5432 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1567041
kenshin00
Posté le 19-05-2007 à 00:10:12  profilanswer
krystof a écrit :
10° en moins c'est quand même carrément pas mal par rapport à un zalman 9700 !!
ya meprise les 10°perdu c dans le mauvais sens en gros:
avant 35° a 3ghz et now: 45° a 3ghz
n°1567076
wolfflyter
Posté le 19-05-2007 à 03:12:20  profilanswer
De mon coté pour Gemin II , c'est cuit.
L'évaluation statique ne me permet pas d'envisager son montage dans
un P180 , aux vues du produit trop d'interrogations demeurent.
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-42.jpg
fugazi2, tu peux manger les cacahuètes !
ça ne sert pas d'avoir autant de surface perdue.
La Hauteur de Gemin entraine une contradiction importante avec le ventilo d'extration dans le P180.
Le montage d'un seule gros ventilateur me semble la solution pour
solutionner les deux soucis.
Ensuite voir dans un autre boitier.
a+
Message édité par wolfflyter le 19-05-2007 à 03:14:10
n°1567097
fugazi2
Posté le 19-05-2007 à 08:35:32  profilanswer
Donc visiblement je suis le seul à être satisfait de mon achat ?  :sweat:
C'est vrais que en dehors de bonnes T° cpu j'ai acheté le GeminII pour règler mon problème de surchauffe de la CM.
Et vraiment T° cpu tout à fait convenable avec un niveau DB très raisonable et une CM qui dépasse pas les 38°.
Par contre d'accord avec wolfflyter  deux 92 corespondent à la surface du rad, mais disons que les 120 permettent de dépasser et d'agir d'avantage sur la CM et la CG.
Et l'idée d'un 250 ou 360 en lattéral m'a équalement interpellée par contre j'ai pas trouvé sur le net ou en acheter.
Eventuellement wolfflyter tu n'aurais pas une adresse ?
n°1567208
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 19-05-2007 à 13:50:55  profilanswer
Lundi normalement je monte ma config, qui pour info se compose de :
- Amd Athlon 64 Venice 3200+
- DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D
- 2x512 Corsair XMS PC3200
- XpertVision X1950Pro 512 DDR3
- Hiper Type-R 580W
- DDs MaXtor & graveur
- GeminII + 2 Arctic Cooling 12025
- HR-05 SLI fanless (enfin, grace aux ventilos du GeminII ce sera pas vraiment comme si c'était Fanless hein :D )
Le stepping du proco est le suivant :
ADA3200DAA4BP
LBBLE 0522BPEW
Z714576F50533
Il monte sur un forum à 2,7ghz, donc j'espère y arriver moi aussi avec le GeminII :)
Plus d'infos Lundi ;)
ps : ah oui la config sera montée sans boitier, donc pas de problème de place :)
Message édité par darkeagle10 le 19-05-2007 à 13:51:25
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°1567211
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-05-2007 à 13:54:15  profilanswer
et tu prend meme pas des 8800 ultra avec tout ca ???
exact t'a raison soyons fous mia le GeminII pèse tellement lours qu'avant que ma tour arrive chez moi il va se casser la gueule le geminII. Qu'en penses tu ?
Messatsu !
n°1567216
-x-treme-
Posté le 19-05-2007 à 14:00:48  profilanswer
Pour avoir une idée, ce boîtier-là (http://www.ldlc.be/fiche/PB00029386.html), est-il idéal pour un bon refroidissement (j'vais avoir un rhéobus avec) et pour le GeminII ?
X-treme
n°1567297
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 19-05-2007 à 18:22:53  profilanswer
ça fait un moment que je regarde ce rad
et plus je le regarde plus je me dit que faudrait ptet mieux un scythe ninja plus
qqun qui a acheté un gemin II avait t il avant un ninja plus et à fait des comparaison
car je vois beaucoup de comparo gemin II et infinity
mais l infinity semble moins efficace que le ninja compte tenu que l infinity coupe les flux d air aux composants de la mobo (dont chipset) ce que le ninja semble moins créer
en plus le ninja vous acheté 2-3 attaches ventilo vous pouvez lui mettre jusqu'à 4 ventilo de 120mm (pour les furieux :D )
Message édité par Activation le 19-05-2007 à 18:24:17
n°1567311
dark-iori
Posté le 19-05-2007 à 18:44:02  profilanswer
j'ai un ninja + et je peut te dire que tu n'aura jamais la place de mettre 4 ventilo, deja 1 c'est chaud
sinon l'infinity est plus performant que le ninja + (sur le CPU en tout cas)
n°1567687
-x-treme-
Posté le 20-05-2007 à 15:19:37  profilanswer
X-treme
Quelqu'un peut-il répondre à ma question ? :)
X-treme
n°1567697
wolfflyter
Posté le 20-05-2007 à 15:40:06  profilanswer
A oui le boitier est vraiment sympa
Gemin II dedans aucunes idées , t'es certain de vouloir le Gemin II ?
a+
n°1567703
DivX
Posté le 20-05-2007 à 15:57:40  profilanswer
X-treme
y a quand même bien mieux comme boîtiers pour le refroidissement (Nine Hundred, A380 etc...)
il est néanmoins correct.
n°1567872
darkeagle1​0
Posté le 20-05-2007 à 21:05:07  profilanswer
T'ain les gars j'ai monté toute la config, elle tourne, mais mes deux ventilos Arctic Cooling 12025 PWM ne tournent simplement pas sur ma dfi NF4 Ultra D, vous auriez pas une idée de ce qu'il faut faire ?
J'ai bien branché les deux ports 3 pins sur CPU Fan et FAN1, mais ils ne bougent pas ...
Message édité par darkeagle10 le 20-05-2007 à 21:06:14
n°1567879
wolfflyter
Posté le 20-05-2007 à 21:21:56  profilanswer
un peu plus d'infos sur le matériel , option dans bios,  gestion des
ventilateur ?
n°1567900
darkeagle1​0
Posté le 20-05-2007 à 21:57:40  profilanswer
Youpie !
C'est réglé (merci Popa :whistle: )
En fait je connectais le port 3 pins (mais de 2 cables seulement) sur les port 3 pins male de la carte mère. Ca ne fonctionnait pas ...
J'ai aussi branché le port PWM 4 pins male sur le port 4 pins femelle du ventilo( comme si c'etait un court circuit), rien non plus ...
Enfin, mon popa a eu l'idée brillante de me dire "et si tu connectais les port 4 pins sur le 3 pins pour voir ?"
Pardi !!! En effet je me suis dit "mais qu'est ce que je suis c** !"
En fait les ports PWM sont conçus pour tourner sur des ports 3 pins.
Voici une photo explicite :
http://pix.nofrag.com/6b/25/8e6b4dde746d30a35eb1204644a1t2.jpg
C'est con mais fallait y penser  :lol:
Donc ils ont des bords en plastique pour rentrer sur des ports 3 pins, et là, miracle ! 35 / 36°C en Idle dans le bios.
Ah oui en passant j'ai aussi fait la même connerie que toi fugazi2  (pourtant j'avais vraiment bien rigolé, sans me moquer, et m'étais juré de faire gaffe au montage), j'ai oublié de retirer la protection  :sol:
http://pix.nofrag.com/1a/3a/0ad555814cdb1c92b17508337d29t2.jpg
'Han  [:a_bon]
J'ai commencé à 42° pour monter à 47°, puis ca a continué (install WinXP), quand c'était bouillant (on savait quand meme garder son doigt dessus), j'ai préféré arrêter, m'occuper de faire fonctionner les ventilos, une fois cela résolu, j'étais encore à 45 degrés, pas normal, car un pote est à 37° en idle avec un 3000+ sous un zalman 9500led.
C'est ce qui m'a poussé à réfléchir 2 secondes pour me dire "Non ? quand même pas ça ? je serais pas capale d'oublier ça ????"
Ben oui pourtant :sol:
Bon, demain vous aurez plus de photos de l'install et du GeminII en action, avec un ptit O/C en douceur :) (en ce moment il est encore "froid", les fans soufflent bien !)
A demain pour de nvelles aventures :D
Message édité par darkeagle10 le 20-05-2007 à 21:57:56
n°1567957
krystof
Posté le 21-05-2007 à 00:54:34  profilanswer
bon pour le moment on n epeut dire qu'il y ait beaucoup de satisfaits du Gemin...
n°1567958
wolfflyter
Posté le 21-05-2007 à 00:56:27  profilanswer
bon pour le moment on n epeut dire qu'il y ait beaucoup de satisfaits du Gemin... "
Disons plutot que les résultats sont controversés.
a+
n°1567993
darkeagle1​0
Posté le 21-05-2007 à 09:07:24  profilanswer
Ben moi pour le moment j'en suis plutot satisfait, du fait que j'ai des températures très correctes et qu'il refroidit excessivement bien toute la config (MOSFETs, Ram etc ...).
Sa taille est un avantage et un inconvénient en même temps quoi :)
Déjà pressé d'être aujourd'hui soir pour voir ce que ca donne en O/C :D
En tt cas je confirme qu'il demande qu'on lui souffle dessus, sinon on perd un gros potentiel de sa dissipation :)
n°1568060
PunisherX
Posté le 21-05-2007 à 12:16:54  profilanswer
Il est bien ce rad en tout cas dans un Nine Hundred ça passe niquel. Je ne le trouve pas trop gros. Je ne sait pas si c'est le plus performant mais je m'en fou l'idée de tout bien refroidir ma convaincu sur l'utilité de ce rad. J'ai un E4300@3500 1.51 V, et il y a sur le rad 2 enermax 120@2500 et en full ça tape max 58, bref en Air cooling c'est convenable je pense.
Mon avis c'est que à ce niveau de performance, qu'un infinity ou autre soit plus moins mauvais par rapport au geminiII ou d'autres plus performants, ils sont tous plus ou moins pas mal (les top en Air cooling). Donc si on est exigeant avec un geminiII, il faut passer au WC.
Message édité par PunisherX le 21-05-2007 à 12:23:19
n°1568065
darkeagle1​0
Posté le 21-05-2007 à 13:03:21  profilanswer
Ouep et pas n'importe quel watercooling.
Parce qu'avant j'avais un WC avec un BIX simple et 2 papst 4412F2GL en push pull, une eheim 1048, tuyau 10/12 ou un truc omme ca, waterblock CPU, Chipset et GPU (A7N8X dlx + Baarton 2800 + 6600GT) et j'ai été déçu, parce que j'ai pas très bien monté le tout et qu'un seul rad pour refroidir 3 trucs + un boitier mal ventilé c'était vraiment pas top pour O/C ... pourtant j'avais payé 3 fois plus cher qu'un simple gros ventirad ...
Donc le GeminII est une vengeance sur moi même en qq sortes :D
n°1568094
krystof
Posté le 21-05-2007 à 14:17:43  profilanswer
darkeagle: ne te venge pas trop quand même, tu risques de te faire mal ;-)
le Gemin est sur ta config à base de barton ?
punisherx: ton oc est énorme, indiques nous ta config au passage parce que là c'est carrément extrème ! Par contre 2 enermax 120 à fond ça doit faire un sacré bruit. Quelle boitier as-tu et comment refroidis-tu les chipsets et les RAM ?
Je dois me décider d'ici mi-juin pour le ventirad, donc je vais continuer à comparer les Noctua, geminII, scythe Infinity et autre Thermalright 120 extreme, mais il me plait bien de GeminII qui refroidit aussi les composants autour du cpu...
Quelqu'un l'aurait dans un boitier cooler master mystique pour savoir si ça passe ??
Message édité par krystof le 21-05-2007 à 14:18:53
n°1568101
wolfflyter
Posté le 21-05-2007 à 14:25:54  profilanswer
krystof
"je vais continuer à comparer les Noctua, geminII, scythe Infinity et autre Thermalright 120 extreme, mais il me plait bien de GeminII qui refroidit aussi les composants autour du cpu... "
http://www.anandtech.com/casecooling/
Achète les quatres et compare les resultats chez toi.
a+
n°1568109
darkeagle1​0
Posté le 21-05-2007 à 14:50:23  profilanswer
krystof > Non, mon barton et mon A7N8X "sont au grenier", ils m'ont trop fait chi** durant tout ce temps (surtout la mobo), j'ai même pas envie de démonter tt mon tuning et WC du Kandalf, ca prend du temps et j'en ai pas autant à y consacrer actuellement ...
Donc je tourne sans boitier, sur une bete planche :)
Ma config :
- Hiper Type-R 580W
- HR-05 SLI fanless
Voilà, photos ce soir normalement ;)
n°1568166
madbarth_8​6
Posté le 21-05-2007 à 17:46:22  profilanswer
bonsoir a tous, je me suis lancer moi aussi dans l'aventur Gemin 2.
d'abord les raison de mon choix :
c'est le seul ventirad actuelemnt qui soit aussi bas et ou on met les ventilo que l'on veut (dans ma tour big max le ventilo latéral et monté sorti de la tour car il fais 4cm d'épais )
pour un prochain mod il corespondait a ce que je cherchait
puis un peu de geeking  :pt1cable:  c'est le plus gros!!!
Pour l'instant il est à la poste je vais le cherché demain et normalemnt je le monte, et j'enleve le film plastique  :whistle:
Message édité par madbarth_86 le 21-05-2007 à 17:48:58
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
n°1568170
wolfflyter
Posté le 21-05-2007 à 17:55:23  profilanswer
"  c'est le plus gros!!! "
Non une fois demonté les supports de ventilateurs il n'est pas très gros
et pas très lourd.
a+
n°1568173
madbarth_8​6
Posté le 21-05-2007 à 18:00:29  profilanswer
je compt la dessus bien sur car de toute facon pour mon mod la cm sera a plat
n°1568175
PunisherX
Posté le 21-05-2007 à 18:01:38  profilanswer
Antec Nine Hundred
S12-600
E4300 avec le gemini II
P5N-E Sli avec un rad de barton cié sur le chipset et un rad std chipset collé sur les mosfets
De la ram trop pourri, à changer PC-5300 qui tiens même pas 720 (en gros le cpu est oc ok, mais les perfs en plus desynchro oblige c'est pas à la hauteur de la fréquence, bon si quand même mais par ex super-pi je suis déçus).
Bref, du matos bon mais pas cher non plus (enfin sauf l'alim mais avec la monté de la puissance consomée des cg me suis dit faut assurer l'avenir). Il y a un mois le cpu étais à 3600 mais bon c'est l'été, et j'ai fait un max screen à 3870 avec super pi qui fonctionnait nickel, et ça je pense pas le refaire avec les chaleurs qu'il y a en ce moment enfin moi je suis au sud et ça comence a bien chauffer.
Message édité par PunisherX le 21-05-2007 à 18:08:43
n°1568180
Kenavo's b​ob
Posté le 21-05-2007 à 18:07:39  profilanswer
J'en suis très satisfait même si je n'ai aucun point de comparaison car je l'ai installé dans une nouvelle configuration.
Voici un screen d'OCCT sur ma P5B Deluxe pendant le test de 30 Min (RAM+CPU)
http://img375.imageshack.us/img375/3168/2007052020h04cartemreaa8.th.png
En bref, l'élévation avec un FSB légèrement supérieur à 400Mhz est de 3°, ce qui est relativement bas. (Le cache sur rad du chipset de la carte mère est resté dessus, aucune modif à ce sujet, n'en voyant pas vraiment l'intérêt dans mon cas précis)
Voici maintenant le CPU (stable, mais CG inadapté à un usage 3D m'empêche de voir sous ce genre d'application pour l'instant si le Rock Stable est de mise  :sarcastic: )
http://img364.imageshack.us/img364/8480/2007052020h04cpu1bj6.th.png
Ici les températures restent tout à fait correct (OCCT réglé par rapport à Everest qui indique les mêmes valeurs que TAT, donc fiable à priori).
Pour info, le boitier dans lequel tout cela est enfermé est Stacker 830 Evo avec une bardée de ventilo donc 4 Coolink 1202 soufflant vers le GeminII et la carte mère....Bref, tout reste bien au frais ainsi et ça me va très bien  :whistle: (de plus j'habite en Bretagne où les variations de température à l'année sont bien plus modestes que dans la plupart des régions de France  :sol: )
Message édité par Kenavo's bob le 21-05-2007 à 18:17:03
n°1568183
PunisherX
Posté le 21-05-2007 à 18:10:05  profilanswer
Chouette ton oc. Euh 25 degrée ? C'est quoi tes températures ?
Message édité par PunisherX le 21-05-2007 à 18:12:20
n°1568185
wolfflyter
Posté le 21-05-2007 à 18:14:12  profilanswer
" je pense pas le refaire avec les chaleurs qu'il y a en ce moment enfin moi je suis au sud et ça comence a bien chauffer."
C'est bien mieux pour configurer correctement son système de ventilation, ne baisse pas les bras.
a+
n°1568188
Kenavo's b​ob
Posté le 21-05-2007 à 18:31:14  profilanswer
Désolé, j'avais validé un peu trop vite mon précédent post qui étais incomplet pour mieux comprendre les valeurs donnés par OCCT.
n°1568220
krystof
Posté le 21-05-2007 à 19:40:48  profilanswer
punisherx: j'ai l'impression que tu es bien tombé niveau capacité d'OC...
peut être qu'une P5N-E est un meilleur choix qu'une P5B (?) enfin passer la barre des 3,3ghz en air cooling avec un 4300 reste exceptionnel
je serai curieux de savoir comment tu le fais tenir ton rad de barton "coupé", moi aussi j'en ai un qui traine (de xp2500) et je me demandais quoi en faire ; tu peux m'expliquer ou mettre une photo ?
je suis moi aussi dans le sud (mais alors très très au sud) et les 25/35° qu'on a toute l'année transforment en exercice périlleux les OC extrèmes...
n°1568248
Prophet_ch
Posté le 21-05-2007 à 20:57:01  profilanswer
J'ai un GeminII neuf et dans son carton à vendre.
Si jamais un suisse [:bugman]  (ou qqun  qui se déplacerait à Genève) est intéressé -> MP  ;)
Je l'ai reçu un en cadeau. :D
Message édité par Prophet_ch le 21-05-2007 à 20:57:11
n°1568256
darkeagle1​0
Posté le 21-05-2007 à 21:15:21  profilanswer
Pas bien de vendre ses cadeaux :o
n°1568266
darkeagle1​0
Posté le 21-05-2007 à 21:34:00  profilanswer
Voici les photos comme promis :) :
http://pix.nofrag.com/98/3f/22ecd24e8dce559ab58a0d55ceb0t2.jpg
http://pix.nofrag.com/32/bf/9a9f45271da545676c29e2b3b274t2.jpg
http://pix.nofrag.com/0c/87/1e1c187b2b430e2bdc52c07034d8t2.jpg
http://pix.nofrag.com/8e/78/0ed827974e44bb97aedd8d3b75edt2.jpg
http://pix.nofrag.com/d3/04/f44c6b86524cb7c2aaf5d1f5d75ft2.jpg
http://pix.nofrag.com/8a/87/796dee64e68d4ad50672ea9941c7t2.jpg
http://pix.nofrag.com/c9/63/df5a0998230046e9b26e0e5e3ad0t2.jpg
n°1568277
wolfflyter
Posté le 21-05-2007 à 21:58:04  profilanswer
krystof,
" je suis moi aussi dans le sud (mais alors très très au sud) et les 25/35° qu'on a toute l'année "
Alors je ne suis pas le seul a rien comprendre avec les ventilateurs a 800 tours sur un o/C  "de la mort ki tue " !
darkeagle1 0,
On voit clairement sur les photos de ta configuration que la taille réelle
du Gemin II n'est pas si importante , on voit élagement que le dissipateur est très encombré par le support des ventilos enfin il ne
prends pas deux 120 mm mais deux 92 mm.
J'attends seul gros ventilateur pour l'installer dans une config.
a+
Message édité par wolfflyter le 21-05-2007 à 21:59:13
n°1568304
darkeagle1​0
Posté le 21-05-2007 à 22:52:37  profilanswer
wolfflyter a écrit :
krystof,
darkeagle1 0,
a+
Ben oui mais non.
Effectivement en longueur il prendrait tout juste 2 92 sans dépasser je pense, mais par contre en largeur, les 120 ne dépassent pas :)
Enfin perso ça reste un monstre même si je commence à m'y habituer, je suis juste déçu qu'il m'empèche de mettre mon HR-05 sli du côté proco, sinon il brasse hachement bien l'air (enfin ce sont les ventilos pas lui mais bon :D ).
Bon allez je me lance dans le guide O/C de matbe de l'A64, a pluche :D
n°1568306
wolfflyter
Posté le 21-05-2007 à 22:56:15  profilanswer
Bonne lecture.
n°1568318
darkeagle1​0
Posté le 22-05-2007 à 00:21:43  profilanswer
Bon, je reviens de mon premier O/C en A64, ben franchement je pensais que c'était moins difficile ...
Timings (yen a un paquet à régler ...), réglages par ci par là, enfin bon je suis arrivé à ça pour le moment :
http://pix.nofrag.com/09/6d/683e25d26561e5bd20b866ce12b8t2.jpg
Un ptit OCCT de quelques secondes pour voir la température (pas le temps pour le moment de faire un vrai torture test :-s ) :
http://pix.nofrag.com/a5/d2/0f0ed021065bc7001d0a74793f25t2.jpg
Donc je garde espoir, les heatpipes sont à peine tièdes, j'essaierai d'approfondir tt ca demain (et aussi me faire plaisir, car toujours pas joué avec ma X1950pro didjuuuu ...)
n°1568324
Cizia
Posté le 22-05-2007 à 01:37:30  profilanswer
ne vous inquieter pas pour savoir si le gemin2 passe dans votre boitier moi il passe dans mon nine hundred...et ce n'est pourtant pas le boitier qui a le plus de place!!puisque la carte mere arrive quasi au panier des disque dur,donc avec une tour bien ranger ;il passera dans toute les tour classique..ca fait 1 mois que je l'ai,et j'en suis mega content!!!e4300-1.4-3150mhz-40 en very full!!!avec 2 antec tri cool a 1600trs donc achetez le!!!
un petit conseil rapide:essayez de le centrer le plus possible,pour une meilleur dissipation...
Message édité par Cizia le 22-05-2007 à 01:39:05
n°1568329
PunisherX
Posté le 22-05-2007 à 02:17:19  profilanswer
Euh juste une remarque je trouve le vdrop de cette carte mère est trop important et je trouve que actuelement pour oc il vaut mieu opter pour une gigabyte a base de P35 elles ont l'air pas mal du tout et ils ont améliorés des tas de choses. En tout cas niveau FSB avec une bonne carte mère c'est fesable sans trop de soucis, 400 c'est pas énorme quand même.
Le rad de duron en faite après l'avoir cié j'ai cassé des pales en les pliants et ensuite j'ai percé 2 petits trous et le tout est vissé (prévoir un caoutchou mou au dessus des rondelles sous la carte mère). Je n'ai malheuresement pas d'apn pour te montrer.
Message édité par PunisherX le 22-05-2007 à 02:37:46
n°1568335
wolfflyter
Posté le 22-05-2007 à 03:59:40  profilanswer
punisherx,
Le trouve bonne ton idée pour ton rad de chipset, il y a plein de truc
comme cela qui'il est facile de mettre en oeuvre. Artic fait une bonne colle Thermique bi-composant prévu pour cette usage.
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
