5651 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD (maj du 30/05/05)
n°1286707
k_i_l_i_k
Posté le 29-07-2005 à 13:55:05  profilanswer
Ma contrib :
Barton 2500@2200 (200x11)
Zalmann AlCu7000 a fond la caisse. (2600trs/min)
Artic silver
Idle : 53°
Full : 56°
Au passage une question : ca se perime l'artic silver ?
Message édité par k_i_l_i_k le 29-07-2005 à 16:16:12
n°1286713
chargerff
Houston! We have a problem!
Posté le 29-07-2005 à 14:00:46  profilanswer
divise par 2 la vitesse ventirad!
car la vitesse max est 2600tr/min ;)
Temjin-SST-TJ04B vs PC7-SE B
n°1286768
k_i_l_i_k
Posté le 29-07-2005 à 16:17:23  profilanswer
Speedfan me donne 5400 ....
Je me disais aussi, il est sacrement silencieux a cette vitesse !!! :)
Merci pour l'info
n°1288072
Posté le 01-08-2005 à 15:45:26  answer
Pour l'artic silver moi je refais le montage du ventirad tous les 6 mois ( en fait je change toujours de config entre temps :lol: )
n°1289646
kombak
Posté le 04-08-2005 à 23:50:59  profilanswer
Vous me conseillez le ventirad d origine pour mon 4400 X2 ou le thermaltake 7700b Cuivre?
n°1289748
chargerff
Posté le 05-08-2005 à 11:31:11  profilanswer
c Zalman pas thermaltake  [:dawao]
n°1326552
sseb22
It is an awful waste of space
Posté le 31-10-2005 à 16:07:18  profilanswer
g des reboots intempestifs avec mon PC
MBM me dit que mon AMD XP2400+ est à 62°
d'après ce que je vois ds ce topic, c très possible que ça vienne de là, je me trompe ?
n°1326553
sseb22
Posté le 31-10-2005 à 16:07:49  profilanswer
lors d'une utilisation bureautique / divx normale
sans O/C
n°1326554
Posté le 31-10-2005 à 16:09:25  answer
c'est trop. t'as le rad d'origine?
n°1326559
chargerff
Posté le 31-10-2005 à 16:21:18  profilanswer
est ce que ton boitier et bien ventilé et est ce que le ventirad est dépoussiéré?
n°1326562
Posté le 31-10-2005 à 16:26:16  answer
Moi mon 3200+ il fonctionne à -30.5°, Ok je sors :whistle:
n°1326585
sseb22
Posté le 31-10-2005 à 17:16:04  profilanswer
non un zalman 7700 ou un truc comme ça
le ventilateur était au mini
ventilo à fond, le CPU est à 53°
non, mon boitier est un noname naze avec les panneaux fermés mais 2 emplacements 5"1/4 et 1 3"1/2 ouverts
mon alim est neuve ( ANTEC TruePower 2 380W )
n°1326599
chargerff
Posté le 31-10-2005 à 17:59:30  profilanswer
ba cherche pas. si ton boitier est pas ventilé c sur que ca chauffe. Mets un ventilo a l'arriere en extraction (et un devant en aspiration si possible), tu verra deja une difference
si tu fait ca, ferme tes emplacements 5"1/4 et 3"1/2
n°1326606
sseb22
Posté le 31-10-2005 à 18:14:31  profilanswer
au revoir mon silence alors :'(
n°1326631
chargerff
Posté le 31-10-2005 à 18:58:16  profilanswer
Pas forcement, prends des 120 et tu les sous-volt
Mais obligé, ca fera plus de bruit :/
A toi de voir; ou les hautes temperatures et ton materiel risque d'en souffrir ou le bruit mais tes composant te remercieront  ;)
n°1336822
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 25-11-2005 à 08:24:39  profilanswer
Voici mes températures,
config:
 barton 2500+@200*11@1.575v
msi k7n2 delta2 platinum
SLK 900A + énermax 92mm thermorégulé mais il reste toujours à 1300t/Min car ça chauffe pas assez pour qu'il monte (thermorégulé à 41° max donc il monte a partir de 41°)
http://img516.imageshack.us/img516/2790/2005112414h19cpugraph4wb.th.png
http://img516.imageshack.us/img516/6996/2005112414h19casegraph0tw.th.png
Message édité par burn2 le 25-11-2005 à 08:52:52
n°1337471
zbineulong​time
Posté le 27-11-2005 à 01:15:03  profilanswer
Voici ma contribution  :jap:
- Athlon 64 3200+ (venice) @2500mhz
- Ventirad Zalman 7000cuB
- Alim Noname 400W (Fortron Green en attente)
- X800GTO² @X850XTpe cooling stock
- 2 ventilos Enermax 8cm (potar au mini) en extraction de boitier
- Températures CPU (@1,45V) :
Idle : 30°
Burn : 44°
Message édité par zbineulongtime le 27-11-2005 à 01:15:23
n°1337593
Posté le 27-11-2005 à 14:32:10  answer
http://img455.imageshack.us/img455/9376/tempevap0ig.jpg
n°1337626
Posté le 27-11-2005 à 15:48:11  answer
- Athlon 64 3000+ (venice) @2700hz
- Ventirad Zalman 9500 (passif comlplet)
- Alim Fortron 350-60PN  (120mm)
- X800GT + ZM80D-HP + NoiseBlocker S2
- NoiseBlocker S2 @ 6 volts sur mon DD Seagate + Zalman 92mm en extract
- Températures CPU (@1,375V) :
Idle : 31°
Burn : 48°
n°1366381
bagadou1
Posté le 23-01-2006 à 22:26:31  profilanswer
Mon mien :jap:
- Barton 2500+ non OC, vcore à 1,7
- Zalman 7000 Cu à 1400 rpm
- Alim Noiseblocker 380 W
- 9600 pro normale
- boitier 69u6, les deux ventilos à 1000 rpm
piece à 22°, comme les ptis vieux :lol:
       Idle : Cpu 38°             MB 28°
       Burn :Cpu : 43°           MB 28°
http://img374.imageshack.us/img374/8461/2006012322h12cpugraph5br.th.gif
http://img374.imageshack.us/img374/57/2006012322h12casegraph8tk.th.gif
Feedback - Vends sticker Asus
n°1366412
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 23-01-2006 à 23:43:20  profilanswer
Temps que ce topic est à la surface, j'ai récemment trouvé un logiciel qui marche très bien pour faire chauffer le cpu : StressCPU. C'est un morceau du programme de calcul distribué Folding@home, avec optimisations SSE faites à la main.
Avec ça, je monte 3°c plus haut qu'avec prime95, sur un Athlon XP. A essayer sur les autres processeurs.
n°1366467
zbineulong​time
Posté le 24-01-2006 à 07:51:11  profilanswer
Et par rapport à OCCT ? Car prime ne fait pas spécialement chauffer.
n°1366675
Posté le 24-01-2006 à 18:38:24  answer
mais biensur.
n°1366856
bagadou1
Posté le 24-01-2006 à 23:02:48  profilanswer
J'ai essayé stresscpu
je crois que je suis bloqué à 43, je dépasse pas avec cpuburn, occt, stresscpu
je sais pas lequel chauffe le plus, ou si ils font chauffer pareil [:spamafote]
n°1368167
nicolo
Posté le 27-01-2006 à 14:44:34  profilanswer
Ma config :
3700+ @ 2800 Mhz (FX-57) 1,4V
Zalmann 7700cu Artic 5
Idle : 26°
Full : 32 ° (5 heures d'occt Torture)
T° de la pièce 20°
Quand mon pc est au sous sol la T° de la pièce est d'environ 13° (en ce moment !)
Idle : 22°
Full : 29°
Le ventilo du 7700 est au mini soit < 1000 Tr/min (Souvent 990) si je monte la vitesse au max je prend 1° !!!
Le boitier est juste ventilé par un Hyper 8cm sur le coté du boitier en direction du CPU et CG.
La CG (6800GT) est refroidi par un NV Silencer
Message édité par nicolo le 27-01-2006 à 14:49:03
n°1369217
neudorf
Posté le 29-01-2006 à 16:32:06  profilanswer
Comme faites vous pour avoir des température si basses ?
Sur mon A64 4200X2 à 1.45V et 2500 je suis à 28° en idle et 51° en burn.
Si je monte à 2600 et vcore 1.55V je passe à 63° en burn !
J'ai un big typhoon et un 80 mm S4 en extraction , un no name 80mm en aspiration et une forton green 400W.
n°1369242
Posté le 29-01-2006 à 17:08:41  answer
Ben c'est sa le souci des 120mm serais plus indiqué
n°1369248
chargerff
Posté le 29-01-2006 à 17:12:52  profilanswer
mais je pense pas que ca change enormement au niveau des temp du CPU
n°1369708
zbineulong​time
Posté le 30-01-2006 à 12:37:53  profilanswer
Bah pas chez moi désolé, bien moins que OCCT !
n°1369737
nicolo
Posté le 30-01-2006 à 14:20:18  profilanswer
Moi ce qui me parait bizarre, c'est surtout une différence de 23°. Cela me parait beaucoup !
Souvent ce qui cause cet ecart important c'est soit un mauvais montage du système, soit trop de pate thermique.
Verifie ces points et dit nous ce qu'il en est.
n°1370293
magnasupre​ma
Posté le 31-01-2006 à 10:20:12  profilanswer
Salut la compagnie,
petite annonce au passage, aprers un long moment d'inactivité pour divers raisons, mon nouveau PC sera d'ici peu operationnel et j'en profiterai pour relancer ce topic, et referai les MAJ du tableau.
En tous cas merci aux participants de l'avoir fait vivre quelque peu.
Alors à bientot. :bounce: :bounce:
Message édité par magnasuprema le 31-01-2006 à 10:21:28
http://magnasuprema.labrute.fr
n°1373570
burn2
Posté le 07-02-2006 à 15:16:41  profilanswer
Oki :)
n°1373664
framesmake​r
Posté le 07-02-2006 à 18:22:54  profilanswer
Je découvre ce topic alors mes data :
T° Ambiante = 24°
T° Système = 25°
T° Hdd = 25°
T° Pocesseur Idle = 30°
T° Processeur Burn = 44°
T° Gpu Idle = 35°
T° Gpu Burn = 53°
P4p800 E deluxe + p4 3.2@3.7 Zalman 7000 alcu artic silver + boitier stacker 810 avec ventilo d'origine (2 x12cm + 1 x 8cm) et surtout , parfaitement rangé, pas un cable qui traine.
ps: j'ai une alim antec phantom 500 et une x850xt iceq2.
Message édité par framesmaker le 07-02-2006 à 18:23:43
n°1410322
manisque
Posté le 23-04-2006 à 11:57:50  profilanswer
-amd K6-2 350MHz --> Tcpu=28° IDLE (ventilo arreté) Tcpu=34° FULL :love:  (compilation) Ttour=28°
-rad AMD BOX poli + moddé +80mm Enermax@1300tr/m termocontrolé(demarre @32°) +artic silver 5
-P4 1500Mhz --> Tcpu=32° IDLE Tcpu=36° FULL Ttour=30°
-rad INTEL BOX :kaola:  (vive les ventilos 60mm qui sifflent) poli + Artic silver 5
T° ambiante: ~25°
Message édité par manisque le 23-04-2006 à 12:02:32
n°1411809
burn2
Posté le 26-04-2006 à 18:18:41  profilanswer
Bon moi température proco confirmée 29° en idle ventilo au min (il tourne tellement lentement que la carte mère ne détecte pas les tours min lol).Et c'est confirmé par le fait que j'ai cette température sur 3 cartes mère différentes (msi k7n2 delta-l (la vielle), msi K7N2 delta2 platinum(hs), epox 8rda 3+ ) avec mon barton 2500+@200*11; 1.55v :)
n°1412052
Pirgzzk
Euh...
Posté le 27-04-2006 à 11:09:10  profilanswer
Alors à moi :
-CPU : AMD Athlon 3000+ Venice
-Ventirad : Thermaltake Big Typhoon + Arctic Céramique
-Type/marque/model de l'alim : Fortron Green Power 400W
-carte graphique : GeForce 7600 GS avec rad cuivre à heatpipes + ventilo
-ventilo de boitier (taille) : 2x120mm
Temp CPU idle : 21°c
Temp CPU full : 27°c
Temp sys générale : 41°c
n°1412095
patochefr
Posté le 27-04-2006 à 12:03:14  profilanswer
Hello, moi tout simple...
2 ans que possede un barton 2500+ je le monte a 3200+ -> 11*200 au lieu de 11*166 et il ne chauffe pas plus, tjs 39 en idle et 45 en burn.
sont forts ces barton lol
n°1412132
burn2
Posté le 27-04-2006 à 13:09:19  profilanswer
VOilà des preuves:
http://img101.imageshack.us/img101/5631/2006042622h19cpugraph1cx.th.png
28° en idle :) et 44° en full.
n°1412226
cardne
Posté le 27-04-2006 à 16:54:18  profilanswer
ma contribution
p4c 2,8 overclocker a 3ghz coeur northwood
sp94 avec ventillo de 80
temps 1 29 degres
temps 2 29 degres
n°1412382
Zebra3-
Posté le 27-04-2006 à 21:33:55  profilanswer
T° Ambiante = 24°
T° Système = 25°
T° Hdd = 25°
T° Gpu Idle = 35°
T° Gpu Burn = 53°
 :ouch: ils marchent en 24V tes ventilos ???? :pt1cable:
n°1412393
manu255
Posté le 27-04-2006 à 21:46:33  profilanswer
Mon petit A64 2800+ :
AMD 64 2800+ @ 310*8.5 (2.63 Ghz)
VCore : 1.55V
T° IDLE : 42°
T° Burn : 54°
Recherche solution efficace silencieuse en air cooling pour AMDnouvelle config AMD [asus ou abit]? pour o/c raisonnable ?Barton 2.6?
Avis config Intel overclockableMon Ventirad Intel pour P4 3.0C aurait-il un problème ?
Comment overclocker un AMD Athlon 1800+?Avis sur temperature proc
Ke pensez vous de mon premier vrai o/c sur amdpeux plu o/c a cause du driver intel de la carte mere
temperature different sous speed fan et pc alertQuestion sur la température
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD (maj du 30/05/05)
