5241 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1568335
wolfflyter
Posté le 22-05-2007 à 03:59:40  profilanswer
punisherx,
Le trouve bonne ton idée pour ton rad de chipset, il y a plein de truc
comme cela qui'il est facile de mettre en oeuvre. Artic fait une bonne colle Thermique bi-composant prévu pour cette usage.
n°1568476
krystof
Posté le 22-05-2007 à 14:14:12  profilanswer
merci pour ces bonnes photos !
c'est vraiment juste quand même, ça vient au bord de la CG, ça touche les RAM, ça déborde sur les DD bref, faut que je mesure mon boitier mystique.
400 de FSB avec un coef de 8 sur ma P5B-E ça ne passe pas (mais 340x9 ça passe) c'est compliqué cette histoire
par contre avec 2 bons ventilo le GeminII sera surement d'une sacré aide pour résoudre mes composants qui chauffent dans tous les coins et ça me plait bien cette idée
reste que si je choisis le Gemin, il faut trouver les ventilo qui vont bien, et il y a plein de possibilités là aussi.
ces Antec tricool seraient-ils un bon choix ?
n°1568528
wolfflyter
Posté le 22-05-2007 à 15:26:08  profilanswer
Le bon choix c'est selon ce que tu cherches. Si pas O/C vocation
silence les ventilos doivent etre des PWM.
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-42.jpg
Si o/c + usage extrème SilentX 76-18. Le boitier est très important.
a+
Message édité par wolfflyter le 22-05-2007 à 15:28:48
n°1568531
madbarth_8​6
Posté le 22-05-2007 à 16:01:13  profilanswer
ca y est je l'ai recu c'est vrai que en photo il parait enorme.
Par contre la base va etre poli avant montage (je posterai les tofs par contre je m'en fout que ca brille car cette partit la je la voie pas sur mon sonic tower je me sui arrété au 1000 et ca sufit car il tiendrai juste avec la pate thermique après mise en pression ca fait ventouse)
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
n°1568549
krystof
Posté le 22-05-2007 à 17:21:57  profilanswer
dans mon cas la vocation des ventilo sera double:
- relatif silence en idle/bureautique/vidéo
- souffler fort pour OC pendant de longues heures d'encodage vidéo (mais je ne serai pas à côté de l'ordi à ce moment là)
les utilisateurs du GeminII peuvent-ils confirmer si la fixation d'origine est facile et efficace où s'il peut être préférable de mettre des vis/écrous serrant plus fort le rad sur le CPU ?
n°1568613
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 22-05-2007 à 20:35:00  profilanswer
Chez moi ca tient impec, mais faut dire que ma carte mere est à l'horizontale :-/
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°1568689
fugazi2
Posté le 22-05-2007 à 23:18:12  profilanswer
darkeagle10 c'est sympa d'avoir eu la même démarche que moi d'effectuer un test avec et sans blister de protection celà montre ton vrais souci de tester ton matos à fond :D très sympa tes photos :)
n°1568695
darkeagle1​0
Posté le 22-05-2007 à 23:46:17  profilanswer
Toujours là pour servir  :sol:  :D
n°1568993
madbarth_8​6
Posté le 23-05-2007 à 18:41:25  profilanswer
ca y est il est monté, pas de tof dsl.
Montage laborieux quand même car peut de place dans le boitier mais le le ventilo et retourné dans le boitier donc gain de place.
Pour les t° a première vu c'est pareil qu'avec le sonic tower 30° en idle, reste a voir si en burn ça monte plus ou moin de 44°.
Monté avec un seul ventilo de 120 en 5V plus le 25cm du boitier qui amène de l'air frais
n°1568995
madbarth_8​6
Posté le 23-05-2007 à 18:45:47  profilanswer
T° piece 25°
T° interieur du boitier via la sonde externe de la x1950 34° (40° avant)
n°1570651
terpe
Posté le 27-05-2007 à 16:06:31  profilanswer
Salut à tous,dans la mesure du possible j'aurais aimé avoir votre avis,ayant changé de boitier(antec 900),j'ais plus ou moins résolu mon "probleme" de température,comme ventirad je possede un zalman CNPS7700-Cu,meme au mini le ventilo s'entend largement,je souhaiterais m'orienté vers le gemini,pour gagné un peu en silence et tant qu'a faire en refroidissement aussi,j'ais pas trouvé de comparatif de ces deux ventirads,il faut dire qu'il commence a daté aussi,merci d'avance.
Temps proc:45° idle 60°burn
Temperature ambiante28°,29°
Message édité par terpe le 27-05-2007 à 16:10:36
n°1570659
wolfflyter
Posté le 27-05-2007 à 16:20:11  profilanswer
le zalman CNPS7700-Cu est d'une autre époque, il ne peut etre comparé
avec les Gros Ventirads actuels.
n°1570690
terpe
Posté le 27-05-2007 à 18:06:35  profilanswer
J'imagine,mais comme je n'ais posséder que ce ventirad,je n'ais pas tellement de point de comparaison.
Message édité par terpe le 27-05-2007 à 18:07:10
n°1570702
wolfflyter
Posté le 27-05-2007 à 18:35:54  profilanswer
J'ai le 7700-Cu depuis fort longtemps.
Sur une meme configuration a base de Barton j'ai pu comparer , pour l'instant je n'ai pas encore mis le Gemin par manque de temps.
Mais Ultra 120 , Nocthua et autre y sont passé , cela n'a rien a voir
cotè performance.
n°1570718
terpe
Posté le 27-05-2007 à 19:08:37  profilanswer
Ok je te remercie,quand les sous seront la,je me le procurais.
n°1570811
Marc610
Posté le 27-05-2007 à 23:08:45  profilanswer
Bonjour ,ma question va surement vous sembler dur a repondre ,mais j'aimerais savoir
si avec en position vertical un Gemin II ,un HR 03+ sur une 8800 gts pourrais passer?
Dimension (HR 03+) :
-133 x 156 x 38 mm
Sur une P5N-e SLI .
Merci si vous reussissez ou au moins essayer de me repondre.
@Bientôt ;).
Marc
n°1570815
wolfflyter
Posté le 27-05-2007 à 23:16:26  profilanswer
Et le boitier c'est un .......devinez !
Pas de profil matériel ?
n°1570861
fugazi2
Posté le 28-05-2007 à 08:28:52  profilanswer
Oui tu peux règler les rails de positionnement des ventilos, par contre pour reprendre ce que dit wolfflyter sans  connaître la ref du boitier c'est dur d'être complètement affirmatif, il faut que ton boitier soit suffisemment haut, si tu as une moyenne tour de base à mon avis celà ne rentrera pas...
n°1570904
Marc610
Posté le 28-05-2007 à 10:37:54  profilanswer
Gigabyte 3D Aurora ,j'ai lu dans des post precedent qu'il rentrait dedans ,et j'ai vu sur des photos que l'espace en hauteur qu'il réstait était enorme ,c'est pour ca que je n'ai pas preciser.
Je compte mettre mon HR 03+ de facon a ce qu'il soit legerement ventilé par le gemin ,donc je pense plutot prendre le gemin que noctua.Des que j'ai mon pc je vous fait suivre mes températures.
Cordialement ,Marc.
n°1571026
Posté le 28-05-2007 à 14:39:17  answer
gemini 2 monte et teste.
mon e 6600 prend 72°-75° sous occt, stable 30min@3.4hhz@1.42v
t° en idle 35°.
le tout avec 2*ventilo 8cm a fond.
n°1571029
ShinjiXP
Stoi le gros !
Posté le 28-05-2007 à 14:43:14  profilanswer
Recu depuis 3jours, monté avec 2 noctua 1200 (en attendant mes artic fan 12), silence, efficacité :
Boitier fermé : e6600 @ 3ghz => IDLE : 35° - FULL : 45° / CM : 44°
Boitier Ouvert : e6600 @ 3ghz => IDLE : 25° - FULL : 35° / CM : 32°
T° Ambiante : 22°
Que du bon, et j'espére une amélioration avec mes deux noctua en extraction (tricool min actuellement...)
n°1571034
Posté le 28-05-2007 à 14:51:03  answer
oui i faut que j achete deux ventilo 12cm pour finir l oc.
tres bon ventirad.... exellent meme.
n°1571063
krystof
Posté le 28-05-2007 à 15:24:58  profilanswer
le tricool dont tu parles sont les ventilo tricool d'Antec ? ils sont dans la tour ou sur le gemin? si sur le gemin, pourquoi les changer (je m'intéresse à ces ventilo pour refroidir mon cpu) ?
bon sinon tu as une idée de combien tu as gagné niveau temp ?
n°1571081
ShinjiXP
Stoi le gros !
Posté le 28-05-2007 à 15:55:56  profilanswer
Actuellement j'en ai 2 en extraction (arriére/haut) de tricool d'Antec... et je vais les changer dés demain (trop mauvais rapport bruit/cfm).
Jpeux pas dire combien j'ai gagné vu qu'avant j'avais un A64 3800+ avec un tuniq tower 120 ... mais en tt cas, j'en suis extremement ravis (du GeminII), largement plus que mon Tuniq Tower 120.
n°1571165
Cizia
Posté le 28-05-2007 à 17:47:17  profilanswer
je trouve que les antec tri-cool sont de tres bon ventilo...j'en ai 2 bleu sur  mon gemin2  en 2eme vitesse(1600trs),il sont bien beau et efficace..
n°1571167
ShinjiXP
Stoi le gros !
Posté le 28-05-2007 à 17:52:15  profilanswer
Oui, ils ventilent bien, mais niveau bruit.... :'(
n°1571175
Cizia
Posté le 28-05-2007 à 17:59:12  profilanswer
moi,dans mon nine hundred,il ne font vraiment pas trop de bruit,de toute facons c'est logique ,un bon refroidissement les db grimpe...je vois mon frere qui a acheter des noctua pour equiper la porte de sa cooler master stacker 830 eh ben..il se bouffe les mains..+qualiter et silence mais alors niveaux ventilation..pour moi il n'ont rien dans le sac..bien chere en plus..
n°1571176
wolfflyter
Posté le 28-05-2007 à 18:02:36  profilanswer
+1 cizia51
n°1571209
dark-iori
Posté le 28-05-2007 à 19:03:59  profilanswer
perso le bruit c important j'avais acheté des ventilos pour mon o/c (2*80 et 1*120) et je les aient tous virés, il me reste plus que celui de mon ninja + te de ma green power, inaudible meme la nuit
ps: je suis bien sur revenu aux frequence stock vu que ma ram n'est plus ventilé et que le CPU a prit 5°C
Message édité par dark-iori le 28-05-2007 à 19:05:58
n°1571250
wolfflyter
Posté le 28-05-2007 à 20:15:43  profilanswer
Slt tous,
Malgrès tout j'ai monté le Gemin pour voir comment il se comporte
j'ai reussi a trouvé une astuce pour ne pas demonter la carte mère
et tout le bazard.
fugazi2,
ressort les cacahuètes !
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-49.jpg
Pour l'instant c'est un montage sans objets particuliers pas de mesure
de température et autre mais plutot la mise en oeuvre de l'installation
sans support de ventiltateurs qui reduisent trop la surface de dissipation
du ventirad.
Le ventilateur est un Noiseblocker sx2 , en veille a l'extraction mon Sanyo DenkI celui-ci peut répondre en cas de besoin.
Message édité par wolfflyter le 10-06-2007 à 20:51:15
n°1571620
Cizia
Posté le 29-05-2007 à 19:03:55  profilanswer
comment ta fait pour fixer le ventilo sans la grille?merci
n°1571629
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 29-05-2007 à 19:19:03  profilanswer
A l'ancienne. Une vis entre deux ailettes.
n°1571675
fugazi2
Posté le 29-05-2007 à 20:47:08  profilanswer
fugazi2,
Message édité par fugazi2 le 29-05-2007 à 20:47:38
n°1571790
wolfflyter
Posté le 30-05-2007 à 01:11:11  profilanswer
"  A l'ancienne. Une vis entre deux ailettes "
Hé oui les vieux font toujours au plus simple ( ). Pour le montage sans
démontage c'est pareil.
La back plate que j'ai monter sur ma carte mère 775 je l'assure systèmatiquement lorsque je démonte un ventirad pour un autre.
Truc tout bète avec un morceau de carton plié entre la plaque et le boitier avant de dévisser le ventirad.
Pour le Gemin, j'ai retiré les vis qui doivent recevoir des ecrous et j'ai utilisé des vis classiques prise dans la plaque.
Leur mise en place ne fut pas aussi difficile que ce que j'avais imaginé.
Pour les performances du Gemin II, chez moi ça ne va pas du tout.
n°1571799
krystof
Posté le 30-05-2007 à 03:15:40  profilanswer
"... ça ne va pas du tout"
mais encore ?
n°1571802
wolfflyter
Posté le 30-05-2007 à 04:35:41  profilanswer
mais encore ?
Par 33 degrès ambiant il faut la tempète du siècle pour avoir quelque chose de résonnable du coté des températures Cpu.
Je fais plutot dans le compromis performances / silence / fiabilité le Gemin ne répond pas aux deux premiers critères.
Il est a noté que sur une configuration classique a base de C2D non O/c dans un bon boiter ça peut aller.
Je n'ai pas eu le temps pour des essais a température plus faible 25 / 28, je m'interesse plutot au température ambiante importantes
car comme on le dit : qui peut le plus .......... Gemin II ira très bien sur un Mono core sans gros O/c.
Il est a noté que mon avis est strictement personnel.
Si certains ont de bons resultats de températures dans leur environnement tant mieux ! il est si " MIMI " le Gemin II
Message édité par wolfflyter le 30-05-2007 à 04:41:03
n°1571848
Posté le 30-05-2007 à 11:29:42  answer
perso satisfait ; 3.4ghz avec 2 ventilo 8cm sur un e6600.
Message édité par Profil supprimé le 30-05-2007 à 11:31:55
n°1571853
ShinjiXP
Stoi le gros !
Posté le 30-05-2007 à 11:36:42  profilanswer
idem, trés satisfait e6600 @ 3.2Ghz avec 2 Artic Fan 12 en 9v dessus.
Avec les grosses chaleurs du week end dernier dans ma region, j'suis monté à 45° en full avec l'o/c (T° amb de 30/32°).
n°1571857
Posté le 30-05-2007 à 11:40:04  answer
moi ca monte a 75° a 1.42V.
n°1572048
krystof
Posté le 30-05-2007 à 18:25:42  profilanswer
shinjiXP c'est quoi comme ventilo les artic cooling que tu as ??
j'embête tout le monde avec mes questions de ventilo mais comme il faut rajouter leur prix pour avoir un ventirad complet d'une part, et que d'autre part on peut perdre beaucoup en efficacité si on met le mauvais ventilo sur le bon rad et vice versa...
n°1572067
MacIntoc
Posté le 30-05-2007 à 18:52:47  profilanswer
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
