3607 connectés
  Air Cooling
  Mon Ventirad Intel pour P4 3.0C aurait-il un problème ?
n°999920
Rebel
Posté le 13-04-2004 à 09:54:13  profilanswer
Bon, alors, j'ai vaguement l'impression que j'ai un léger problème de refroidissement, mais j'ai besoin de votre avis !
J'ai un P4 3.0C, avec le ventirad d'origine (Box) et en fait, je ne sais pas si c'est ma carte mère qui m'affiche n'importe quoi, ou si les températures sont anormalement élevées !
J'ai une MSI Neo2-PFSIR et quel que soit le logiciel utilisé (CoreCenter, MBM, SpeedFan), je relève : entre 48° et 52° en Idle (dans le bios, au démarrage, y'a déjà affiché 44°...), et jusqu'à 72° en pleine charge !!! :ouch: (en charge, ça oscille entre 68° et 72° !!!)
Enfin, qu'en pensez-vous ?? :whistle: (Je sens déjà les : Whaouuuu, mais ton processeur va cramer !!! :p)
PS : D'après les infos, mon ventilo tourne à 2800 tours...
S'il faut changer, je pensais au Zalmann 7000AlCu, pas cher, et performant apparemment !
Message édité par Rebel le 13-04-2004 à 09:57:39
n°999922
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 10:06:08  profilanswer
Démonte-le, enlève-nettoie le pad noir de base et remet de la vraie pate thermique. Ca devrait jouer un peu mieux
n°999923
Rebel
Posté le 13-04-2004 à 10:12:47  profilanswer
Ouais, c'est ce que je me suis déjà décidé à faire : résultat : j'ai gagné un ou deux degré, mais justement, j'en ai déjà tenu compte...
n°999927
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 10:19:10  profilanswer
S'il est monté correctement ca peut venir de 2 choses : la sonde de temp deconne, ton boitier n'est pas assez ventilé
n°999928
Rebel
Posté le 13-04-2004 à 10:27:15  profilanswer
Ouais, j'ai aussi pensé au boitier...mais bon, c'est un Antec Sonata...j'ai pas vraiment de possibilité d'optimiser le tout...peut-être rajouter un ventilo en façade, mais bon...
Don a priori pour toi, le ventilo n'a pas de problème, ça viendrait d'ailleurs ?
n°999930
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 10:30:05  profilanswer
Moi avec le intel box je tournait à 35-45...
n°999931
Rebel
Posté le 13-04-2004 à 10:31:16  profilanswer
Ah ouais, quand même !!! :ouch:
Et tu crois que une mauvaise ventilation du boitier pourrait provoquer une élévation de température aussi importante ??? Parce que là, 70° quand même, c'est pas rien !
n°999933
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 10:45:34  profilanswer
Moi j'avais 2 8cm en facade et 1 en extraction derrière + l'alim qui tirait un peu aussi, ca peut te donner une idée. Bon c'est un 2.6C mon proco, mais quand même
n°999936
sekenenre
Posté le 13-04-2004 à 10:49:50  profilanswer
P4 3.0C@3600 + sp94 + enermax92mm = 29°idle, 44 apres des heures de jeu ;)
n°999955
EnzO la st​ar
Posté le 13-04-2004 à 11:25:20  profilanswer
klr fout un slk et tu seras tranquille tu pourras o/c a mort...
n°999959
Rebel
Posté le 13-04-2004 à 11:32:07  profilanswer
Ouais, mais O/C c'est pas mon but pour le moment, ce que je veux, c'est que ça chauffe pas de trop !! :) Pis d'un autre côté, un SLk, c'est beau, mais c'est pas donné quoi !
n°999960
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 11:33:13  profilanswer
Prend un zalman 7000A AlCu
n°999961
Rebel
Posté le 13-04-2004 à 11:34:30  profilanswer
Ouaip c'est ce que j'avais l'intention de faire...le truc c'est que j'voulais être sûr que ça change quelque chose...pas que une fois acheté et monté, j'ai les mêmes températures, parce que sinon, j'aurais vraiment l'impression de dépenser de la thune pour rien ! ;)
n°999964
crane
Mort de soif !
Posté le 13-04-2004 à 11:42:01  profilanswer
C'est net !
Mais franchement rien que pour le bruit tu vas être heureux  ;)
n°999967
Rebel
Posté le 13-04-2004 à 11:50:15  profilanswer
Ouaip, ben je vais voir alors !
n°1000016
EnzO la st​ar
Posté le 13-04-2004 à 13:21:40  profilanswer
t po obligé de prendre un SP97 a 75?, ya des slk 900 ou 800 bien mois cher ( le 900 a 40? ) et tu peus les trouver d'occas asser facilement
n°1000026
Snmax84
Posté le 13-04-2004 à 13:39:26  profilanswer
quand tu le touche ton rad a la base il est chaud ou sans plus parce que normalment s'il est reelement a 70° tu doigt de bruler le doigt logical
n°1000281
Rebel
Posté le 13-04-2004 à 21:58:24  profilanswer
Bah en fait non, le radiateur est chaud, c'est sûr, mais c'est pas bouillant quand même ! Ceci dit, la température indiquée étant celle du core du processeur, le radiateur ne peut pas être à 70°, heureusement ! C'est la température du processeur, pas du radiateur...
n°1000987
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 15-04-2004 à 00:31:42  profilanswer
Avec mon P4C 3.0 Box + Asus P4P800 Dlx + 3 ventilos au mini sur rhéobus ( 1 intr. + 2 extr. ) dans un boitier Enermax ( CS 3051 B3A )
Mesures Speedfan:
-Idle : 32° en moyenne ( le matin il descend à 25° )... ventilo intel à 2596 RPM
-Aprés qq heures de Far Cry ( detail en very high ) : 44° ... ventilo intel à ~3300 RPM
Mais par contre je le trouve bruyant ce ventilo intel , je vais me prendre un Zalman 7000 AlCu ( pas cher , performant et surtout poids plumes par rapport au SP/SLK )
n°1001060
Rebel
Posté le 15-04-2004 à 09:49:24  profilanswer
Arf, 32° en moyenne !!! :pt1cable:
Ca doit vraiment être ma carte mère qui rapporte n'importe quoi comme mesure alors !!! Parce que quand même, l'écart est trop important !
n°1001432
Kalipok
Gniii ?
Posté le 15-04-2004 à 23:29:09  profilanswer
J'ai la même CM que toi... Speedfan m'indique 48° en idle et après une bonne partie de spellforce, je monte à 62°...
Mon boitier est assez 'chaud' à cause de mon alim (tagan 380W), je pense ajouter un deuxième ventilo en extraction histoire de passer l'été :o
PS : Corecenter, c'est vraiment une bouse ce soft :heink:
Edit : je précise que j'ai un PIV 2.8C non overclocké...
Message édité par Kalipok le 15-04-2004 à 23:31:54
n°1001509
Rebel
Posté le 16-04-2004 à 10:20:06  profilanswer
Ahhh, ben voilà ce que j'attendais ! Un témoignage de quelqu'un qui avait la même carte mère que moi ! :) Merci KalipoK ! (Et les autres aussi, hein, faut pas croire !!! ;))
Mais bon, maintenant, je suis profondément convaincu que c'est la carte mère qui renvoit une température complètement farfelue...sont cons chez MSI quand même !!! :whistle:
Parce que 68° pour ton processeur, j'y crois pas, pas plus que mon 70° d'ailleurs...
n°1007150
bobby-b
also called Gourou Edit
Posté le 26-04-2004 à 11:34:09  profilanswer
Je sais pas si c'est exactement cette carte que tu as avec ce bios mais regarde la dernière version de ce bios corrige la température affichée :
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] hp?UID=528
Bobby-B
Message édité par bobby-b le 26-04-2004 à 11:35:32
n°1014754
cool33
Posté le 09-05-2004 à 17:33:08  profilanswer
Salut à tous. Post surtout pour Rebel.
J'ai un P4c 3ghz sur une MSI 865PE Neo2LS. Boîtier Antec avec un 12cm Antec en extraction et un 12cm noname en aspi. Les 2 sont en permanence presque au mini (potentiomètres). De plus, un S2 souffle sur un SP94 (Atic Silver)de l'air extérieur entrant depuis la face opposée à la CM et conduit par un tube (80mm de diamètre, environ 80mm de longueur).Ma bécane tourne souvent 24h/24 et les températures sont d'environ 29 à 31° pour le CPU,34° pour la CM et ...58° pour le north bridge ! En charge, j'arrive à respectivement 47°, 37° et toujours 58° ! Je ne m'inquiète plus : ça marche comme ça depuis longtemps et en sortant très vite le ventirad du chipset, il n'y a aucune chaleur perceptible au toucher. J'en déduis que la sonde est fantaisiste d'autant que MBM, SpeedFan, Aida et Sandra me donnent tous les mêmes températures. Core Center donne aussi les mêmes, sauf pour le CPU qu'il augmente de 4 à 5 degrés.
Remarques : avec un S3 à la place du S2, ou en augmentant le régime des 12cm, le gain en température est négigeable par rapport à l'augmentation du bruit (et pourtant j'ai tapissé au Gédicoustic !).
n°1016369
Rebel
Posté le 11-05-2004 à 23:49:06  profilanswer
Oui, c'est bien ça, et c'est bien justement le dernier bios que j'ai...qui n'a fait qu'empirer les choses niveau température...:lol:
Mais bon, peut-être que dans le 3.7 ils auront trouvé comment régler leur sonde !! :whistle:
Bobby-B
n°1019976
Loacoon
Posté le 19-05-2004 à 01:54:17  profilanswer
Ca semble être un problème récurrent chez MSI, il arrive que mes sondes indiquent une augmentation de température de 4°c d'un coup, avant de redéscendre aussi sec.
Même si mes temps ont l'air correctes, je trouves qu'elles se baladent un peu trop pour être honnètes, et il parait qu'avec les bios anterieurs au mien c'est pire, en gros pas de souci a se faire.
n°1036635
sylbios
Posté le 15-06-2004 à 00:58:55  profilanswer
Salut avant moi je montais aussi a cette temperature dans une petite tour (bien ventilée je penses) :??:
je suis passé à la P160 avec 2 ventilos de 120 + sp94 et maintenant suis à 40 en full (P4 3.0 @ 3.6)  :bounce:  :bounce:
bonne ventil + sp94 :love:  powaaaa
ps: j'ai en aussi un zalman 7000 cu et +-8 degres de + que le sp94  :heink:
  Air Cooling
Problème réglage vcore sur P4C800 E-deluxeproblème NFS-7 ?
peux plu o/c a cause du driver intel de la carte mereProblème d'overclocking P4 2.8C M0
Probleme d'oc avec 2500+ bartonProbleme d'overclocking!
probleme avec mon a7n8x e deluxe ???????Probleme pour o/c un Barton 2600
problème avec une MSI 6728 V2.0!![AVIS] Identification d'un ventirad de chez Taisol
Plus de sujets relatifs à : Mon Ventirad Intel pour P4 3.0C aurait-il un problème ?
