6216 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  107  108  109  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1714747
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 05-03-2008 à 11:04:36  profilanswer
Est ce que le cul du geminII est plat ?
Ou je dois aussi le poncer ?
Je sais que je dois poncer mon processeur car il est concavexe lol (creux au milieu quoi).
Et j'ai une autre question pour les pro du Air Cooling :
J'ai ventilo de 120 mm en extraction mais il est vraiment prêt du GEMINII. Y a t il une façon optimale de positionner ses ventilo autour du GEMINII ?
J'ai 1*120 à l'avant et 1*120 à l'arrière.
Merci par avance
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°1714764
Cizia
Posté le 05-03-2008 à 11:33:30  profilanswer
il faut que ton 12cm extraction proche du gemin ne souffle pas trop fort pour ne pas perturber les ventilo fixer sur le gemin...
1500trs max.
n°1714766
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 05-03-2008 à 11:35:59  profilanswer
Oki Ben c'est le cas et pour encore plus éviter ce genre de pertubation je l'ai fixé à l'extérieur :
La cage du ventilo n'est pas dans le boitier mais à l'extérieur on gagne donc 2.5 cm entre le GeminII et le ventilo.
Si on met ce ventilo en admission d'air (souffle vers le GeminII) est ce que cela peut être bénéfique ou non ?
n°1714769
Cizia
Posté le 05-03-2008 à 11:38:34  profilanswer
si tu la mis en exterieur,plus de soucie...
tu parle du 12cm extraction a mettre en admission d'air?
si oui,surtout pas!!..tu flinguerais le flux d'air et l'air chaud resterais dans le boitier...
n°1714858
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 05-03-2008 à 13:57:04  profilanswer
Oki merci à toi ;)
Mais c'est dans le cas où je ferais un blowhole sur le top du boitier pour ajouter une zone d'extraction avec un ventilo de 120 mm.
Ca ferais 3*120 mm qui souffle sur le GeminII + 1*120 mm en admission avant
Et dans le cas du blowhole 1*120 voir 2*120 en extraction d'air chaud en haut du boitier
EDIT :
http://images-tuto.ovh.org/hardware.fr/flux_boitier.jpg
Message édité par arker37 le 05-03-2008 à 14:04:37
n°1715017
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 05-03-2008 à 17:06:05  profilanswer
Euuuh selon le schéma l'air chaud du gemin,pour toi elle monerai juste??
Faut arrêter la moket,elle part dans tous les côtés :D
n°1715205
Korana
Posté le 05-03-2008 à 21:21:48  profilanswer
Par convention l'air chaud monte non?
n°1715237
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 05-03-2008 à 22:20:42  profilanswer
Oui enfin bon  :D
n°1715252
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 05-03-2008 à 22:49:59  profilanswer
Ce n'est pas une convention mais une réalité physique :o .
Et la convection naturelle est à mon avis négligeable par rapport à la convection forcée induite par les ventilateurs ici ;) .
Message édité par nhemles le 05-03-2008 à 22:51:10
n°1716031
Niamor59
Posté le 07-03-2008 à 09:48:50  profilanswer
Bonjour, je vais avoir un gemin II très bientôt normalement et j'aurais aimé savoir si dans un boitier Gigabyte Triton il est quand même performant ? J'ai entendu dire que le mieux c'était avec un boitier ou il y a un ventilo latéral ce qui n'est pas le cas du Triton.
Voilà merci et [:drap] en même temps :D
@Niamor59 | Channel Youtube | SteamID | Feed-Back
n°1716391
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 07-03-2008 à 18:31:50  profilanswer
On dit que c'est mieux avec un ventilo latéral car il est "fait" pour ces boitiers,il a pile la bonne hauteur et il utilise parfaitement le flux d'air du 250mm
Mais il sera excellent aussi dans ton Triton :)
n°1716423
Niamor59
Posté le 07-03-2008 à 18:58:54  profilanswer
Merci beaucoup :D c'est ce que je pensais également, il sera monté avec 2 noctua 1200trs ptet pas les mieux mais au moins ça sera pas trop bruyant :D
Merci encore ;)
n°1716464
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 07-03-2008 à 19:56:33  profilanswer
drapal
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°1716519
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 07-03-2008 à 20:59:37  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Mode gros boeuf = On
ça reste quand meme du " léger " hein vos trucs
http://i32.servimg.com/u/f32/11/44/89/88/p5k_ge10.jpg
Non mais  :lol:
c'est quoi ces ventilos ???
FEEDBACK HFR
n°1716523
wolfflyter
Posté le 07-03-2008 à 21:04:07  profilanswer
:hello: noobzed
Sanyo Denki 120mm 38mm 100CFM super matos.
 http://i20.servimg.com/u/f20/11/44/89/88/th/38mmfa10.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°1716531
noobzed
Posté le 07-03-2008 à 21:12:32  profilanswer
et tu les trouves ou ?
FEEDBACK HFR
n°1716532
Cizia
Posté le 07-03-2008 à 21:15:33  profilanswer
la..;)
http://www.cyber69pro.com/consult_ [...] od=4216902
moi je viens de me commander le scythe 1900trs 110cfm...excellent rapport puissance:bruit...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
Message édité par Cizia le 07-03-2008 à 21:17:24
n°1716533
wolfflyter
Posté le 07-03-2008 à 21:16:21  profilanswer
je sais pas chez vous  :)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
(filtre le non utilisateur bl38) a donné l'info pour la France  :)
該反思的是,往往有幫助
n°1716535
wolfflyter
Posté le 07-03-2008 à 21:17:12  profilanswer
Grillé par l'ami cizia :hello:
該反思的是,往往有幫助
n°1716536
Cizia
Posté le 07-03-2008 à 21:17:38  profilanswer
:D...
salut wolf,ca va comme tu veux?..;)
Message édité par Cizia le 07-03-2008 à 21:17:56
n°1716542
wolfflyter
Posté le 07-03-2008 à 21:22:25  profilanswer
cizia
Oué comme toujours :)
rosco a corrigé le tir pour TAT avec Quad , ça fonctionne
mais ça pique :D si tu veux je te passe un *.bat avec la commande.
該反思的是,往往有幫助
n°1716544
wolfflyter
Posté le 07-03-2008 à 21:23:32  profilanswer
noobzed
C'est bon t'es content ?
該反思的是,往往有幫助
n°1716545
noobzed
Posté le 07-03-2008 à 21:24:07  profilanswer
c'est pas des 38mm ds ton lien :/
FEEDBACK HFR
n°1716548
Cizia
Posté le 07-03-2008 à 21:27:22  profilanswer
ça je me doute que ca picote...:D
je l'aime bien mon quad..ai je envie de lui faire subir cette torture moyenâgeuse  ?..j'en suis pas sur...:D
Message édité par Cizia le 07-03-2008 à 21:29:47
n°1716553
wolfflyter
Posté le 07-03-2008 à 21:30:59  profilanswer
noobzed
Merki ....merki.....merki.....
C'est les bons 120mm38mm Sanyo Denki plusieurs membres
de HFR forum en ont reçu c'est les infos du site non précises.
Merci Merci Merci Merci
Cizia :D
Message édité par wolfflyter le 07-03-2008 à 21:31:44
該反思的是,往往有幫助
n°1716555
Cizia
Posté le 07-03-2008 à 21:33:45  profilanswer
vu les trs/m et les cfm,logique qu'il soit en 38mm..;)
cqfd...:D
edit:tu a tenter cette "torture" sur ton quad wolf?..résultat si oui?..
Message édité par Cizia le 07-03-2008 à 21:35:30
n°1716556
wolfflyter
Posté le 07-03-2008 à 21:34:42  profilanswer
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/messen11.gif
je te passe le truc :D
tu fais pas a 3.9 ghz comme moi hein  :lol:
nous dirons qu'un 3.6 petit vcore c'est bien  :)
該反思的是,往往有幫助
n°1716559
Cizia
Posté le 07-03-2008 à 21:37:47  profilanswer
ok,envoie toujours...
q6600..je te regretterais... :sweat:
Message édité par Cizia le 07-03-2008 à 21:37:58
n°1716562
wolfflyter
Posté le 07-03-2008 à 21:40:31  profilanswer
Trop malin pour te donner un truc qui risque pour ton matos.
le truc n'est pas toutafond  ;)
該反思的是,往往有幫助
n°1716563
Cizia
Posté le 07-03-2008 à 21:41:42  profilanswer
non,"ironie inside" bien sur...:D...
Message édité par Cizia le 07-03-2008 à 21:41:52
n°1716580
noobzed
Posté le 07-03-2008 à 21:57:37  profilanswer
un geminII il enfume un zalman 9700 disons un geminII ac deux artic cooling pwm ( 1500 t/m max ) ????
je suis a 75+c ac unE8500 a 4180 1,36v ac le zalman la
Message édité par noobzed le 07-03-2008 à 21:58:07
FEEDBACK HFR
n°1716584
Cizia
Posté le 07-03-2008 à 22:00:40  profilanswer
je te conseillerais de prendre des ventilo plus puissant sur le gemin et de les "gérer"...(rheobus ou pwm)
toujours bien d'en avoir sous le pied au cas ou..;)
n°1716591
noobzed
Posté le 07-03-2008 à 22:11:18  profilanswer
ben qui peut me vendre deux sanyo denki comme vu sur la photo precedentge ???
FEEDBACK HFR
n°1719286
Mattip
Posté le 13-03-2008 à 14:25:21  profilanswer
La puissance des ventilo sur le geminII atteint vite ses limites.
J'ai remplacé 2 artic fan 120 (environ 60 CFM / ventilos) par 2 silverstone SST-FM121 (110CFM par ventilos) et j'ai gagné
1) Enormement de bruit (en dehors du rad pas bruyant, mais sur le geminII, boucan d'enfer).
2) 1°C.
Par contre en découpant la porte laterale et en plaçant un ventilo de 120 en 5 v : 7°C.
Sans ventilo : gain de 4°C.
Donc je trouve qu'il est préferable de favoriser un flux d'air lateral que d'augmenter la puissance des ventilo (gain en temperature et en bruit).
n°1719289
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 13-03-2008 à 14:28:41  profilanswer
C'est "logique".
Si tu veux gagner en capacité de flux d'air tu peux faire ça :
- Tu prends 2*120 mm Vieux tu ne garde que le corps du ventilo. tu enlèves donc le moteur et les pales
- Tu mets ces corps sous les nouveaux (entre les 2*120mm et le GeminII)
Ca va te créer une sorte de juppe mais surtout augmenter le flux d'air pour un prix inférieur et un bruit plus faible que 2*120 collé au rad.
Testé et approuvé sur plusieurs rad (Freezer 7 Pro, SP97, SLK900, SLK800 ..etc....)
n°1719290
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 13-03-2008 à 14:30:39  profilanswer
Pour le voir il te suffit de mettre ta main devant le ventilo en marche et plus tu la rapproche moins tu sens le flux (passé un certains point). Il y a une distance à laquelle l'air est le plus fort. à partir de cette distance plus tu téloigne ou t'approche des palles moins le flux est palpable
n°1719357
Mattip
Posté le 13-03-2008 à 16:13:27  profilanswer
arker37 a écrit :
C'est "logique".
Je testerai à l'occasion (me manque juste deux vieux ventilos à sacrifier).
n°1719456
Alfinor
Posté le 13-03-2008 à 18:31:40  profilanswer
Une autre solution :
http://tof.canardplus.com/preview/ffc46f2a-22d7-4566-88b1-215d96cb4fb3
n°1719647
Mattip
Posté le 13-03-2008 à 22:59:14  profilanswer
Pas mal.
T'as du agrandir les trous pour passer tes visses, non ? (ça me dérange un peu)
T'as quoi, 1.5 à 2 cm d'espacement?
Niveau temperature, tu as gagné combien ?
n°1719925
Alfinor
Posté le 14-03-2008 à 16:05:01  profilanswer
Non c'est du standard en 3mm.
C'est surtout au niveau du bruit que j'ai gagné ... la mes SilenX tourne à 35% sous Speedfan, et mon processeur nedépasse pas les 45° ... en gros c'est totalement inaudible.
Message édité par Alfinor le 14-03-2008 à 16:05:17
n°1720173
rayvolver
Posté le 14-03-2008 à 21:32:09  profilanswer
Bonsoir à tous,
je n'ai pas pu venir à bout des 108 pages pour chercher
ma réponse et je m'en excuse,
j'aurais simplement voulus savoir si le Noctua NF-S12
était compatible avec le Gemini II ?
J'en ai acheté 2 il y a 1 semaine et je ne vois vraiment
pas comment les assembler, j'avais pourtant cru voir
en surfant sur le web des utilisateurs avoir fait cette associations.
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
