4089 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  43  44  45
[TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
n°1894154
Biloute
HFR since 1998
Posté le 04-06-2009 à 09:59:57  profilanswer
j'ai finalement monté mon S1 premiere version sur ma radeon 4830
ça passe nikel ;) avec un YStech 80mm en 5v j'ai pas dépassé les 45° apres une heure de Crysis en full
et la 4830 oc à 630Mhz/950Mhz... je vois toujours pas à quoi sert la version 2 :)
Message édité par Biloute le 04-06-2009 à 10:00:19
I am slowing down.. as the years go by...
n°1894157
geckoonthe​wall
Posté le 04-06-2009 à 10:09:38  profilanswer
les rad ne couvrent pas grand chose sur ma 9800gt
http://img5.hostingpics.net/pics/837500Photo_007.jpg
en effet c'était pas utile de tailler dans celui là. le caloduc passe sans problème
http://img5.hostingpics.net/pics/123609Photo_009.jpg
il me reste des petits machins pas couverts sur le dessus de la carte.... je recouvre?
http://img5.hostingpics.net/pics/400159Photo_015.jpg
mon ancien ventirad. (seul le gpu était couvert)
http://img5.hostingpics.net/pics/5777532.jpg
le tout monté vite fait dans le sonata II... ça manque un peu de place là dedans
http://img5.hostingpics.net/pics/5108681.jpg
gigabyte ep45-ds3r
q6600 g0 pas oc car je suis trop nul
ocz vendetta
8go ocz gold 1066 qui tournent a 800 car j'arrive pas a regler mon bios correctement
9800gt
carte airport
et.... et.... efix en bas :D
je pense que je rajouterai un ventilo de 12cm dessus dès que j'en aurai un sous la main. le ventilo avant du boitier soufle un poil trop haut pour bien refroidir la carte graphique. il est pas si bien foutu que ça ce boitier. ça aurai presque mérité deux ventilateurs a l'avant. un pour souffler sur la ram et l'autre plus bas.
il me reste maintenant a minimiser les nuisances de l'alim. actuellement j'ai une enermax avec deux ventilos: 1x92cm en bas et 1x80cm qui donne sur l'exterieur. j'aimerai bien passer sur du thermorégulé.
Message édité par geckoonthewall le 04-06-2009 à 10:21:11
n°1894359
squale22
Posté le 04-06-2009 à 19:45:17  profilanswer
pourquoi pas un truc comme ça
http://img133.imageshack.us/img133/2326/5431024x768mq7.th.jpg
je l'ai fait c'est très efficace silencieux et moins encombrant qu'un 120mm
voir page 33 du topic
Message édité par squale22 le 04-06-2009 à 19:45:55
n°1894401
geckoonthe​wall
Posté le 04-06-2009 à 21:09:12  profilanswer
oui oui j'ai vu ça. j'ai fais tout le topic avant de poster.
c'est vrai que ça semble pas mal comme solution mais je ne suis pas certain que ça soit dans mon budget pour le moment. 20e environ les deux....
idéalement j'aurai souhaité laissé l'accelero en fanless et ajouté un ventilo de 12cm a l'avant du boitier. mais mon boitier c'est un sonata 2 pas un antec300 donc il faut que je trouve une autre solution.
peut etre percer le fond juste en dessous de l'efix. là ça passe nickel mais ça fait un peu mal au coeur de faire ce genre de chose.
ou alors je considère que mon alim fait trop de bruits donc je la change et je change de boîtier par la même occasion. et avant de remettre tout mon matos dans la nouvelle boite je colle une bonne couche de gédicoustique.
ça c'est la solution radicale et pas très raisonnable. oui mais pour ma défense je dirais que c'est quand même moins cher qu'un macpro :p
dans l'immédiat je vais mettre le premier ventilo qui me tombe sous la main du genre pas trop cher et pas trop bruyant que j'alimenterais avec un fanmate.
(il faut aussi que je remplace le celui qui est a l'avant tricool antec trop nul)
n°1894480
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 05-06-2009 à 07:56:10  profilanswer
ventilo pas cher et pas bruyant :
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] t_120.html
on trouve quelques tests sur le net et vu sont prix c'est pas mal
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°1894502
geckoonthe​wall
Posté le 05-06-2009 à 09:52:35  profilanswer
effectivement c'est bon marché. bien plus que mon enermax everest qui ne brasse pas assez d'air pour rester a l'arrière du boitier. en plus la thermorégulation ça ne marche pas terrible.
je vais peut être m'en prendre un comme ça et mettre l'everest sur la carte graphique.
n°1894503
Biloute
HFR since 1998
Posté le 05-06-2009 à 09:55:07  profilanswer
n'importe quel ventilo de boitier (recup) alimenté en 5v devient totalement inaudible et suffit largement pour le S1 !
je perd une dizaine de degré entre fanless et ventilo 5V alors que passer le ventilo en 12v me fait gagner quedale (par contre ça devient bruyant !!)
Message édité par Biloute le 05-06-2009 à 09:55:49
n°1895408
sinclair_w​ilde
Posté le 07-06-2009 à 19:44:29  profilanswer
Salut à tous,
Je comptais acheter une Asus HD4890 bientôt, et vu que le système de refroidissement s'annonce bruyant, je comptais le changer par un autre ventirad. Le S1 est-il compatible ? Va-t-il suffire en passif dans un Antec P180 correctement ventilé ?
Merci d'avance.
n°1895427
nikko76130
Posté le 07-06-2009 à 20:49:27  profilanswer
le ventirad n est pas si bruyant que ca en idle, perso je suis un adepte du silence et j ai instalé mon s1 dessus sans problémes, mis a part la temperatures des vrm pas de soucis.
Il faut une ventilation efficace dessus mais un ventilo de 12 en 5 v suffit.
Message édité par nikko76130 le 07-06-2009 à 21:41:36
n°1895516
geckoonthe​wall
Posté le 07-06-2009 à 23:50:12  profilanswer
de mon coté ça fait deux ou trois jours que je l'utilise sans ventilo dédié
le ventilo placé a l'avant du sonata 2 est trop haut pour refroidir directement la carte graphique. elle est refroidit indirectement grâce au déplacement d'air dans le boitier
ça fonctionne impéc même si j'ai toujours l'intention d'ajouter très prochainement un ventilateur dédié pour préserver la durée de vie de mon matos
n°1896890
Banky
Mais que vous en est nénni !
Posté le 11-06-2009 à 17:24:19  profilanswer
Tu as installé ton S1 sur une 4890 sans problème ?
Dans le bunddle y'a pas des rad à mettre sur les VRM ? Sinon avec 2 12cm en 5v ça devrait souffler assez je pense, non ?
Cherche emploi fictif - Vente Blu-ray
n°1897150
nikko76130
Posté le 12-06-2009 à 11:11:37  profilanswer
euh sans problemes oui et non ! lol
les vrm chauffent quand meme pas mal s ils ne sont pas ventilos tre correctement. j ai mis 2 tricool en vitesse médium sinon crash sous furmark et au bout d une heure de sims 3 !
le rad vrm fourni dans le bundle est legerement trop grand et du coup ne couvrent pas correctement ceux ci , j ai d abord utilisé celui ci avec un résultat médiocre, puis les rad zalman bleu fourni avec quasiment tout leurs ventirads e finalement j ai remis la backplate d origine et la les temps sont tres correctes si ventilés un minimum.
Message édité par nikko76130 le 12-06-2009 à 11:21:24
n°1899187
gromm
Posté le 17-06-2009 à 16:31:35  profilanswer
Je compte m'acheter un accelero S1 car je supporte plus le bruit de ma 8800 GT.
J'aurais voulu savoir si il fallait aussi acheter de la pâte thermique ou si elle était fourni avec, et si il fallait prévoir autre chose à acheter , à part le turbo module que je ne compte pas prendre.
n°1899191
ghe
Posté le 17-06-2009 à 16:34:30  profilanswer
mx2 pré appliqué sur la base
tu peux ajouter un 120mm si trop chaud
n°1902037
Dionγsos
Posté le 24-06-2009 à 12:23:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Je l'ai depuis samedi.
J'ai mis un tricool vers l'arrière (une carte PCI m'empêche de le centre sur le rad) à la plus petite vitesse possible avec un potentiomètre.
Après 3 passages de 3dmark06 je suis passé de 80°C à 58°C.
Il faut encore que je teste dans les jeux, car je montais dans les 85°C avec le ventirad d'origine à fond.
Bref pour l'instant totalement satisfait et impressionnait par les perf :D
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°1902734
nikko76130
Posté le 25-06-2009 à 19:03:22  profilanswer
voici ma petite contribution avec ma hd 4890, 2 enermax cluster thermoregulé par la cg tout les deux collés sur un s1 un peu cabossé mais encore bien performant !
http://img265.imageshack.us/img265/710/p1010430.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/6479/p1010426t.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/1019/p1010424l.jpg
au passage quelqu un sait comment modifier le seuil de temperature sur ati ccc ? Je trouve que la thermoregulation laisse le ventilo trop bas en régime .
Message édité par nikko76130 le 25-06-2009 à 19:05:48
n°1902910
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 25-06-2009 à 23:29:25  profilanswer
il faut modifier ton bios ou passer par rivatuner ;)
sinon tu as mis quelque chose pour refroidir correctement les VRMS de la carte :??:
sur mon ancienne 4870
http://boobeer.free.fr/modifs1/cartetn.jpg
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°1902971
nikko76130
Posté le 26-06-2009 à 04:12:50  profilanswer
j ai essayé pas mal de solutions pour les vrm, rad fournit avec le s1= plantage en charge, rad zalman en alu bleu=plantage et finalement j ai intégré la backplate du rad d'origine et les temp sont a la hauteur de 110 max en grosse charge genre furmak et 90 pour le gpu.
Pour modifier je bios je suis pas trop chaud!! riva tuner m en suis pas servi depuis des années mais je vais essayer.
n°1902982
squale22
Posté le 26-06-2009 à 08:54:44  profilanswer
zalman à sorti ça pour les 4870/90
http://www.techpowerup.com/img/09-06-19/29a.jpg
n°1903039
nikko76130
Posté le 26-06-2009 à 11:39:40  profilanswer
un peu haut pour le s1 non ?? ca me parait juste . Sinon ca a l a ir pas mal a voir au niveaux prix?
n°1903248
cobrasse
Posté le 26-06-2009 à 18:34:29  profilanswer
Ailettes dans le même sens, ça peut s'encastrer ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1903249
nikko76130
Posté le 26-06-2009 à 18:36:09  profilanswer
hum... lol
j ai peur des court circuits !
n°1903255
loys-to-be​-a-live
Posté le 26-06-2009 à 18:57:56  profilanswer
hum... lol
Tu peux avoir un pont thermique, mais pas un court circuit.......on ne met pas de courant sur un Rad........... :D
Message édité par loys-to-be-a-live le 26-06-2009 à 19:00:15
n°1903293
cobrasse
Posté le 26-06-2009 à 20:37:29  profilanswer
Par contre fait attention au H5N1 :D .
n°1903413
nikko76130
Posté le 27-06-2009 à 09:33:31  profilanswer
s1 like ??
http://img23.imageshack.us/img23/8962/scythesetsugen.jpg
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] e-setsugen
m as l air pas mal ce remplacant du musashi non ?? un sliptream 12 cm au lieu des 2 slim de 10 cm avec regulation qui plus est !
Message édité par nikko76130 le 27-06-2009 à 09:49:49
n°1903554
crazybiscu​it78
Posté le 27-06-2009 à 18:37:34  profilanswer
s1 like ??
http://img23.imageshack.us/img23/8 [...] tsugen.jpg
Mouais, et les VRM?
Le rad à l'air très plat, donc pas bcp de place en dessous, et le 120mm ne souffle pas sur la carte mais dans l'autre sens. Aujourd'hui il nous faut de vrai solution de refroidissement pour les étages d'alim :non:
n°1903919
nikko76130
Posté le 28-06-2009 à 22:10:16  profilanswer
j ai repéré ca aussi et la ca a l air bien mieux pour les vrm, mais je crains un prix tres élévé vu qu il s agit d un rad thermalright.
http://img5.imageshack.us/img5/8029/000000089376.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/4996/000000089384.jpg
Message édité par nikko76130 le 28-06-2009 à 22:11:47
n°1903997
moustacko
Posté le 29-06-2009 à 09:52:40  profilanswer
s1 like ??
Le remplaçant du Musashi sera le Musashi 120mm non ?? :p
http://www.puissance-pc.net/images/stories/cebit_09/scythe_musashi120_t.jpg
n°1905502
evilbrood
Posté le 02-07-2009 à 20:53:25  profilanswer
J'ai monté un Acceleor S1 sur une HD4850, le montage est assez long mais bon...
Par contre, une vis ne rentre pas, elle n'est pas assez longue pour atteindre le trou, des solutions ?  (c'est la vis n°4 sur la notice)
De plus, les températures sont affolantes :
- 55°C en IDLE
- + de 107°C en Full (j'ai arrêté après 40sec de Furemark)
Quelqu'un aurait une solution ?
J'ai démonté et remonté, mais rien à faire...
De plus, pour démonter les clips noirs, comment faire (ceux qui passent à travers le radiateur) ?
Merci d'avance :)
n°1905550
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-07-2009 à 22:51:13  profilanswer
Toi tu t'es chié dans  le montage :whistle:
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1905552
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 02-07-2009 à 22:53:42  profilanswer
Ouai tu as foiré le montage, remonte tout. Si tu le fais comme il faut le montage n'est absolument pas fastidieux, il prend 5min le temps de bien serré les vis au maximum pour qu'elle colle bien le rad sur le GPU ^^
n°1905623
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 03-07-2009 à 08:20:29  profilanswer
- 55°C en IDLE
Merci d'avance :)
t'aurai pas séré à fond une vis avant de mettre les autres ? du coup le rad est bancale.
toutes les vis de fixation ont la meme longueur, les trou sont à la meme hauteur donc y a aucune raison qu'une vis n'arrive pas au trou.
tu poses le rad, mets les 4 vis sans les serrer du tout, et tu visses toutes les vis de facon réguliere!
un peu la 1, un peu la 2, un peu la 3, un peu la 4, et on recommence, un peu la 1 .... pas plus d'un tour à chaque fois pour bien que le rad soit droit et à plat.
n°1905661
nikko76130
Posté le 03-07-2009 à 11:07:58  profilanswer
je confirme rad mal monté !
tu as du tordre l axe en serrant une vis a fond avant les autres.
107° en full c est quasiment plus qu avec le rad d origine!
Message édité par nikko76130 le 03-07-2009 à 11:08:19
n°1905685
evilbrood
Posté le 03-07-2009 à 12:16:42  profilanswer
D'accord, je vais recommencer.
Mais sauriez-vous comment enlever les clips noirs ?
Ceux-ci :
http://img139.imageshack.us/img139/6098/s14ah5.jpg
Bien que les miens ne soient pas si gros, et pas en forme de "L"...
n°1905723
evilbrood
Posté le 03-07-2009 à 14:03:47  profilanswer
Je sais pourquoi la 4e vis ne rentre pas, enfin je crois.
Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les rad, les rondelles...
Mais après, j'ai mis les vis 1 et 2 (en les tournant de 3 tours), puis j'ai mis les clips, et après j'ai mis les vis 3 et 4.
Mais je pense qu'il fallait que je mette les vis 1, 2, 3 et 4, puis mettre les clips.
Mais pour recommencer, je dois enlever ces clips, mais je n'y arrive pas, ils sont trop rigides pour que je puisse les écarter, et j'ai peur de les casser...
Une idée ??
EDIT : J'ai finalement réussi à les enlever, à l'aide de 2 couteaux, je recommence le montage ety vous tiens au courant  :)
Message édité par evilbrood le 03-07-2009 à 14:34:50
n°1905761
evilbrood
Posté le 03-07-2009 à 15:23:07  profilanswer
Bon, les températures sont meilleures, mais pas si bonnes que ça...
Au bout de 12min de FureMark (1680*1050, mode de chauffe extrême, AA*8), je suis à 98°C  (temp ambiante : 25°C)
Je suis dans les 42°C en IDLE.
Est-ce normal ?
Sachant que j'ai deux 80*80*10mm 5V qui soufflent dessus + un 120mm 5V qui souffle dessus aussi, un 80mm 5V en extraction, et un autre 120mm 5V en extraction ?
n°1905766
boobeer
Posté le 03-07-2009 à 15:28:06  profilanswer
ça me parait un poil haut mais pas déraisonnable vu que tu sous volte tes ventilos ..tu devrais tourner dans les 65-70°C en jeu .. sauf si tu ne joues qu'a furmark :D
n°1905822
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 03-07-2009 à 16:29:40  profilanswer
Est-ce normal ?
pièce à 29° chez moi dans un boitier avec simplement un 12cm sous volté en extraction (pas de ventilo en aspiration) aucun ventilo sur le S1
IDLE 50°
EN JEU 60° sous CSS
cay bizarre tes temps je pense, tu n'as pas scié une partie des caloducs ?  :whistle:
n°1905845
evilbrood
Posté le 03-07-2009 à 17:36:01  profilanswer
Bah, je ne sais pas pourquoi c'est si haut, il y a un rad mémoire que touche un cadoluc, peut-être que cela empêche le bon contact avec le GPU ?
n°1905882
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-07-2009 à 18:57:19  profilanswer
Certainement  :(
n°1905905
evilbrood
Posté le 03-07-2009 à 19:51:42  profilanswer
C'était bien ça.
J'ai remplacé le radiateur qui gênait par un plus fin (ceux du Coolink GFX Chilla), et les températures sont bien meilleures.
Temp ambiante : 26°C
IDLE :  39°C
FULL (10min de FureMark, mode de chauffe extrême, 1680*1050, AA*8) : 74°C
C'est bien mieux, 10°C de plus que mon ancien rad (celui de la Sapphire double slot), mais complètement silencieux (alors que l'ancien était très bruyant).
Par contre, je commence maintenant à entendre le ventilo de mon alim...
[Topique Unique] Comment configurer SpeedfanRefroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silence
[Topik Unique BDD] Unigine v0.4 :Postez vos scores ! MAJ 05/04/08recherche 2 ventilos orientés silence (80 et 120)
Lequel en x2 sur un Gemin II (silence ET perf) ?[WC] 100% silence ?
[Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex[Topic Unique] Thermaltake TMG AT1
silence, GeForce 7950 GT et X1950 XT
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
