5000 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD (maj du 30/05/05)
n°1119451
freduche
Posté le 22-10-2004 à 22:04:26  profilanswer
C'est commun à ASUS ? C'est ma 2ème P4P800 et la 1er indiquée également des valeurs tout aussi farfelues.
n°1119452
goer
Posté le 22-10-2004 à 22:06:16  profilanswer
freduche a écrit :
Sinon le XP-120, caloducs inclus sont à peines tièdes.
Mais c'est évident que les sondes ASUS ne sont pas étalonnées au plus juste.
le coup de la prise de temp avec les doigts me semble pas trés juste car si ton rad etait mal positionné, tu aurais un rad "froid" et une temp cpu haute (c comme ça que je me suis apperçu que mon block etait mal serré).
edit2
oui c commun a asus (enfin si j'en crois les 4 ou 5 que j'ai eu)
heu ton maxtor a 48° c beaucoup fait attention...
autre chose redimensionne tes images ou mets juste le lien car 839ko + 410ko ca commence a faire lourd tt le monde à pas une double T3 à la maison.
>god is dead
55 en burn c pas enorme (je parle en général)
"et un past 120" papst!  ;) (ds ta config c marqué past aussi)
et pour ce qui est des comparo de temp sur les sites pro j'ai jamais eu les memes temp qu'eux... faudrais tous faire des comparos sans boitier, avec alim et .hd loin du proc et sans ventilos sup.
Message édité par goer le 22-10-2004 à 22:33:43
http://forum-images.hardware.fr/images/renard.gif
n°1119460
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 22-10-2004 à 22:19:47  profilanswer
goer: pour un xp120 si qd même,ca veut dire que j'aurais une température plus forte qu'avec un P4E 3.0/une tagan (ca chauffe ces bêtes) et un past 120 de boitier en 5 volts , le tout en burn.
http://www.materiel.be/refroid/xp120/page7.php
Donc mes températures me semblent corrects, et je précise que le ventirad est bien installé.
n°1119464
freduche
Posté le 22-10-2004 à 22:26:26  profilanswer
Je vais voir ça demain pour le MAXTOR, mais il est tout le temps à cette T°, contrairement au WD, qui lui tourne à 10K.
Message édité par freduche le 22-10-2004 à 22:26:40
n°1119478
magnasupre​ma
Posté le 22-10-2004 à 22:54:32  profilanswer
goer a écrit :
je parlais pas que tu mette mon topic ds ton topic (grand fou va!)(deja je me permettrais pas)mais que ton et mon (topic) sont uniques now, tu savais deja toi ?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5469-1.htm
oui je savais car j'en avais fait la demande.
http://magnasuprema.labrute.fr
n°1119846
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 23-10-2004 à 15:27:21  profilanswer
P4 3GHZ, en burn pendant 35min  63°
n°1119918
goer
Posté le 23-10-2004 à 17:39:49  profilanswer
temp ambiante ?
temp idle , cpu, case, carte mere ?
sys de refroidissement ?
n°1119936
Timoonn
Posté le 23-10-2004 à 17:48:58  profilanswer
temp du CPU refroidissement par air( à cette temp le ventilo accélère à fond se qui permet de ne pas monter plus haut)
la carte mère à 44°
"au repos" :D :
CPU 42°
cm37°
ya une autre sonde qui indique 35° au repos mais je sais pas quel est le composant conserné( j(pense que s'est la CG(9200SE passive));
Message édité par Timoonn le 23-10-2004 à 18:04:21
n°1119940
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 23-10-2004 à 18:01:09  profilanswer
AMD Athlon XP 2600+ @ 3400+ ( 11,5x200 = 2300 mhz)
vcore : 1,65v réel
Shuttle SN45G modifié : PAPST 16cm en façade
Refroidissement processeur : heat pipe shuttle
En burn ( OCCT ) : 40°C
n°1119954
Kfeine
si vis pacem, para bellum
Posté le 23-10-2004 à 18:38:35  profilanswer
Intel 3.2 E fsb 240
carte mere 865 neo fisr2
vcore : 1.525 sous bios msi et 1.44 à 1.48 lu sous cpuz
Watercooling waterchill
temp au repos 44°
à pleine charge juqu'à 63 °
n°1119974
magnasupre​ma
Posté le 23-10-2004 à 19:21:53  profilanswer
goer a écrit :
temp ambiante ?
merci du rappel, lol
n°1119978
goer
Posté le 23-10-2004 à 19:25:31  profilanswer
ct pour me faire pardonner mes mauvais jeux de mots, et t'economiser ton clavier, sinon les updates c pour quand ?
edit n°2
le premmier edit est po passé ????!!???
je disais donc peut tu me mettre en categorie "watercase" plutot que watercooling car il y a qq differences de temp du fait des rads externes.
Message édité par goer le 23-10-2004 à 20:22:09
n°1119997
magnasupre​ma
Posté le 23-10-2004 à 20:05:47  profilanswer
dans le courant de la semaine prochaine, car j ai pas  beaucoup e temps en ce moment, lundi j espere le faire .
n°1124060
boulleng
Posté le 29-10-2004 à 22:34:45  profilanswer
A64 3000+ non OC
Ventirad stock
CM K8T NEOFIS2R
au repos : 36°C 2400rpm
à fond : environ 50°C >3000rpm
Guy
n°1126657
Timoonn
Posté le 03-11-2004 à 00:31:28  profilanswer
P4E 3GHZ :D
idle(ventilos à 54%):
Carte mère:38°
CPU:entre 41 et 44°
Burn:
Carte mère: 44° ;)
CPU: 65°
A partir de 65° les ventilo se mettent à faond jusqu'as se que sa déscende en deddous de 56° :hello:  :hello:  :bounce:
n°1127359
oxia
ma femme veut son pc
Posté le 04-11-2004 à 02:09:27  profilanswer
bonjour.
Athlon XP2600+
Carte mere DFI je sais plus quoi
'air cooling 'home made' 3 ventilos cote tour en
 aspi + 2 derriere en extraction .
CM : 30/32°
CPU iddle : 39/40 °
    full : 50 ° ( 3heures de jeux )
Mais bon je faisais moins le malin cet été ou j ai eu plantages sur plantages. LE CPU montait a 72 °!!! Alors cet été soit je change de proc, soit je passe au watercooling...
VCORE 1.77 V
CPU overclock ( freq 2300 Mhz )
n°1132892
capulechat
Posté le 12-11-2004 à 22:22:06  profilanswer
salut
dans mon bios , j'ai une sonde qui s'appelle M/B . j'imagine que c'est motherboard . le probleme est qu'elle oscille entre 52 degres en idle et 75 degrees en burn . j'aimerais savoir ou est pris la temperature ...sur le chipset ? et dans ce cas n'est ce pas trop elevé ?
merci d'avance
ha oui c'est un chipset i875p sur une carte mere asus pcdl deluxe .
a+
n°1132956
boudine 2 ​du nom
Lentraid est not force a tous
Posté le 13-11-2004 à 00:18:53  profilanswer
salut,
barton 2800@3200+ avec cool master
sur a7n8x dlx avec 1vent devant, 1 derrière et un sur coté(pourqoi pas :pt1cable: )en face cpu
idle :43°
full :50°
système :27°
ambience :23°
seul point chaud: mon alim qui bouillone et qui fourni pu beaucoup(obligé de redémarrer le pc environ 5fois pour le lancer entièrement).  :sweat:
Message édité par boudine 2 du nom le 13-11-2004 à 00:31:28
partager ses connaissances ça coute rien et on a tous à y gagner! me trompe je?http://leenfat.fr.st/
n°1133287
kunjleshaf​t
Posté le 13-11-2004 à 18:22:28  profilanswer
salut à tous,
barton 3000+ sur a7n8x deluxe refroidi avec zalman cnps7000b-alcu ; 1 ventilateur devant, et 2 derrières.
t° ambiante : 21°C
idle : 37°C
full : 42°C
carte mère : 21°C
n°1133351
god is dea​d
Posté le 13-11-2004 à 19:18:15  profilanswer
P4C 3.0@3600 vcore 1.55
HT activé
Asus p4p800SE
XP-120 avec past 120 (700 tpm sous windows, 1500 en burn), 2*120 de boitier globe fan (800tpm sous windows, 1400 en burn); alim lc power 550 modée même ventillo que sur le XP-120 (700/1500tpm).
Température ambiente 22°
Idle: (ventillos 5volts)
cpu: 36°
cm: 31°
dd: 32°
Jeux: (ventillos 12volts)
cpu: 41°
cm: 29°
dd: 29°
Full burn: (ventillos 12volts)
cpu: 45°
cm: 30°
dd: 29°
n°1133403
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 13-11-2004 à 20:19:30  profilanswer
AMD Athlon 64 3500+ (2200MHZ)
Avec ventirad boite:
idle 30°
burn 56°
@2500MHz toujour ventirad boite:
idle 31°
burn 63°
Admirer les temps en idle :le coupable =>le cool'n'quiet
:love:
PS: ventirad tout aluminium pourav
Temp ambiante environ 28° (mois d'aout)
Message édité par fatal_bazooka le 13-11-2004 à 20:20:52
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°1134644
Notsukaw
Be Aware
Posté le 15-11-2004 à 21:19:56  profilanswer
Changement de config :
Carte mère => P4P800-E Deluxe
Processeur => P4C 3.0 Ghz
Boitier Antec (2 ventilos alim + 3 ventilos boitiers)
Ventilo en 5V
IDLE => Proc : 32°c / CM : 30°c
Burn => Je sais pas encore :D
Message édité par Notsukaw le 15-11-2004 à 21:20:40
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
n°1135007
goer
Posté le 16-11-2004 à 16:16:21  profilanswer
boudine 2 du nom a écrit :
salut,
t'as pensé a netoyer l interieur de l'alim ou a changer les ventilos de celle ci ?
>Notsukaw
sacré jean claude !!! ;-)
n°1135294
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 16-11-2004 à 22:51:08  profilanswer
2400+@2400MHz => 200x12@2.05V en WC
idle
CPU 37 / temperature ambiante 25 / boitier 25 / eau+LDR 26.3
full
CPU 43 / temperature ambiante 25 / boitier 27 / eau+LDR 32.5
ce serait bien si ce serait mieux
n°1135468
pizzai69
Posté le 17-11-2004 à 13:14:50  profilanswer
idle
full
On peut espere les memes temperatures avec un kit Wc genre 1a-cooling avec un bl120 et un hv4 (avec eheim 1048) :??:
n°1136103
goer
Posté le 18-11-2004 à 15:41:15  profilanswer
oui si boitier bien ventilé (ou block sur cpu+chipset)(ds mon cas cpu full 40° de 20 à 30° temp ambiante) mais... en watercase.
n°1136531
pizzai69
Posté le 19-11-2004 à 12:54:46  profilanswer
Ben boitier 6a19 avec les 2 globefan sur rehobus, alim fortron (bientot Lc power) donc aussi ventilo 12cm... ventilation de boitier ok je pense.
-Maintenant avec un sp97 (+enermax 92mm presque a fond) et mobile @ 2400MHz 1.74v => 53° en full et des que je depasse 2500MHz ca depasse 62° et j'aime pas.
Je me demande si je pourrais obtenir un truc genre 45° en full a 2500MHz ... :??:
-Aussi, j'ai un rad zalman collé sur mon chipset (mes en fait, north et south), y'a moyen de dé-coller :??: risque de casse en vue ca... :(
n°1136619
goer
Posté le 19-11-2004 à 15:56:25  profilanswer
avant j'avais un slk900 avec un bon papst (ca doit valoir ton sp97+enermax) et j'ai eu une diff de temp de 10° à 15° (suivant temp ambiante et charge de travail). et mes temp max (slk) tournait  autour de 50° max, donc si tu passe au water cpu+chipset ca devrait passer (mais je precise que j'envoie de l'air frais ds le boitier avec 120mm lateral + 2x 80mm papst en aspi a l'avant (1 ou 2 qui tourne suivant besoins).
j'ais un avantage par rapport a toi c que j'ai alim régulée (potards), trés silencieuse et efficace, et ce ventilo lateral.
donc un 45-48° full serait ptet possible, ca dependrait de la taille du rad water et des block (les hexxos nickel serait un peu meileur que les hv (en ce moment promo sur ojl).
n°1136801
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 19-11-2004 à 21:13:14  profilanswer
Perso jsuis en low PDC avec un DangerDen Maze 4, un BM, une hydor 700l/h et 2 papst 220V ^^
tofos ds ma signature ^^
n°1142528
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 30-11-2004 à 13:57:23  profilanswer
Voici les températures de mon PC:
& capture d'écran avec Paintshop boitier fermé
pour info la T° AUX c'est le 2ème CPU...
Après 30mn d'inactivité:
http://jlardeux.free.fr/temp%20Idle.jpg
Après 30mn à env. 90%:
http://jlardeux.free.fr/Temp%20kayak%2090%25.jpg
Alors, votre avis?
C'est plutot performant non?
n°1142536
Otan beauv​al
Posté le 30-11-2004 à 14:27:58  profilanswer
You Youuuuuuuu  :bounce:
n°1142783
Notsukaw
Be Aware
Posté le 30-11-2004 à 21:34:48  profilanswer
Alors, votre avis?
Je cherche l'URL de la vidéo des 2 gars sur System Of a Down stp :whistle:
Merci :jap:
Pour la température, c'est du tout bon je trouve, si le niveau sonore est correct.
n°1142953
Otan beauv​al
Posté le 01-12-2004 à 09:17:31  profilanswer
Merci :jap:
elle sera sur ce compte FTP d'ici cet après midi.....
te tiens au jus...
Message édité par Otan beauval le 01-12-2004 à 09:18:03
n°1147058
goer
Posté le 08-12-2004 à 17:30:12  profilanswer
Alors, votre avis?
30mn à 90% c po terrible essaye plutot un 4h à 100% (pour le noyeau) a une temp ambiante de 20 à 25° et là on verra.
sinon ton sys de refroidissement c quoi?
Message édité par goer le 08-12-2004 à 17:30:36
n°1148803
balaste
Posté le 11-12-2004 à 14:24:34  profilanswer
cpu : P4B 2.4ghz
ventilo: DP-102 de chez aerocool et jen suis fier ;)
alim : enermax 350W
cg: leadtek fx 5950 ultra
t° cpu: 20°C idle et 30°C en full
n°1187919
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 27-01-2005 à 16:31:40  profilanswer
Ca a du bon d'habiter dans le froid parfois  :whistle:
http://iteme.free.fr/pictures/ordi/bezactempBis.jpg
n°1194617
Timoonn
Posté le 05-02-2005 à 13:43:37  profilanswer
bon ebn je reposte mes temp parce que depuis la dernière fois j'ai rajouter un ventilo en aspi et des rad pour RAm et tout et tout se qui fait que j'ai gagné plus ou moin 10°!
donc c'est un Prescott 3ghz; 2x512 mo de DDR400;2DD;R9200SE O/C;alim LC power 420W( :love: )
et tout ca avec le système d'air cooling d'origine.
donc voilà en idle
http://img10.exs.cx/img10/985/screenhunter0672yw.jpg
et voilà le burn pendant plus d'une heure de rendu:
http://img10.exs.cx/img10/1659/screenhunter0815qr.jpg
je trouve ses perf pas trop mal pour un CPU réptuter pour la chaleure qu'il dégage et aussi avec le matos que j'ai! Comme quoi pas besoin de watercooling à 200€ pour avoir de bonnes perf!
Pour gagner 10° sa m'a couter une résistance 50ohms et une grille 80mm tuning mais là je le suis fait plaisir parce qu'elle est maginifique!( :love: ). j'ai dut dépenser en tout 10€ tout le reste j'avais le matos ou on me l'a preter! mais là je raconte ma live donc j'arrète :D !
Message édité par Timoonn le 07-02-2005 à 11:45:11
n°1194801
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 05-02-2005 à 18:46:50  profilanswer
p4c 2.4@3.00
rad : intel box de p4 3.00
vcore : 1.552 V
ambiant : 21°
system : 26° (ventilo a fond)
idle : 31°
burn : 48° (jamais plus que 50° meme en ete)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°1195608
alex_Oncle​_Bob
Posté le 07-02-2005 à 11:33:26  profilanswer
salut tout le monde ... voici ma modeste contribution
Tout d'abord ma config!
Barton 3200+ @ 2,3Ghz (au lieu de 2,2)
2x256Mo DDR pc3200 samsung
MSI K7N2 delta L
Radeon 9700 pro @ Ati Silencer
DD80Go + DD60Go
Ma config boitier:
Boitier Grande tour noname Home remade:
les arrivées d'air pour le CPU et pour la CG sont extérieures (gaine VMC) et donc j'ai un ventilo en bas devant pour refroidissement systeme, un ventilo a l'arriere et un en haut.
EDIT: ventilo CPU, ventilo facade et ventilo en haut branchés sur rhéobus Noise isolator et seul le ventilo CPU tourne a bloc ... sinon les autres sont quasiment toujours au mini (meme pour les températures qui suivent)
Dissipateur CPU: Thermaltake combo cool DIY-Golf 325 ( le radiateur du silent-boost) + ventilo 80 bleu Thermaltake (environ 32 Cfm)
Adaptation maison avec cage ventilo vide entre le ventilo et le rad pour éviter le "trou d'air" au niveau du moteur du ventilo
Température : Température de la pièce environ 20°
IDLE :  (au moment ou je vous parle)
cpu : 34°
System: 26°
Socket: 26°
Full Load:
Cpu: max 46°
System: 33
Socket: 37°
Voila ... je mettrai surement un topic avec photos sur la modification d'un rad pour éviter le "trou d'air" dont je parle ... évidament certaines solutions "payantes" existent deja notament le thermaltake ducting mod ... mais bon quand on veut un equivalent gratuit c'est possible !!!
Allez @pluche
Message édité par alex_Oncle_Bob le 07-02-2005 à 11:38:16
Il y a de plus en plus de cons chaque année. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont deja la !!
n°1195618
minux
On Linux ...
Posté le 07-02-2005 à 11:50:11  profilanswer
Voudrait pas faire mon chieur, mais ça sert à rien de donner des tempé si la première page est pas mise à jour [:airforceone]
J'ai posté ici y'a pas mal de temps, comme beaucoup d'autres contributeurs, et rien de mis à jour en première page :/
Le topic est-il mort ? :sweat:
n°1195686
alex_Oncle​_Bob
Posté le 07-02-2005 à 13:14:12  profilanswer
pas grave , pour ceux qui sont courageux ya 11 pages à lire :p
Recherche solution efficace silencieuse en air cooling pour AMDnouvelle config AMD [asus ou abit]? pour o/c raisonnable ?Barton 2.6?
Avis config Intel overclockableMon Ventirad Intel pour P4 3.0C aurait-il un problème ?
Comment overclocker un AMD Athlon 1800+?Avis sur temperature proc
Ke pensez vous de mon premier vrai o/c sur amdpeux plu o/c a cause du driver intel de la carte mere
temperature different sous speed fan et pc alertQuestion sur la température
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD (maj du 30/05/05)
