4140 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  42  43  44  45
[TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
n°1884197
squale22
Posté le 12-05-2009 à 10:19:48  profilanswer
ce que je ne comprend pas la 4870 à 850mhz de madbarth_86 est à 50°c alors que ta 4890 à 850mhz est à 85°c
ton boitier est ventilé comment ?
Message édité par squale22 le 12-05-2009 à 10:20:09
n°1884199
nikko76130
Posté le 12-05-2009 à 10:23:44  profilanswer
deux cooler master devant le pc qui soufflent , un big boy de 200 mm sur le dessus et un noctua en extraction . voir le photo du dessus
n°1884207
squale22
Posté le 12-05-2009 à 10:37:43  profilanswer
donc théoriquement tu devrais obtenir à peux près les mêmes résultats que madbarth_86 or ce n'est pas le cas et loin de là la seule différence c'est la position des ventillo
n°1884209
nikko76130
Posté le 12-05-2009 à 10:40:28  profilanswer
en effet, tu trouve que 70-75° en charge c est élévé pour une hd 4870 oc?
Je vais changer le sens de mes ventilos d alim et de cg e je verrais bien si il y a une différence de temp.
n°1884219
nikko76130
Posté le 12-05-2009 à 10:57:52  profilanswer
bon je vais avoir un peu l air con mais apres avoir changé le sens de ventilation de mon alim j ai gagné 8° ! lol je vais maintenant surement mettre les ventilos de la cg en extraction.
ma hd4890 ne devait pas aimer l air chaud de mon alim !
Message édité par nikko76130 le 12-05-2009 à 10:58:42
n°1884222
squale22
Posté le 12-05-2009 à 11:04:55  profilanswer
comment le ventilo de l'alim soufflait sur la cg comment c'est possible tu peux inverser le sens de rotation du ventilo sur ton alim ?
n°1884224
nikko76130
Posté le 12-05-2009 à 11:06:57  profilanswer
euh non pas vraiment, elle n est plus sous garantie, du coup j ai changé de ventilo et remis a l envers le nouveau comme un c..!
bah la du coup c est plus tempéré comme climat dans mon boitier 39° au repos et 60 en charge ! lol
Message édité par nikko76130 le 12-05-2009 à 11:07:50
n°1884227
jesaipacki
Posté le 12-05-2009 à 11:11:47  profilanswer
Un conseil, laisses ton ventilo d'alim soufflait dans l'alim même sinon ce dernier va pas mal chauffait.
n°1884230
squale22
Posté le 12-05-2009 à 11:22:58  profilanswer
moi je dirais alim qui expulse l'ai hors du boitier et les 100mm qui soufflent sur le rad CG
n°1884231
nikko76130
Posté le 12-05-2009 à 11:27:58  profilanswer
j'ai laissé l alim avec le ventilo soufflant dessus mais changé le sens des scythe sur le s1 et j ai gagné 1° au repos mais rien en charge!
soit 38° au repos et mx 60 en charge.
Pour rappel j etais avant a 49° et 80° ! merci squalle22! lol
Message édité par nikko76130 le 12-05-2009 à 11:39:25
n°1884239
squale22
Posté le 12-05-2009 à 11:44:19  profilanswer
60 ca va c'est correct comme temp même si en souflant sur le rad les 100mm ne font pas baisser la température du GPU il ne faut pas oublier les vrm eux peut être seront plus au frais
Message édité par squale22 le 12-05-2009 à 11:47:57
n°1884240
Simsou
Posté le 12-05-2009 à 11:45:02  profilanswer
En même temps faut voir ce que vous appelez en charge pour comparer les temp, jeux, bench furmark ou OCCT : GPU? 50° en charge ça doit être en jeu léger, pas bench. Par contre 75° en jeu ça fait un peu chaud mais c'est pas dramatique
n°1884243
nikko76130
Posté le 12-05-2009 à 11:48:42  profilanswer
bah oui c est clair il faut comparer ce qui est comparable. Mais 50° en charge pour une hd4870 ca me parait quand meme peu !
Toujours est il que ma carte ne passe pas les tests de furmark la temperature du gpu monte a 71° et plantage.
Trop chaud au niveau des vrm?
n°1884244
squale22
Posté le 12-05-2009 à 11:52:39  profilanswer
furbench il est bien pour faire chauffer une cg aucun jeux ne fait chauffer autant même crysis ne charge pas autant la CG
pour info ma 8800gt 660/1600/900+S1 et 2*100mm j'ai 49°c sous furbench et ca ne doit pas dépasser 44 45° en jeu en fanless j'avais 67°c sous fur et 57°c en jeu
n°1884245
nikko76130
Posté le 12-05-2009 à 11:53:10  profilanswer
Trop chaud au niveau des vrm? [/quotemsg]
d ailleurs quelle est la bonne temp dans gpu z pour verifier les temp vrm ? GPU temp Memio?
http://img14.imageshack.us/img14/6373/capturergqw.jpg
Message édité par nikko76130 le 12-05-2009 à 11:53:34
n°1884247
squale22
Posté le 12-05-2009 à 11:55:35  profilanswer
sous fur mark d'apres madbarth les VRM surchauffent
"50° en full pour le gpu et 80° pour les vrm, a pars sous furmark version debloque, la shutdown de la CG, avec vrm a 115° en 1min 30!!!"
Message édité par squale22 le 12-05-2009 à 11:59:04
n°1884268
nikko76130
Posté le 12-05-2009 à 12:34:37  profilanswer
ouais enfin de toute facon les benchs ne servent finalement pas a grand chose! tant que ca passe sous mes jeux ! nevermind
n°1884334
loys-to-be​-a-live
Posté le 12-05-2009 à 15:05:38  profilanswer
Ou alors, le rad c'est mal posé dessus, se sont les températures, quand il est mal posé.
Message édité par loys-to-be-a-live le 12-05-2009 à 15:08:40
n°1884523
nikko76130
Posté le 12-05-2009 à 20:38:38  profilanswer
bah en fait l entraxe du rad pour les vrm fourni avec le s1 est legerement trop grand du coup il est pas droit sur les vrm?
vous pensez que ca peux jouer? Que puis je mettre a la place? j ai ca qui traine ))
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 54_fr.html
Message édité par nikko76130 le 12-05-2009 à 20:44:07
n°1884529
tomofo2000
Posté le 12-05-2009 à 20:51:09  profilanswer
bonsoir je voudrais savoir si on peut l'installer sur une hd 2600 pro et si des radiateurs étaient fournis pour les chip mémoires
n°1884543
nikko76130
Posté le 12-05-2009 à 21:16:07  profilanswer
euh 133° en charge pour les vrm c est normal?? j en doute un peu??
bon en ayant changé le rad vrm du s1 par des rad memoire zalman je passe a 75 grand max !
a croire que  c est vraiment de la me.... !
Message édité par nikko76130 le 12-05-2009 à 23:37:39
n°1886230
Leilu
Posté le 17-05-2009 à 01:51:59  profilanswer
http://www.petrastechshop.com/cuhdcokitbyi.html
Savez vous ou je pourrais trouver ceci en France?
n°1886383
nikko76130
Posté le 17-05-2009 à 14:38:45  profilanswer
Je ne sais pas ou tu peux te procurer ces petits rad mais fait profiter les autres si tu trouve ça m intéresse pas mal :!
n°1886445
crysss
Posté le 17-05-2009 à 18:10:43  profilanswer
Pour tous ceux qui sont intéressés :  :bounce:
Je dispose du kit de chez Petra's Tech pour la ram et les vrm des 4870 / 4890. Ce kit est absolument NEUF, complet, et n'a jamais été monté.
Raison de la vente : changement de projet.
Prix d'achat fdp in = 45 Euros (facture de chez Petra's Tech pour justifier).
Je le vends 33 Euros (hors frais de port). Un colissimo direct pour ce poids = 5,50 Euros.
On peut faire du Paypal. Envoi rapide.
Crys  :hello:
Message édité par crysss le 17-05-2009 à 18:12:16
n°1886594
nikko76130
Posté le 18-05-2009 à 10:25:25  profilanswer
euh oui ok c est gentil mais j avais pas vu le prix ! ca fait un peu cher pour de simples morceaux de cuivre ! c est le prix d un rad !
n°1886627
Leilu
Posté le 18-05-2009 à 14:23:35  profilanswer
Moi aussi le prix me choque mais je m'étais dit qu'avec l'euro (monnaie plus forte que le dollar) j'aurais une chance de trouver en France ces deux morceaux de cuivre à moins de 10 euros...
Apparemment ce n'est pas près d'arriver et je ne comprend pas ce que font les constructeurs de rad en ce qui concerne ce problème de refroidissement des vrm quand l'on veut remplacer le ventirad stock.
Message édité par Leilu le 18-05-2009 à 14:24:14
n°1888905
yannicksan
Posté le 23-05-2009 à 19:57:22  profilanswer
je suis à la recherche d'un radiateur pour une HD4850 Sapphire single slot.
Si quelqu'un a monté le S1 et n'a plus besoin du radiateur d'origine, je suis preneur   :jap:
C'est ce modèle que je recherche:
http://img200.imageshack.us/img200/535/hd48501.jpg
J'ai fait un topic: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Feedback
n°1888925
cobrasse
Posté le 23-05-2009 à 21:09:33  profilanswer
Faut que je regarde si je l'ai conservé ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1889057
yannicksan
Posté le 24-05-2009 à 10:13:16  profilanswer
Ok, tiens moi au courant
Feedback
n°1889311
cobrasse
Posté le 24-05-2009 à 19:04:59  profilanswer
Je l'ai mais en version Gigabyte (on peut pas tout avoir  :o ), la suite en MP tu n'auras que le FDP à prendre en charge :jap: .
n°1890670
Biloute
HFR since 1998
Posté le 27-05-2009 à 13:15:23  profilanswer
question à la con....
Je me tate pour garder le S1 de ma 1950XT ... c'est un S1 v1
ça pourrait se bidouiller pour aller sur une HD 4830 ou c'est v2 obligatoire ??
thx
n°1893926
geckoonthe​wall
Posté le 03-06-2009 à 18:44:23  profilanswer
salut
j'ai une 9800gt avec plein de composants dessus. du coup je sais pas trop sur quoi poser les dissipateurs de l'accelero rev.2
voilà la photo
http://img5.hostingpics.net/pics/6731152.jpg
j'ai limé le truc en rouge sur la ram.
reste les autres machins...
on dirais bien que les gros trucs entourés en vert chauffent pas mal (peut etre normal?)
en rause c'est ce qui me semble être les fameux vrm mais je me trompe peut être...
Message édité par geckoonthewall le 03-06-2009 à 21:29:25
n°1893931
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 03-06-2009 à 18:50:33  profilanswer
geckoonthewall a écrit :
salut
voilà la photo
Jte fais un petit dessin dès qu'on là x)
Message édité par Nacoto le 03-06-2009 à 18:54:07
n°1894049
geckoonthe​wall
Posté le 03-06-2009 à 21:33:25  profilanswer
désolé j'ai éditer mon message précédent pour combler les manques  :pt1cable:
allez une petite photo en plus sans les trucs entourés juste pour me faire pardonner
http://img5.hostingpics.net/pics/4186241.jpg
n°1894051
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 03-06-2009 à 21:41:57  profilanswer
Ouai c'est les étages d'alim' si jme trompe pas, faut les mettre sur les roses mais ils sont mal placé, chiant pour placer les rads xD
n°1894056
geckoonthe​wall
Posté le 03-06-2009 à 21:53:36  profilanswer
oui pas trop pratique. quand je place le rad dessus ça couvre pas tout mais bon si j'arrive a les faire tenir ça sera déjà pas mal. a la base ils n'y avait rien ni là dessus ni mème sur la ram.
Message édité par geckoonthewall le 03-06-2009 à 21:54:26
n°1894057
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 03-06-2009 à 21:55:37  profilanswer
Comme toujours quoi xD J'ai un Accelero aussi jreconnais les rad. Mais c'est quoi le truc rouge  ? Oo
n°1894059
geckoonthe​wall
Posté le 03-06-2009 à 22:01:57  profilanswer
c'est là ou j'ai limé pour que le caloduc passe sans problème :D
n°1894060
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 03-06-2009 à 22:03:07  profilanswer
C'est logiquement prévu pour normalement =o
n°1894064
geckoonthe​wall
Posté le 03-06-2009 à 22:11:19  profilanswer
t'avais raison.
résultats a la page suivante
Message édité par geckoonthewall le 04-06-2009 à 10:42:47
n°1894154
Biloute
HFR since 1998
Posté le 04-06-2009 à 09:59:57  profilanswer
j'ai finalement monté mon S1 premiere version sur ma radeon 4830
ça passe nikel ;) avec un YStech 80mm en 5v j'ai pas dépassé les 45° apres une heure de Crysis en full
et la 4830 oc à 630Mhz/950Mhz... je vois toujours pas à quoi sert la version 2 :)
Message édité par Biloute le 04-06-2009 à 10:00:19
I am slowing down.. as the years go by...
[Topique Unique] Comment configurer SpeedfanRefroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silence
[Topik Unique BDD] Unigine v0.4 :Postez vos scores ! MAJ 05/04/08recherche 2 ventilos orientés silence (80 et 120)
Lequel en x2 sur un Gemin II (silence ET perf) ?[WC] 100% silence ?
[Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex[Topic Unique] Thermaltake TMG AT1
silence, GeForce 7950 GT et X1950 XT
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
