6655 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD (maj du 30/05/05)
n°1109492
minux
On Linux ...
Posté le 08-10-2004 à 10:13:03  profilanswer
Ma petite contribution  ;)
PC au taf :
A64 3000+ sur Asus K8VSE Deluxe
Ventilo box AMD + speedfan 4.12 (fan à 60% en idle, pour le silence)
CG Ati Radeon 9200SE fanless
1Go DDR PC3200
Boitier Antec Sonata (1x120mm)
Temperature ambiante : 24°
Temperature CM : 32°C
Temperature CPU idle : 38°C (ventilo à 60%)
Temperature CPU burn : 44°C (ventilo à 100% à partir de 39°C)
PC perso :
Barton 3000+ FSB333 sur Asus A7N8X deluxe rev 1.04
SLK 947U + Noiseblocker S2 (+ speedfan 4.13)
2x256Mo DDR PC2700
CG Geforce 6800@380/800 + NV Silencer 5
Boitier Antec SX1030B
Alim LC Power LC6550G (ventilo 14cm)
2xEnermax 8cm en aspiration vitesse mini
1xEnermax 8cm en extraction vitesse mini
Temperature ambiante : 20°
Temperature CM : ?
Temperature CPU idle : 39°C (ventilo à 70%)
Temperature CPU burn : 46°C (ventilo à 100% à partir de 42°C)
n°1109675
goer
Posté le 08-10-2004 à 16:51:21  profilanswer
magnasuprema a écrit :
la vache Goer, j'ai bien faillit attendre, un peu plus et HARCELEMENT, :lol:
lol
je me faisais une chouette watercase, et j'arivais pas a prendre le temps, donc.... (ca c'est pour le temps passé)
bon ben pour me faire pardonner voila un chti comparo avant/aprés de mon sys (tt matos identique sauf 2 ventilos d'extraction de boitier (80mm thermaltake) en moins sur la version watercoolée).
plan
http://site.voila.fr/goerclock/images/watercase1p.gif
plan en 1280x960
http://site.voila.fr/goerclock/images/watercase1.gif
tablo comparo (temp ambiante/frequence/températures) aircool/water
http://site.voila.fr/goerclock/images/airwater.gif
voila a plus
Message édité par goer le 17-12-2004 à 15:11:45
n°1109701
magnasupre​ma
Posté le 08-10-2004 à 17:28:50  profilanswer
ouah !!! tu nous as fait sa tout beau tout propre, te decerne la medaille du gars propre ... je mettrai tes valeurs (les3) dans la prochaine MAJ .
http://magnasuprema.labrute.fr
n°1109715
goer
Posté le 08-10-2004 à 17:46:32  profilanswer
quand je pense que j'avais peur de pas avoir de perfs en water par rapport a mon super aircool...franchement si t'as 100 à 300 euros passes au water de suite, ma water case sera transportable bientot (sauf si un compresseur vient s'y ajouter héhé)
n°1109732
magnasupre​ma
Posté le 08-10-2004 à 18:17:01  profilanswer
on aura des fotos j'espere
n°1111362
goer
Posté le 11-10-2004 à 16:24:21  profilanswer
avant montage
http://site.voila.fr/goerclock/images/rad.JPG
aprés montage mais pas rangé (pleins de fils a cacher)
http://site.voila.fr/goerclock/images/watercasefacer.JPG
bloc
http://site.voila.fr/goerclock/images/waterblockr.JPG
pompe
http://site.voila.fr/goerclock/images/pomper.JPG
ps: j'editerais les photos si vous trouvez que ca pollue
Message édité par goer le 17-12-2004 à 15:12:19
n°1111399
magnasupre​ma
Posté le 11-10-2004 à 17:14:05  profilanswer
non moi sa me va pour ma pars, peut etre les autres prefererai un peu plus petit mais pour moi c'est OK.
Jolie en tous cas.
n°1111685
Gaxx
Posté le 11-10-2004 à 20:59:13  profilanswer
AMD 1700+ @2.1 GHz (210*10)
VCore : 1.775
CM : NF7S-2
Ventirad Coolermaster HHC-L61 + adaptateur 60-80 mm + Enermax 80mm @ 2400 t/min
Alim : Enermax 350W
CG : GeForce Ti4200 (SUMA 128Mo) avec 80C-HP
Boitier : gde tour (5*5"1/4 + 1*3"1/2 + 4*HDD) avec comme ventilo :
 - aspiration : 92mm en façade et deux 80mm sur la porte (proc & CG)
 - extraction : 2*92mm + 80mm de l'alim
T CPU : 36° idle et 53° full
T boitier : 29°
n°1117175
pizzai69
Posté le 19-10-2004 à 18:05:15  profilanswer
Y'a de quoi se laisser tenter par un WC :whistle:
Mais c'est trop cher encore pour moi... et pas assez integrable facilement dans une tour.
Message édité par pizzai69 le 19-10-2004 à 18:05:36
n°1117185
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 19-10-2004 à 18:10:35  profilanswer
Le wc soit c'est inaudible mais en o/c pas le top (de + c'est cher, zalman resator), soit c'est super en o/c au détriment du bruit, sans compter que le côté pratique du wc est encore a prouver comparé aux rad+ventillos.
Un bon Xp-120 ca permet un bon o/c et  du silence pour moins cher et + performant qu'un wc d'entrée de gamme.
n°1117295
mokona
R6 Fan :o
Posté le 19-10-2004 à 19:46:59  profilanswer
moi j'aimerai savoir comment Brest29 fait avec son 3.06@3400 pr avoir 35° en idle parcequ'avec la même config et le même ventilo j'ai 10° de + tour ouverte :)
n°1117296
god is dea​d
Posté le 19-10-2004 à 19:48:09  profilanswer
problème de sonde sans doute.
n°1117297
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 19-10-2004 à 19:48:38  profilanswer
P' 3GHz HT 1mo de L2
en burn de 5 minutes environ
53°
Message édité par Timoonn le 19-10-2004 à 19:49:15
n°1117572
pizzai69
Posté le 20-10-2004 à 08:10:11  profilanswer
Euh c'est quoi un xp-120 ?
n°1117611
god is dea​d
Posté le 20-10-2004 à 10:27:47  profilanswer
Radiateur pour cpu acceptant les ventillos de 120.
http://www.materiel.be/refroid/xp120/page1.php
n°1117672
pizzai69
Posté le 20-10-2004 à 12:15:03  profilanswer
Merci :jap: Il a l'air pas mal mais bon...
n°1118544
goer
Posté le 21-10-2004 à 11:20:30  profilanswer
heu lol? juste pour dire que je sort d'un super aircooling (un slk moddé avec 120mm) et jupes etc... (donc trés perf en aircool 2eme mondial en 2500+) mais surtout trés bruyant.
en j'en profite pour te dire qu'un water pour l'oc c trés interessant en été si t'est pas climatisé pour tenir ton o/c et aussi pour le silence (mon water etant si performant que je peut le laisser en passif avec une temp ambiante jusqu'a 25°).
différence entre passif et ventilé temp 20° = + 6° et comme je depasse pas le 40° cpu full en 2500+@2630mhz temp ambiante 25°, fait toi meme le calcul....
juste une derniere chose; le water ne permet pas de monter plus haut (ou pas beaucoup) mais il permet d'attenuer les differences therm (delta)entre t°/t°cpu.et pour parler ou comparer un sys de refroidissement y a mieux que le reserator pour illustrer (c un des rares water passif).
Message édité par goer le 21-10-2004 à 11:23:27
n°1118577
pizzai69
Posté le 21-10-2004 à 11:56:28  profilanswer
Et sans indiscretion combien t'a couté ton WC (je vais regarder ta config aussi..) parceque je sais pas si les kits a 100€ sont performants a ce point (j'y connais pas grand chose en WC je precise, je me renseigne justement)
n°1118579
goer
Posté le 21-10-2004 à 11:59:21  profilanswer
non c pas dans ma config, et pour tout te dire mon water c plutot 300 que 100 qu'il m'as couté (en comptant les cablages, robinets, l'alu le plexi etc...)tu m'en parler en pv si tu veux (histoire de pas lui faire un topic ds le topic a magna)
Message édité par goer le 21-10-2004 à 12:00:21
n°1118602
magnasupre​ma
Posté le 21-10-2004 à 12:20:14  profilanswer
vous pouvez en parler ici, pas de probleme, pis sa interressera peut etre d'autres personnes ...
Pour les autres la MAJ ne devrai pas tarder, vais essayer de me regler sur le 25 de chaque mois.
n°1118658
goer
Posté le 21-10-2004 à 13:36:05  profilanswer
t'est une fille magna ?
oh oh ! oh! oh! (rire gras)
de tte façon c une journée à up (config adsl qui m... donc les mains ds le cambouis)
Message édité par goer le 21-10-2004 à 13:38:19
n°1118689
god is dea​d
Posté le 21-10-2004 à 14:31:08  profilanswer
goer: certes, mais moi je parle d'un wc d'entrée de gamme (80/100euros), dans cette gamme de prix tu n'auras certainement pas un kit silencieux ET efficace, c'est pour ca que j'ai préfére prendre un XP-120+ventillo, cette combinaison permet d'avoir du silence et un o/c sympathique (cf ma config) avec de bonnes températures.
n°1118727
goer
Posté le 21-10-2004 à 16:31:20  profilanswer
http://www.1a-cooling.de/shop/index.htm
a partir de 99E le kit complet, kit renommé pour leur perf et silence...  que dois je dire de plus ? je dois t'en acheter un ? te payer le billet de train france allemagne ?, je te dis pas que ton ventirad n'est pas bien (je suis abonné a thermalright depuis le slk800) je dis juste que quoi que l'on fasses un water sera toujours plus perf et plus silencieux (car tu soulage aussi de qq degrés tous tes autres composants) qu'un aircool (sachant qu'un xp 120 + papst ca vaut qd meme 60+18=78E) donc 20 de moins qu'un kit 1hva (ca te tente toujours pas ? :-).....
n°1118783
god is dea​d
Posté le 21-10-2004 à 18:50:11  profilanswer
Non ca me tente pas, 99 euros c'est toujours plus cher que 78 euros d'une part, et je n'ai pas la place de mettre ce bazard sur ma tour ,je ne le veux pas (ca fait moche).
Plus silencieux alors qu'il y a deux ventillos?J'ai un doute, moi j'en ai qu'un à 700tpm sur le xp-120, plus silencieux à part le globe fan en 5volts je vois pas.
Je ne dis pas que c'est pas bien mais ca ne m'intéresse pas , je suis à 34° en idle et 40° dans les jeux avec un p4c3.0@3.6, c'est tout à fait satisfaisant, si je prend ton wc j'aurais une température inférieure sans doute mais au final ca ne changera absolument rien (20 ou 50°, ca marche pareil), dans l'o/c ca m'aidera pas vu que ma ram me limite.
Autant de raisons qui me font préferer l'air cooling.
Et des water merdiques et non silencieux tu devrais savoir que ca existe, si je prend un wc un jour ce sera un wc entiérement passif (mais encore trop cher), si c'est pour me retrouver avec des ventillos autant rester en air cooling, qui restera toujours moins cher qu'un wc digne de ce nom pour des perfs suffisantes pour qui ne cherche pas d'o/c extrême.
J'aurais les sous je me serais pris le zalman resator mais hélas je suis limité, donc pour moi c'est l'air cooling, je préfére investir mes sous dans une cg puissante ou un proc plutôt que dans un wc intégral, questions de choix. :jap:
Message édité par god is dead le 21-10-2004 à 19:38:44
n°1118956
freduche
Posté le 21-10-2004 à 22:06:59  profilanswer
[:tadzoa]
n°1119260
goer
Posté le 22-10-2004 à 16:33:00  profilanswer
Non ca me tente pas, 99 euros c'est toujours plus cher que 78 euros d'une part, et je n'ai pas la place de mettre ce bazard sur ma tour ,je ne le veux pas (ca fait moche).chacun ses gouts
Plus silencieux alors qu'il y a deux ventillos?J'ai un doute, moi j'en ai qu'un à 700tpm sur le xp-120, plus silencieux à part le globe fan en 5volts je vois pas. d'accord
il est clair que si y a pas d'o/c importante en perspective le watercool est une difficulté suplémentaire, mais je pense que la plupart des posseseurs de P4C ont des proc qui s'o/c sufisement sans avoir besoin de grosse dissipation...et comme amd faut des bases pour entreprendre un bon o/c, peut etre que ceci explique cela.
edit
un watercool integrable à 75E
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1456-1.htm
Message édité par goer le 22-10-2004 à 18:53:58
n°1119283
magnasupre​ma
Posté le 22-10-2004 à 17:22:21  profilanswer
lol, au debut j'avais pas compris pourquoi tu disais sa , MDR
n°1119320
goer
Posté le 22-10-2004 à 18:41:26  profilanswer
28 heures pour comprendre une blague ? c'est toujours une règle chez toi ? une habitude je veut dire ? et.....
Oh oh OH ! (rire gras une deuxième)
n°1119340
magnasupre​ma
Posté le 22-10-2004 à 19:12:47  profilanswer
mais non je venais de la lire , mais j'ai mis 30sec à la comprendre, lol C ce que je voulais dire
n°1119344
goer
Posté le 22-10-2004 à 19:16:02  profilanswer
oui oui on dit ça..... au fait passage en topic unique...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7681-1.htm
et toi aussi greetz
je reste en ligne si tu veux te defendre un peu mieux
Message édité par goer le 22-10-2004 à 19:17:48
http://forum-images.hardware.fr/images/renard.gif
n°1119371
magnasupre​ma
Posté le 22-10-2004 à 20:07:17  profilanswer
il est deja dans le 1er message ton topic
tu me la deja demander , si tu veux te defendre un peu mieux
n°1119412
goer
Posté le 22-10-2004 à 21:17:56  profilanswer
je parlais pas que tu mette mon topic ds ton topic (grand fou va!)(deja je me permettrais pas)mais que ton et mon (topic) sont uniques now, tu savais deja toi ?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5469-1.htm
n°1119413
freduche
Posté le 22-10-2004 à 21:19:33  profilanswer
CPU: INTEL P4C 2,4@2,89Ghz
Ventirad XP 120 + PAPST 120mm @ 1400tr/min
Alimentation: ENERMAX EG365P-VE de 350W
Carte Graphique: GeForce Ti4400 + Enermax 80mm
1 ventilo en façade aspi
1 ventilo sur le côté de la tour en aspi (éteint)
2 ventilos en extraction (1/2 allumé)
Rhéobus Sunbeam en façade pour info.
Vcore@1,58v
T° ambiente: 22°C
T° CPU idle: 30°
T° CPU burn: 36°
http://perso.wanadoo.fr/freduche/photos/xp120burn.jpg
http://perso.wanadoo.fr/freduche/photos/XP120.jpg
PS: les sondes ASUS étant assez généreuses, rajouter 10° au moins.
Message édité par freduche le 22-10-2004 à 22:24:07
n°1119421
goer
Posté le 22-10-2004 à 21:33:53  profilanswer
bon ca devient un peu n importe quoi là les mesures, je veut pas etre mechant mais bon une temp carte mere 7° au dessus du cpu burn.... et un cpu burn à 36.......yen a deja un à 33 sur bart2500..... va falloir faire qq chose, ou on impose un soft fiable (temp ambiante)
http://www.weather.com/services/de [...] er=maproom
et screenshot obligatoire
lol j'avais pas vu "PS: les sondes ASUS étant assez généreuses, rajouter 10° au moins."
Message édité par goer le 22-10-2004 à 21:36:59
n°1119423
freduche
Posté le 22-10-2004 à 21:36:18  profilanswer
J'ai pas de sonde thermique, désolé. Sinon j'ai lancé 2 cpuburn pendant 1H.
n°1119430
goer
Posté le 22-10-2004 à 21:40:27  profilanswer
ok :-)
va faire un tour sur le lien que j'ai mis ca te permettra d'avoir un soft sur temp ambiante (en gros ca te donne la temp ambiante de ta ville, et si tas ordi pres de la fenetre tu ouvre celle ci le temps que la piece soit a la meme temp).
ou comment avoir temp ambiante sans sonde. sinon une sonde yen a ds les grandes surfaces genre station meteo.
n°1119433
freduche
Posté le 22-10-2004 à 21:43:36  profilanswer
C'est la température actuelle dans ma pièces, 22° au thermométre.
Comme dans ton edit, plusieurs personnes sur les forums (notamment sur P4P800/P4C800) indiquent, que les sondes ASUS sont au moins 10° en dessous de la réalité, alors que les sondes MSI sont 2-3° au dessus.
/!\ Format .bmp sous le soft EVEREST.
http://perso.wanadoo.fr/freduche/photos/burnxp120.bmp
http://perso.wanadoo.fr/freduche/photos/burnxp120b.bmp
Message édité par freduche le 22-10-2004 à 22:24:31
n°1119440
god is dea​d
Posté le 22-10-2004 à 21:53:46  profilanswer
Oué pour le 36° en burn en o/c, même avec un xp 120 c'est douteux, je sais j'ai le même rad et le même ventillo que toi et avec mes 4*120 past@1500tpm je suis toujours entre 40 et 45° dans les jeux ou avec OCCT.
Je pense que ta sonde inverse la température, ta cm serait à 36 et ton proc à 43, là les températures me semblent plus raisonnables.
n°1119443
freduche
Posté le 22-10-2004 à 21:56:44  profilanswer
Sinon le XP-120, caloducs inclus sont à peines tièdes.
Mais c'est évident que les sondes ASUS ne sont pas étalonnées au plus juste.
Message édité par freduche le 22-10-2004 à 21:57:14
n°1119447
god is dea​d
Posté le 22-10-2004 à 22:00:44  profilanswer
Ca je sais pas, moi ma température cpu me parait juste, en idle entre 35 et 38 et en burn entre 40 et 45 (ca dépend de la température de la piéce), si je rajoute 10° ca me semble bcp...
n°1119451
freduche
Posté le 22-10-2004 à 22:04:26  profilanswer
C'est commun à ASUS ? C'est ma 2ème P4P800 et la 1er indiquée également des valeurs tout aussi farfelues.
Recherche solution efficace silencieuse en air cooling pour AMDnouvelle config AMD [asus ou abit]? pour o/c raisonnable ?Barton 2.6?
Avis config Intel overclockableMon Ventirad Intel pour P4 3.0C aurait-il un problème ?
Comment overclocker un AMD Athlon 1800+?Avis sur temperature proc
Ke pensez vous de mon premier vrai o/c sur amdpeux plu o/c a cause du driver intel de la carte mere
temperature different sous speed fan et pc alertQuestion sur la température
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD (maj du 30/05/05)
