11204 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD (maj du 30/05/05)
n°1015309
Zebra3-
Posté le 10-05-2004 à 17:06:01  profilanswer
magnasuprema a écrit :
2° de variation sur le CPU ??? t'es sure ?
Oui, si j'en crois ces mesures (petit burn de 5 min avec 3DMark03)
>>Sonde W83L785TS-S
http://perso.wanadoo.fr/cs-ghostdo [...] to_CPU.gif
>>Sonde W83L785TS-S Diode
http://perso.wanadoo.fr/cs-ghostdo [...] -Diode.gif
Message édité par Zebra3- le 10-05-2004 à 17:07:57
n°1015315
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 10-05-2004 à 17:10:49  profilanswer
Notsukaw a écrit :
Autre question à la con :D
Un 2400+ ça chauffe moins ou pareil qu'un 1800+ ? :whistle:
Si ça se trouve ça chauffe même un peu moins si ton 1800 est en 0.18µ
n°1015318
Notsukaw
Be Aware
Posté le 10-05-2004 à 17:12:16  profilanswer
Oui c'est un 0.18 (les premiers sortis quoi :) )
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
n°1015478
magnasupre​ma
Posté le 10-05-2004 à 20:17:23  profilanswer
lol, en avait 1 avant qui doit etre dans un tiroir , c'etait bien l'hiver en chauffage d'appoint ...
n°1016345
Dj-brabus
Posté le 11-05-2004 à 23:21:32  profilanswer
T° ambiante ??? :jap:
environ 25°
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°1016659
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 12-05-2004 à 18:29:49  profilanswer
J'apporte ma contribution, ça manque de bon vieux XP 0,18µ à mon goût! [:vroom]
Athlon 1700+ @ 2000+ sous 1,85V ;
radiateur Thermalright SLK-947U , ventilateur de Spire SPA04B4 ;
mobo Abit KR7A-133 , carte graph geforce 3 ;
alim' Fortron 350W à veltilateur de 12cm qui aspire bien (mais pas besoin de mettre à fond) ;
1 ventilo de boîtier : noname en 5V  :pfff:  [:bitonio6] , soufflerie .
Températures
CPU (sonde du socle il me semble) : idle 45°C , charge : 52°C
ambiante 22°C (thermomètre domestique vérifié)
carte mère : 28°C
bench's: Tropics║Valley
n°1016820
Dj-brabus
Posté le 12-05-2004 à 22:44:05  profilanswer
je vais reparticiper vu que je viens de changer de cooling
P4 2.6C @ 3.12 @ 1.75v
p4p800 dlx
alim 330w tagan
refroidissement d'origine sur la carte graphique (pas pour longtemps)
watercooling:
1ahv2
rad cooperlord 240
eheim 1048
idle ventilo on : 24-25
idle ventilo off: 29-30
full ventilo on: 34-35 (torture test OCCT)
full ventilo off: pas teste lol
temp ambiante: 25°
edit: proc a 3.185 au lieu de 3.12
Message édité par Dj-brabus le 12-05-2004 à 23:03:46
n°1016915
magnasupre​ma
Posté le 13-05-2004 à 07:40:03  profilanswer
nouvelle MAJ  :bounce:  :bounce:  :bounce:
PS : je vais etre absent durand plusieurs jours, si la prochaine MAJ traine à venir , paniquer pas , le topic n'est pas abandonner pour autant !!!!!
n°1019651
magnasupre​ma
Posté le 18-05-2004 à 17:23:12  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°1022928
gregs50
Posté le 24-05-2004 à 11:54:42  profilanswer
Pour ma petite contribution :
PIV C 3Go @ 3,61 Go (fsb=241)vcore 1.7
Zalman 7000 Al-Cu
Boitier Geant tour + Antec 430
120 mm en injection en latéral (5v)
80 mm en extraction derriere en haut (5v)
80 mm en injection en facade en bas (5v)
radeon 9800 Pro fashée XT + vga silencer (470/465)
en idle : CPU 30 / CM 30
en burn : CPU 47 / CM 30
voilà j'espère que j'ai rien oublié....
Message édité par gregs50 le 24-05-2004 à 11:55:33
n°1022975
goer
Posté le 24-05-2004 à 13:03:21  profilanswer
avec l'été on va pas tarder a avoir des bdd de temp proc en rapport avec temp ambiante lol?!!??
car quand il a fait 29/30° chez moi ct genre plus 7° sur temp finale cpu burn
n°1023019
bbouhbache
Posté le 24-05-2004 à 14:10:50  profilanswer
bonjour
avec ma config j'ai des température élevé
42° en idle
53° en full
et j'ai:
2 enermax en aspiration devant
1 enermax en expiration derieur
une alim fortron qui prend l'air du boitier ver l'extérieur
un SP-94 avec patte thermique artic silver 5 et ventilo enermax qui soufle vers le proc
avec ça, les températures sont celles du dessus et cela m'étonne.
je vouz demande votre avis.merci
n°1023049
roy_r
How you doin' ? :D
Posté le 24-05-2004 à 15:21:29  profilanswer
euhh skoa ta config? :D
n°1023069
bbouhbache
Posté le 24-05-2004 à 16:00:40  profilanswer
p4 3GHz
p4c800
2*512Mo RAM mushkin
hercules ati radeon 9800XT
3DD 40Go, 120Go, 60Go
avec un SP-94 avec enermax qui emène l'air
n°1023073
bbouhbache
Posté le 24-05-2004 à 16:02:27  profilanswer
test stabilité planter une fois
suis redescendu a 3.687GHz et stable
oui, c avec la sonde de ASUS sous probe, et les autres logiciel se base dessus.
je suis pas encor passer en desynchro, pour le moment ma ram suis tres bien sans planter
et j'hésite a polir le rad et a acheter une kit d'aération
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017850.html
voue le consiellez koi?
et comment faire pour mettre un ventilo sur mon chipset?
n°1023660
highpictv
Posté le 25-05-2004 à 09:03:09  profilanswer
ma petit contrib:
Athlon XP 2200@1980 (9*220) vcore :1.6
idle: 38
full: 44
Athlon XP 2200@1220 (10.5*210) vcore :1.85
idle: 46
full: 52
SP97 + global fan 120
n°1023668
julien-std​enis
Posté le 25-05-2004 à 09:39:01  profilanswer
Mon ancien xp2000+ avec ventirad amd
idle= 58 en hiver, 64 en été
burn= 64 en hiver, 70 en été
Je n'ai jamais eu le moindre pb avec ce pc.
Barton 3200+ sur Zalman 7000 Cu (2*120mn past)
Tous les ventillos en 5volts
Hiver: idle = 43 burn= 47
Eté:(30°dans la piéce) idle=49 burn= 54
Tous les ventillos en 10volts (pas de 12vols sur mon baybus)
Hiver: idle= 35 burn= 39
Eté: idle= 42 burn= 46
n°1023669
Notsukaw
Be Aware
Posté le 25-05-2004 à 09:46:58  profilanswer
Tiens au fait, en voyant vos Vcore (je n'y connais rien) ...
Le Vcore de mon XP1800+ (0.18) est à 1.85 V, c'est pas un peu beaucoup pour un truc non overclocké ?
Je vais regarder sur le site d'amd combien ils conseillent :)
n°1023684
Notsukaw
Be Aware
Posté le 25-05-2004 à 10:36:15  profilanswer
Bon, je viens de vérifier, le Vcore par défaut est normalement à 1.75V !
Je vais descendre ça ce soir ...
Il va peut être chauffer un peu moins :D
n°1024023
seb1333
Posté le 25-05-2004 à 21:00:36  profilanswer
va falloir faire une maj pour moi :d
je viens d'avoir mon 2400+XP-M
pour l'instant il est a 2600mhz avec 2.00 V (46°)
ne le met pas dans le tableau ,car je compte le pousser un peu encore histoire de faire péter le 2700 a 2.2V
n°1024236
Serryi
Posté le 26-05-2004 à 11:05:09  profilanswer
Allez, mon bon vieux tbird qui chauffe bien :d
cpu: amd athlon tbird 1.4
Vcore : 1.75
cm : msi k7t266 pro 2
ventirad : amd box (de l'epoque, qui tourne a 4500rpm et fait bp de bruit)
alim: nonam 300W
cg: ti 4200 leadtek (ventirad d'origine)
boitier : 80 en aspiration, 80 en extraction (boitier ouvert en permanence)
T° ambiante: 23.5°C
T° systeme : 33°
T° CPU : 44 idle / 49 full
n°1033459
gor123
Posté le 10-06-2004 à 08:59:42  profilanswer
2500+@2300mhz / 1.85v / 49~~50°
zalman 7000 cuivre
temp ds la piece ~~20°
Message édité par gor123 le 10-06-2004 à 08:59:59
n°1035035
hugy007
Posté le 12-06-2004 à 20:20:47  profilanswer
2500+@2300mhz/1.7v/ 35-40°C
slk947
temp de la piece 25°c
n°1035653
The Prophe​t
Posté le 13-06-2004 à 20:54:19  profilanswer
a moi :
barthon 2500 @ 2400
temp pièce : 25 °
cpu iddle : 40
cpu burn : 49
refroidie par un slk 900U + enermax en 5 volts
4 ventilo dans le boitier (1 devant, 1 derriere, 1 sur le coté gauche et 1 sur la droite) tous en 5 volts
temp carte mere : 28°
Message édité par The Prophet le 13-06-2004 à 20:54:52
n°1035703
seb1333
Posté le 13-06-2004 à 22:00:57  profilanswer
une petite mise a jour moi  ... lol :d
j'ai un 2400+ XPM  à 2500mhz avec 1.8 V
ca monte a 41° en full et 37 en idle
avec une temp ambiante de 23°
et une temp sys de 30° ( va falloir amélioré la ventilation de boitier ...)
n°1044254
Serryi
Posté le 23-06-2004 à 23:44:37  profilanswer
Il est mit a jour le tomik? :o
Le tableau du moins?
n°1053399
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 08-07-2004 à 16:17:54  profilanswer
up
et hop :D
Xp1700+ @ 2088MHz 1,8V
Tt Volcano7+ (ventilo au min: 3000rpm)
Alim d'origine (noname quoi) 300W
Quadro4 750XGL avec Tt Giant III
pas (encore) de ventilo de boitier (mais 2 de 80 sous peu normalement)
t° ambiente: 21°
t° CPU idle: 45° full: 51°
t° systeme: 37° (:sweat:)
j'espère bien descendre encore tout ça d'ici peu :)
n°1053830
julien-std​enis
Posté le 09-07-2004 à 10:10:42  profilanswer
Vu le temps désastreux à paris et le fort vent, je suis à 35° (fenetre entre ouverte) en idle et 37 qd je joue (xp3200+, zalman 7000cu, 2*120 golbe fan, fortron 350ww, le tout en 12volts (sauf alim). Cg à 32° (9800pro@xt + vga + rad sur la ram + ventillo de 120 soufflant sur la cg en 5volts)DD à 26° et cm à 24°, température de boitier 22°, température de la piéce 20°.
Message édité par julien-stdenis le 09-07-2004 à 10:11:40
n°1053911
Serryi
Posté le 09-07-2004 à 13:13:09  profilanswer
ah bah non, il l'est pas :o
n°1054074
Posté le 09-07-2004 à 18:37:21  answer
a mon tour:
xp2400+
temp pièce : 20
cpu iddle : 40
cpu burn : 46
rad amd box
ventilos dans le boitier :1 devant, 2 derriere, 1 sur le coté gauche et 1 en haut
Message édité par Profil supprimé le 09-07-2004 à 18:37:58
n°1054276
valrik
Posté le 10-07-2004 à 03:03:25  profilanswer
valrik a écrit :
proc:AMD barton 2600+
CM:Gigabyte 7N400 pro2
CG:Radeon 9600XT
alim:Morex PN 450W 2Fan
ventirad:Ventil de BOX
idle:39~41°C
burn:45~47°C (faut que je fasse du seti j'ai pas encore fait avec ce pross)
boitier:20~21°C
rectification :
CG:Radeon 9600XT
ventirad: SP900A + Noisebloker 92x92
idle:31~33°C
burn:39~41°C
boitier:20~21°C
Site / VDS / feed back
n°1054359
hadrieno
Posté le 10-07-2004 à 12:05:46  profilanswer
CM : K7N2 delta ILSR
CPU : Duron 1600@2222 Vcore 1.6v
Alimentation : ENERMAX NoiseTaker 370W
Refroidissement : SLK900-A + enermax 92mm + Deflecteurs homemade
T° ambient : 20°C
T° Systeme : 22°C
T° CPUidle : 31°C
T° CPUfull : 36°C
n°1058375
magnasupre​ma
Posté le 17-07-2004 à 02:30:31  profilanswer
voila apres quasiment 2 mois jour pour jour sans l'ADSL me revoilou, desoler de cette abscence mais comme promis je n'abandonne pas le topic est donc :
NOUVELLE MAJ !!!!!  :bounce:   :bounce:
Message édité par magnasuprema le 17-07-2004 à 02:30:47
http://magnasuprema.labrute.fr
n°1059827
magnasupre​ma
Posté le 19-07-2004 à 17:59:23  profilanswer
UP :bounce:
n°1059990
stratororo
Posté le 19-07-2004 à 21:52:23  profilanswer
xp 2400@2255mhz 44-45 en idle et 48 en full!!!
n°1060040
magnasupre​ma
Posté le 19-07-2004 à 22:52:41  profilanswer
t'aura pas la temp chipset et ambiante ...
n°1060193
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 20-07-2004 à 01:47:13  profilanswer
Argh, julien St denis m'a piqué la première place...
Mais entre temps j'ai changé de ventilo, je suis passé du puissant TT fan case2 à un S2
Ce qui nous donne:
en idle : 75°C à 5V
          52°C à 12V
en full : j'ose pas à 5V :/
          64°C 12V
T° ambiante : 25°C, T° système 34°C
En fait, je le laisse toujours à 5V mais avec CPUIdle : ça redescend vers 54°C en idle :)
Message édité par ITM le 20-07-2004 à 01:47:51
n°1060202
DarkPunky
J'ignore de le savoir
Posté le 20-07-2004 à 02:28:21  profilanswer
CM : K7S5A
CPU : Athlon XP 1800 18µ
Alimentation : Fortron 350w  60 FPN
Ventirad : Volcano 7 + Papst 8412 NGML
Ventilo boitier : un Papst 8412 NGML en extraction à l'arrière
CG : Geforce 4 Ti 4200 Suma 64 Mo SE, ventilo d'origine
T° idle : 48 °C
T° burn : 54 °C
T° système : 28 °C
T° ambiante : 22 °C
Tar | Librarything
n°1060495
magnasupre​ma
Posté le 20-07-2004 à 17:47:02  profilanswer
Ce qui nous donne:
en idle : 75°C à 5V
          52°C à 12V
          64°C 12V
allez dit nous tout
n°1060511
julien-std​enis
Posté le 20-07-2004 à 18:10:53  profilanswer
LOL ITM t'as des températures de ouf, 75° en 5volts en idle, 64 en 12volts en burn ! Y a pas à dire le S2 c de la balle  :D
Message édité par julien-stdenis le 20-07-2004 à 18:11:07
n°1060528
magnasupre​ma
Posté le 20-07-2004 à 18:47:25  profilanswer
tu pourrai me fournir ta T° systeme et T° ambiante STP.
Recherche solution efficace silencieuse en air cooling pour AMDnouvelle config AMD [asus ou abit]? pour o/c raisonnable ?Barton 2.6?
Avis config Intel overclockableMon Ventirad Intel pour P4 3.0C aurait-il un problème ?
Comment overclocker un AMD Athlon 1800+?Avis sur temperature proc
Ke pensez vous de mon premier vrai o/c sur amdpeux plu o/c a cause du driver intel de la carte mere
temperature different sous speed fan et pc alertQuestion sur la température
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD (maj du 30/05/05)
