4066 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  43  44  45
[TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
n°2000942
aeio
Posté le 13-04-2010 à 19:23:25  profilanswer
J'ai déjà essayé de le débrancher mais ça change rien niveau bruit, vaut mieux le laisser.
Message édité par aeio le 13-04-2010 à 19:23:42
n°2001295
fr4n5oi
Posté le 14-04-2010 à 21:06:31  profilanswer
salut a tous
en ce qui concerne le refroidissement des VRM, le systeme est-il efficace ou bien faut-il rajouter un ventilo sur le radiateur ?
n°2001711
bibi37
Posté le 16-04-2010 à 11:47:59  profilanswer
Outre les VRM il y a les puces mémoires qui chauffent pas mal en jeu, c'est pour cela que moi j'ai rajouté un ventilo de 120mm sur le radiateur..
n°2001874
fr4n5oi
Posté le 16-04-2010 à 21:58:13  profilanswer
okai
n°2001995
mac_ready
Posté le 17-04-2010 à 14:06:51  profilanswer
salut à tous,
comment vous fixez le turbo module sur le rad pour ceux qui l'ont?
est-il compatible avec les produits arctic cooling seulement ou bien d'autres rad? Merchi
n°2006550
Mooming
Posté le 03-05-2010 à 13:20:07  profilanswer
Voila plus d'un an que je tourne un accelero S1 sur ma 8800gt + 1 ventilo de 12 cm . J'ai voulu le nettoyé, mais en remontant le rad, j'ai "bourriné" sur une vis et elle a cédé...
Au final j'ai monté le rad avec seulement 3 vis ....  est -ce que celà posera un problème par la suite ? parce que ça me fait un peut peur.
Je viens de faire un test (lancer un jeu pendant 30minutes en 1920*1080) et j'ai la sonde "diode de gpu" (j'ai que ça) qui monte au max à 60°, c'est bon non? je me souviens avec le ventilo d'origine ça montait dans dans les 70°
mais c'est juste que 3 vis au lieu de 4, j'ai peur que ça le déséquilibre et déstabilise, surtout qu'il y a un ventilo de 12cm par dessus avec des colliers en plastique.
et j'ai pas du tout envie de la cramer ma 8800Gt.
n°2006552
squale22
Posté le 03-05-2010 à 13:39:39  profilanswer
tu avais combien avant car 60°c avec un S1+120mm ca fait un peut élevé même si cela reste raisonnable (ma 8800gt montait à 85 voir plus en jeu et plus de 95°c sous fur bench avec le rad stock)
en fanless avec le s1 j'avais 57°c en jeu et 67°c sous furbench là avec 2 100 mm j'ai 47°c en jeu furbench je ne sais plus mais moins de 60°c
n°2006556
finlay
Dolce farniente...
Posté le 03-05-2010 à 14:00:19  profilanswer
Mooming a écrit :
60° c'est rien.
maintenant, si tu crames ta 8800 gt tu trouveras l'équivalent pour pas cher  :o  ;)
n°2006586
Mooming
Posté le 03-05-2010 à 15:36:58  profilanswer
@ squale22
Avant, en idle 44-45° en full dans les 52-54°
Pour l'instant en idle 45°, ça à l'air de tenir, c'est plus sur la durée que ça me fait peur
@finlay
je sais que 60° c'est rien, avec le rad stock ça montait à plus de 70 en jeu....
c'est juste que j'ai peur que le rad avec le poids se "penche" d'un coté, et déséquilibre le contact avec le GPU, voilà pourquoi je demande vos avis.
Certes on peut trouver l'équivalent pour pas cher, mais tant qu'à faire, mieux vaut l'utiliser dans ses dernières retranchement, et de changer de carte quand il y a vraiment une évolution et qu'elle est à la ramasse TOTAL.
C'est pas rien l'investissement qu'on a mis dedans au début de sa sortie  :pt1cable: ...
n°2006587
finlay
Dolce farniente...
Posté le 03-05-2010 à 15:50:04  profilanswer
Mooming a écrit :
@ squale22
@finlay
A l'époque je l'avais payé 185 euros ma 8800 gt o/c  :pt1cable:
Revendu 55 euros :pt1cable:
Message édité par finlay le 03-05-2010 à 15:52:08
n°2006597
beretta93
Posté le 03-05-2010 à 16:37:48  profilanswer
Je fourgue mon S1 pour 8€ out si ça intéresse quelqu'un. ;)
>>>FEED<<<
n°2006604
Mooming
Posté le 03-05-2010 à 16:56:01  profilanswer
et juste la vis c'est possible ? :D lol
En tout cas pour le moment, "y'a rien de bizarre à l'écran",  c'est bon signe
Dis juste pour info, tu revends ton S1 mais les mini radiateurs adhésives ils collent toujours?  :D
n°2006612
beretta93
Posté le 03-05-2010 à 17:15:18  profilanswer
Un peu de uhu et ça se recolle sans souci. ;)
>>>FEED<<<
n°2006674
fr4n5oi
Posté le 03-05-2010 à 20:29:48  profilanswer
ca m'interesse
n°2006681
beretta93
Posté le 03-05-2010 à 20:39:40  profilanswer
n°2058503
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 09-11-2010 à 10:13:27  profilanswer
Sympa la compatibilité avec les HD6850-6870   :love:
http://www.arctic-cooling.com/cata [...] anguage=en
J'ai l'impression que le mien avec les 2*120mm qui le coiffe va bientôt passer de ma HD4850 à un de ces modèles.
Visiblement il est assez facile d'arriver au GHz sur le GPU d'une 6850 en augmentant un peu la tension.
n°2059419
paulo-53
Posté le 12-11-2010 à 13:44:40  profilanswer
Ha ouais sympa !
Du coup je sens que je vais revendre mes 4850 avec leurs rads stock et garder mes 2 S1 + 4 12cm pour 2 6870 :whistle:
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°2059654
patouille7​3
Posté le 13-11-2010 à 07:09:59  profilanswer
J'ai l'impression que déjà une 6850 peut monter à 1000-1050 MHz au GPU pour 1.25-1.30 V.
Plus qu'à attendre une petite baisse début 2011  :)
Malheureusement ma 4850 étant flashée avec un voltmod je vais la garder en secours....
n°2067685
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 07-12-2010 à 11:02:05  profilanswer
J'ai changé le ventirad de ma 8800GT pour l'accelero S1 (rev2) ... J'ai un boitier Antec P182 dont j'ai optimisé le flux d'air ...
En montant le S1 , j'ai les températures suivantes avant o/c :
Fanless : idle = 83°
Avec un arctic F12 PWN (régulé par speedfan sur la T° du GPU):
idle = 50°
burn = 92°  (15mn sous OCCT GPU)
Ces températures me semblent un peu élevées ... J'ai revérifié le montage du ventirad ...
J'aimerais avoir vos impressions
Je voudrais savoir si vous mis autour des vis de serrage les rondelles transparentes (je me demande si ça n'empêche pas de serrer correctement les vis) ?
Si vous avez changé la pâte thermique d'origine ?
Message édité par Teddymix le 07-12-2010 à 11:03:04
n°2067687
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 07-12-2010 à 11:08:31  profilanswer
T'as un problème de montage :o
Dans un RC 690II avec une ventilation légère (tous les ventilos sont à maxi 800tr/min) sur une 8800GTS² 512 Mo et un S1 rev2 avec un 12cm à 650tr/min j'ai 35°C en idle et jamais plus de 70°C en full ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2067850
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 07-12-2010 à 18:22:43  profilanswer
Ok merci je vais revoir tout ça ;)
Un idée pour le vissage avec les rondelles transparentes ? et la pâte thermique pré-appliqué sur l'accelero S1 ?
n°2067856
boobeer
Posté le 07-12-2010 à 18:27:13  profilanswer
de quelles rondelles parles tu ?
perso j'ai 4 entretoises en plastique noir a coller au niveau des 4 emplacements des pas de vis coté radiateur (là) :
http://www.quietpc.com/files/images/products/ac-acceleros1rev2-base.jpg
 et 4 rondelles en carton rouge a mettre entre les vis et la carte au dos de celle ci.
n°2067874
squale22
Posté le 07-12-2010 à 18:59:49  profilanswer
Teddymix a écrit :
idle = 50°
gros pb de montage en fanless ma 8800gt 660mhz de dépassait pas 43°c en idle 55°c en jeux et 67°c sous furmark
avec 2 ventilo 100mm*12.5mm 1000tr/mn 49°c sous furmark
Message édité par squale22 le 08-12-2010 à 17:37:23
n°2067904
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 07-12-2010 à 19:58:57  profilanswer
http://www.quietpc.com/files/image [...] 2-base.jpg
Oui je parle des entretoises (sauf que les miennes sont en plastiques souples transparents) ... je les ai mise sur les pas de vis ou je met mes vis de serrage entre le PCB et le radiateur ... J'ai serré les vis au max que je pouvais , les entretoises se compriment  ... J'ai bon ? :??:
n°2067941
boobeer
Posté le 07-12-2010 à 21:07:08  profilanswer
oui normalement c'est bon :)
met ta carte à plat et regarde si le rad appuie suffisamment sur le GPU sinon essaie de serrer plus ;)
Je te fais un furmark 5 mins vite fait pour te montrer mes temps ;)
EDIT: cliquable :) (le mini à 45 c'est parce que j'avais lancé un furmark par défaut de 60s juste avant :)
http://boobeer.free.fr/images/accelero/fur8800%20(Small).PNG
Message édité par boobeer le 07-12-2010 à 21:35:15
n°2068041
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 07-12-2010 à 23:22:49  profilanswer
Merci pour vos avis ... Je vais revoir tout cela ;)
n°2068262
squale22
Posté le 08-12-2010 à 17:39:57  profilanswer
euh question con tu n'aurais pas oublié de retirer le cache sur le pad ? dès fois dans l'excitation du moment
ou les autocollants 3M
Message édité par squale22 le 08-12-2010 à 17:44:28
n°2068270
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 08-12-2010 à 18:37:44  profilanswer
Tu vois en relisant la notice hier , j'ai vu que j'avais pas enlevé les autocollants 3M ... :p
Pour le pad, il n'y avait pas de cache ... Mais comme tu dis , dans l'excitation du moment ... :D
n°2068300
squale22
Posté le 08-12-2010 à 19:38:39  profilanswer
ok pour le pad je pensais qu'il y avait une protection par contre pour les auto collant j'avais vu juste ca a fait tilt quand j'ai vue la photo
ca donne quoi tes temp maintenant
n°2068398
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 08-12-2010 à 23:22:37  profilanswer
Je suis en déplacement ... Je vous tiens au jus ce WE ;)
n°2069111
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 11-12-2010 à 20:34:25  profilanswer
Ça y est , j'ai refait le montage ...
En effet en le démontant je me suis aperçu qu'une partie du GPU n'était pas en contact avec le ventirad car il n y avait pas de pate thermique dessus  :o ... J'ai remis de la bonne pâte thermique (arctic silver5) sur le GPU , bien enlever les autocollants 3M et tout remonter correctement .
Bilan : en idle 35° et en burn (avec le F12PWN à 400RPM) je monte à 67° en le passant sous OCCT 15mn ...  et ca monte à 72° en limite d'o/c de ma 8800GT :D
Tout est rentré dans l'ordre ;)
Message édité par Teddymix le 11-12-2010 à 20:41:14
n°2072513
mr-sub-zer​o
Posté le 23-12-2010 à 17:49:01  profilanswer
Il n'y a personne avec un accelero sur une Ati 5670/5770 ?
Car je voudrais avoir une idée des t° idlle/load
Merci d'avance  :jap:
n°2072548
patouille7​3
Posté le 23-12-2010 à 19:19:32  profilanswer
Sur une 5770 à part les cucore pas évident que ça se monte....
Je vous dit la semaine prochaine ce que ça donne sur une HD 6850 point de vu température et overclock  :love:
n°2072556
mr-sub-zer​o
Posté le 23-12-2010 à 19:31:30  profilanswer
bah si, il suffit de couper les ailettes pour le port DVI (bricoleur Inside)
n°2074963
patouille7​3
Posté le 31-12-2010 à 13:06:55  profilanswer
Un essai rapide après montage du S1 sur ma Sapphire HD 6850.
De bonnes perfs quoiqu'un peu déçu par les températures par rapport à mon ancienne HD 4850.
Dès que je monte le GPU au dessus de 950 MHz je dépasse les 90 C° sous OCCT  :fou:
D'un côté 920/1200 ça me va bien car je suis de toute manière CPU limited.
http://nsa19.casimages.com/img/2010/12/31/101231010334169301.jpg
http://nsa19.casimages.com/img/2010/12/31/101231010600565192.jpg
Message édité par patouille73 le 31-12-2010 à 13:59:45
n°2077917
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 09-01-2011 à 12:39:59  profilanswer
Je tente le S1 en passif (boitier ventilé par 4*120mm en 5v :) ) avec une 6870 :o . Ca fait un moment que j'attendais le twinturbo pro avec les radiateur VR001... qui sont finalement arrivé sur pclook > 50€ pour l'ensemble :ouch:
Au pire je rajouterai un arctic F12 en 5v sur l'emplacement cg du boitier (fractal R3) :o
Message édité par Big Blue le 09-01-2011 à 12:41:49
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2078006
patouille7​3
Posté le 09-01-2011 à 16:22:12  profilanswer
Dans ma config autant oublier le passif ayant du enlever le radiateur des VRM pour que le S1 passe.
Donc les deux 120mm sont en 12 v mais le bruit est très supportable.
Par contre il y a du mieux niveau températures et donc overclock , ma Sapphire 6850 monte maintenant sans problême à 1000/1200 avec un Vgpu à 1.211v.
Elle atteint 64C° en full maximum.
n°2078076
Big Blue
Posté le 09-01-2011 à 17:30:53  profilanswer
Je reste @stock :jap:
Mais en principe je pourrai coller les rad vrm fournis avec le rad :) Et comme quoi le bruit est quelque chose d'assez perso, 2 * 120mm en 12v c'est insupportable pour moi :o
Message édité par Big Blue le 09-01-2011 à 17:32:22
n°2078094
patouille7​3
Posté le 09-01-2011 à 17:47:54  profilanswer
Les anciens rad sont fixés à ma HD4850 donc pas le courage !
Les 120mm : http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6835191013
Franchement pour avoir connue une 850XT je sais ce que c'est insupportable  :o
La mienne pourrait encore monter en fréquence mais avec une seule prise 6 pins ça me semble risqué (150W max)
Enfin tu as raison de privilégier le silence  :jap:
n°2079488
Big Blue
Posté le 12-01-2011 à 17:59:28  profilanswer
Pour les rad > http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] tml?c=2208 4,50€ fdpin sur le site arctic ;)
J'ai dû en acheter pour ma 6870, l'accelero fonctionne au top (69°c max température GPU, mieux que le rad stock), mais avec occt (pas de problème en jeu) j'ai un plantage au bout de 5 minutes, sûrement les vrm :)
n°2079554
patouille7​3
Posté le 12-01-2011 à 20:44:29  profilanswer
Certainement les VRM   :jap:
Arctic Cooling précise bien qu'il faut ajouter son module pour les HD 68X0
http://www.amazon.fr/Arctic-Coolin [...] ters_img_b
Message édité par patouille73 le 12-01-2011 à 20:44:41
[Topique Unique] Comment configurer SpeedfanRefroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silence
[Topik Unique BDD] Unigine v0.4 :Postez vos scores ! MAJ 05/04/08recherche 2 ventilos orientés silence (80 et 120)
Lequel en x2 sur un Gemin II (silence ET perf) ?[WC] 100% silence ?
[Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex[Topic Unique] Thermaltake TMG AT1
silence, GeForce 7950 GT et X1950 XT
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
