9012 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD (maj du 30/05/05)
n°1072064
magnasupre​ma
Posté le 09-08-2004 à 14:54:48  profilanswer
ce soir si j'ai le temps, demain au plus tard je pense ...
n°1072536
alchimist
Posté le 10-08-2004 à 11:30:49  profilanswer
une petite question comme ça ( pour un noob :) )
- les temperatures CPU données sur ce topics, sont les temps CPU socket ou CPU diode ??
d'ailleurs ça me fait penser, dans le Bios ( moi a7n8x-x) la temp c'est socket ou diode, car elle est entre les 2 mais plus proche de diode
n°1073780
dagreg
Posté le 12-08-2004 à 08:56:04  profilanswer
eric011 a écrit :
t° dans la piece :32°
AMD athlon xp 1800+ avec aqua 690 + enermax 8 cm :
idle:47°
full:54°
carte mere ASUS a7n266c :47°
HDD MAXTOR  740 DX /
 40 GIGA:44°
 80 giga:44°
ventilo 8 cm en face des dd sinon 55° :(
le hdd contenant le systeme d'exploitation (40 giga)à tendance à plus chauffer
alimentation AZONA 450 watts
carte graphique geforce 3 ti 200 leadtek:58°
[:eric011]
ici depuis qq jours c idem +- T'ain de canicule :/
n°1073840
MyAsus
né avec un TO7/70........
Posté le 12-08-2004 à 11:39:13  profilanswer
asus a7n8x-e deluxe
barton 2500
temp cpu 61
temp tour 37
( ) pas d'installation vent tour. ni avant, ni arrière.
cependant je vais les acheter dans la semaine.
que pensez vous du :Evercool Ventilateur boîtier alu 80mm 23dB roulement a bille ?????
merci.
n°1074060
MyAsus
Posté le 12-08-2004 à 18:23:46  profilanswer
apres avoir jouer a PAINKILLER :
temp cpu 68°
temp boitier 38°
il est temps que j'acète deux ventillo.
que me conseillez vous?
n°1074063
magnasupre​ma
Posté le 12-08-2004 à 18:28:08  profilanswer
des ventilo pour ton boitier ?
http://magnasuprema.labrute.fr
n°1074073
goer
Posté le 12-08-2004 à 18:45:02  profilanswer
MyASUS a écrit :
asus a7n8x-e deluxe
barton 2500
temp cpu 61
temp tour 37
merci.
j'ai testé 80mm et 120mm et ça a jamais! mais jamais fait 23db!!!!!
chez evercool les tests ventilos c bernardo (le pote de zorro pour les incultes)qui les fait!!
je te conseille donc (meme si pas trés jolis) les PAPST !!! la c vraiment 23db !!!
a choisir là: www.papst.de
(tous ne sont pas dispos en france)
les modèles
--------------------------------------------------------cut here
      Produktübersicht Kompaktventilator
Ausführung  Axiallüfter Radiallüfter
Spannung  -ALLE- 115 V AC 12 V DC 230 V AC 24 V DC 36 V DC 48 V DC 5 V DC
Volumenstrom   -
Leistung   -
Sortierung  Drehzahl Spannung Typ Volumenstrom
  Typ Spannung Volumen-
strom Drehzahl Leistungs-
aufnahme Schalldruck-
pegel Schalleistungs-
pegel
  412 FM 12 VDC 6 m3/h 4300 min-1 0,60 W 16 dB(A) 3,8 Bel
  405 F 5 VDC 8 m3/h 5400 min-1 0,70 W 22 dB(A) 4,4 Bel
  412 F 12 VDC 8 m3/h 5400 min-1 0,70 W 22 dB(A) 4,4 Bel
  414 F 24 VDC 8 m3/h 5400 min-1 0,80 W 22 dB(A) 4,4 Bel
  405 FH 5 VDC 9 m3/h 6000 min-1 0,90 W 26 dB(A) 4,6 Bel
  412 FH 12 VDC 9 m3/h 6000 min-1 0,80 W 26 dB(A) 4,6 Bel
  414 FH 24 VDC 9 m3/h 6000 min-1 0,90 W 26 dB(A) 4,4 Bel
  405 5 VDC 10 m3/h 6000 min-1 0,90 W 18 dB(A) 3,8 Bel
  412 12 VDC 10 m3/h 6000 min-1 0,90 W 18 dB(A) 3,8 Bel
  414 24 VDC 10 m3/h 6000 min-1 1,00 W 18 dB(A) 3,8 Bel
  412 J 12 VDC 19 m3/h 1030 min-1 2,40 W 39 dB(A) 5,5 Bel
  414 J 24 VDC 19 m3/h 1030 min-1 2,40 W 39 dB(A) 5,5 Bel
  612 FL 12 VDC 19 m3/h 2650 min-1 0,40 W 16 dB(A) 3,6 Bel
  512 F 12 VDC 20 m3/h 5000 min-1 1,00 W 30 dB(A) 4,5 Bel
  514 F 24 VDC 20 m3/h 5000 min-1 1,00 W 30 dB(A) 4,5 Bel
  255 M 5 VDC 21 m3/h 6000 min-1 0,20 W 5 dB(A) < 3 Bel
  612 NGLE 12 VDC 21 m3/h 2500 min-1 0,60 W 16 dB(A) 3,6 Bel
  612 NLE 12 VDC 21 m3/h 2500 min-1 0,40 W 16 dB(A) 3,6 Bel
  614 NGL 24 VDC 21 m3/h 2500 min-1 1,00 W 16 dB(A) 3,6 Bel
  614 NL 24 VDC 21 m3/h 2500 min-1 0,90 W 16 dB(A) 3,6 Bel
  622 L 12 VDC 21 m3/h 3200 min-1  22 dB(A) 3,9 Bel
  624 L 24 VDC 21 m3/h 3200 min-1  22 dB(A) 3,9 Bel
  412 JH 12 VDC 22 m3/h 1170 min-1 3,00 W 43 dB(A) 5,8 Bel
  414 JH 24 VDC 22 m3/h 1170 min-1 3,00 W 43 dB(A) 5,8 Bel
  8880 TA 230 VAC 23 m3/h 1650 min-1 9,00 W 15 dB(A)
  8880 TV 230 VAC 24 m3/h 1650 min-1 9,00 W 15 dB(A)
  412 JHH 12 VDC 24 m3/h 1300 min-1 3,30 W 46 dB(A) 6,1 Bel
  414 JHH 24 VDC 24 m3/h 1300 min-1 3,60 W 46 dB(A) 6,1 Bel
  612 NGMLE 12 VDC 25 m3/h 3000 min-1 0,70 W 19 dB(A) 3,9 Bel
  612 NMLE 12 VDC 25 m3/h 3000 min-1 0,40 W 19 dB(A) 3,9 Bel
  614 NGML 24 VDC 25 m3/h 3000 min-1 1,20 W 19 dB(A) 3,9 Bel
  614 NML 24 VDC 25 m3/h 3000 min-1 1,00 W 19 dB(A) 3,9 Bel
  8830 TA 115 VAC 26 m3/h 1850 min-1 8,00 W 18 dB(A)
  8830 TV 115 VAC 27 m3/h 1850 min-1 8,00 W 18 dB(A)
  712 F2L 12 VDC 28 m3/h 3300 min-1 0,60 W 25 dB(A) 4,7 Bel
  8880 A 230 VAC 29 m3/h 1750 min-1 9,00 W 26 dB(A) 4,1 Bel
  605 F 5 VDC 29 m3/h 4000 min-1 1,10 W 27 dB(A) 4,4 Bel
  612 F 12 VDC 29 m3/h 3900 min-1 1,00 W 27 dB(A) 4,4 Bel
  614 F 24 VDC 29 m3/h 3900 min-1 1,10 W 27 dB(A) 4,4 Bel
  8880 N 230 VAC 30 m3/h 1750 min-1 9,00 W 18 dB(A) 3,3 Bel
  8850 TA 230 VAC 30 m3/h 2100 min-1 12,00 W 19 dB(A)
  622 M 12 VDC 30 m3/h 4550 min-1  29 dB(A) 4,4 Bel
  624 M 24 VDC 30 m3/h 4550 min-1  29 dB(A) 4,4 Bel
  8850 TV 230 VAC 31 m3/h 2100 min-1 12,00 W 20 dB(A)
  3950 L 230 VAC 31 m3/h 1550 min-1 6,00 W 24 dB(A) 3,8 Bel
  3956 L 230 VAC 31 m3/h 1550 min-1 6,00 W 24 dB(A) 3,8 Bel
  255 N 5 VDC 32 m3/h 9000 min-1 0,40 W 15 dB(A) < 3 Bel
  252 N 12 VDC 32 m3/h 9000 min-1 0,50 W 15 dB(A) < 3 Bel
  8312 GL 12 VDC 32 m3/h 2000 min-1 1,00 W 24 dB(A) 4 Bel
  8312 L 12 VDC 32 m3/h 2000 min-1 1,00 W 24 dB(A) 4 Bel
  8314 L 24 VDC 32 m3/h 2000 min-1 1,00 W 24 dB(A) 4 Bel
  612 FH 12 VDC 33 m3/h 4500 min-1 1,40 W 31 dB(A) 4,8 Bel
  8412 NGLE 12 VDC 33 m3/h 1500 min-1 0,50 W 12 dB(A) 3,5 Bel
  8412 NLE 12 VDC 33 m3/h 1500 min-1 0,30 W 17 dB(A) 3,7 Bel
  8414 NGL 24 VDC 33 m3/h 1500 min-1 0,70 W 12 dB(A) 3,5 Bel
  8414 NL 24 VDC 33 m3/h 1500 min-1 0,70 W 17 dB(A) 3,7 Bel
  8412 NGLV 12 VDC 33 m3/h 1500 min-1 1,10 W 12 dB(A) 3,5 Bel
  8830 A 115 VAC 34 m3/h 1950 min-1 8,00 W 29 dB(A) 4,3 Bel
  8800 TA 115 VAC 34 m3/h 2450 min-1 11,00 W 23 dB(A)
  612 NGME 12 VDC 35 m3/h 4100 min-1 1,20 W 28 dB(A) 4,6 Bel
  612 NME 12 VDC 35 m3/h 4100 min-1 0,80 W 28 dB(A) 4,6 Bel
  614 NGM 24 VDC 35 m3/h 4100 min-1 1,70 W 28 dB(A) 4,6 Bel
  614 NM 24 VDC 35 m3/h 4100 min-1 1,40 W 28 dB(A) 4,6 Bel
  618 NM 48 VDC 35 m3/h 4100 min-1 1,40 W 28 dB(A) 4,6 Bel
  612 NGMI 12 VDC 35 m3/h 4100 min-1 1,70 W 28 dB(A) 4,6 Bel
  612 NMI 12 VDC 35 m3/h 4100 min-1 1,40 W 28 dB(A) 4,6 Bel
  8850 A 230 VAC 36 m3/h 2150 min-1 12,50 W 31 dB(A) 4,6 Bel
  8830 N 115 VAC 36 m3/h 1950 min-1 8,00 W 21 dB(A) 3,7 Bel
  8800 TV 115 VAC 36 m3/h 2450 min-1 11,00 W 24 dB(A)
  712 F2M 36 VDC 36 m3/h 4300 min-1 1,10 W 32 dB(A) 5 Bel
  8850 N 230 VAC 37 m3/h 2150 min-1 12,50 W 24 dB(A) 3,9 Bel
  8550 TA 230 VAC 38 m3/h 2650 min-1 12,00 W 25 dB(A)
  8556 TA 230 VAC 38 m3/h 2750 min-1 12,00 W 26 dB(A)
  3900 L 115 VAC 39 m3/h 1850 min-1 5,00 W 27 dB(A) 4 Bel
  3906 L 115 VAC 39 m3/h 1850 min-1 5,00 W 27 dB(A) 4 Bel
  8550 TV 230 VAC 40 m3/h 2650 min-1 12,00 W 27 dB(A)
  8556 TV 230 VAC 40 m3/h 2750 min-1 12,00 W 28 dB(A)
  622 N 12 VDC 40 m3/h 6100 min-1  36 dB(A) 4,9 Bel
  624 N 24 VDC 40 m3/h 6100 min-1  36 dB(A) 4,9 Bel
  612 NGNI 12 VDC 41 m3/h 5100 min-1 2,40 W 35 dB(A) 5 Bel
  612 NNI 12 VDC 41 m3/h 5100 min-1 1,50 W 35 dB(A) 5 Bel
  612 NN 12 VDC 42 m3/h 5100 min-1 1,60 W 35 dB(A) 5 Bel
  614 NN 24 VDC 42 m3/h 5100 min-1 1,80 W 35 dB(A) 5 Bel
  618 NN 48 VDC 42 m3/h 5100 min-1 2,10 W 35 dB(A) 5 Bel
  712 F 12 VDC 44 m3/h 5300 min-1 1,70 W 38 dB(A) 5,3 Bel
  714 F 24 VDC 44 m3/h 5300 min-1 1,50 W 38 dB(A) 5,3 Bel
  8800 A 115 VAC 45 m3/h 2500 min-1 11,00 W 34 dB(A) 4,8 Bel
  8500 TA 115 VAC 45 m3/h 3150 min-1 11,00 W 30 dB(A)
  8506 TA 115 VAC 45 m3/h 3250 min-1 11,00 W 31 dB(A)
  3950 M 230 VAC 45 m3/h 2150 min-1 6,00 W 29 dB(A) 4,2 Bel
  3956 M 230 VAC 45 m3/h 2150 min-1 6,00 W 29 dB(A) 4,2 Bel
  255 H 5 VDC 45 m3/h 1200 min-1 0,60 W 28 dB(A) 4,4 Bel
  8412 NGMLE 12 VDC 45 m3/h 2050 min-1 0,90 W 19 dB(A) 3,9 Bel
  8412 NMLE 12 VDC 45 m3/h 2050 min-1 0,60 W 21 dB(A) 4 Bel
  8414 NGML 24 VDC 45 m3/h 2050 min-1 1,10 W 19 dB(A) 3,9 Bel
  8414 NML 24 VDC 45 m3/h 2050 min-1 1,10 W 21 dB(A) 4 Bel
  8412 NGMLV 12 VDC 45 m3/h 2050 min-1 1,50 W 19 dB(A) 3,9 Bel
  612 NH 12 VDC 46 m3/h 5600 min-1 2,00 W 37 dB(A) 5,3 Bel
  614 NH 24 VDC 46 m3/h 5600 min-1 2,10 W 37 dB(A) 5,3 Bel
  622 H 12 VDC 46 m3/h 6850 min-1  39 dB(A) 5,1 Bel
  624 H 24 VDC 46 m3/h 6850 min-1  39 dB(A) 5,1 Bel
  8800 N 115 VAC 47 m3/h 2500 min-1 11,00 W 28 dB(A) 4,3 Bel
  8500 TV 115 VAC 47 m3/h 3150 min-1 11,00 W 32 dB(A)
  8506 TV 115 VAC 47 m3/h 3250 min-1 11,00 W 33 dB(A)
  8556 A 230 VAC 48 m3/h 2800 min-1 12,00 W 37 dB(A) 5,1 Bel
  8550 A 230 VAC 48 m3/h 2700 min-1 12,00 W 36 dB(A) 5 Bel
  8305 G 5 VDC 48 m3/h 3050 min-1 2,20 W 34 dB(A) 5 Bel
  8312 GM 12 VDC 48 m3/h 3000 min-1 1,80 W 34 dB(A) 5 Bel
  8312 M 12 VDC 48 m3/h 3000 min-1 1,80 W 34 dB(A) 5 Bel
  8314 M 24 VDC 48 m3/h 3000 min-1 2,10 W 34 dB(A) 5 Bel
  3850 230 VAC 49 m3/h 1750 min-1 9,00 W 24 dB(A) 3,7 Bel
  8550 N 230 VAC 50 m3/h 2700 min-1 12,00 W 30 dB(A) 4,4 Bel
  8556 N 230 VAC 50 m3/h 2800 min-1 12,00 W 31 dB(A) 4,5 Bel
  3900 M 115 VAC 53 m3/h 2600 min-1 5,00 W 34 dB(A) 4,6 Bel
  3906 M 115 VAC 53 m3/h 2600 min-1 5,00 W 34 dB(A) 4,6 Bel
  3856 230 VAC 54 m3/h 1950 min-1 9,00 W 26 dB(A) 3,9 Bel
  3800 115 VAC 54 m3/h 1900 min-1 8,00 W 26 dB(A) 3,9 Bel
  8312 G 12 VDC 54 m3/h 3300 min-1 2,50 W 36 dB(A) 5,2 Bel
  8312 12 VDC 54 m3/h 3300 min-1 2,20 W 36 dB(A) 5,2 Bel
  8314 G 24 VDC 54 m3/h 3300 min-1 2,50 W 36 dB(A) 5,2 Bel
  8314 24 VDC 54 m3/h 3300 min-1 2,50 W 36 dB(A) 5,2 Bel
  8318 48 VDC 54 m3/h 3300 min-1 2,60 W 36 dB(A) 5,2 Bel
  612 NHH-118 12 VDC 56 m3/h 6800 min-1 2,90 W 41 dB(A) 5,7 Bel
  614 NHH 24 VDC 56 m3/h 6850 min-1 3,00 W 41 dB(A) 5,7 Bel
  614 NHH-119 24 VDC 56 m3/h 6850 min-1 3,00 W 41 dB(A) 5,7 Bel
  622 HH 12 VDC 56 m3/h 8200 min-1  43 dB(A) 5,7 Bel
  624 HH 24 VDC 56 m3/h 8200 min-1  43 dB(A) 5,7 Bel
  3312 GL 12 VDC 56 m3/h 2150 min-1 1,40 W 29 dB(A) 4,5 Bel
  3312 L 12 VDC 56 m3/h 2150 min-1 1,40 W 29 dB(A) 4,5 Bel
  8500 A 115 VAC 57 m3/h 3200 min-1 11,00 W 41 dB(A) 5,5 Bel
  8506 A 115 VAC 57 m3/h 3300 min-1 11,00 W 42 dB(A) 5,7 Bel
  8412 NGME 12 VDC 58 m3/h 2600 min-1 1,40 W 26 dB(A) 4,3 Bel
  8412 NME 12 VDC 58 m3/h 2600 min-1 1,00 W 27 dB(A) 4,4 Bel
  8414 NGM 24 VDC 58 m3/h 2600 min-1 1,40 W 26 dB(A) 4,3 Bel
  8414 NM 24 VDC 58 m3/h 2600 min-1 1,40 W 27 dB(A) 4,4 Bel
  8412 NGMV 12 VDC 58 m3/h 2600 min-1 2,00 W 26 dB(A) 4,3 Bel
  3950 230 VAC 59 m3/h 2650 min-1 11,00 W 35 dB(A) 4,7 Bel
  3956 230 VAC 59 m3/h 2650 min-1 11,00 W 35 dB(A) 4,7 Bel
  3806 115 VAC 60 m3/h 2150 min-1 8,00 W 29 dB(A) 4,2 Bel
  8500 N 115 VAC 61 m3/h 3200 min-1 11,00 W 34 dB(A) 4,8 Bel
  8506 N 115 VAC 61 m3/h 3300 min-1 11,00 W 35 dB(A) 5 Bel
  3412 NGLE 12 VDC 61 m3/h 1950 min-1 1,10 W 23 dB(A) 4 Bel
  3412 NLE 12 VDC 61 m3/h 1950 min-1 0,80 W 23 dB(A) 4 Bel
  3414 NGL 24 VDC 61 m3/h 1950 min-1 1,40 W 23 dB(A) 4 Bel
  3414 NL 24 VDC 61 m3/h 1950 min-1 1,40 W 23 dB(A) 4 Bel
  3550 230 VAC 67 m3/h 2300 min-1 9,00 W 32 dB(A) 4,4 Bel
  3556 230 VAC 67 m3/h 2400 min-1 9,00 W 33 dB(A) 4,5 Bel
  8312 HL 12 VDC 67 m3/h 4200 min-1 4,00 W 43 dB(A) 5,8 Bel
  8314 HL 24 VDC 67 m3/h 4200 min-1 4,30 W 43 dB(A) 5,8 Bel
  8318 HL 48 VDC 67 m3/h 4200 min-1 4,30 W 43 dB(A) 5,8 Bel
  3312 GM 12 VDC 68 m3/h 2600 min-1 1,70 W 34 dB(A) 4,8 Bel
  3312 M 12 VDC 68 m3/h 2600 min-1 1,70 W 34 dB(A) 4,8 Bel
  8412 NG 12 VDC 69 m3/h 3100 min-1 2,00 W 32 dB(A) 4,7 Bel
  8412 N 12 VDC 69 m3/h 3100 min-1 2,00 W 32 dB(A) 4,7 Bel
  8414 NG 24 VDC 69 m3/h 3100 min-1 2,00 W 32 dB(A) 4,7 Bel
  8414 N 24 VDC 69 m3/h 3100 min-1 2,00 W 32 dB(A) 4,7 Bel
  3900 115 VAC 70 m3/h 3150 min-1 9,00 W 40 dB(A) 5,1 Bel
  3906 115 VAC 70 m3/h 3150 min-1 9,00 W 40 dB(A) 5,1 Bel
  3412 NGME 12 VDC 72 m3/h 2300 min-1 1,60 W 28 dB(A) 4,3 Bel
  3412 NME 12 VDC 72 m3/h 2300 min-1 1,10 W 28 dB(A) 4,3 Bel
  3414 NGM 24 VDC 72 m3/h 2300 min-1 1,80 W 28 dB(A) 4,3 Bel
  3414 NM 24 VDC 72 m3/h 2300 min-1 1,80 W 28 dB(A) 4,3 Bel
  3412 NGMV 12 VDC 72 m3/h 2300 min-1 2,00 W 28 dB(A) 4,3 Bel
  3500 115 VAC 73 m3/h 2500 min-1 8,00 W 35 dB(A) 4,6 Bel
  3506 115 VAC 73 m3/h 2600 min-1 8,00 W 36 dB(A) 4,7 Bel
  3650 230 VAC 75 m3/h 2650 min-1 12,00 W 36 dB(A) 4,8 Bel
  3656 230 VAC 75 m3/h 2700 min-1 12,00 W 37 dB(A) 4,9 Bel
  8412 NH 12 VDC 79 m3/h 3600 min-1 2,20 W 37 dB(A) 5 Bel
  8412 NH-212 12 VDC 79 m3/h 3600 min-1 2,40 W 37 dB(A) 5 Bel
  8414 NH 24 VDC 79 m3/h 3600 min-1 2,40 W 37 dB(A) 5 Bel
  8414 NH-221 24 VDC 79 m3/h 3600 min-1 3,20 W 37 dB(A) 5 Bel
  4890 N 230 VAC 80 m3/h 1550 min-1 11,00 W 25 dB(A) 4 Bel
  8312 H 12 VDC 80 m3/h 5000 min-1 5,50 W 48 dB(A) 6,2 Bel
  8314 H 24 VDC 80 m3/h 5000 min-1 6,00 W 48 dB(A) 6,2 Bel
  8318 H 48 VDC 80 m3/h 5000 min-1 5,80 W 48 dB(A) 6,2 Bel
  3312 G 12 VDC 80 m3/h 3000 min-1 2,40 W 37 dB(A) 5,2 Bel
  3312 12 VDC 80 m3/h 3000 min-1 2,40 W 37 dB(A) 5,2 Bel
  3314 G 24 VDC 80 m3/h 3000 min-1 2,60 W 37 dB(A) 5,2 Bel
  3314 24 VDC 80 m3/h 3000 min-1 2,60 W 37 dB(A) 5,2 Bel
  3318 48 VDC 80 m3/h 3000 min-1 2,70 W 37 dB(A) 5,2 Bel
  9956 L 230 VAC 84 m3/h 1850 min-1 9,50 W 29 dB(A) 4,4 Bel
  3412 NG 12 VDC 84 m3/h 2700 min-1 2,20 W 32 dB(A) 4,7 Bel
  3412 N 12 VDC 84 m3/h 2700 min-1 2,20 W 32 dB(A) 4,7 Bel
  3414 NG 24 VDC 84 m3/h 2700 min-1 2,30 W 32 dB(A) 4,7 Bel
  3414 N 24 VDC 84 m3/h 2700 min-1 2,30 W 32 dB(A) 4,7 Bel
  3412 NGV 12 VDC 84 m3/h 2700 min-1 32,50 W 32 dB(A) 4,7 Bel
  4840 N 115 VAC 85 m3/h 1650 min-1 10,00 W 26 dB(A) 4,1 Bel
  3314-140 24 VDC 85 m3/h 3200 min-1 3,00 W 40 dB(A) 5,4 Bel
  4212 L 12 VDC 86 m3/h 1600 min-1 1,20 W 29 dB(A) 4,2 Bel
  4214 L 24 VDC 86 m3/h 1600 min-1 1,20 W 29 dB(A) 4,2 Bel
  3600 115 VAC 89 m3/h 3100 min-1 11,00 W 41 dB(A) 5,1 Bel
  3606 115 VAC 89 m3/h 3200 min-1 11,00 W 42 dB(A) 5,2 Bel
  3312-177 12 VDC 93 m3/h 3500 min-1 3,50 W 43 dB(A) 5,7 Bel
  4312 NGL 12 VDC 93 m3/h 1650 min-1 1,20 W 27 dB(A) 4,1 Bel
  4312 NL 12 VDC 93 m3/h 1650 min-1 1,20 W 27 dB(A) 4,1 Bel
  4314 NGL 24 VDC 93 m3/h 1650 min-1 1,20 W 27 dB(A) 4,1 Bel
  4314 NL 24 VDC 93 m3/h 1650 min-1 1,20 W 27 dB(A) 4,1 Bel
  3412 NGH 12 VDC 94 m3/h 3000 min-1 2,50 W 36 dB(A) 5 Bel
  3412 NH 12 VDC 94 m3/h 3000 min-1 2,50 W 36 dB(A) 5 Bel
  3414 NGH 24 VDC 94 m3/h 3000 min-1 3,00 W 36 dB(A) 5 Bel
  3414 NH 24 VDC 94 m3/h 3000 min-1 3,00 W 36 dB(A) 5 Bel
  4412 FGL 12 VDC 94 m3/h 1600 min-1 1,25 W 26 dB(A) 3,9 Bel
  4414 FL 24 VDC 94 m3/h 1600 min-1 1,00 W 26 dB(A) 3,9 Bel
  4312 GL 12 VDC 95 m3/h 1550 min-1 1,20 W 30 dB(A) 4,3 Bel
  4312 L 12 VDC 95 m3/h 1550 min-1 1,20 W 30 dB(A) 4,3 Bel
  4314 L 24 VDC 95 m3/h 1550 min-1 1,20 W 30 dB(A) 4,3 Bel
  4800 N 115 VAC 97 m3/h 1750 min-1 9,00 W 32 dB(A) 4,3 Bel
  9906 L 115 VAC 100 m3/h 2100 min-1 8,00 W 34 dB(A) 4,6 Bel
  4850 N 230 VAC 100 m3/h 1800 min-1 10,00 W 32 dB(A) 4,4 Bel
  4850 Z 230 VAC 100 m3/h 1700 min-1 13,00 W 26 dB(A) 4 Bel
  4856 Z 230 VAC 100 m3/h 1700 min-1 13,00 W 26 dB(A) 4 Bel
  4212 NGL 12 VDC 100 m3/h 1700 min-1 1,40 W 28 dB(A) 4,3 Bel
  4212 NL 12 VDC 100 m3/h 1700 min-1 1,10 W 28 dB(A) 4,3 Bel
  4214 NGL 24 VDC 100 m3/h 1700 min-1 1,40 W 28 dB(A) 4,3 Bel
  4214 NL 24 VDC 100 m3/h 1700 min-1 1,20 W 28 dB(A) 4,3 Bel
  3412 NGHH 12 VDC 102 m3/h 3250 min-1 3,20 W 39 dB(A) 5,1 Bel
  3412 NHH 12 VDC 102 m3/h 3250 min-1 3,20 W 39 dB(A) 5,1 Bel
  3412 NHH-379 12 VDC 102 m3/h 3250 min-1 2,70 W 39 dB(A) 5,1 Bel
  3414 NGHH 24 VDC 102 m3/h 3250 min-1 3,20 W 39 dB(A) 5,1 Bel
  3414 NGHH-389 24 VDC 102 m3/h 3250 min-1 3,20 W 39 dB(A) 5,1 Bel
  3414 NHH 24 VDC 102 m3/h 3250 min-1 3,20 W 39 dB(A) 5,1 Bel
  3414 NHH-386 24 VDC 102 m3/h 3250 min-1 3,20 W 39 dB(A) 5,1 Bel
  9956 M 230 VAC 104 m3/h 2250 min-1 10,00 W 35 dB(A) 4,7 Bel
  4800 Z 115 VAC 105 m3/h 1800 min-1 12,00 W 28 dB(A) 4,1 Bel
  4806 Z 115 VAC 105 m3/h 1800 min-1 12,00 W 28 dB(A) 4,1 Bel
  3314 H 24 VDC 107 m3/h 4000 min-1 5,30 W 47 dB(A) 6 Bel
  3318 H 48 VDC 107 m3/h 4000 min-1 4,30 W 47 dB(A) 6 Bel
  9906 M 115 VAC 111 m3/h 2450 min-1 8,00 W 37 dB(A) 5 Bel
  4412 FGML 12 VDC 114 m3/h 1950 min-1 2,00 W 32 dB(A) 4,3 Bel
  4412 FML 12 VDC 114 m3/h 1950 min-1 2,00 W 32 dB(A) 4,3 Bel
  4580 Z 230 VAC 115 m3/h 1900 min-1 13,00 W 30 dB(A) 4,3 Bel
  4586 Z 230 VAC 115 m3/h 1900 min-1 13,00 W 30 dB(A) 4,3 Bel
  9950 230 VAC 117 m3/h 2450 min-1 14,00 W 37 dB(A) 5 Bel
  9956 230 VAC 117 m3/h 2450 min-1 14,00 W 37 dB(A) 5 Bel
  4530 Z 115 VAC 120 m3/h 2000 min-1 12,00 W 32 dB(A) 4,4 Bel
  4536 Z 115 VAC 120 m3/h 2000 min-1 12,00 W 32 dB(A) 4,4 Bel
  5118 NL 48 VDC 122 m3/h 1400 min-1 2,60 W 28 dB(A) 4,1 Bel
  4580 N 230 VAC 123 m3/h 2350 min-1 18,00 W 41 dB(A) 5,2 Bel
  4650 TZ 230 VAC 125 m3/h 2600 min-1 19,00 W 42 dB(A)
  4656 TZ 230 VAC 125 m3/h 2600 min-1 19,00 W 42 dB(A)
  4212 NGML 12 VDC 127 m3/h 2150 min-1 2,30 W 35 dB(A) 4,8 Bel
  4212 NML 12 VDC 127 m3/h 2150 min-1 1,90 W 35 dB(A) 4,8 Bel
  4214 NGML 24 VDC 127 m3/h 2150 min-1 2,30 W 35 dB(A) 4,8 Bel
  4214 NML 24 VDC 127 m3/h 2150 min-1 1,90 W 35 dB(A) 4,8 Bel
  4212 GM 12 VDC 127 m3/h 2350 min-1 2,20 W 38 dB(A) 4,9 Bel
  4212 M 12 VDC 127 m3/h 2350 min-1 2,20 W 38 dB(A) 4,9 Bel
  3212 J 12 VDC 130 m3/h 6000 min-1 7,50 W 51 dB(A) 6,1 Bel
  9900 115 VAC 135 m3/h 2850 min-1 12,00 W 42 dB(A) 5,4 Bel
  9906 115 VAC 135 m3/h 2850 min-1 12,00 W 42 dB(A) 5,4 Bel
  412 H 12 VDC 135 m3/h 8100 min-1 1,60 W 29 dB(A) 4,7 Bel
  414 H 24 VDC 135 m3/h 8100 min-1 1,60 W 29 dB(A) 4,7 Bel
  4312 NGM 12 VDC 137 m3/h 2450 min-1 2,60 W 37 dB(A) 5,1 Bel
  4312 NM 12 VDC 137 m3/h 2450 min-1 2,60 W 37 dB(A) 5,1 Bel
  4314 NGM 24 VDC 137 m3/h 2450 min-1 2,60 W 37 dB(A) 5,1 Bel
  4650 TA 230 VAC 138 m3/h 2550 min-1 19,00 W 41 dB(A)
  4656 TA 230 VAC 138 m3/h 2550 min-1 19,00 W 42 dB(A)
  4600 TZ 115 VAC 140 m3/h 2950 min-1 18,00 W 45 dB(A)
  4606 TZ 115 VAC 140 m3/h 2950 min-1 18,00 W 45 dB(A)
  4412 FGM 12 VDC 140 m3/h 2400 min-1 3,20 W 38 dB(A) 4,8 Bel
  4412 FM 12 VDC 140 m3/h 2400 min-1 3,20 W 38 dB(A) 4,8 Bel
  4414 FM 24 VDC 140 m3/h 2400 min-1 3,20 W 38 dB(A) 4,8 Bel
  4314 M 24 VDC 140 m3/h 2300 min-1 2,60 W 39 dB(A) 5,3 Bel
  4318 M 48 VDC 140 m3/h 2300 min-1 3,50 W 39 dB(A) 5,3 Bel
  4312 MV 12 VDC 140 m3/h 2300 min-1 3,00 W 39 dB(A) 5,3 Bel
  4312 GM 12 VDC 140 m3/h 2300 min-1 2,60 W 39 dB(A) 5,3 Bel
  4312 M 12 VDC 140 m3/h 2300 min-1 2,60 W 39 dB(A) 5,3 Bel
  4212 NGM 12 VDC 144 m3/h 2450 min-1 3,10 W 38 dB(A) 5,1 Bel
  4212 NM 12 VDC 144 m3/h 2450 min-1 2,80 W 38 dB(A) 5,1 Bel
  4214 NGM 24 VDC 144 m3/h 2450 min-1 3,10 W 38 dB(A) 5,1 Bel
  4214 NM 24 VDC 144 m3/h 2450 min-1 2,60 W 38 dB(A) 5,1 Bel
  4550 N 230 VAC 145 m3/h 2550 min-1 16,50 W 44 dB(A) 5,4 Bel
  4600 TA 115 VAC 147 m3/h 2900 min-1 18,00 W 43 dB(A)
  4606 TA 115 VAC 147 m3/h 2900 min-1 18,00 W 44 dB(A)
  5988 230 VAC 150 m3/h 2250 min-1 13,00 W 37 dB(A) 5 Bel
  4530 N 115 VAC 151 m3/h 2700 min-1 16,00 W 45 dB(A) 5,4 Bel
  4650 N 230 VAC 160 m3/h 2650 min-1 19,00 W 46 dB(A) 5,4 Bel
  4656 N 230 VAC 160 m3/h 2650 min-1 19,00 W 47 dB(A) 5,5 Bel
  4650 Z 230 VAC 160 m3/h 2650 min-1 19,00 W 40 dB(A) 5,3 Bel
  4656 Z 230 VAC 160 m3/h 2650 min-1 19,00 W 40 dB(A) 5,3 Bel
  4182 NGX 12 VDC 160 m3/h 2800 min-1 3,50 W 44 dB(A) 5,3 Bel
  4188 NXM 48 VDC 160 m3/h 2800 min-1 3,50 W 44 dB(A) 5,3 Bel
  4184 NGX 24 VDC 160 m3/h 2800 min-1 3,50 W 44 dB(A) 5,3 Bel
  5938 115 VAC 162 m3/h 2400 min-1 12,00 W 39 dB(A) 5,1 Bel
  4212 NGN 12 VDC 165 m3/h 2750 min-1 4,30 W 42 dB(A) 5,4 Bel
  4212 NN 12 VDC 165 m3/h 2750 min-1 4,00 W 42 dB(A) 5,4 Bel
  4214 NGN 24 VDC 165 m3/h 2750 min-1 4,30 W 42 dB(A) 5,4 Bel
  4214 NN 12 VDC 165 m3/h 2750 min-1 4,00 W 42 dB(A) 5,4 Bel
  4218 NGN 48 VDC 165 m3/h 2750 min-1 4,00 W 42 dB(A) 5,4 Bel
  4218 NN 48 VDC 165 m3/h 2750 min-1 3,60 W 42 dB(A) 5,4 Bel
  4212 12 VDC 165 m3/h 3050 min-1 4,30 W 45 dB(A) 5,6 Bel
  4214 G 24 VDC 165 m3/h 3050 min-1 4,30 W 45 dB(A) 5,6 Bel
  4214 24 VDC 165 m3/h 3050 min-1 4,30 W 45 dB(A) 5,6 Bel
  4218 48 VDC 165 m3/h 3050 min-1 4,30 W 45 dB(A) 5,6 Bel
  4312 NN 12 VDC 166 m3/h 3000 min-1 4,00 W 43 dB(A) 5,6 Bel
  4314 NGN 24 VDC 166 m3/h 3000 min-1 4,30 W 43 dB(A) 5,6 Bel
  4314 NN 24 VDC 166 m3/h 3000 min-1 4,30 W 43 dB(A) 5,6 Bel
  4318 NGN 48 VDC 166 m3/h 3000 min-1 4,10 W 43 dB(A) 5,6 Bel
  4312 NGN 12 VDC 166 m3/h 3000 min-1 4,00 W 43 dB(A) 5,6 Bel
  4500 N 115 VAC 169 m3/h 3000 min-1 15,00 W 48 dB(A) 5,7 Bel
  4412 FG 12 VDC 170 m3/h 2900 min-1 5,30 W 43 dB(A) 5,3 Bel
  4412 F 12 VDC 170 m3/h 2900 min-1 5,30 W 43 dB(A) 5,3 Bel
  4414 FG 24 VDC 170 m3/h 2900 min-1 5,00 W 43 dB(A) 5,3 Bel
  4414 F 24 VDC 170 m3/h 2900 min-1 5,00 W 43 dB(A) 5,3 Bel
  4418 F 48 VDC 170 m3/h 2900 min-1 5,50 W 28 dB(A) 5,3 Bel
  4312 G 12 VDC 170 m3/h 2800 min-1 5,00 W 45 dB(A) 5,8 Bel
  4312 12 VDC 170 m3/h 2800 min-1 5,00 W 45 dB(A) 5,8 Bel
  4314 G 24 VDC 170 m3/h 2800 min-1 5,00 W 45 dB(A) 5,8 Bel
  4314 24 VDC 170 m3/h 2800 min-1 5,00 W 45 dB(A) 5,8 Bel
  4318 G 48 VDC 170 m3/h 2800 min-1 5,00 W 45 dB(A) 5,8 Bel
  4318 48 VDC 170 m3/h 2800 min-1 5,00 W 45 dB(A) 5,8 Bel
  4314 V 24 VDC 170 m3/h 2800 min-1 5,40 W 45 dB(A) 5,8 Bel
  4318 V 48 VDC 170 m3/h 2800 min-1 5,40 W 45 dB(A) 4,8 Bel
  4312 V 12 VDC 170 m3/h 2800 min-1 5,50 W 45 dB(A) 5,8 Bel
  4312 NH 12 VDC 176 m3/h 3150 min-1 4,50 W 45 dB(A) 5,8 Bel
  4314 NH 24 VDC 176 m3/h 3150 min-1 4,50 W 45 dB(A) 5,8 Bel
  4600 N 115 VAC 180 m3/h 3100 min-1 18,00 W 50 dB(A) 5,7 Bel
  4606 N 115 VAC 180 m3/h 3100 min-1 18,00 W 51 dB(A) 5,8 Bel
  4600 Z 115 VAC 180 m3/h 3100 min-1 18,00 W 45 dB(A) 5,6 Bel
  4606 Z 115 VAC 180 m3/h 3100 min-1 18,00 W 45 dB(A) 5,6 Bel
  5950 230 VAC 180 m3/h 2700 min-1 18,00 W 43 dB(A) 5,4 Bel
  5958 230 VAC 180 m3/h 2750 min-1 18,00 W 44 dB(A) 5,5 Bel
  4312-143 12 VDC 180 m3/h 3000 min-1 5,80 W 47 dB(A) 6,1 Bel
  4314-147 24 VDC 180 m3/h 3000 min-1 5,80 W 47 dB(A) 6,1 Bel
  4212 NH 12 VDC 180 m3/h 3050 min-1 4,80 W 45 dB(A) 5,7 Bel
  4214 NH 24 VDC 180 m3/h 3050 min-1 4,80 W 45 dB(A) 5,7 Bel
  4218 NH 48 VDC 180 m3/h 3050 min-1 4,80 W 45 dB(A) 5,7 Bel
  4182 NX 12 VDC 180 m3/h 3200 min-1 4,50 W 49 dB(A) 5,7 Bel
  4184 NX 24 VDC 180 m3/h 3200 min-1 4,50 W 49 dB(A) 5,7 Bel
  4212 H 12 VDC 184 m3/h 3400 min-1 5,30 W 49 dB(A) 5,9 Bel
  4214 H 24 VDC 184 m3/h 3400 min-1 5,30 W 49 dB(A) 5,9 Bel
  4218 H 48 VDC 184 m3/h 3400 min-1 5,60 W 49 dB(A) 5,9 Bel
  5212 NM 12 VDC 187 m3/h 2750 min-1 4,60 W 43 dB(A) 5,3 Bel
  5214 NM 24 VDC 187 m3/h 2750 min-1 4,60 W 43 dB(A) 5,3 Bel
  5218 NM 48 VDC 187 m3/h 2750 min-1 5,00 W 43 dB(A) 5,3 Bel
  4312 NHH 12 VDC 198 m3/h 3600 min-1 6,50 W 49 dB(A) 6,2 Bel
  4314 NHH 24 VDC 198 m3/h 3600 min-1 6,00 W 49 dB(A) 6,2 Bel
  4312-179 12 VDC 204 m3/h 3400 min-1 8,50 W 51 dB(A) 6,4 Bel
  4314-180 24 VDC 204 m3/h 3400 min-1 9,50 W 51 dB(A) 6,4 Bel
  4212 NHH 12 VDC 205 m3/h 3500 min-1 7,50 W 49 dB(A) 6,1 Bel
  4214 NHH 24 VDC 205 m3/h 3500 min-1 7,50 W 49 dB(A) 6,1 Bel
  6248 NL 48 VDC 205 m3/h 1700 min-1 4,00 W 35 dB(A) 4,5 Bel
  5900 115 VAC 206 m3/h 3050 min-1 17,00 W 46 dB(A) 5,7 Bel
  5908 115 VAC 206 m3/h 3100 min-1 17,00 W 47 dB(A) 5,8 Bel
  5212 NN 12 VDC 216 m3/h 3150 min-1 6,00 W 46 dB(A) 5,6 Bel
  5214 NN 24 VDC 216 m3/h 3150 min-1 6,00 W 46 dB(A) 5,6 Bel
  5218 NN 48 VDC 216 m3/h 3150 min-1 6,50 W 46 dB(A) 5,6 Bel
  5656 S 230 VAC 235 m3/h 2700 min-1 30,00 W 46 dB(A) 5,9 Bel
  4182 NXH 12 VDC 237 m3/h 4400 min-1 11,00 W 59 dB(A) 6,5 Bel
  4184 NXH 24 VDC 237 m3/h 4400 min-1 11,00 W 59 dB(A) 6,5 Bel
  4184 NXHH 24 VDC 250 m3/h 4900 min-1 12,20 W 60 dB(A) 6,7 Bel
  5112 N 12 VDC 250 m3/h 2900 min-1 9,50 W 48 dB(A) 6,1 Bel
  5114 N 24 VDC 250 m3/h 2900 min-1 9,50 W 48 dB(A) 6,1 Bel
  5118 N 48 VDC 250 m3/h 2900 min-1 9,50 W 48 dB(A) 6,1 Bel
  5212 NH 12 VDC 252 m3/h 3650 min-1 9,80 W 51 dB(A) 6 Bel
  5214 NH 24 VDC 252 m3/h 3650 min-1 9,80 W 51 dB(A) 6 Bel
  5218 NH 48 VDC 252 m3/h 3650 min-1 10,00 W 51 dB(A) 6 Bel
  5606 S 115 VAC 270 m3/h 3100 min-1 26,00 W 50 dB(A) 6,2 Bel
  4112 NHH 12 VDC 270 m3/h 5000 min-1 15,50 W 64 dB(A) 7 Bel
  4114 NHH 24 VDC 270 m3/h 5000 min-1 15,50 W 64 dB(A) 7 Bel
  4118 NHH 48 VDC 270 m3/h 5000 min-1 15,50 W 64 dB(A) 7 Bel
  DV 5212 N 12 VDC 270 m3/h 5000 min-1 20,00 W 56 dB(A) 6,4 Bel
  DV 5214 N 24 VDC 270 m3/h 5000 min-1 20,00 W 56 dB(A) 6,4 Bel
  DV 5218 N 48 VDC 270 m3/h 5000 min-1 22,00 W 56 dB(A) 6,4 Bel
  DV 4112 N 12 VDC 275 m3/h 6000 min-1 21,00 W 60 dB(A) 6,7 Bel
  DV 4114 N 24 VDC 275 m3/h 6000 min-1 21,00 W 60 dB(A) 6,7 Bel
  DV 4118 N 48 VDC 275 m3/h 6000 min-1 21,00 W 60 dB(A) 6,7 Bel
  W2S130AA0301 230 VAC 325 m3/h 2800 min-1 45,00 W 49 dB(A)
  W2S130AA2501 115 VAC 325 m3/h 2800 min-1 41,00 W 49 dB(A)
  7855 ES 230 VAC 325 m3/h 2800 min-1 45,00 W 48 dB(A) 6 Bel
  7856 ES 230 VAC 325 m3/h 2800 min-1 45,00 W 48 dB(A) 6 Bel
  W2E142BB0101 230 VAC 330 m3/h 2800 min-1 29,00 W 52 dB(A)
  W2E142BB0501 115 VAC 330 m3/h 2800 min-1 25,00 W 52 dB(A)
  7056 ES 230 VAC 330 m3/h 2800 min-1 29,00 W 52 dB(A) 6,4 Bel
  6212 NM 12 VDC 350 m3/h 2850 min-1 12,00 W 50 dB(A) 5,7 Bel
  6224 NM 24 VDC 350 m3/h 2850 min-1 12,00 W 50 dB(A) 5,7 Bel
  6248 NM 48 VDC 350 m3/h 2850 min-1 11,50 W 50 dB(A) 5,7 Bel
  6412 M 12 VDC 350 m3/h 2850 min-1 12,00 W 52 dB(A) 6 Bel
  6448 M 48 VDC 350 m3/h 2850 min-1 11,50 W 52 dB(A) 6 Bel
  6424 M 24 VDC 350 m3/h 2850 min-1 12,00 W 52 dB(A) 6 Bel
  7112 N 12 VDC 360 m3/h 2850 min-1 12,00 W 55 dB(A) 6,5 Bel
  7114 N 24 VDC 360 m3/h 2850 min-1 12,00 W 55 dB(A) 6,5 Bel
  7118 N 48 VDC 360 m3/h 2850 min-1 12,00 W 55 dB(A) 6,5 Bel
  7212 N 12 VDC 360 m3/h 3050 min-1 12,00 W 50 dB(A) 6,2 Bel
  7214 N 24 VDC 360 m3/h 3050 min-1 12,00 W 50 dB(A) 6,2 Bel
  7218 N 48 VDC 360 m3/h 3050 min-1 12,00 W 50 dB(A) 6,2 Bel
  W2E143AA0901 230 VAC 375 m3/h 2800 min-1 24,00 W 55 dB(A)
  W2E143AA1501 115 VAC 375 m3/h 2800 min-1 24,00 W 55 dB(A)
  6058 ES 230 VAC 375 m3/h 2800 min-1 24,00 W 54 dB(A) 5,9 Bel
  W2S130AA0301 230 VAC 380 m3/h 3250 min-1 39,00 W 53 dB(A)
  W2S130AA2501 115 VAC 380 m3/h 3250 min-1 38,00 W 53 dB(A)
  W2S130BM0301 230 VAC 380 m3/h 2700 min-1 47,00 W 60 dB(A)
  W2S130BM1501 230 VAC 380 m3/h 2700 min-1 47,00 W 60 dB(A)
  7805 ES 115 VAC 380 m3/h 3250 min-1 38,00 W 52 dB(A) 6,4 Bel
  7806 ES 115 VAC 380 m3/h 3250 min-1 38,00 W 52 dB(A) 6,4 Bel
  W2E142BB0101 230 VAC 390 m3/h 3300 min-1 28,00 W 57 dB(A)
  W2E142BB0501 115 VAC 390 m3/h 3300 min-1 24,00 W 57 dB(A)
  7006 ES 115 VAC 390 m3/h 3300 min-1 24,00 W 57 dB(A) 6,8 Bel
  7450 ES 230 VAC 390 m3/h 2700 min-1 47,00 W 58 dB(A) 6,8 Bel
  6224 N 24 VDC 410 m3/h 3400 min-1 18,00 W 55 dB(A) 6,1 Bel
  6248 N 48 VDC 410 m3/h 3400 min-1 17,00 W 55 dB(A) 6,1 Bel
  6224 NT 24 VDC 410 m3/h 3400 min-1 18,00 W 55 dB(A) 6,1 Bel
  6248 NT 48 VDC 410 m3/h 3400 min-1 17,00 W 55 dB(A) 6,1 Bel
  6424 24 VDC 410 m3/h 3400 min-1 18,00 W 57 dB(A) 6,4 Bel
  6448 48 VDC 410 m3/h 3400 min-1 17,00 W 57 dB(A) 6,4 Bel
  6424 T 24 VDC 410 m3/h 3400 min-1 18,00 W 57 dB(A) 6,4 Bel
  6448 T 48 VDC 410 m3/h 3400 min-1 17,00 W 57 dB(A) 6,4 Bel
  W2E143AB0901 230 VAC 420 m3/h 2800 min-1 26,00 W 54 dB(A)
  W2E143AB1501 115 VAC 420 m3/h 2800 min-1 26,00 W 54 dB(A)
  6078 ES 230 VAC 420 m3/h 2800 min-1 26,00 W 54 dB(A) 6,3 Bel
  7114 NH 24 VDC 420 m3/h 3350 min-1 19,00 W 59 dB(A) 7 Bel
  W2S130BM0301 230 VAC 425 m3/h 3050 min-1 46,00 W 62 dB(A)
  W2S130BM1501 230 VAC 425 m3/h 3050 min-1 46,00 W 62 dB(A)
  W2E143AA0901 230 VAC 440 m3/h 3300 min-1 26,00 W 60 dB(A)
  W2E143AA1501 115 VAC 440 m3/h 3300 min-1 26,00 W 60 dB(A)
  6008 ES 115 VAC 440 m3/h 3300 min-1 26,00 W 58 dB(A) 6,4 Bel
  7400 ES 115 VAC 445 m3/h 3050 min-1 46,00 W 60 dB(A) 6,9 Bel
  W4S200HK0401 230 VAC 450 m3/h 1370 min-1 30,00 W 40 dB(A)
  6224 NH 24 VDC 480 m3/h 4000 min-1 26,00 W 61 dB(A) 6,9 Bel
  6248 NH 48 VDC 480 m3/h 4000 min-1 26,00 W 61 dB(A) 6,9 Bel
  6424 H 24 VDC 480 m3/h 4000 min-1 26,00 W 63 dB(A) 7,1 Bel
  6448 H 48 VDC 480 m3/h 4000 min-1 26,00 W 63 dB(A) 7,1 Bel
  W2E143AB0901 230 VAC 500 m3/h 3300 min-1 29,00 W 58 dB(A)
  W2E143AB1501 115 VAC 500 m3/h 3300 min-1 29,00 W 58 dB(A)
  6028 ES 115 VAC 500 m3/h 3300 min-1 29,00 W 58 dB(A) 6,7 Bel
  W4S200HK0401 230 VAC 525 m3/h 1590 min-1 26,00 W 44 dB(A)
  DV 6224 24 VDC 540 m3/h 4300 min-1 40,00 W 63 dB(A) 7,1 Bel
  DV 6248 48 VDC 540 m3/h 4300 min-1 40,00 W 63 dB(A) 7,1 Bel
  6224 NTD 24 VDC 600 m3/h 5100 min-1 50,00 W 65 dB(A) 7,4 Bel
  6248 NTD 48 VDC 600 m3/h 5100 min-1 50,00 W 65 dB(A) 7,4 Bel
  DV 6248 TD 48 VDC 700 m3/h 5500 min-1 86,00 W 69 dB(A) 7,8 Bel
  DV 6224 TD... 24 VDC 700 m3/h 5500 min-1 86,00 W 69 dB(A) 7,8 Bel
  DV 6248 TD... 48 VDC 700 m3/h 5500 min-1 86,00 W 69 dB(A) 7,8 Bel
  W2E200HK3801 230 VAC 925 m3/h 2550 min-1 64,00 W 59 dB(A)
  W2E200HK8601 115 VAC 925 m3/h 2550 min-1 64,00 W 59 dB(A)
  W1G200HH0152 48 VDC 1005 m3/h 2750 min-1 45,00 W 60 dB(A)
  W2E200HK3801 230 VAC 1030 m3/h 2800 min-1 80,00 W 61 dB(A)
  W2E200HK8601 115 VAC 1030 m3/h 2800 min-1 80,00 W 61 dB(A)
  W1G200HH7752 24 VDC 1090 m3/h 2950 min-1 55,00 W 60 dB(A)
  W2E250HL0601 230 VAC 1830 m3/h 2500 min-1 110,00 W 69 dB(A)
  W2E250HL0601 230 VAC 1910 m3/h 2630 min-1 150,00 W 70 dB(A)
  W1G250HH3752 24 VDC 1920 m3/h 2750 min-1 105,00 W 70 dB(A)
  W1G250HH6752 48 VDC 1920 m3/h 2750 min-1 105,00 W 70 dB(A)
Message édité par goer le 12-08-2004 à 18:46:52
n°1074077
julien-std​enis
Posté le 12-08-2004 à 18:54:41  profilanswer
LOL peu de personnes font se faire chier à lire toute ta liste... :D
Message édité par julien-stdenis le 12-08-2004 à 18:54:53
n°1074086
goer
Posté le 12-08-2004 à 19:07:29  profilanswer
c po la mienne, mais si tu le dis, et entre un copier/coller de 3 modèles et des tt les modèles ca fait pas de diff de temps pour moi...
devrais je rajouter que quand je reponds a qq j'essaye d'etre complet ? lol
nb: c surtout que j'ai été étonné de voir tts les ventilos que papst fabrique la 1ere fois que j'ai visité le site..
n°1074087
magnasupre​ma
Posté le 12-08-2004 à 19:07:41  profilanswer
non moi je l'ai sauté,lol
n°1074161
magnasupre​ma
Posté le 12-08-2004 à 21:49:49  profilanswer
Mise A Jour !!!!!!!!
C'est trop la fete ......  :pt1cable:  :pt1cable:
 :bounce:  [:nemesiss]  :bounce:  [:nemesiss]  :bounce:
n°1074192
eric011
et vive la galère
Posté le 12-08-2004 à 22:30:32  profilanswer
pour ma config,mon athlon xp 1800+ est legerement overclocké (1900  +)
et j'ai oublié de mettre son VCORE:1.85v
ps:c'est un athlon en 18 microns!
désolé magna  :jap:
n°1074200
magnasupre​ma
Posté le 12-08-2004 à 22:41:02  profilanswer
désolé magna  :jap:
c'est pas grave , je le mettrai pour la prochaine MAJ, je le fais pas tout de suite car sa prend du temps a faire de modifier le fichier, de capturer, de redimensionne et d'envoyer l image sur mon FTP, mais a la prochaine MAJ ce sera good ...   [:magnasuprema]
Message édité par magnasuprema le 12-08-2004 à 22:41:20
n°1074307
MyAsus
Posté le 13-08-2004 à 09:22:20  profilanswer
merci pour la reponse.
goer, les papst ne sont vraiment pas beaux! y en à pas des beaux efficaces et qui ne font pas de bruits ? (prix aussi)
c qui ce bernardo?
evercool c'est vraiment pas bien ? ils sont trop beau.....
moi j'aimerai un ventilo alu ou couleur alu. pour aller avec mon boitier.
n°1074316
PleT
Posté le 13-08-2004 à 09:56:42  profilanswer
GoumGoum a écrit :
et oui toujours mon petit babar, je pense qu'en wc il tiendra encore 2750Mhz @ 2.0V, mais je compte m'en séparer alors si ya des personnes intéressées  :ange:
tu le vend combien?  :p
Teh Red Face ftl - Nature Anthem (GW)
n°1074889
thekiller3
Posté le 14-08-2004 à 12:52:58  profilanswer
thekiller3 a écrit :
moi c'est tout caca mes temp... :cry:
un xp2700+(2166mhz) avec SLK800 + S2 en 12v dessus.
fait 31 de la piece, le boitier à 41
le proc à 61 en idle... 68 en burn  :sweat:  :(
vivement que je reçoive mon reserator 1  :bounce:   y en à marre de ces temp à la con !! :fou:
ayant maintenant acheté mon A64 3700+ avec le watercooling reserator1 zalman, je suis en idle environ à 50° ... et 55° en full après 8 heures de seti. :)
temp ambiante = 27°
mon vcore est par defaut...à 1.48v d'après asus probe.
et ds le boitier, il fait frais :D (bien que le chipset soit bizarrement à 41° :heink: )
Message édité par thekiller3 le 14-08-2004 à 12:54:44
n°1074902
julien-std​enis
Posté le 14-08-2004 à 13:32:34  profilanswer
50° en idle avec ton resator ? c pas terrible pour un WC, je suis à 51 en idle avec un 7000cu en 5vlts avec le meme température ambiente sur un xp3200+ barton.
Message édité par julien-stdenis le 14-08-2004 à 13:35:53
n°1074914
thekiller3
Posté le 14-08-2004 à 14:20:40  profilanswer
ouai mais ton petit barton, y chauffe moins que mon A64...
et puis y a la carte graph aussi à refroidir.
et puis fait chaud ds la piece...
et puis m'en fout de perdre 1 ou 2° [:spamafote]
déjà je suis super content de ne plus être à 62-63° en idle... :)
n°1074991
julien-std​enis
Posté le 14-08-2004 à 18:11:03  profilanswer
Les A64 chauffent bcp moins que les barton, va voir à la premiére page de ce topic.
Moi qui voulait prendre le resator je v rester en air cooling finallement.
Si ton but ct d'avoir tes températures raisonnables un  Zalman CNPS 7000B cu ou un SLK-948U aurait été bcp moins chere et aussi performant. Par contre pour le silence le résator ca doit être le pied , mais bon , vu le prix de la bête ...
Message édité par julien-stdenis le 14-08-2004 à 18:13:49
n°1075043
thekiller3
Posté le 14-08-2004 à 19:44:24  profilanswer
oui, je le voulais + pour le silence que les perfs... :)
ceci dit les perf sont pas mauvaises non plus hien... :o
n°1075108
julien-std​enis
Posté le 14-08-2004 à 21:06:41  profilanswer
Nan c klr mais le rapport perf/silence/prix est loin d'être satisfaisant, perso j'irais pas foutre 300 euros pour rendre mon proc et ma cg silencieux .
n°1075109
thekiller3
Posté le 14-08-2004 à 21:08:01  profilanswer
250€ SVP :o   :D
je ne regrète rien, j'en suis trèèès satisfait, et c'est le principal. :jap:
n°1075382
magnasupre​ma
Posté le 15-08-2004 à 15:44:37  profilanswer
ouais, enfin si il est content de son achat , c'est bien le principal
n°1075928
nulezard15​2
Posté le 16-08-2004 à 18:07:07  profilanswer
moi
barton 2800+@3700+ ( 12.5X192 ) vcore @ 1.8V  :bounce:
sp97 ac 80mm relié par une gaine VMC en Pvc sur un otre 80 monté en extraction... :love:
temp'=
proco:
idle:42
full:50
mobo:
idle:30
full:32
tour ultra ventilé ac 4X80 +  1X120  :hello:
n°1076657
magnasupre​ma
Posté le 17-08-2004 à 19:21:21  profilanswer
nulezard152 a écrit :
moi
temp'=
proco:
idle:42
full:50
mobo:
idle:30
full:32
tu peux preciser ta T° ambiante ? STP
n°1076686
acktymel
Posté le 17-08-2004 à 19:55:27  profilanswer
Carte mere: Abit AN7
CPU: Barton 2500@3200+
Ventirad: Thermalright SP97 + Noiseblocker SE2
Voila, je suis à 53°C avec toast (priorité normal - 15mn)... avec une temperature ambiante de 24°.
Ca vous parait élevé?
n°1076688
dabourn
Posté le 17-08-2004 à 19:56:13  profilanswer
Non.
n°1076692
acktymel
Posté le 17-08-2004 à 19:59:07  profilanswer
Coool !!!
n°1076743
magnasupre​ma
Posté le 17-08-2004 à 21:05:48  profilanswer
non pas specialement
n°1076766
Posté le 17-08-2004 à 22:00:25  answer
bon je comprends pas tout à vos histoire ( chuis un peu neuneu question hardware )
mais je suis en train de me faire une config de fou et je voudrai savoir quel meilleur ventilateur pour refroidir un amd 3200+ Barton. sachant que le pc est seul dans une pièce donc rien à foutre des décibels. placé dans un boitier thermaltake Xaser III Skull. merci de vos réponses ... :)
n°1076770
dabourn
Posté le 17-08-2004 à 22:12:15  profilanswer
sp-97 + vantec tornado mais attention ca arrache mais ca arrache ! sinon un enermax 92mm.
SinoN Zalman CNPS 7000a Al-Cu
n°1076773
Posté le 17-08-2004 à 22:19:56  answer
merci :)
n°1076774
dabourn
Posté le 17-08-2004 à 22:21:49  profilanswer
De rien :)
n°1076815
Posté le 17-08-2004 à 23:10:32  answer
je trouve pas ça ... ( faut dire que je reste sur el meme site ldlc ) ça se trouve facilement ?
ah ben oui en effet .. c'est gros, ça me plait, ça devrait refroidir un peu ... :ouch:
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2004 à 23:15:33
n°1076821
Posté le 17-08-2004 à 23:21:21  answer
Radiateur Thermalright SP 97
ça tient sur une carte mère ASRock K7S8XE+ (SiS 748)
qui accueilera mon amd 3200 ?
n°1076823
magnasupre​ma
Posté le 17-08-2004 à 23:29:16  profilanswer
si y'a trou autour du socket oui
n°1076825
Posté le 17-08-2004 à 23:31:59  answer
euh, c'est pas du français pour moi là ... :ange:
http://images.ldlc.com/photos/00/00/38/79/ME0000387903_2.jpg
ça c'est la carte mère. Votre diagnostic docteur ?
n°1076953
magnasupre​ma
Posté le 18-08-2004 à 02:02:21  profilanswer
à 1er vue y'a des trou donc ce serai OK, mais tu sais google est ton ami.
n°1077034
fletch2099
Posté le 18-08-2004 à 11:04:56  profilanswer
P4p800 deluxe
Prescott 3ghz non OC
Thermalright sp94
Temp Idle 44 full 55
Temp carte mere 35-45 en idle et 50 en charge
Temp ambiante: 20°
Avant que je me prenne la tete avec le flux d'air et mette ventilo en extraction et tout le toutime: ajouter 10° a chaque temperature. ( a part la carte mere)
Message édité par fletch2099 le 18-08-2004 à 11:07:46
n°1077084
magnasupre​ma
Posté le 18-08-2004 à 12:22:34  profilanswer
Fletch2099 a écrit :
P4p800 deluxe
Thermalright sp94
Temp ambiante: 20°
J'ai d'abod cru au sans faute et non pas encore pour cette fois, y manque ton Vcore.
Alors tu vas peut etre me repondre : "Oui mais mon P4 est pas OC, donc Vcore d'origine c'est logique"
Et moi te repondrai que : "Tu as peut etre baisser le Vcore au max de la stabilité pour moins faire chauffer ton CPU :sol: "
D'avance merci.
n°1077093
magnasupre​ma
Posté le 18-08-2004 à 12:39:06  profilanswer
remarque Fletch2099, tu es mon 1er P4E, lol.
Recherche solution efficace silencieuse en air cooling pour AMDnouvelle config AMD [asus ou abit]? pour o/c raisonnable ?Barton 2.6?
Avis config Intel overclockableMon Ventirad Intel pour P4 3.0C aurait-il un problème ?
Comment overclocker un AMD Athlon 1800+?Avis sur temperature proc
Ke pensez vous de mon premier vrai o/c sur amdpeux plu o/c a cause du driver intel de la carte mere
temperature different sous speed fan et pc alertQuestion sur la température
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD (maj du 30/05/05)
