8319 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  40  41  42  43  44  45
[TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
n°1723477
finlay
Dolce farniente...
Posté le 20-03-2008 à 21:57:28  profilanswer
n°1723566
Halfsup
Posté le 21-03-2008 à 07:54:37  profilanswer
fandango_bdr a écrit :
Bon et sinon on peut le trouver où sur internet ce magnifique objet ?
Je l'installerais bien en passif sur la 8800GT que je vais recevoir sous peu. Ca devrait suffire ?
Oui ça suffira vu que tu as une ventilation qui semble assez correcte dans ton boitier (encore faut il qu'il n'y ait pas des câbles partout qui gênent le flux d'air :d), mais il faudra éviter les gros overclocking je pense ;)
n°1723572
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 21-03-2008 à 08:32:27  profilanswer
si c jouable ne passif sur une 8800GT non OC, ça peut m'intéresser :D
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°1723597
aegis94
Posté le 21-03-2008 à 10:48:25  profilanswer
Oui largement jouable, regarde mes températures en idle/full sur la 8800gt non oc
http://img178.imageshack.us/img178/6817/s1idleba1.th.png http://img178.imageshack.us/img178/2369/s1fullje2.th.png
n°1723953
cobrasse
Posté le 21-03-2008 à 22:23:37  profilanswer
Oui toutefois ton boitier est apparemment bien ventilé ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1725952
marijuo
Posté le 25-03-2008 à 22:25:24  profilanswer
Euh juste pour infos, pour ceux qui souhaite savoir si en crossfire on peux mettre des accelero S1 sur les deux Radeon 3800, bien oui c'est possible suffit juste de tordre une petite lamelle du rad ;)
http://images3.hiboox.com/images/1208/7ubnxp7l.jpg
http://images3.hiboox.com/images/1208/6pb1o8fh.jpg
http://images3.hiboox.com/images/1208/jw2dfdip.jpg
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°1726150
2BCoolos
Posté le 26-03-2008 à 12:31:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter ce rad sur mon ATI HD 3850. Aucun problème mis à part l'impossibilité de placer des ailettes sur l'étage d'alimentation. A noter que j'ai placé les 2 ventilos en options dont un juste au dessus de ces composants.
Ca peut poser un problème si je les laisse à nue ?
Merci d'avance.
Message édité par 2BCoolos le 26-03-2008 à 12:33:58
n°1726237
luxy
Posté le 26-03-2008 à 14:33:39  profilanswer
tu peux faire une photo de cet étage d'alim ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1726251
zycker
Posté le 26-03-2008 à 15:03:50  profilanswer
Garde le système d'origine pour les radiateurs mémoires. C'est ce que conseille Arctic Cooling pour les Radeon 38xx
n°1726347
2BCoolos
Posté le 26-03-2008 à 17:19:37  profilanswer
Voila ma carte lors du 1er démontage :
http://img402.imageshack.us/img402/3710/1001106pv6.th.jpg
Impossible donc de garder le système d'origine puisque c'etait qu'un seul gros bloc métallique.
Message édité par 2BCoolos le 26-03-2008 à 17:20:44
n°1726533
Halfsup
Posté le 26-03-2008 à 23:27:23  profilanswer
Super bien rangé, et super propre ton install, ça fait envie :D
T'as mis ou tes DD?
n°1726763
luxy
Posté le 27-03-2008 à 17:18:21  profilanswer
http://img402.imageshack.us/img402 [...] pv6.th.jpg
est-ce que les trous sont séparés de 43mm ?
si oui, tu peux mettre ça : c'est du zalman à 2.50€
http://www.rsssim.com/images/Big/110010-046_800x640.jpg
n°1726945
2BCoolos
Posté le 27-03-2008 à 22:52:33  profilanswer
Merci c'est parfait !
J'ai une question à ce sujet : ou peut-on trouver du scotch multiface thermique de bonne qualité pour coller des rad ?
n°1726964
luxy
Posté le 27-03-2008 à 23:37:54  profilanswer
le RAD je l'ai trouvé chez www.pc-look.com, ils ont peut-etre le scotch que tu cherches ...
n°1727058
zycker
Posté le 28-03-2008 à 11:48:26  profilanswer
Je sais pas si ça existe, regarde du côté des pâtes thermiques adhésives sinon.
n°1727087
2BCoolos
Posté le 28-03-2008 à 14:07:52  profilanswer
OK ca existe bel et bien, j'ai trouvé mon bonheur ! : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
Merci à vous !
Message édité par 2BCoolos le 28-03-2008 à 14:11:22
n°1727232
Nokiwiazer​ty
L'émotion empêche l'action !
Posté le 28-03-2008 à 19:37:44  profilanswer
C' est compatible 8800GTX ??
Xbox 360 sur Paris
n°1727348
Rayaki
Posté le 29-03-2008 à 01:27:27  profilanswer
euh c'est moi ou tes 2 S1 ne sont pas droits par rapport aux cartes :??:
n°1727356
Eric B
Posté le 29-03-2008 à 01:47:24  profilanswer
je débarque sur ce topic.
Question simple (sorry si déjà traitée): que vaut cet accelero S1 par rapport aux solutions passives intégrées?
Je pensais commander la Sapphire HD3850 Ultimate qui est aussi passive. Est il plus judicieux d'acheter une version plus classique et de lui ajouter le Accelero?
n°1727471
dark-iori
Posté le 29-03-2008 à 13:10:20  profilanswer
le S1 sera je pense plus performant, même si après tout dépend de la solution passive du constructeur (dont on a rarement des tests malheureusement)
n°1727474
beretta93
Posté le 29-03-2008 à 13:15:34  profilanswer
j'ai une question , je vais monter mon S1 là. J'ai pas d'alcool à portée de main. A votre avis, avec de l'after shave ça passe? :D
n°1727603
beretta93
Posté le 29-03-2008 à 18:49:30  profilanswer
Je m'autoréponds : oui ça marche, et en plus ça sent bon :)
J'ai fini de monter mon accelero S1 rev 2 acheté ce matin même sur ma 8800gt jetway. Je l'ai étoffé d'un 120 mm Scythe Kaze 120 fixé au centre. Je posterai les photos du montage plus tard.
Résultat : 45° IDLE 55° BURN contre 58°/82° précédemment (régulé sous rivatuner qui + est...)
Cet accelero est tout simplement magnifique. C'est la meilleure acquisition que j'ai pu faire depuis l'achat de mon PC.
Prochaine étape : sous voltage @ 5v pour rendre le kaze inaudible. Et passage du bios @ 1,1v pour ma 8800 gt.
n°1727677
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 29-03-2008 à 21:31:01  profilanswer
Pour une 8800GTS², vous me conseillez quoi comme système de refroidissement ?
L'accelero S1, rev2 est suffisant selon vous ?
Merci d'avance :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par J-kay le 29-03-2008 à 21:31:13
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°1727698
finlay
Dolce farniente...
Posté le 29-03-2008 à 22:32:03  profilanswer
 [:androids974]
of course with a 120 fan
n°1727801
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 30-03-2008 à 11:13:03  profilanswer
Merci, j'hésite juste avec un VF1000.............mais je pense que le S1 est suffisant non ?
Message édité par J-kay le 30-03-2008 à 12:07:22
n°1727826
zycker
Posté le 30-03-2008 à 12:12:54  profilanswer
Rien à voir en terme de performances, le vf1000 est pas top dans les tests que j'ai pu voir.
n°1727831
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 30-03-2008 à 12:24:02  profilanswer
ah ba c'est décidé alors, je me prends le s1 ( qui coute 2 fois moins cher en plus !!!!!!!!!!!!!!!!!)
n°1727859
cobrasse
Posté le 30-03-2008 à 13:21:22  profilanswer
Ça ne veut strictement rien dire, car il ne faut qu'il y ait de dépôts ou de résidus du produit, c'est ça le plus important :whistle: .
n°1727964
beretta93
Posté le 30-03-2008 à 17:16:20  profilanswer
Humour inside  :whistle:
Ya pas de problème, l'after shave c'est 70% d'alcool après tout.
C'est juste qu'étant un peu paranoiaque, j'ai l'habitude de vérifier s'il n'y a pas de contre indication.
Mais ça nettoie aussi bien que de l'acool ou du solvant je confirme.
@ J-Kay : n'hésite pas, l'accelero est une bombe tout simplement. Pour moi c'est du bonheur jusqu'à présent.
n°1727968
Haafling
Posté le 30-03-2008 à 17:32:32  profilanswer
Vous m'avez convaincu pour du passif c'est extraordinaire !
J'ai jamais monté de rad, c'est dur?
Ou sinon vous savez ou le trouvé (Acc S1 +Turbo module) dans un mag qui en a en stock et qui livre en Belgique ?
n°1727979
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 30-03-2008 à 17:45:40  profilanswer
Mais il n'y a rien besoin d'autre apparemment, le S1 est livré avec tout ce qu'il faut dedans. Une fois l’ancien radiateur enlevé, petit nettoyage du PCB en enlevant les résidus de pâtes thermiques. (coton tige et dissolvant )
n°1727980
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 30-03-2008 à 17:45:58  profilanswer
Je viens de commander le mien :)
n°1728026
Mon Seigne​ur le Fou
SOUPAYRE PAUNAY
Posté le 30-03-2008 à 19:11:46  profilanswer
Bonsoir,
Je passe bientot mon PC sous la flotte mais le prix des WB intégral est trop élevé.
Je vais donc acheter juste un bloc pour le GPU, le probléme c'est que les régulateur de tensions chauffe beaucoup est cette plaque est juste ce qu'il me faut.
Y'aurait t'il une âme charitable pour me faire don de la plaque spécifique au 1900gt ? Au pire j'ai 2-3 trucs qui traine.
n°1728060
beretta93
Posté le 30-03-2008 à 20:29:55  profilanswer
Fais juste attention à bien coller tes rad mémoire du premier coup. Apparemment il se recollent mal si tu les décolle une fois.
Et la pâte thermique appliquée sur le rad n'a pas de film plastique, donc ne laisse pas trainer tes doigts lors du montage ( moi j'ai failli en foutre partout).
n°1728067
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 30-03-2008 à 20:37:26  profilanswer
OK merci du conseil beretta93 !
n°1728372
beretta93
Posté le 31-03-2008 à 14:47:43  profilanswer
Voilà je poste une tite tof histoire de montrer le S1 dans ma tour (antec sonata 3)
http://images3.hiboox.com/images/1408/wuz0r5sj.jpg
Comme vous pouvez le constater, elle rentre sans problème fixée sur une 8800GT.
Message édité par beretta93 le 31-03-2008 à 14:47:57
n°1728420
funky 83
Posté le 31-03-2008 à 16:32:42  profilanswer
Par contre le montage du lecteur dvd laisse a désirer :D
Feedback
n°1728427
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 31-03-2008 à 16:39:31  profilanswer
rhoooo j'avais pas vu !! :D
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°1728636
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 31-03-2008 à 22:02:14  profilanswer
j'ai le SONATA 2 et je vois qu'Antec n'a pas été foutu de corriger le problême de la prise PCI-E qui tape dans le ventilodes disques durs :/
cela dit avec une 3870 et un rad ACCELERO S1 en fanless j'avais des temp° trés correctes, voir idéales
Message édité par F@bek le 31-03-2008 à 23:22:34
n°1728688
Haafling
Posté le 31-03-2008 à 23:17:25  profilanswer
A ce que je vois l'Accelero S1 est la référence du moment pour la 8800GT ? :)
n°1728736
beretta93
Posté le 01-04-2008 à 01:34:02  profilanswer
 :D  Les montages sans vis c'est le mal.
J'avoue je suis un boulet, je m'en suis rendu compte seulement en postant la photo... :sweat:
Sinon j'ai installé un rheobus Akasa AK-FC-03 cet aprem et c'est la merde ya des fils partout. Avec ça j'ai sous-volté le 120 du GPU et j'ai  gagné en silence. De plus les températures n'ont pas bougé d'un iota (pour le gpu j'entends, le cpu c'est une autre histoire...).
Je commence à me demander si je devrais pas le laisser en fanless...
Par contre, j'ai mis le cache PCi au niveau du rad, mais je me demande si c'est pas meilleur de le placer juste au dessus du slot de ma CG qu'est ce que vous en pensez? L'air chaud ça monte non? C'est un détail mais bon...
Message édité par beretta93 le 01-04-2008 à 01:36:30
[Topique Unique] Comment configurer SpeedfanRefroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silence
[Topik Unique BDD] Unigine v0.4 :Postez vos scores ! MAJ 05/04/08recherche 2 ventilos orientés silence (80 et 120)
Lequel en x2 sur un Gemin II (silence ET perf) ?[WC] 100% silence ?
[Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex[Topic Unique] Thermaltake TMG AT1
silence, GeForce 7950 GT et X1950 XT
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
