3959 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD (maj du 30/05/05)
n°1006724
magnasupre​ma
Posté le 25-04-2004 à 10:48:59  profilanswer
j'espere que mon dernier message etait clair et que l'on comprend mon point de vue :D
http://magnasuprema.labrute.fr
n°1006725
magnasupre​ma
Posté le 25-04-2004 à 10:50:00  profilanswer
et de mon cote mon CPU chauffe autant en 2h de Prim que en 2h de Farcry ...
n°1006726
infeXi0n
Posté le 25-04-2004 à 10:50:08  profilanswer
Ouais! En gros tu veux pas te mettre tout le forum à dos :D Non mais t'inquiètes pas ta base est très bien. Pour moi il y a pas de soucis ;)
Message édité par infeXi0n le 25-04-2004 à 10:51:13
n°1006728
magnasupre​ma
Posté le 25-04-2004 à 10:51:01  profilanswer
lol , non c'est pas le probleme mais je veux dire qu'il y a de l'idée dans chaque ... idée :D , que l'on me donne ... le tout c'est de trouver le bon compromis comme j'essaye de faire pour completer le tableau pour donner le + de donnée possible mais il n'est pas simple de ne pas faire un tableau enorme, donc de mon cote pour le tableau il faut que je trouve le compromis donnant les valeurs les + interressantes.(ex: vaut mieux mettre le nbre de ventilo boitier ou le type de GPU et de son type de rad, si tu as comme moi une 9800Pro avec un Rad Zalman et bien sa chamboulle ta T° systeme)
Message édité par magnasuprema le 25-04-2004 à 10:56:51
n°1006823
174flo
Posté le 25-04-2004 à 14:48:23  profilanswer
Il faudrait surtout indiquer la temperature ambiente (voir le cas de gadom)
n°1006836
hugy007
Posté le 25-04-2004 à 15:24:06  profilanswer
Temp ambiante 21°C
CM KT4V MSI
32° MB
52° CPU
61° 9600 Pro ez
boitier ouvert, avec mon vieux globalwin CAK58 :)
Message édité par hugy007 le 25-04-2004 à 15:24:55
n°1006866
goer
Posté le 25-04-2004 à 16:30:44  profilanswer
pour updater bdd temp
je te redonne de nouvelles temp en remplacement des anciennes à 2300mghz car ct temporaire et ça permettra de mettre une nouvelle entrée avec un babar2500 à 1,80v (il n'y en avait pas encore) je tourne entre 2300 et 2500 de 1,70v à 1,925v suivant mon humeur... :-) ce qui serait interessant de faire comme bdd c'est les notes de progression et les tests a différent voltages exemple: "1er test 2200 à 200x11 à 1,65v win passe pas etc..." puis de mettre les dernieres frequences qui passent au bout de  qq mois de rodages ca montrerait les methodes de rodages et les differences entre carte mère (ds mon cas msi, epox, epox) sur babar2500, j'ai remarqué aussi une différence d'une carte graphique a l'autre (ds mon cas ti4200---->radeon9800pro = +5° pour le boitier, je suis passé de zalman80 + enermax à vga silencer). merci et bon courage.
donc à 2400mghz à 1,80v
idle 33 case 38 cpu
burn 36 case 45 cpu
à 2500 à 1,925v
idle 33 case 42 cpu
burn 36 case 47 cpu
à 2619 à 2v (194x13.5 coef13 marche pas)
idle 34 case 45 cpu
burn 36 case 49 cpu
cpu: barton 2500+ AQXFA 0334RPMW
ventirad: slk900U + papst 92mm 3412 N/2GL
alim: thermaltake purepower butterfly 480w
CG: gexcube radeon 9800pro + vga silencer + rads mem cuivre revoltec + rads alu home made
ventilos boitier: 1 60mm (southbridge) 2 papst 80mm 8412N2/GL (avant aspi) 2 revoltec fluo 80mm (arrière extraction) 1 turbine thermaltake (sommet 1000/5000tr/min) 1 evercool alu 120mm 80CFM(coté gauche) le tout géré par rhéobus 5v à 12v.
n°1006873
magnasupre​ma
Posté le 25-04-2004 à 16:50:09  profilanswer
pareil suis passer d'une 9600Pro à 9800Pro avec rad Zalman(Sapphire) et bien la T° systeme en a pris un coup  :bounce:
n°1006877
magnasupre​ma
Posté le 25-04-2004 à 16:57:03  profilanswer
hugy007 a écrit :
Temp ambiante 21°C
CM KT4V MSI
32° MB
52° CPU
61° 9600 Pro ez
en idle ou burn ??? en manque une aussi ...
et le Vcore ???
Message édité par magnasuprema le 25-04-2004 à 16:59:29
n°1006897
magnasupre​ma
Posté le 25-04-2004 à 17:43:35  profilanswer
une MAJ viens d'etre faites. Sinon classement par T°burn du tableau mais du plus bas au plus chaud ?
votre avis ?
n°1006899
Vanmaaare
Posté le 25-04-2004 à 17:47:52  profilanswer
Edit: mon XP-M 2400+ j'ai oublié de préciser c'est un Barton en fait :)
n°1006900
goer
Posté le 25-04-2004 à 17:48:49  profilanswer
chaud en haut froid en bas et surtout separer les aircool des watercooler (pfff c pour les gonzesses le water)
n°1006919
infeXi0n
Posté le 25-04-2004 à 18:25:37  profilanswer
car l'air chaud est moins dense que l'air froid  :sol:
n°1006927
magnasupre​ma
Posté le 25-04-2004 à 18:36:41  profilanswer
y sont preciser en bleu pour qu'ils resortent
n°1007077
174flo
Posté le 26-04-2004 à 06:15:30  profilanswer
Temperature de la ambiente, environ 22° pour moi.
n°1007168
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 26-04-2004 à 12:02:39  profilanswer
T°c de la piece 21°c (et toujours 44°c sous seti...)
n°1007378
goer
Posté le 26-04-2004 à 18:13:37  profilanswer
Vanmaaare a écrit :
ca à l'air de bien aller le papst 92  :love:
en fait j'ai testé environ une dizaine de ventilo 80mm de vitesse mini à maxi sauf "delta" et aucun n'approche les perfs de mon papst pourtant 23db/35cfm....si qq a explication??!!??
Message édité par goer le 26-04-2004 à 18:53:07
n°1007381
goer
Posté le 26-04-2004 à 18:15:19  profilanswer
ca serais plus clair pour les trier et pour donner envie de passer en water...(je te demande encore des efforts désolé : - )
n°1007421
magnasupre​ma
Posté le 26-04-2004 à 19:10:07  profilanswer
bon je vais voir sa , sinon je pensais : pourquoi ne pas classer le tableau par T° ambiante car à la base c'est l'element primordiale aussi, qui influe sur tout le reste ???
n°1007430
goer
Posté le 26-04-2004 à 19:20:47  profilanswer
oui mais la temp ambiante c trés aléatoire, qui possède un thermomètre et sont ils étalonés corectement ?
a ce propos j'aimerais que tu mettes "watercase" a la place de watercooling pour moi, car un watercool interne et externe ya qd meme pas mal de diff de temp.
Message édité par goer le 23-10-2004 à 19:27:11
n°1007433
goer
Posté le 26-04-2004 à 19:22:58  profilanswer
roy_r a écrit :
nanan j ai bien tout configuré :)
J ai fait un peu de ut2004 et le case monte a 21
salut heu ton sys de refroidissement de boitier c quoi exactement ? car 16° ???!!!! wouahou ! ma cabane au canada-like ?
n°1007442
magnasupre​ma
Posté le 26-04-2004 à 19:28:00  profilanswer
lol  :pt1cable:
n°1007444
magnasupre​ma
Posté le 26-04-2004 à 19:28:39  profilanswer
ton avis c'est de conserver la T° en burn ?
n°1007458
goer
Posté le 26-04-2004 à 19:34:03  profilanswer
mon avis c de reduire la largeur des colonnes pour faire tenir ça ds des resolution pitites sans scrolling, et de laisser les temp ambiantes en conseillant de se fier a un systeme commun a savoir par le net en installant applet gratuite de weather url here ---->
http://www.weather.com/services/de [...] er=maproom
n°1007984
goer
Posté le 27-04-2004 à 19:13:15  profilanswer
il est mort le topic ou ouak?
n°1008003
goer
Posté le 27-04-2004 à 20:00:17  profilanswer
à 2727mhz à 2.2v (202x13.5) vdd 2v vdimm 2.9v
idle 35 case 48 cpu
burn 36 case 51 cpu
temp prises avant plantage donc non définitives
n°1008089
magnasupre​ma
Posté le 27-04-2004 à 21:48:40  profilanswer
non l'ai pas mort le topic !!! mais la vrai question sa srai : il est mort le forum???
Je me rappel d'une periode il y a pas si longtemps tu creer un topic et 10sec apres il etait deja en page 3 et maintenant faut presque une journée, meme le week-end... :(
n°1008179
TKILLA
Posté le 27-04-2004 à 22:51:38  profilanswer
Ca dépend du topic  :o
Avril L'ivrogne
n°1008710
magnasupre​ma
Posté le 28-04-2004 à 18:49:01  profilanswer
:bounce:
Message édité par magnasuprema le 28-04-2004 à 18:49:13
n°1008716
goer
Posté le 28-04-2004 à 18:56:12  profilanswer
et moi je me rapelle d'une période ou avec un camarade de jeux (athos) on postait 1 topic toutes les 2 sec...héhé
n°1008729
magnasupre​ma
Posté le 28-04-2004 à 19:11:47  profilanswer
lol, sa devait pas forcement plaire à tous ...
n°1008731
magnasupre​ma
Posté le 28-04-2004 à 19:13:19  profilanswer
Goer, au faites, tres jolie ta tour, une question au passage , alim TT good or not ?est-elle silencieuse?
PS : te plait mieux la taille du tableau ? :jap:
Message édité par magnasuprema le 28-04-2004 à 19:16:55
n°1008761
goer
Posté le 28-04-2004 à 19:43:41  profilanswer
alim TT ?? ah ok ! lol elle est.... elle est... énormeu!!
qualitées:
belle (cycle de diode, ventilateurs orange vifs, ajourage en "X" de coté) désolé mais mes photos ont été faite a l'arrache (beuverie) ttes les photos la:
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_252420-002.php
forte 480w truepower donc 550w en pic et circuits d'alim séparés
silencieuse car réglable (1300/4800 dball bearing)par rheobus livré avec ou en mode thermorégulée et les ventilos sont de bonne qualité. bruit 17 à 48 db (mais à 17 au mini chauffe trés peu)
pratique 1 connecteur ATX 20 broches
1 connecteur AUX 6 broches (Pentium 4)
1 connecteur 12v 4 broches (ALIM CPU Pentium 4 et AMD)
9 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 5 pouces 1/4
3 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 3 pouces 1/2
2 connecteurs SATA (alimentation des disques SATA).
1 Molex 3 pins femelle (remontée vitesse rotation ventilateurs vers carte mère)
1 connecteur spécifique pour régulateur manuel
1 sortie de sonde thermique interne 2 points
bundle 1 turbine (sur mon boitier en haut)1 rheobus 2 voies 5 1/4 1 alim (ouf!)
enfin bref j'ai pas trouvé de defaut a part son prix mais sur pclook elle est à 95 euros port compris, a mon avis une affaire, quand je pense que j'ai demandé conseil sur ce forum pour achat alim et tt le monde m'as dit plus de 350w ca sert a rien et c tagan ou zalman sinon rien, je suis content je l'ai eu grace a mon chti revendeur qui importe que du matos allemand, je regrette une chose c que mon boitier ne la mets pas en valeur mais bon aprés le découpage plexi ca va etre le decoupage alu...
maintenant si tu cherche du sobre et costaud prends une ttgi ct mon 2ème choix.
n°1008763
goer
Posté le 28-04-2004 à 19:44:37  profilanswer
oops la taille du tableau c nikel, et pour mon post sur la methode de prise de temp ambiante par le net t'en pense quoi ?
n°1008828
magnasupre​ma
Posté le 28-04-2004 à 21:05:44  profilanswer
j'ai pas trop compri le systeme en faites si c'est du lien que t'as passer, faudrai que je teste ton truc reelement pour me rendre compte car à la lecture c'est pas simple
n°1009008
Dj-brabus
Posté le 28-04-2004 à 23:32:13  profilanswer
CPU: P4C 2.6 @ 2.92 (1.525v)
Asus P4P800 Dlx
Zalman CNPS7000CU
2x80mm Coolermaster
1x80mm Aerocool Quadriled
Geforce FX5900XT Leadtek 450/850 refroidissement d'origine
Tagan 330w
CPU
idle 30-31
full 47-48
Chipset
idle 40
full 45-46
VGA
idle 46
full 70-71
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°1009030
Rorqual
A dream of mad man moon
Posté le 29-04-2004 à 00:32:18  profilanswer
Plutôt qu'un long discours.
http://willjoss.chez.tiscali.fr//temps.jpg
Après une heure de Prime95 et temps de latence pour atteindre la temp IDLE. Temp de la pièce 21°.
CPU: P4C 2.8 @ 3.4 (Réglage 1.55v BIOS)
Asus P4P800
Zalman CNPS7000ALCU Ratio Q-Fan 14/16 (+/- 2500 rpm)
2x80mm Enermax réglés au mini
1x120mm Papst
1x80mm (en haut) en 5V
Geforce FX5900XT Sparkle 475/900 refroidissement d'origine
Enermax EG365AX-VE FCA
Mad Man Moon
n°1009454
magnasupre​ma
Posté le 29-04-2004 à 18:27:07  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1009554
Rorqual
Posté le 29-04-2004 à 20:49:45  profilanswer
Attends, j'invente rien, si les sondes de ma P4P800 sont LOOSE, j'y peux rien... Je vais pas coller des Senfu partout.
Mad Man Moon
n°1009604
magnasupre​ma
Posté le 29-04-2004 à 22:03:01  profilanswer
j'ai pas dit sa , c'est un UP c'est tout
n°1009615
magnasupre​ma
Posté le 29-04-2004 à 22:22:59  profilanswer
T° ambiante ??? :jap:
Asus P4P800 Dlx
Zalman CNPS7000CU
2x80mm Coolermaster
Tagan 330w
CPU
idle 30-31
full 47-48
Chipset
idle 40
full 45-46
VGA
idle 46
full 70-71
Recherche solution efficace silencieuse en air cooling pour AMDnouvelle config AMD [asus ou abit]? pour o/c raisonnable ?Barton 2.6?
Avis config Intel overclockableMon Ventirad Intel pour P4 3.0C aurait-il un problème ?
Comment overclocker un AMD Athlon 1800+?Avis sur temperature proc
Ke pensez vous de mon premier vrai o/c sur amdpeux plu o/c a cause du driver intel de la carte mere
temperature different sous speed fan et pc alertQuestion sur la température
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD (maj du 30/05/05)
