas à bruit égal que l'on gagnerait qq chose, faudrait qu'un geek teste :D
Message édité par DivX le 01-06-2007 à 16:59:53
n°1572919
MacIntoc
Posté le 01-06-2007 à 17:08:37  profilanswer
krystof>RAM à 460 aussi.
Tu survoltes le northbridge et le southbridge dés 333MHz ??
n°1573013
Cizia
Posté le 01-06-2007 à 20:16:08  profilanswer
le gemin2 est chez moi excellent..;
mais il ne peut pas tout faire,il lui faut aussi une tour bien aerer...
plutot crever,que changer mon gemin2 pour un autre ventirad...;)
Message édité par Cizia le 01-06-2007 à 20:18:19
n°1573018
wolfflyter
Posté le 01-06-2007 à 20:32:42  profilanswer
cizia51,
Quand meme !
n°1573073
Cizia
Posté le 01-06-2007 à 22:17:49  profilanswer
c'est vrai que je pousse un peu :pt1cable:  :lol:
mais il est vrai aussi que j'en suis pleinement satisfait de mon gemin 2!!!
Message édité par Cizia le 01-06-2007 à 22:18:30
n°1573355
nico95
Posté le 02-06-2007 à 15:26:09  profilanswer
Salut a tous
je viens d'acquérir ce fameux rad à la place du Noctua qui était plus dispo chez Materiel.net. Ptite galère pour l'installer, mon boitier est trop juste (Gigabyte GZ-X1), quelquesoit le sens de montage du ventilo, soit la grille ou on met les ventilos tapait dans l'alim, soit sur le boitier. J'ai donc du la virer et j'ai mis un seul ventilo sur les deux (un noctua 1200) direct sur les ailettes du rad. Pour l'instant les temps sont correctes sans plus et y me reste un noctua 1200 sur les bras , ce qui est un peu dommage. Bref pas totalement convaincu pour l'instant et attention aux petits boitiers.
n°1573418
Cizia
Posté le 02-06-2007 à 17:55:22  profilanswer
c'est une erreur de prendre le gemin 2 avec des noctua!vraiment pas assez puissant...
ca sert a rien de prendre un mechant ventirad pour y greffer des ventilo faiblard,il perd son interet...je continue de dire que d'acheter des noctua est une erreur,c'est de la tres bonne qualiter mais rien dans le sac,chere et pas beau en plus;)...le gemin 2 il faut lui mettre  des ventilo debitant au moins 60-70cfm et la ,il est excellent:):)
Message édité par Cizia le 02-06-2007 à 17:56:17
n°1573470
nico95
Posté le 02-06-2007 à 19:05:46  profilanswer
T'as surement raison, le noctua est silencieux mais débite pas grandchose (le look je men fous). Disons qu'en ventilo de boitier, il est suffisant mais pour un proc c'est limite surtout si c'est pour monter en fréquence. Vous conseillez quoi comme ventilo de 12cm pour overclok le c2d vers 3ghz, papst, noiseblocker ... pas trop bruyant non plus (oui je sais je suis exigeant  :p ). Dernière question, sur le gemin2, le ventilo doit aspirer ou extraire?
Message édité par nico95 le 02-06-2007 à 19:07:08
n°1573477
Cizia
Posté le 02-06-2007 à 19:18:02  profilanswer
sur le gemin aspirer...
je te conseillerais (comme moi)des antec tri cool(moi j'ai les bleu qui rendent vraiment bien!),mais tu dis que tu te fous du look donc des sans led..
il ont 3 vitesse,1200-1600-2000trs,les miens sont en ce moment a 1600trs,efficace!!et bruit encore tres correct!ventilo de qualiter en plus;)
Message édité par Cizia le 02-06-2007 à 19:18:23
n°1573482
-x-treme-
Posté le 02-06-2007 à 19:26:04  profilanswer
Ils doivent souffler dessus, la preuve sur ce schéma ici :
http://www.coolermaster-europe.com/product_common_images/9ef01238e442c5a11e813ac869be58f2.jpg
En tout cas, vous m'avez sans doute évité une grosse erreur ! ^^
J'allais prendre le GeminII avec deux Noctua pour leur silence, mais s'ils ne sont pas performants...
Alors je vous pose la même question en sachant que chez moi, le SILENCE est de mise ! Je suis très exigeant à ce point de vue. Quel est le meilleur ventilo 12cm à prendre ? Avec les meilleures performances tout en restant TRES silencieux sans que leur prix dépasse 20€...
Aussi, c'est vrai que les Noctua n'étaient pas beaux. ^^
Si jamais vous me conseillez du ventilo lumineux, pas autre chose qu'une lumière blanche ou bleue. :)
Merci d'avance,
X-treme
n°1573485
Cizia
Posté le 02-06-2007 à 19:32:00  profilanswer
meme conseil!!!antec tri cool bleu!!!
les led sont bien belle,ca fait comme des projecteur,ca rend vraiment bien!(beaucoup de ventilo a led ne rende pas bien!!)efficace-3 vitesse-qualiter...allez y vous ne le regretterais pas!!;)et il valent 12-13 euros...mais pour ceux qui n'aiment pas les led il existe bien sur sans;)
Message édité par Cizia le 02-06-2007 à 19:33:59
n°1573504
-x-treme-
Posté le 02-06-2007 à 20:30:26  profilanswer
Perso, j'ai eu de très mauvais échos des Tricool au niveau bruit...
Je pense trouver mon bonheur ici :
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] BO120.html
http://www.materiel.net/live/22082.jpg
PUREE QU'ILS SONT BEAUX !  :love:
De plus, sur l'éclairage bleu de mon boitier, ça ne va pas faire tache étant donné que ce ne sont que les couleurs du ventilo qui réagissent à ses leds UV. C'est-à-dire pas d'éclairage rouge partout dans bon ch'tit boitier ! ^^
Le prix est >20€ (tout comme lesTricool), mais ils suffit de baisser un chouia leur vitesse de rotation et on ne les entend plus. Etant donné que je vais rhéobuser tout ça...  :sol:
Qu'en pensez-vous ?
X-treme
n°1573510
Cizia
Posté le 02-06-2007 à 20:41:42  profilanswer
je peux t'en parler des boogie bug...
ceux que tu montre en photo sont devant mes yeux;)
j'en ai 2 a l'avant de mon nine hundred...il sont puissant a font (2000trs)ou silencieux a vitesse basse..
on peut peut etre  s'arranger j'ai envie de les vendre histoire de changer!ca ne va pas pour le devant de ma tour,mais sur gemin 2 il rendent vraiment bien!enfin les miens c'est le contraire que sur ta photo,il sont pale bleu et bord orange..et ayant vu les 2 tourner dans le magazin ou je les ai acheter ,les miens rendent bien mieux,ceux sur la photo ,en vrai ,eclaire trop orange...il sont quasi neuf ,ca fait 1 mois que je les ai!il sont meme fournis avec des variateur de vitesse a mettre en port pci...si ca te branche...
Message édité par Cizia le 02-06-2007 à 20:46:25
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
