11216 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD (maj du 30/05/05)
n°1060528
magnasupre​ma
Posté le 20-07-2004 à 18:47:25  profilanswer
julien-stdenis a écrit :
LOL ITM t'as des températures de ouf, 75° en 5volts en idle, 64 en 12volts en burn ! Y a pas à dire le S2 c de la balle  :D
tu pourrai me fournir ta T° systeme et T° ambiante STP.
http://magnasuprema.labrute.fr
n°1060591
Yellow-Sky
Posté le 20-07-2004 à 20:54:18  profilanswer
Boitier ouvert
Ventilo d'origine Intel Box
T° en usage normal après deux heures: 33°c le cpu (un Intel 3.2Ghz @ 3.2Ghz ;)
32° la motherboard
La carte graphique utilise le vga silencier d'origine (His Iceq 9800Pro non o/c)
Une alimentation enermax noisetaker 370W avec le second ventilo en position moyenne
Un ventilo 120mm en extraction à l'arrière
alors la t° esxterieure au moment ou j'ai pris les t° etait de 23°
Je ne sais que rajouter
Ah oui avec speedfan qd je met le ventilo a 90% je diminue le bruit et le cpu monte a 34-35 (il vacille)
NB hyperthreading activé
Pour le full je n'en ai pas vu que je n'aime pas faire chauffer le cpu pour rien je pourrais pe vous dire apre deux ou trois heures de jeu??
Voila
n°1060614
magnasupre​ma
Posté le 20-07-2004 à 21:26:34  profilanswer
Yellow-Sky a écrit :
Boitier ouvert
32° la motherboard
Voila
et ton Vcore, d'origine...
n°1060783
stratororo
Posté le 21-07-2004 à 07:33:39  profilanswer
chispet 29 ,ambiante 20!! mais il bronche quasiment pas(en idle) meme si la temperature augmente niveau ambiante!
la je suis a 45 en 2332 en idle avec comme temperature ambiante je dirais 18-20 quand il fait chaud comme hier(27) ba je suis monté a 47 en idle!!
n°1060914
Yellow-Sky
Posté le 21-07-2004 à 14:03:12  profilanswer
Vcore d'origine (selon Asus Probe 1.55 - 1.63 )je n'ai rien toutche dans le bios mis a part pour les fréquences des ram qui n'etaient pas detectées comme elles le devait (d'ailleurs elles carburent )
n°1060939
Criminette
Sensei
Posté le 21-07-2004 à 15:08:27  profilanswer
Criminette
Cpu AMD Barton 2800(Version Bloqué) sur NF7-s Rev2
Ventirad SLK800 SE2+S4(soufle sur coté)
Patte thermique Silver5 Sur CPu & Chipset
Allimentation Antec TruePower 430w
Radeon ATI 9800 PRO, Ventirad d'origine+venti soufle sur le dos.
Ventilo Boitier Grand ATX Antec: Coter gauche sur pléxi souffleur, 2 en extraction placé deriére, 1 soufleur sur les Disques Dur, 1 soufleur en facade.(tous les Venti en 8mm)
Relevé des T° : boitier ouvert en été. il fait en moyen 25 a 30 dégré dans la piéce  :sweat:
T° CPU + Systéme sans o/c
barton 166*12.5 en 1.65v
CPU     => 38 idle  45 Burn
Systéme => 25 idle  .......
T° CPU + Systéme o/c
Barton 200*12.5 en 2v
CPU     => 48 idle  55 burn
Systéme => 28 idle  31 Burn
les temps Burn Son apres 2h de Prime95.
Je testerais Boitié fermé.
Vaut mieu vivre avec des remorts que mourir avec des regets.
n°1060987
magnasupre​ma
Posté le 21-07-2004 à 17:39:37  profilanswer
Criminette a écrit :
Criminette
tu pourrai preciser ton Vcore STP.
Pensez y les gars sa m evitera de le demander à chaque fois.
D'avance merci.
n°1060998
Criminette
Sensei
Posté le 21-07-2004 à 17:58:31  profilanswer
D'avance merci.
Ba j'ai précisée Vcore du proc 1.65v et o/c 2v
c ca que tu veux non ?
n°1061006
magnasupre​ma
Posté le 21-07-2004 à 18:11:33  profilanswer
desole, j'ai lu trop vite
n°1061854
Criminette
Sensei
Posté le 23-07-2004 à 11:03:29  profilanswer
Np  :jap:
n°1063216
dbmec
Posté le 25-07-2004 à 10:36:31  profilanswer
XP2400+ sur Asrock K7VT2
ventilateur d'origine
DC à FSB 100 (sinon plantage)
CPU 50
CM 32
n°1063220
goumgoum
Posté le 25-07-2004 à 10:48:59  profilanswer
:hello:  avant de vendre mon chiller j'ai poussé un peu mon proco histoire de voir ce qu'il avait dans le ventre.
Proco: Barton 2800+ @ 2800Mhz @ 2.2V
Cm: Abit NF7-S Rev 2.0 bios 20 modded
Ram: 2x512 PC3200 Crucial
Temps: cpu idle: 20°C
       cpu full: 23°C
Temp ambiante: 20°C
Temp eau: 10°C
 [:roco]
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1063298
magnasupre​ma
Posté le 25-07-2004 à 13:53:59  profilanswer
       cpu full: 23°C
Temp ambiante: 20°C
Temp eau: 10°C
 [:roco]
desoler mais je n'accepte que les resultats de personne en refroidissement passif, MDR  [:magnasuprema]
toi tu triches avec ton chiller, j'aime pas le chiller.
[/mode jaloux : on]
le PD il a un chiller  :love:
[/mode jaloux : off]
n°1063329
goumgoum
Posté le 25-07-2004 à 14:49:26  profilanswer
[/mode jaloux : on]
 :D  non je ne l'ai plus, il est vendu. Je suis repassé en air cooling maintenant. Mon wc sera prêt en fin de semaine.
 [:toytoy]
n°1064248
magnasupre​ma
Posté le 27-07-2004 à 06:54:04  profilanswer
 [:toytoy]
frimeur, tu as toujours ton Barton ?
N'oublie pas de m'en dire plus une fois que tu aura ton water-cooling ...
n°1064488
goumgoum
Posté le 27-07-2004 à 13:46:31  profilanswer
et oui toujours mon petit babar, je pense qu'en wc il tiendra encore 2750Mhz @ 2.0V, mais je compte m'en séparer alors si ya des personnes intéressées  :ange:
n°1064527
goer
Posté le 27-07-2004 à 14:25:49  profilanswer
lo all
>magnasuprema
dis ca t'embete pas de faire un lien vers mon topic "pate thermique)
dans ta partie pate thermique merci
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
n°1065545
magnasupre​ma
Posté le 28-07-2004 à 16:54:37  profilanswer
goer a écrit :
lo all
>magnasuprema
sans probleme Goer ...
n°1065841
brest29
Posté le 29-07-2004 à 01:15:56  profilanswer
p4 3.06 ghz over 3.4 ghz vcore auto(1.525v)
pas essayer plus haut 3.4 ghz me suffit de plus je ne touche pas au vcore:))
boitier antec :alim:480w
ventilo boitier 2 devant,2 derriere
ventilateur zalman 7000 cu
carte mere asus p4pe bios 1007
512 ddr sdram pc 2700 over(395mhz)
T° CPU en idle:35°
en chauffe 44°
t° systeme :26°
n°1065906
dagreg
Posté le 29-07-2004 à 10:01:50  profilanswer
CPU : Barton 2800+ @ 3200+ (11*200) Vcore 1.7
Asus A7N8X-Deluxe rev2
Zalman CNPS7000B-CU
1 evercool 120
1 FOP32 (da turbine)
HQ-45 AOPEN
ALIM 400W noname
CPU
idle 50-55
full 61-65
CASE 25-30
CPU SOCKET 33-48
toutes les temperature sont prise avec motherboard, mais je pense que ma sonde ASUS delire mechament car il est deja arrivé de voir monté la chaleur du processeur (sonde) et le rad etait quasi froid...donc pas fiable :/
il fais tres chaud ici de plus pour l'instant !!!
Message édité par dagreg le 29-07-2004 à 10:03:10
n°1066727
magnasupre​ma
Posté le 30-07-2004 à 20:24:13  profilanswer
merci à vous 2, d'autres amateurs ???
:bounce:
n°1066742
goumgoum
Posté le 30-07-2004 à 20:40:31  profilanswer
[:macatack]
n°1066743
goumgoum
Posté le 30-07-2004 à 20:41:32  profilanswer
je viens de recevoir les pièces de mon wc, il me manque encore des embout. Je l'aurai milieu de semaine prochaine je te dirai ce que ca donne.
 [:toytoy]
n°1066754
magnasupre​ma
Posté le 30-07-2004 à 21:07:21  profilanswer
 [:toytoy]
je t'attend patiement mon ptit Goumgoum mais si j'ai pas de nouvel de toi avant vendredi soir je te harcele en MP, lol !!!  [:denez]  [:magnasuprema]
n°1066758
goumgoum
Posté le 30-07-2004 à 21:10:31  profilanswer
d'accord pas de problème  [:toytoy]
Je te tiens au courant
 [:macatack]
n°1066760
magnasupre​ma
Posté le 30-07-2004 à 21:13:06  profilanswer
 [:macatack]
c super [:nemesiss]
n°1067149
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 31-07-2004 à 16:36:52  profilanswer
tiens j'ai changé de rad : maintenant c'est un 7000 alcu
bilan a 3.175 Ghz à 1.575v, avec une T°c de piece a 26°c et le ventirad a 1900 rpm, j'ai T°c boitier 30°c T°c idle 30°c et T°C burn 47°c...
c'est a dire les mêmes temperatures qu'avec le Zalman 6500 alcu mais avec +0.5v de vcore et +5°c de T°C de piece...
à 3.309ghz et 1.675v de vcore il est a 53°c en burn avec le ventilo a 2500rpm (et 34°c en idle)
Message édité par starbear 1 le 31-07-2004 à 16:38:40
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°1067165
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 31-07-2004 à 17:27:15  profilanswer
si ca peut aider je poste mes temps :
config:
CM: gigabyte ga-7n400 pro2
CPU: XP 2600+ mobylity 45W @ 2500mhz avec 1,72 Volts Reels
Radeon 9800SE AIW  @430mhz GPU / 378mhe Vram
donc la tour en bien ventilé
le proc a un SLK900A avec un S4 quie tourne pas trop vite ( silence ) et le proc est a 64° mais les sondes de cette serie de Cartce MEre sont reputés pas top ....
les gens avec un peu pres la meme chose que moi ont jusk a 15° d'ecart, par fois.....
temperature du chipset ~ 39°
boitier ~ 34
tout ca avec la temperature ambiente de ce moment 28° !
Message édité par RaStiScaR le 31-07-2004 à 17:28:48
n°1067168
magnasupre​ma
Posté le 31-07-2004 à 17:32:32  profilanswer
config:
boitier ~ 34
toutes les info aident  ;)
n°1067169
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 31-07-2004 à 17:37:38  profilanswer
:d:d:d:d:d:d
n°1067170
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 31-07-2004 à 17:39:24  profilanswer
mais le truc c'est ses temps si elevés alorq ue je refroidis comme un ouf kand meme ....
mais bon je sais que les sondes de ma cart mere sont alterés  mais j'aimerais bien savoir  de combien ....
jai mailé gigabyte et il mon reconte des conneries comme koi leur carte meres donnait des valeurs reeles et en temp reel  ce que les autres carte mere du marché faisaient pas ......
n°1067171
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 31-07-2004 à 17:41:16  profilanswer
J'ai teste ela limite et jai fait arriver la temps à 90° et ca marhait tjrs bien ...
un pote avec une autre config avait mal monté son rad ...
du coup ds le bios le XP  1800° etait à 95° et on a de suite coupe le jus ...
bilan pcb en plastique noirsi autour du core mais proc tjrs en marche
n°1070516
magnasupre​ma
Posté le 05-08-2004 à 18:56:50  profilanswer
allez in ptit UP  [:nemesiss]
n°1070537
goumgoum
Posté le 05-08-2004 à 19:42:28  profilanswer
:hello:  mon wc est tjs pas prêt  :D
Mon nouveau boitier arrive la semaine prochaine, j'attent pour l'intégrer. Ne me harcele pas STP  :whistle:
 [:ti-ki]
n°1070558
elpitou86
Posté le 05-08-2004 à 20:41:23  profilanswer
barton 2500+@2.09
temp idle 47
temp load 54
temp système 40
ventirad cooler master aéro 7+
alim qtec 400 W
CM msi k7n2 delta-L (chip nforce 2 ultra 400)
n°1071365
magnasupre​ma
Posté le 07-08-2004 à 14:35:10  profilanswer
elpitou86 a écrit :
barton 2500+@2.09
temp idle 47
temp load 54
temp système 40
alim qtec 400 W
tu peux me donner ta T° ambiante ?
n°1071720
julien-std​enis
Posté le 08-08-2004 à 14:56:25  profilanswer
30° dans la piéce:
xp3200/zalman 7000cu en 5volts : 55° en idle
Cm: 45°
DD: 44°
9800pro+ vga silencer au mini: 60° au dos la carte
Air alim: 38°(fortron 350)
Boitier ouvert (sinon c pire).
n°1071743
eric011
et vive la galère
Posté le 08-08-2004 à 15:39:24  profilanswer
t° dans la piece :32°
AMD athlon xp 1800+ avec aqua 690 + enermax 8 cm :
idle:47°
full:54°
carte mere ASUS a7n266c :47°
HDD MAXTOR  740 DX /
 40 GIGA:44°
 80 giga:44°
ventilo 8 cm en face des dd sinon 55° :(
le hdd contenant le systeme d'exploitation (40 giga)à tendance à plus chauffer
alimentation AZONA 450 watts
carte graphique geforce 3 ti 200 leadtek:58°
[:eric011]
n°1071748
thekiller3
Posté le 08-08-2004 à 15:48:43  profilanswer
moi c'est tout caca mes temp... :cry:
un xp2700+(2166mhz) avec SLK800 + S2 en 12v dessus.
fait 31 de la piece, le boitier à 41
le proc à 61 en idle... 68 en burn  :sweat:  :(
vivement que je reçoive mon reserator 1  :bounce:   y en à marre de ces temp à la con !! :fou:
Message édité par thekiller3 le 08-08-2004 à 15:50:01
n°1071783
DarkPunky
J'ignore de le savoir
Posté le 08-08-2004 à 17:20:47  profilanswer
C'est pour quand la prochaine maj ?
Tar | Librarything
n°1072064
magnasupre​ma
Posté le 09-08-2004 à 14:54:48  profilanswer
ce soir si j'ai le temps, demain au plus tard je pense ...
Recherche solution efficace silencieuse en air cooling pour AMDnouvelle config AMD [asus ou abit]? pour o/c raisonnable ?Barton 2.6?
Avis config Intel overclockableMon Ventirad Intel pour P4 3.0C aurait-il un problème ?
Comment overclocker un AMD Athlon 1800+?Avis sur temperature proc
Ke pensez vous de mon premier vrai o/c sur amdpeux plu o/c a cause du driver intel de la carte mere
temperature different sous speed fan et pc alertQuestion sur la température
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD (maj du 30/05/05)
