4778 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1565115
wolfflyter
Posté le 13-05-2007 à 22:37:21  profilanswer
fugazi2,
Super les photos !
c'est un cooler mate CMT-ALF-12A ton ventilo d'extraction ?
La permiere image est bien mais les deux autres sont trop petites pour y
voir les détails importants.
Prophet_ch, tu n'en rate pas une toi, tu as de bonnes températures fugazi2 , celles-ci bien sur sont très favorisées par la température ambiante.
As tu le temps pour le fil de monitoring ventilo ?
a+
Message édité par wolfflyter le 13-05-2007 à 22:37:54
n°1565364
Cizia
Posté le 14-05-2007 à 16:57:13  profilanswer
fugazi2 a écrit :
je gère mal la taille des images si elles sont trop grandes me le dire gentiement que je réduise encore, sinon pour l'anecdote en prenant les photos j'ai vu qu'un des 2 papst ne tournait pas  :D (voir la dernière photo) pour la lumière je suis pas un fan de tunning (quoi que...) mais l'ocz fait une lumière bleu et les pour la ram c'est des crucials tracer :D
http://fugazi2.free.fr/gemin1.jpg
http://fugazi2.free.fr/gemin2.jpg
http://fugazi2.free.fr/gemin3.jpg
je te conseil vraiment de mieux ranger ta tour,la ,c'est vraiment le bordel;)
prend des gaine  sur doc micro,ca te permet de faire un super rangement des cable et ca vaut des cacaouete!3euros!!
parce que la ta ventilation...tu gagnera des degrée... :sol: gemin2 en force :sol:
Message édité par Cizia le 14-05-2007 à 16:58:25
n°1565422
El-Gato
jambe
Posté le 14-05-2007 à 19:15:55  profilanswer
Je peux citer 3 très gros défauts du Gemin II.
Tellement gros que dans un boitier standard il casse le flux d'air et n'est pas forcément aussi éfficace qu'on le dit.
Meme pas la peine de le remonter de temps en temps quand la pate thermique s'est trop usée, car il faut enlever la mobo et tout et tout.
Montage à la vertical obligatoire pour les s939, c'est à dire que contrairement au s775 par exemple, on peut pas le mettre dans le sens de la longeur aussi bien que dans le sens de la hauteur.
Je regrette mon Noctua meme s'il passait trop bas et que je ne pouvais pas placer mes DDR en dual channel à cause de lui.
n°1565425
Kenavo's b​ob
Posté le 14-05-2007 à 19:23:33  profilanswer
Pour moi, j'ai remarqué que les rondelles caoutchouc adhésives n'avait que peu d'utilité car en serrant avec les écrous par derrière, on a vite fait de déformer et bomber le PCb de la carte mère (P5B Dlx) alors que ces rondelles ne sont toujours pas en contact sur l'autre face de la carte....
Vous avez fait ce constat sur socket 775 ? J'envisage peut-être d'y adjoindre des bagues nylons, mais va falloir trouver la bonne épaisseur et le bon diamètre interne
n°1565428
fugazi2
Posté le 14-05-2007 à 19:27:44  profilanswer
perso je maintiens il permet un refroidissement tout à fait correct en ayant l'avantage de refroidir la CM, avec ma P5N-E Sli c'était mon principal problème, et vraiment au niveau nuisance sonore avec les 120 sous volté c'est vraiment très très très correct, j'ai trois PC dans la même pièce et la faible nuisance sonore est vraiment important pour moi.
Maintenant effectivement pour m'être agacé dessus samedi apm très galère de sortir la CM à chaque fois, et pour le sens du montage sa taille réduit également le nombre de boitier ou il peut être monté.
n°1565508
wolfflyter
Posté le 15-05-2007 à 03:53:22  profilanswer
Oui je pense également que les températures peuvent etre améliorées.
Mais je pense aussi que c'est un bon produit pour refroidir les Chipsets
donc avant de le monter je vais le modifier pour obtenir un peu mieux
en refroidissement CPU.
Elle ne reste pas collé sur l'embase du rad j'espère la colle de la protection ?
Non parce que le Noctua m'a fait le coup.
a+
n°1565513
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 15-05-2007 à 04:15:08  profilanswer
@wolfflyter : comment comptes-tu le modifier parce que la bidouille m'intéresse...
Message édité par fatgooz le 15-05-2007 à 04:15:35
n°1565528
wolfflyter
Posté le 15-05-2007 à 08:51:44  profilanswer
Je ne vais pas communiquer quoi que ce soit tant que c'est pas réalisé
et que le résultat est valable.
a+
n°1565588
mathiouse4
Posté le 15-05-2007 à 12:26:02  profilanswer
salut tout le monde,
bon ben moi j'ai ue un problême avec mon geminII que je viens de recevoir hier. Il rentre pas dans mon boitier.......... je suis dégouté......
Du coup je l'échange si quelqu'un est intéréssé. contre un XP120 ou un XP90 cuivre.
faite signe si vous êtes intéréssé.
americaaaaaaaa.......... fuck ye!
n°1565595
kenshin00
Posté le 15-05-2007 à 12:52:22  profilanswer
dite selon vous avec koi peut on poncer la surface du gemin pour le rendre genre miroir (quel type de papier ), genre zalman ?
n°1565624
wolfflyter
Posté le 15-05-2007 à 15:27:25  profilanswer
mathiouse4,
Achète plutot un bon boitier !
a+
n°1565634
mathiouse4
Posté le 15-05-2007 à 15:46:01  profilanswer
wolfflyter a écrit :
mathiouse4,
a+
ben bof bof.... il est trop bien mon petit boitier..... je préfère le garder et trouver un autre ventirad
n°1565670
Devil'sTig​er
Posté le 15-05-2007 à 17:32:43  profilanswer
Et hop, 4 ventillo, deux Gemin II, les tests peuvent commencer :p
n°1565799
fugazi2
Posté le 16-05-2007 à 07:36:59  profilanswer
wolfflyter tu as testé ? de ton côté alors tu en pense quoi ? :)
n°1565800
wolfflyter
Posté le 16-05-2007 à 07:57:19  profilanswer
Slt fugazi2,
Testé quoi ? le Gemin ? ben non faut qu'il arrive, ensuite que la colle
de la protection de l'embase ne reste pas deçu que je le bricole puis
voir a sa mise en place.
Beaucoup de temps tout cela minimum une quinzaine de jours.
Faut faire une decoupe du support de carte mère pour ne pas avoir
a tout demonter pour les interventions ?
Ba j'me vois pas perdre du temps avec le demontage remontage de cm
dans du P180 ça le fait pas.
 Peut etre dans un boitier avec support cm a glissière , je verrais bien.
a+
n°1566102
fugazi2
Posté le 16-05-2007 à 21:58:54  profilanswer
Désolé wolfflyter j'avais cru comprendre que tu l'avais reçu....
Quand tu parles de la protection de l'embase c'est la pellicule plastique que j'avais oublier d'enlever ?
n°1566174
ShinjiXP
Stoi le gros !
Posté le 17-05-2007 à 01:17:21  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/images/perso/drapal.gif
n°1566176
wolfflyter
Posté le 17-05-2007 à 01:33:36  profilanswer
Slt ,fugazi2
Oui la pellicule de protection de l'embase Laisse de la colle sur l'embase
une fois retiré ?
a+
n°1566264
fugazi2
Posté le 17-05-2007 à 13:12:30  profilanswer
non aucun problème, le film s'enlève tout seul pourtant chez moi je peux dire que la colle à chauffé..... :ange:
n°1566308
wolfflyter
Posté le 17-05-2007 à 14:54:26  profilanswer
Ouf je perdrais moins de temps qu'avec le Nocthua que je viens a l'instant de finir de monter trois mois de delai !
a+
n°1566323
krystof
Posté le 17-05-2007 à 15:43:08  profilanswer
vous pensez que le Gemin est meilleur qu'un Noctua 12 pour refroidir un C2D OC ?
parce que j'ai un soucis, je peux monter pas mal mon OC mais les RAM et les northbridge/southbridge sont beaucoup trop chauds...
J'ai une P5B-E dans un boitier Cooler Master Mystique pourtant bien ventilé...
n°1566327
wolfflyter
Posté le 17-05-2007 à 15:48:27  profilanswer
Tu as un Noctua ? lequel.
Quelle est la vitesse de rotation de tes ventilateurs de boitier ?
a+
n°1566334
krystof
Posté le 17-05-2007 à 15:58:52  profilanswer
non je cherche à remplacer mon artic cooling freezer 7 pro (ou à le moder) pour améliorer le refroidissement, or j'ai lu dans pas mal de tests que les meilleurs ventirad perf/silence seraient le Scythe et le Noctua.
le problème sur ma mobo c'est que juste en dessous du socket le northbridge est brulant, et je n'arrive pas à adapter dessus un ventilo 40x40 (qui d'ailleurs fait beaucoup de bruit)
la RAM est elle aussi trop chaude, elle est située exactement dans un endroit où il n'y a pas de flux d'air (derrière le graveur en haut du boitier)
donc je me disais que le Gemin pourrait m'aider non seulement niveau CPU mais aussi niveau refroidissement des autres composants, ce que ne feront pas les ventirad classiques
satané northbridge qui va foutre le feu à ma config...
n°1566338
dark-iori
Posté le 17-05-2007 à 16:18:42  profilanswer
au niveau juste cpu le gemini 2 et le noctua se valent a peu pres, par contre le gemini 2 demande 2 ventilos donc un poil plus bruyant
le gemini 2 peut etre une bonne initiative pour refroidir ton chipset et ta ram, sinon si tu est un peut bricoleur et que tu as un peu de place dans ton boitier tu peut integrer des ventilos un peu ou tu veux
n°1566341
wolfflyter
Posté le 17-05-2007 à 16:25:55  profilanswer
Tu n'auras jamais les performances d'un gros ventirad avec un Freezer
modifier.
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-30.jpg
le Scythe et le Noctua ne sont pas les meilleurs , silence compris les
meilleurs sont ThermalRight Ultra 120 et mieux sa version Extreme.
Pour le northbridge ben ça tombe bien car je n'ai pas de problème
de température ( ) mais je sais parfaitement que ce n'est pas facile
d'aborder une solution simple.
Le Gemin II assure bien une meilleur ventilation de la carte mère et
de la ram.
une solution parmie tant d'autres non retenue.
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-24.jpg
Evga 680 Sli FBS @1826.
a+
n°1566368
kenshin00
Posté le 17-05-2007 à 17:53:09  profilanswer
bah apres un demontage complet du pc (nettoyage oblige) je remonte le tout avec legemin et un ventilo de 25cm devant en lieu et place de mon9700 led resultat je demarre a 3ghz, et 1.3875 volt etla le pc shut down et reboot ,
je vais dans le bios le pross est retombé a 1.2ghz et 73°c.
bon bah c la panique
apres redemontage il s'avere que j'ai pas utilisée les visse plate pour fixer la fixation resultat y avait aucun contact entre le proco et le rad
une fois remonter j'ai 35°c a 3hz donc pas mieux que le 9500led par contre la carte graphique a perdu 13° en idle et bizarement ma carte mere a pris 2°c
enfin le pc ne boot plus et le ventilo de 25cm refuse de reduire sa vitesse sinon il se coupe mais tout ca c'est une autre histoire
n°1566388
krystof
Posté le 17-05-2007 à 18:53:11  profilanswer
-> wolfflyter: en quoi consiste tes modifs du freezer 7 pro et quels gains ?
Je me tate entre ThermalRight Ultra 120 Extreme et le GeminII en fait, le Extreme semble au moins aussi bon mais moins lourd et plsu raisonnable niveau dimensions...
Mais comment résoudre mon problème de northgbridge ?
n°1566394
wolfflyter
Posté le 17-05-2007 à 19:04:01  profilanswer
" et le GeminII en fait, le Extreme semble au moins aussi bon "
Non non l'Ultra 120 et version Extreme sont meilleurs.
Le Freezer n'est pas dans cette catégorie il faut pas tout mélanger .
Le Freezer demande une pression importante sur le Cpu tu l'as déja lu
je l'ai déja écris.
Le boitier est très important. Bien installé le Freezer dans un P180 fonctionne sans ventilateur sur un petit C2D sans grosse carte vidéo etc.....C'est un ensemble de paramètres qui entrent dans le jeu de la
dissipation générale de la machine , chaque détail compte.
a+
n°1566691
wolfflyter
Posté le 18-05-2007 à 13:41:36  profilanswer
Update ,
Pu té il ml'ont envoyé avec un missile balistique mon Gemin II !
l'est déja là, pour peu il tombait directement dans la machine !
a+
n°1566830
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-05-2007 à 18:08:51  profilanswer
J'imagine pas le Gemin II dans le Stacker 832 Evolution avec tous les ventilos en option :love:
. Une petite config comme celle-là par exemple :
avec la livraison ça va être chaud : 1100 grammes pour le transport. Avanbt d'arriver à la maison tout va se casser la gueule :(
-Boitier COOLER MASTER STACKER 832 - Grand tour (E-ATX - ATX) - Sans alimentation – Noir :244.95€
-5 *NOCTUA NF-S12-1200 - 12cm - 6 à 17dBA - 47CFM : installation dans le boitier : 94.75€
-Alimentation  COOLER MASTER Real Power Pro 850W (RS-850-EMBA): 214.95€
-Carte mère : ASUS P5N32-E SLI NVIDIA® nForce™ 680i SLI™ :   224.85€
-CPU : INTEL Core 2 Duo EXtreme QX6800 2.93GHz FSB 1066MHz 4Mo cache socket 775 quad cœur : 1149€
Ventirad
-Pâte thermique : ARCTIC SILVER 5 ( à base de micro-particules d argent ) 3.5g: 5.95€
-GPU :   2*LEADTEK WinFast PX8800 GTX TDH : 1159.80€
-RAM [:CORSAIR Value - 2Go ( 2*1 Go ) - PC5300 - 667 MHz VS2GBKIT667D2]*2 :199.80€
-HDD :   2* SEAGATE Barracuda 7200.10 750Go Serial ATA II 7200t 16Mo NCQ ST3750640AS en RAID 0 : 518€
2*WESTERN DIGITAL Raptor X 150Go 10000t Serial ATA II ( 300 ) 16Mo avec vitre centrale en RAID 0  : 449.80€
-NEC AD-7170S SATA - DVD±RW 18x - DVD+R9 8X - DVDRAM 12X - Double couche - OEM – beige : 32.95€
-OS : MICROSOFT Windows Vista Intégrale OEM (si clé fournie) : 199.90€
-Souris : RAZER Copperhead Chaos Green 2000 dpi : 59.90€
-Clavier USB : LOGITECH Media Keyboard Elite :22.90€
n°1566855
neo7
Posté le 18-05-2007 à 19:03:19  profilanswer
ca yest je viens de me prendre le monstre ^^
JE testerai çà sur une P5B plus vista edition et un E6600,le tout dans un tt Armor...
Message édité par neo7 le 18-05-2007 à 19:03:59
n°1566859
wolfflyter
Posté le 18-05-2007 à 19:14:58  profilanswer
a ben j'ai les deux mains dedans là, curieux le support fixe de ventilos
me déplait beaucoup.
c'est un coup marketing les 120 mm il prends deux 92 mm pile poil.
n°1566903
fugazi2
Posté le 18-05-2007 à 20:44:54  profilanswer
résultat de tes premiers tests ?
n°1566910
kenshin00
Posté le 18-05-2007 à 20:55:31  profilanswer
Ventirad
et tu prend meme pas des 8800 ultra avec tout ca ???
n°1566913
wolfflyter
Posté le 18-05-2007 à 20:59:01  profilanswer
slt fugazi2,
Non là je suis en statique, je réfléchi (enfin j'essais) pour solutionner
le demontage remontage sans enlever la carte mère , oui je sais, mais
prépare les cacahuètes on sait jamais.
a+
n°1566919
kenshin00
Posté le 18-05-2007 à 21:01:52  profilanswer
finalement je suis decu de ce rad car boitier fermé j'ai perdu 10° par rapport au 9700led et la difference sonore est vraiment minime seule point positif ma 8800gtx a perdu 3-4° elle
Message édité par kenshin00 le 18-05-2007 à 21:02:11
n°1566933
krystof
Posté le 18-05-2007 à 21:40:44  profilanswer
10° en moins c'est quand même carrément pas mal par rapport à un zalman 9700 !!
n°1566934
picsou311
Posté le 18-05-2007 à 21:40:46  profilanswer
wé moi aussi j'ai le Gemini II je suis également déçu de ce rad , avec 2ventilateur de 12cm ( 80Cm/F) je fais exactement les memes temperatures qu'un 7700cu c'est à dire 43°C. pour un E6600 sans oc avec une carte mere P5B-E plus.
n°1566936
wolfflyter
Posté le 18-05-2007 à 21:52:23  profilanswer
picsou311,
ça donne quoi sous TAT ?
a+
n°1566938
dark-iori
Posté le 18-05-2007 à 21:54:27  profilanswer
43°C avec un 7700cu ? t'as vu ca ou ?
n°1567041
kenshin00
Posté le 19-05-2007 à 00:10:12  profilanswer
ya meprise les 10°perdu c dans le mauvais sens en gros:
avant 35° a 3ghz et now: 45° a 3ghz
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
