4540 connectés
  Air Cooling
  Lequel en x2 sur un Gemin II (silence ET perf) ?
Lequel en x2 sur un Gemin II ?
Sondage à 2 choix possibles.
n°1564514
John Difoo​l
Détective privé de classe R
Posté le 12-05-2007 à 15:19:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me demande quel type de ventilateur mettre sur le CoolerMaster Gemin II.
Je le souhaite silencieux et permettant l'OC d'un E6600@3600 (et + si affinités) et le prix n'est pas un critère.
Voici quelques infos sur les candidats (vu sur Materiel.net) :
Coolink         SWiF-1202 Basic Silent             14,90 €     53 CFM, 14 dB
Enermax       UC-12AEBS                             16,90 €     83 CFM, 16 dB
Noctua         NF-S12-1200                          19,90 €     47 CFM, 17 dB
SilenX          Ixtrema Pro XIXP7411 120mm     22,90 €     46 CFM, 11 dB
SilenX          Ixtrema Pro XIXP7414 120mm     24,90 €     72 CFM, 14 dB
Silverstone   SST-FM121                             14,50 €     110 CFM, 17 dB
A la base, je pensais partir sur Noctua NF-S12-1200...
Mais si ces mesures sont correctes, je constate que les autres refroidissent autant ou plus tout en faisant moins de bruit.
Bon, pour dire çà, je part du principe que "plus d'air déplacé" entraine un "meilleur refroidissement", j'ai bon ???
J'ai pas réussi à trouver de tests qui me permettraient de comparer ces ventilos entre eux dans les mêmes conditions.
Tout commentaire ou lien utile sera grandement apprécié ^^
N'ayant aucune connaissance dans le domaine du refroidissement, je compte sur votre aide et votre expérience.
Merci d'avance.
Aussi haut qu'on monte, on finit toujours par des cendres
n°1564546
Antonxx
Posté le 12-05-2007 à 16:56:58  profilanswer
cela pourra peut-être t'aider  :)
http://img49.imageshack.us/img49/8950/image5mp3.gif
n°1564549
Prophet_ch
Posté le 12-05-2007 à 17:04:38  profilanswer
Il vient d'où ce tableau ? Il est très interessant !
n°1564581
dark-iori
Posté le 12-05-2007 à 18:44:15  profilanswer
je doute de la veracité de ce tableau puisque entre le SilentX IXTREMA 72cfm et le scythe Xflex a 1200 rpm un test de anandtech montre une difference de plusieurs degrés http://www.anandtech.com/casecooli [...] i=2965&p=5
De plus le scythe a 1200 rpm est donné pour 49 cfm (donné constructeur) et si leur ventilo montait a 60 cfm ils ne se priveraient pas pour le dire
n°1564682
John Difoo​l
Posté le 12-05-2007 à 22:27:12  profilanswer
Merci pour ce lien
C'est vrai qu'il serait bien de connaitre la source, histoire d'en savoir plus sur les conditions des tests
Suivant les sources, les résultats n'indiquent pas les mêmes données : pour les températures, je peux le concevoir (influence de la température ambiante, distance de la sonde pour les mesures...) mais lorsqu'on parle de débit d'air, je ne comprends pas comment on peut ne pas avoir les mêmes résultats ???
Le Noctua semble remporter les suffrages pour le moment...
Mais peu de votes et pas de commentaires sur le pourquoi du comment...
Wait and see.
D'autres avis, conseils, votes, critiques ???
Message édité par John Difool le 12-05-2007 à 22:31:10
n°1564753
wolfflyter
Posté le 13-05-2007 à 04:42:18  profilanswer
Le Gemin II n'est pas très performant d'une part et d'autre part L'O/c
demande tout de meme certaine precaution sur l'ensemble carte mère
CPU .
je connais la réponse pour le Gemin II qui effectivement assure
une bonne ventilation de la carte mère mais n'est pas très performant pour le CPU.
Il est souhaitable d'avoir un très bon boitier et un très bon ventirad
cela te permettera d'avoir une solution globale sur laquelle tu ne reviendra pas en fonction de la température ambiante.
 SilenX iXtrema Pro Fan IXP-76-18    90 CFM serait mieux avec un FanMate en façade.
a+
n°1564764
Antonxx
Posté le 13-05-2007 à 09:00:42  profilanswer
John Difool a écrit :
Merci pour ce lien
j'ai trouvé ce comparatif sur le forum de SPCR, il est issu du magazine CPC :
le protocole de test est indiqué sur ce topic :
http://www.silentpcreview.com/foru [...] hp?t=32919
Message édité par Antonxx le 13-05-2007 à 09:01:14
n°1565173
John Difoo​l
Posté le 14-05-2007 à 00:15:03  profilanswer
CPU .
a+
D'après ce que j'ai pu voir ici, le Gemin II fait aussi bien (voir mieux) que le Noctua (qui est pourtant une référence)
Tout çà avec 0.3Db en plus mais avec une baisse de la température des composants voisins de plus de 10° !!!
Je n'est rien contre le  SilenX iXtrema Pro Fan IXP-76-18 mais fait-il aussi bien sans faire plus de bruit ???
n°1565197
wolfflyter
Posté le 14-05-2007 à 01:23:48  profilanswer
" Gemin II fait aussi bien (voir mieux) que le Noctua (qui est pourtant une référence) "
Une référence pour qui ? pas pour moi en tout cas, pas plus que le Gemin II malgrès que je l'attends pour essais.
Non le Gemin II est un bon produit le Noctua aussi mais il faut garder
a l'esprit les particuliarités de l'air cooling 3-4 degrès c'est énormes.
Alors oui il est bien le Gemin II mais ce n'est pas le meilleur.
http://images.anandtech.com/graphs/cooler%20master%20gemini%20ii_04290750452/14548.png
( je la colle partout celle-la !)
http://www.anandtech.com/casecooli [...] spx?i=2978
Maintenant pour les ventilateurs cités ci-dessus ta question n'a pas vraiment de fondement puisque je te précise avec un FanMate.
Le FanMate est un petit controleur de vitesse de ventilateur bien
connu pour ses qualités dans le monde des PC, il permet d'avoir une
très grande plage d'utilisation de vitesse de rotation des ventilateurs.
Ainsi tu peux avoir de la reserve de puissance sans pour cela avoir
des ventilos bruyants.
En cas de besoin une simple rotation du petit bouton peut compenser
une augmentation de la température ambiante.
Il n'en va pas de meme lorsqu'on a choisi des ventilateurs a faible rotation une fois que la température ambiante monte trop haut tu éteint ton Pc
et tu vas a la plage.
a+
Message édité par wolfflyter le 14-05-2007 à 01:27:55
n°1565737
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-05-2007 à 21:43:38  profilanswer
un petit aperçu des bruits :
noctua nfs12  800
http://www.cooling-masters.com/ima [...] tua800.mp3
noctua nfs12  1200
http://www.cooling-masters.com/ima [...] ua1200.mp3
papst
http://www.cooling-masters.com/ima [...] /papst.mp3
noiseblocker
http://www.cooling-masters.com/ima [...] locker.mp3
Yate Loon
http://www.cooling-masters.com/ima [...] teloon.mp3
le sèche-cheveux zalman 9700 mais très performant car le number 1
http://www.frostytech.com/articlei [...] LED_hi.mp3
ventilo du Scythe Infinity en 5, 7, 9 puis 12V à 1 mètre
http://www.silentpcreview.com/file [...] ity-1m.mp3
le même mais de très très près
http://www.silentpcreview.com/file [...] icking.mp3
Messatsu !
n°1565844
John Difoo​l
Posté le 16-05-2007 à 12:07:56  profilanswer
- wolfflyter -
Merci pour ces précisions.
Le fait d'avoir une "réserve de puissance" est un bon argument que je retiens (même si la plage n'est pas très loin ^^).
Pour ce qui est du FanMate, c'est la même chose qu'un rhéobus ? (je n'y connais absolument rien dans ce domaine, il va falloir que je fasse des recherches pour en trouver un bon... Des conseils peut-être ?)
- Fssabbagh -
Merci pour ces liens vers les mp3.
J'écouterai çà ce soir (pas d'enceintes au boulot). Si c'est bien, je me ferais peut-être une compil ^^
Message édité par John Difool le 16-05-2007 à 12:08:54
n°1565880
Cizia
Posté le 16-05-2007 à 14:40:01  profilanswer
un qui puisse monter a au moins 2000trs,histoire d'en avoir sous le pied..
antec tri-cool (comme moi;))est une bonne alternative...
n°1566046
Seb-Rz04-
Posté le 16-05-2007 à 20:29:37  profilanswer
Antec tri-cool :) , il est tres perf ou tres silentieux selon le regime chisi
Message édité par Seb-Rz04- le 16-05-2007 à 20:29:52
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
n°1757825
nowhere-
si vice pacem parabellum
Posté le 10-06-2008 à 00:24:53  profilanswer
il faut pas oublier que le geminll est qu'un dissipateur qui depend des ventilos de 12 monter dessus, les noctua NF-S12 sont pas les plus performants...
et dans les test de refroidissement c'est un des plus performants avec les noctua.. apres ils faut savoir si on prefere silence ou performance.
j'ai pris un nine hundred : performance :D
n°1757855
dark-iori
Posté le 10-06-2008 à 08:31:25  profilanswer
wow le deterage d'un topic vieux d'un ans
n°1757871
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-06-2008 à 09:59:16  profilanswer
svp, pour faire votre choix, veuillez parcourir ce comparo des 120mm :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6202_1.htm
le S12 a une faible pression statique et est donc inefficace sur un rad. Il te faut des Scythe Ultra Kaze en version 1000/2000 ou 3000trs
Message édité par Fssabbagh le 10-06-2008 à 10:00:19
Messatsu !
n°1758066
Cizia
Posté le 10-06-2008 à 19:56:59  profilanswer
y'a même pas delta "extreme" 190 cfm-sanyo denki-panaflo coriace dans le sondage...
je vote pas,ne reflète pas tout le panel possible des envies,de la merdas............:D
Message édité par Cizia le 10-06-2008 à 20:11:19
n°1758136
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-06-2008 à 23:09:44  profilanswer
ça souffle pas assez un Delta NAA !!!
http://db.sanyodenki.co.jp/product [...] er_id=1116
Message édité par Fssabbagh le 10-06-2008 à 23:10:00
Messatsu !
n°1758150
Cizia
Posté le 10-06-2008 à 23:43:17  profilanswer
ouais,187 cfm celui la..faiblard....:D
(sanyo faisais bien partie de ma réclamation hein?. :D)
Message édité par Cizia le 10-06-2008 à 23:44:24
n°1758347
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-06-2008 à 16:02:58  profilanswer
Messatsu !
  Air Cooling
9700 led ou gemin 2[WC] 100% silence ?
silence, GeForce 7950 GT et X1950 XTQuelqu'un pourrait m'expliquer cette perte de perf ??
Performance, silence, et poids, les maîtres motsSilence sous Vista (ventillo CG)
Alimentation "Bluestorm 2" : remplacement ventilateur pour du silenceUnderclocker une CG pour plus de silence
E6600@3.6ghz recherche perf mémoire GSKILL[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
Plus de sujets relatifs à : Lequel en x2 sur un Gemin II (silence ET perf) ?
